> Коленвал 2103 на блок 21011
dimon298
сообщение 8.10.2009, 19:51
Пользователь №: 2767
Хочу капиталку делать на двигле 21011 и говорят что можно поставить колено от 2103. Может кто знает подскажите реально или нет? (Поиском пользовался но ничего подходящего не нашел)
Sprinterslk
сообщение 23.10.2009, 0:49
Пользователь №: 14657
Цвет:235
О-о-о, народу стало интересно, для чего же удлиннять шатун и потом ставить поршни со смещением, а самое главное от чего?
есть специально длинные(также как и укороченые), не считал зачем это, наверно чтоб сделать определенные характеристики двигателя, просто видел такую тему, и давайте не будем друг на друга незжать, а просто общаться, ибо истина в споре не рождается, она рождается в дискуссии
Сообщение отредактировал Sprinterslk - 23.10.2009, 0:58
srg_a
сообщение 23.10.2009, 9:14
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
мне стало интересно, я спросил. какие наезжать?
Mad_Doc
сообщение 26.10.2009, 15:28
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть такое магическое понятие, как Roat to stock ratio (R/S) оно же - соотношение длины шатуна к ходу поршня. Именно из-за такого коварного коэфициента строить на 011 1,6 литра лучше на ТРТ-поршнях, а не на коротких шатунах. При низком R/S наполнение лучше на низких и средних оборотах. На высоких происходит эффект "запирания", но он легко устраним путём установки даже самого овощного широкофазника. Другое дело, что при малом Р/С выше скорость поршня, и, естественно, выше нагрузки на КШМ, что влечёт ускоренный износ.
Понятно, что мотор такого же объёма, но с бОльшим Р/С при прочих равных будет "крутильнее". Именно поэтому при постройке 1,8 некоторые продвинутые личности юзают ВАГовские шатуны на 144мм и палец 20мм. Но и поршни, естественно, там нужны другие smile.gif
- dimon298   Коленвал 2103 на блок 21011   8.10.2009, 19:51
- - stac13   Слышал, что ставят с ВАЗ 2121- +5 л.с.   8.10.2009, 19:59
- - yurecgod   Я поставил на 11 мотор коленвал 2103 Установкой п...   8.10.2009, 20:06
|- - srg_a   dimon298, тут уже в каждой теме понаписано перепис...   8.10.2009, 23:31
- - Sprinterslk   Если надо могу с поршнями помоч они со смещ пальце...   9.10.2009, 0:48
- - Andrey1600   А можно по подробней про коленвал ваз 2121 если по...   9.10.2009, 1:11
- - Sprinterslk   смысл такой операции? он же тоже вродп на 80?   9.10.2009, 1:34
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 3:34) смы...   9.10.2009, 13:27
- - Sprinterslk   это тогда уж 21213   9.10.2009, 15:41
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 9.10.2009, 17:41) эт...   9.10.2009, 21:31
- - Sprinterslk   может кто и ставил. я сколько читал или от 2103 ст...   10.10.2009, 0:37
|- - Andrey1600   Цитата(Sprinterslk @ 10.10.2009, 2:37) мо...   10.10.2009, 0:57
- - Sprinterslk   я не знаю че это такое   10.10.2009, 1:19
|- - srg_a   колено 2103 80 мм и колено 21213 тайга 80 мм полно...   10.10.2009, 2:53
- - Sprinterslk   да это то понятно, а тут базар то окакомто 2121   10.10.2009, 2:57
- - tuner   наверное идет речи о колене с нивы надежды 84 мм   10.10.2009, 16:10
|- - srg_a   нива это нива, а надежда это минивэн. колено там 2...   10.10.2009, 18:10
- - snn1979   Прочитал статью http://www.i2107.ru/dvigatel/103.h...   22.10.2009, 12:39
|- - MG-Race   я провел такую переделку!сейчас обкатка на хол...   22.10.2009, 12:48
- - Sprinterslk   шатуны дороговатые по сравнению с поршнями ну и к...   22.10.2009, 15:11
- - snn1979   Сорри за возможно простецкий вопрос а поршни с изм...   22.10.2009, 15:18
- - Sprinterslk   со смещ пальцем это конкретней, а с измененой комп...   22.10.2009, 15:52
|- - srg_a   О-о-о, народу стало интересно, для чего же удлиння...   22.10.2009, 20:24
- - snn1979   Уважаемые, то что вы шарите - не вопрос. Но на фор...   22.10.2009, 21:33
|- - Господин поручик   Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 22:33) Вы ск...   22.10.2009, 22:19
|- - NeoN4ik   Цитата(snn1979 @ 22.10.2009, 21:33) Уважа...   22.10.2009, 22:31
|- - srg_a   добавлю-со смещенным отверстием под палец на 7 мм ...   22.10.2009, 23:50
- - Sprinterslk   ЦитатаО-о-о, народу стало интересно, для чего же у...   23.10.2009, 0:49
|- - srg_a   мне стало интересно, я спросил. какие наезжать?   23.10.2009, 9:14
|- - Mad_Doc   Цитата(srg_a @ 23.10.2009, 9:14) мне стал...   26.10.2009, 15:28
- - Nomid   ребят а нет ни у кого 129тых шатунов??? новых или ...   3.12.2009, 12:03
- - snn1979   У нас на авторынке предлагают где-то по 2500. Врод...   6.12.2009, 21:49
- - EHOT   Мне лично посоветовали собрать двигатель с таких з...   9.3.2010, 23:05
|- - AleksMaster   Цитата(EHOT @ 9.3.2010, 23:05) Мне лично ...   10.3.2010, 12:11
- - Sprinterslk   там разница в весе около 1кг   11.3.2010, 4:14
- - gelend   Кто нибудь может мне обьяснить как так получается?...   2.6.2010, 14:24
|- - П@ш@   Цитата(gelend @ 2.6.2010, 15:24) Кто нибу...   2.6.2010, 16:04
|- - gelend   Цитата(П@ш@ @ 2.6.2010, 17:04) ну так ход...   2.6.2010, 16:45
- - dimon298   Вот ребята я уже купил колено 21213, укороченые ша...   3.6.2010, 21:16
- - tuner   обьем 1,6 поршня лучше 2105 а не 21011   3.6.2010, 22:05
- - s_scout   Эээээх... Щас раскажууу... После такой переделки 2...   8.9.2010, 16:42
- - Ludvig   ЦитатаБольшинство людей с 1,3 именно так и капитал...   9.9.2010, 10:26
|- - Alex899   Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 11:26) Нестоит ...   9.9.2010, 11:34
|- - s_scout   Цитата(Ludvig @ 9.9.2010, 10:26) Не факт....   13.9.2010, 9:31
- - opensuse2008   из интереса хотел спросить. по сравнению со сток 2...   9.9.2010, 14:14
|- - Alex899   Цитата(opensuse2008 @ 9.9.2010, 15:14) из...   9.9.2010, 16:21
- - Master_m   Всем добрый вечер! у меня 011 блок стоит 80 ко...   10.9.2010, 19:36
|- - Alex899   Цитата(Master_m @ 10.9.2010, 20:36) Всем ...   10.9.2010, 21:25
|- - Master_m   Цитата(Alex899 @ 10.9.2010, 22:25) Цитата...   10.9.2010, 22:31
- - Sancho_SP   Цитатадля стандатных жигулей есть заводская норма ...   10.9.2010, 22:46
- - serega19861906   Техническое состояние карданной передачи Проверка ...   8.10.2010, 20:21
- - andron1313   подскажите как качество Коленвала ВАЗ 21213 Луганс...   16.10.2010, 23:40
|- - s_scout   Цитата(andron1313 @ 16.10.2010, 22:40) по...   31.10.2010, 13:24
- - tuner   при чем сдесь карданы?   17.10.2010, 0:12
- - Юргис   Всем добрый вечер!подскажите где можно достать...   4.1.2011, 20:18
- - Ludvig   Элементарно, Юргис, на почте.   5.1.2011, 23:38
- - vovka69   объясните в чем разница коленвалов ваз 2103 и ваз ...   8.1.2012, 17:35
|- - П@ш@   Цитата(vovka69 @ 8.1.2012, 18:35) объясни...   8.1.2012, 21:12
|- - серго   Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 22:12) Цитата(vov...   22.1.2012, 8:21
- - Serega_I   Здравствуйте. А где бы поршня достать со смещением...   21.1.2012, 13:28
- - 1300SL   в Харькове. а ближе, на авторынке...   21.1.2012, 21:41
- - 1300SL   а тут вроде как разгон, и не нужон. мощность и тяг...   22.1.2012, 21:57
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 21:57) а тут в...   22.1.2012, 22:01
- - 1300SL   ЦитатаТак разгон и зависит от мощности... +коробка...   22.1.2012, 22:57
- - rabbit 03   Ты по ходу вообще название темы не читаешь... Прич...   22.1.2012, 23:01
- - 1300SL   не заводись. читаю название, будь спокоен. колено ...   22.1.2012, 23:08
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 22.1.2012, 23:08) не заво...   22.1.2012, 23:12
- - s_scout   Цитата(П@ш@ @ 8.1.2012, 21:12) Цитата(vov...   24.1.2012, 10:37
|- - drvgt   Цитата(s_scout @ 24.1.2012, 10:37) 1,6 лу...   24.1.2012, 21:18
|- - YaJAROFF   Цитата(drvgt @ 24.1.2012, 22:18) Что скаж...   25.1.2012, 8:39
|- - s_scout   Цитата(YaJAROFF @ 25.1.2012, 8:39) ... , ...   25.1.2012, 11:55
- - Vyrdalak   Люди, я Нуб, подскажите пожалуйста где в Новосибир...   28.1.2012, 5:16
- - Тихоня   Доброго всем времени суток. 3 года ездию на 011 бл...   13.2.2012, 15:55
|- - s_scout   Дражайший Тихоня! Не надо вводить людей в забл...   13.2.2012, 17:06
|- - Тихоня   Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 19:06) Дражай...   15.2.2012, 1:09
|- - sedoy   Цитата(Тихоня @ 15.2.2012, 3:09) Немного ...   15.2.2012, 1:47
|- - Тихоня   все это конечно красиво звучит, но... в циферках о...   16.2.2012, 14:36
- - 1300SL   а вот вопрос, при родных поршнях кольца из блока н...   13.2.2012, 17:15
|- - s_scout   Цитата(1300SL @ 13.2.2012, 17:15) а вот в...   13.2.2012, 18:15
|- - sedoy   насчет перегревов на трассе - моя тоже греется до ...   13.2.2012, 18:26
|- - s_scout   Цитата(серго @ 13.2.2012, 18:25) ...да и ...   13.2.2012, 19:09
|- - sedoy   Цитата(s_scout @ 13.2.2012, 21:09) пару р...   13.2.2012, 19:38
- - серго   s_scout на счет чугунной проставки тоже удивлен......   13.2.2012, 18:25
- - lance   Тихоня, можно вопрос ты карб и трамблер настраивал...   13.2.2012, 20:33
- - 1300SL   да тут вообще сыр-бор. кто то (проектировщики) утв...   15.2.2012, 2:53
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 4:53) да тут в...   15.2.2012, 3:02
- - 1300SL   Цитатас 79 должно точится до 82,4 это что стенка т...   15.2.2012, 8:00
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 15.2.2012, 10:00) Цитатас...   15.2.2012, 10:17
- - lance   если ты боролся за R\S то хочу тебя обрадоват...   16.2.2012, 20:00
|- - Тихоня   Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ...   17.2.2012, 23:04
|- - sedoy   Цитата(lance @ 16.2.2012, 22:00) если ты ...   17.2.2012, 23:15
|- - Тихоня   Цитата(sedoy @ 18.2.2012, 1:15) Цитата(la...   17.2.2012, 23:46
|- - lance   Цитата(Тихоня @ 18.2.2012, 0:46) Признаю,...   18.2.2012, 17:38
- - 1300SL   Цитатаэто 2130 колено дорогое уже))) что за колено...   18.2.2012, 7:20
|- - srg_a   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 7:20) Цитатаэт...   18.2.2012, 9:48
- - 1300SL   и какой конфиг будет на 011 блоке-можно сделать? ...   18.2.2012, 10:15
|- - srg_a   Для 011 блока будет убогое решение с торцеванием п...   18.2.2012, 12:21
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 12:15) просто ...   18.2.2012, 12:26
- - 1300SL   ну да все вычитал, там и поршень торцевать при том...   18.2.2012, 12:29
- - sedoy   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 14:29) ну да в...   18.2.2012, 18:14
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 19:37
