> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
dim-mon
сообщение 25.10.2009, 20:03
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сегодня у нас температура была меньше 0, температура движка с включеной печкой 70гр, радиатор охлаждения чуть теплый, тоесть жидкость не идет через него. Так и на улице не сильно холодно, а что будет при -30гр cray.gif
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - ромарио   90 гр рабочая температура на зиму намордник одень...   24.10.2009, 8:27
- - greshnick   может и датчик,но скорей всего сам термостат с бра...   24.10.2009, 9:20
- - Павлуха   dim-mon,скорей всего термостат,было тоже самое пос...   24.10.2009, 11:27
- - forze   У меня двигатель в любых режимах держит 80градусов...   24.10.2009, 11:47
|- - dim-mon   Цитата(forze @ 24.10.2009, 11:47) У меня ...   24.10.2009, 15:35
- - racer46rus   может быть насос системы охлаждения от нивы - у не...   24.10.2009, 17:10
|- - dim-mon   Цитата(racer46rus @ 24.10.2009, 17:10) мо...   24.10.2009, 17:52
|- - Павлуха   Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 18:52) ...   24.10.2009, 18:09
|- - dim-mon   Цитата(Павлуха @ 24.10.2009, 18:09) Цитат...   24.10.2009, 20:01
|- - varvar-s   Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 21:01) ...   24.10.2009, 20:05
- - MustDied   у меня все нагревается, и на холостых и в морозы -...   24.10.2009, 20:41
- - dim-mon   Сегодня у нас температура была меньше 0, температу...   25.10.2009, 20:03
|- - Павлуха   Цитата(dim-mon @ 25.10.2009, 20:03) ...   25.10.2009, 20:42
|- - dim-mon   Цитата(Павлуха @ 25.10.2009, 20:42) Цитат...   26.10.2009, 8:23
- - Gansalleers   тоже такая же проблемка.,может кто знает как термо...   26.10.2009, 8:01
- - mik58   то что вешается на капот войлок с черным дерматино...   26.10.2009, 8:35
- - STIK   Фигня все эти занавески. Термостат для того и созд...   26.10.2009, 10:42
|- - dim-mon   Цитата(STIK @ 26.10.2009, 10:42) Фигня вс...   26.10.2009, 14:51
- - s0nic   залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закры...   26.10.2009, 15:25
- - Pycckuu   У меня тоже двигатель холодный... на улице -13... ...   26.10.2009, 19:13
- - Gansalleers   в последнем случае гон термостата,проверяется прос...   26.10.2009, 20:16
- - Пиво   Чот не врубился. Афтар, термостат рабочий да или н...   26.10.2009, 20:21
|- - ромарио   Цитата(Пиво @ 26.10.2009, 20:21) Чот не в...   26.10.2009, 20:32
- - STIK   Цитата(Gansalleers @ 26.10.2009, 23:16) и...   26.10.2009, 20:47
- - Gansalleers   не не не патрубки снимать ненада на сухую намазал ...   26.10.2009, 21:10
- - racer46rus   вот я наоборот с мотором 1,7 от нивы хочу низкотем...   27.10.2009, 18:14
- - Pycckuu   В моем случае, все-таки, проблема крылась в термос...   27.10.2009, 19:54
|- - dim-mon   Придется все таки наверное другой термастат приобр...   28.10.2009, 13:21
- - orelik   всех приветствую.нужна помощь знающих!посовету...   31.10.2009, 23:17
|- - Gansalleers   Цитата(orelik @ 31.10.2009, 23:17) всех п...   1.11.2009, 8:13
- - Pavel_M   Уважаемый! Меняй термостат и не жди морозов. Я...   1.11.2009, 9:15
- - Юрий Белый   Были такие же проблемы - температура не поднималас...   1.11.2009, 12:02
- - dim-mon   Мне сильно помогла картонка беред радиатором, тепе...   1.11.2009, 14:19
|- - кобзев   Цитата(dim-mon @ 1.11.2009, 15:19) М...   1.11.2009, 14:24
|- - dim-mon   Цитата(кобзев @ 1.11.2009, 14:24) Цитата(...   2.11.2009, 16:46
|- - orelik   Цитата(dim-mon @ 2.11.2009, 17:46) Ц...   3.11.2009, 9:34
- - orelik   Всем спасибо за помощь,вчера поменял термостат и д...   2.11.2009, 8:11
- - Gansalleers   не нада ничего снимать....пробка проевляет себя -о...   2.11.2009, 8:20
- - dim-mon   Шнивовский тоже на 80 гр как и класический, но при...   3.11.2009, 12:48
|- - orelik   Цитата(dim-mon @ 3.11.2009, 13:48) Ш...   3.11.2009, 15:51
|- - dim-mon   Цитата(orelik @ 3.11.2009, 15:51) Цитата(...   3.11.2009, 16:40
- - thc   была та же фигня как и у автора:машина в упор отка...   23.12.2009, 11:36
|- - Beshtau   у меня принудиловка до 70 гр. грееться и всё и наг...   23.12.2009, 14:38
|- - thc   Цитата(Beshtau @ 23.12.2009, 15:38) у мен...   23.12.2009, 14:53
|- - Beshtau   Цитата(thc @ 23.12.2009, 14:53) Цитата(Be...   23.12.2009, 15:04
|- - thc   Цитата(Beshtau @ 23.12.2009, 16:04) Цитат...   23.12.2009, 15:16
|- - Beshtau   Цитата(thc @ 23.12.2009, 15:16) Цитата(Be...   23.12.2009, 16:04
- - IGORYAN   Да,да знакомая ситуация!Только у кого еще прин...   23.12.2009, 12:51
|- - гесер   Наступили холода и как у большинства начались проб...   23.12.2009, 14:41
- - tih   У меня рвало патрубки, когда новый радиатор постав...   23.12.2009, 13:55
- - STIK   Цитата(гесер @ 23.12.2009, 17:41) Наступи...   23.12.2009, 15:00
- - MamonT   Здраствуйте есть такой вопрос..двигатель долго гре...   18.1.2010, 0:05
|- - Elperegrino   Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 0:05) Здраству...   18.1.2010, 0:26
|- - MamonT   Цитата(Elperegrino @ 18.1.2010, 1:26) Цит...   18.1.2010, 13:06
- - STIK   Может у тебя просто краник прикрыт? Потрогай при 9...   18.1.2010, 13:23
- - кобзев   Термостат парит,скорее всего.   18.1.2010, 13:31
|- - MamonT   Цитата(кобзев @ 18.1.2010, 14:31) Термост...   18.1.2010, 13:40
- - Msnc   А я уже не знаю что и делать. И термостаты менял, ...   18.1.2010, 14:12
|- - кобзев   Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 15:12) А я уже н...   18.1.2010, 14:15
|- - Elperegrino   Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 14:12) А я уже н...   18.1.2010, 21:37
|- - yurecgod   Цитата(Elperegrino @ 18.1.2010, 20:32) Ск...   18.1.2010, 21:44
|- - Lev_Ekb   вот вы все грешите на то что двигатель холодный......   18.1.2010, 21:46
||- - MamonT   Цитата(Lev_Ekb @ 18.1.2010, 22:46) вот вы...   18.1.2010, 22:05
|- - MamonT   Цитата(yurecgod @ 18.1.2010, 22:44) Цитат...   18.1.2010, 22:07
|- - yurecgod   Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 21:07) у тя не...   18.1.2010, 22:11
|- - MamonT   Цитата(yurecgod @ 18.1.2010, 23:11) Цитат...   19.1.2010, 1:38
- - Msnc   Цитата(кобзев @ 18.1.2010, 14:15) Если пр...   18.1.2010, 14:45
- - Игорь 2106   У меня рабочая должна быть 90град.,а насамом деле ...   18.1.2010, 19:24
- - MamonT   спасибо буду пробовать может даже завтра))ну подоз...   18.1.2010, 22:04
- - К-2   Даа..Я думал что один я долбусь с 70% и разоряюсь ...   18.1.2010, 22:04
- - К-2   Не переводи деньги я этих термостатов 7 штук помен...   18.1.2010, 22:06
- - кобзев   Блин народ,шо вы паритесь с термостатами.Воздушеые...   18.1.2010, 22:21
|- - yurecgod   [quote][quote name='кобзев' post='2477...   18.1.2010, 22:33
- - кобзев   Особо спорить не буду,но напичсал не просто так.В ...   18.1.2010, 22:43
- - sffanat   Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 14:12) А я уже н...   19.1.2010, 1:18
- - Msnc   Всем спасибо за ответы Цитата(yurecgod @ 18.1...   19.1.2010, 8:43
- - soont   Ребят, такая проблема. На улице -20, -25. Стоял гр...   19.1.2010, 21:52
|- - Sheriff$   Цитата(soont @ 19.1.2010, 22:52) Ребят, т...   20.1.2010, 13:34
- - MASTER-007   ЦитатаРебят, такая проблема. На улице -20, -25. Ст...   20.1.2010, 14:31
- - soont   Скорее всего действительно датчик. А провалы в раб...   20.1.2010, 20:09
- - кобзев   ёмаё,эт скока ж ты грел то,чтоб при -25 вскипеть??...   20.1.2010, 20:42
- - varvar-s   зачем глушил двигло? кто тя научил этому ? движка ...   20.1.2010, 21:17
- - MASTER-007   провалы на холодном движке бывают в большенстве сл...   21.1.2010, 14:04
- - Skull-23-rus   Такая же беда и у меня.Датчик заменил термостат за...   26.1.2010, 19:27
|- - yurecgod   Цитата(Skull-23-rus @ 26.1.2010, 18...   26.1.2010, 19:43
- - dream-03   у меня сейчас при движении тоже больше 70 не подни...   29.1.2010, 13:17
|- - varvar-s   Цитата(dream-03 @ 29.1.2010, 13:17) ...   29.1.2010, 15:09
- - GREEEN   на цлице минус 15...после замены щеток на стартере...   29.1.2010, 18:40
- - Вовчик52   мужики у меня вентилятор почему то вкл когда стрел...   1.2.2010, 14:47
|- - serega4100   Цитата(Вовчик52 @ 1.2.2010, 14:47) мужики...   1.2.2010, 15:09
|- - Вовчик52   Цитата(serega4100 @ 1.2.2010, 15:09) Цита...   1.2.2010, 15:14
|- - Gypsus   Цитата(serega4100 @ 1.2.2010, 16:09) Цита...   1.2.2010, 16:12
- - M@ToR   А у меня наоборот, двигатель перегревается, и нижн...   14.2.2010, 20:26
- - tuner   меняй   14.2.2010, 20:42
- - multik   Тож чиркану. Машина не грелась больше 60 градусов....   14.2.2010, 22:46
- - Яков   После замены термостата на какой-то французский (н...   29.4.2010, 17:20
- - Warrior   Цитата(Яков @ 29.4.2010, 21:20) После зам...   29.4.2010, 17:36
- - Яков   Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) *   29.4.2010, 21:43
- - Яков   Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) Цитата...   30.4.2010, 20:39
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:13
