> Проблема с прикуривателем, не работает
Timonsha
сообщение 12.4.2008, 13:37
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Коллеги, подскажите: поменял центральную консоль - старая была разбита. подключаю прикуриватель - черный провод в низ металлического корпуса. еще два провода - красный и желтый. идин из них подсветка прикуривателя, другой, видимо, плюс. По схеме к нему вообще должны подходить красный и бордовый. короче, как я ни подключал эти два провода - предохранитель вылетает моментом и прикуриватель не работает. Может, кто что подскажет, в чем дело???как было подключено изначально - я не знаю, но свободных проводов кроме этих двух в консоли нет.
Руслан 747
сообщение 25.10.2009, 7:28
Из: Татарстан
Пользователь №: 14871
Цвет:Зеленый Сад
Не понял слова Кондер.Если это конденсатор то разве он в БСЗ стоит?
- Timonsha   Проблема с прикуривателем   12.4.2008, 13:37
- - kolobok   Цитата(Timonsha @ 12.4.2008, 11:42) Колле...   12.4.2008, 16:18
- - Timonsha   2 kolobok оке, седня загляну! Спасибо!   12.4.2008, 16:41
- - valeexy   День добрый! есть проблема с прикуривателем. О...   7.6.2008, 0:02
|- - Тиман   Цитата(valeexy @ 6.6.2008, 21:06) День до...   20.6.2008, 17:05
|- - Митёк   Здравствуйте! проблема: при включении габарито...   23.8.2009, 19:07
|- - Деша   Цитата(Митёк @ 23.8.2009, 20:07) Здравств...   23.8.2009, 19:14
|- - Митёк   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 23:14) Похоже на...   25.8.2009, 11:44
|- - Витос 2106   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 20:14) Цитата(Ми...   25.8.2009, 11:57
|- - DrVovik   Цитата(Витос 2106 @ 25.8.2009, 12:57) Цит...   25.8.2009, 13:36
|- - Митёк   Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 17:36) Провер...   25.8.2009, 13:43
|- - skinxz   подскажите, у меня вообщем прикуриватель в самом г...   14.11.2011, 12:08
|- - Слесарюга784   Доброго времени суток!Народ,помогите пожайлуст...   23.12.2011, 15:19
|- - Mitka   Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 16:19) ...   23.12.2011, 16:38
|- - Слесарюга784   Не перепутаны ли провода на подсветку прикуривател...   23.12.2011, 17:47
|- - payalnikk   Цитата(Слесарюга784 @ 23.12.2011, 17:47) ...   23.12.2011, 17:56
|- - Слесарюга784   спасибо,посмотрим ещё)об изменениях отпишусь!   24.12.2011, 6:38
- - Господин поручик   Или зарядники неисправны или полярность не совпада...   7.6.2008, 0:09
|- - valeexy   Цитата(Господин поручик @ 6.6.2008, 21:13...   7.6.2008, 9:16
- - рома из таганрога   У меня вообщето такая проблема была, просто само з...   7.6.2008, 12:04
|- - valeexy   Цитата(рома из таганрога @ 7.6.2008, 9:08...   7.6.2008, 15:50
|- - Шурик на Жучке   Цитата(рома из таганрога @ 7.6.2008, 17:0...   7.6.2008, 19:54
|- - valeexy   Цитата(Шурик на Жучке @ 7.6.2008, 16:58) ...   9.6.2008, 0:25
|- - Шурик на Жучке   Цитата(valeexy @ 9.6.2008, 5:29) Цитата(Ш...   9.6.2008, 0:47
- - VSK_86   Всем привет! Проблема вот какая: прикуриватель...   14.6.2008, 5:22
|- - valeexy   Вообщем разобрал я прикуриватель (открутил стопорн...   14.6.2008, 9:54
- - рома из таганрога   Попробуй поменяй красный с чёрным, может чёто и да...   14.6.2008, 10:49
- - Деша   Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой...   25.8.2009, 14:28
- - DrVovik   Самый наглядный и доходчивый мануал, не то что мы ...   25.8.2009, 14:37
|- - Митёк   Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 18:37) Самый ...   25.8.2009, 17:41
|- - Деша   [[/quote] да уж)) [/quote] Ну может не совсем т...   25.8.2009, 17:53
- - Руслан 747   Всем привет.Подключил к прикуривателю антирадар а ...   16.10.2009, 18:43
- - БлижнийСвет   ИМХО, прикуриватель тут не виноват. 1. В машине им...   17.10.2009, 21:20
- - Tema99   надо разобрать и посмотреть, так не поймешь... Уве...   20.10.2009, 9:36
- - Руслан 747   Ставил оба радара в приору-работают так как должны...   22.10.2009, 12:54
|- - vasenik   Цитата(Руслан 747 @ 22.10.2009, 12:54) Ст...   23.10.2009, 12:16
- - БлижнийСвет   Больше - это сколько конкретно? Ну и сверься по ин...   22.10.2009, 20:26
- - Руслан 747   Какой регулятор я не знаю.Какой на заводе поставил...   23.10.2009, 21:15
|- - ромарио   Цитата(Руслан 747 @ 23.10.2009, 22:15) Ка...   23.10.2009, 21:19
|- - vasenik   Цитата(Руслан 747 @ 23.10.2009, 20:15) Ка...   26.10.2009, 15:41
- - Руслан 747   Не понял слова Кондер.Если это конденсатор то разв...   25.10.2009, 7:28
|- - Павлуха   Цитата(Руслан 747 @ 25.10.2009, 7:28) Не ...   25.10.2009, 11:58
- - БлижнийСвет   В БСЗ его нет, но имелось в виду, что в сети прису...   25.10.2009, 11:35
- - Voron2009   Та же проблема была...http://vaz-2106.ru/forum/sty...   25.10.2009, 12:04
- - Руслан 747   Как машину с капремонта заберу посмотрю свое реле ...   30.10.2009, 8:47
- - deza   а у меня када машына в незаведённом состоянии fm-м...   15.3.2010, 9:38
- - ипман   хорошо объяснено, только куда черный провод идет?я...   16.10.2010, 12:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может на подсветку прикуривателя он идет.   16.10.2010, 13:19
|- - ипман   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 14...   16.10.2010, 14:15
|- - Mitka   Цитата(ипман @ 16.10.2010, 15:15) ну вот ...   16.10.2010, 18:22
|- - ипман   Цитата(Mitka @ 16.10.2010, 19:22) Цитата(...   17.10.2010, 12:17
- - Draft   Ребята, а у меня в тачиле ваще нет прикуривателя, ...   22.10.2010, 9:36
|- - Сержик   Сам прикуриватель можешь посадить на 1-й предохран...   22.10.2010, 9:50
|- - payalnikk   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 9:36) Ребята, ...   22.10.2010, 10:05
- - Warrior   Не исключено, что провода от прикуривателя были ис...   22.10.2010, 10:08
- - Draft   а если от часов подключать то надо ли снимать всю ...   22.10.2010, 11:21
|- - Сержик   Нет не надо. Демонтируешь: центральную панель ...   22.10.2010, 12:12
- - Draft   угу, теперь бы неплохо было бы разъяснить что озна...   22.10.2010, 12:35
|- - Сержик   Вот:   22.10.2010, 12:43
|- - payalnikk   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:35) угу, те...   22.10.2010, 12:45
- - Draft   отлично, всё, понял, спасибо вам большое товарищи,...   22.10.2010, 12:52
- - BeLoRuSik   ЧЕРНЫЙ-МАССА КРАСНЫЙ ТОЛСТЫЙ-В ЦЕНТР ПРИКУРИВАТЕЛЯ...   28.10.2010, 8:08
- - Evgen1988   День добрый! есть проблема с прикуривателем. О...   16.12.2010, 22:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотрим на даты сообщений на которые даем ответ, ч...   16.12.2010, 22:38
- - h2o   вот теперь у меня собственно и вопрос: у видеореги...   30.8.2011, 15:16
|- - dim-mon   Цитата(h2o @ 30.8.2011, 15:16) вот теперь...   30.8.2011, 16:40
- - gashmen2009   Драсте, у меня маленькая проблемка не работал прик...   29.9.2011, 0:46
- - Kruger96reg   а у меня прикуриватель вообще выстреливает как пул...   2.11.2011, 12:06
- - payalnikk   Внутри гнезда прикуривателя есть язычок который пр...   2.11.2011, 13:29
- - Ролакс   только массу скинь))   2.11.2011, 19:56
- - Selmer   Я поставил прикуриватель,от ВАЗ2115...Связанно с к...   2.11.2011, 20:13
|- - Aleks_Ka   Заметил, что при включенном внешнем освещении, ког...   3.11.2011, 13:17
|- - Wayfarer-j   Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 14:17) Замет...   3.11.2011, 13:34
|- - payalnikk   Цитата(Aleks_Ka @ 3.11.2011, 12:17) Может...   3.11.2011, 13:49
|- - Aleks_Ka   Цитата(payalnikk @ 3.11.2011, 14:49) Цита...   4.11.2011, 8:42
- - NN73   Всем Добрый вечер! - было все нормально, я вр...   12.11.2011, 18:46
|- - Mitka   Цитата(NN73 @ 12.11.2011, 18:46) р.s.из-з...   12.11.2011, 20:19
|- - NN73   Цитата(Mitka @ 12.11.2011, 21:19) Цитата(...   12.11.2011, 21:28
|- - Ролакс   Цитата(NN73 @ 12.11.2011, 20:28) -а где и...   12.11.2011, 22:30
|- - NN73   Цитата(Ролакс @ 12.11.2011, 23:30) Цитата...   13.11.2011, 8:11
- - Mitka   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopi...   12.11.2011, 22:29
- - Ролакс   Контакты подогни внутри,аккум токо отсоедини.   14.11.2011, 12:55
- - igor93   Народ помогите такая проблема, прикуриватель не на...   18.12.2011, 16:39
|- - payalnikk   Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 15:39) побыва...   18.12.2011, 20:03
|- - igor93   Цитата(payalnikk @ 18.12.2011, 21:03) Цит...   18.12.2011, 22:39
|- - Mitka   Цитата(igor93 @ 18.12.2011, 23:39) ... и ...   18.12.2011, 22:51
- - Ammendorf   Подходит ли к нам прикуриватель в сборе от 10-го с...   19.1.2012, 14:57
|- - Warrior   Цитата(Ammendorf @ 19.1.2012, 19:57) Подх...   13.3.2012, 5:05
- - makary4   Ребят,перечитал всю тему,ничего не нашёл.В общем в...   12.3.2012, 23:47
|- - Сержик   Подключи питание прикуривателя на провод, который ...   12.3.2012, 23:55
|- - payalnikk   Цитата(makary4 @ 12.3.2012, 23:47) Помоги...   13.3.2012, 0:01
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../22-e...   12.3.2012, 23:55
- - makary4   Вроде всё так,как на фотке лады, завтра попробую ...   13.3.2012, 0:05
|- - payalnikk   Цитата(makary4 @ 13.3.2012, 0:05) завтра ...   13.3.2012, 0:23
- - makary4   хорошо,завтра попробую   13.3.2012, 0:54
- - Саня Курган   Незнаю,я наоборот воткнул приеуриватель от 2115...   13.3.2012, 7:24
|- - Warrior   Цитата(Саня Курган @ 13.3.2012, 12:24) Не...   13.3.2012, 7:50
- - makary4   Всем спасибо.Кинул отдельную массу на прикуривател...   13.3.2012, 22:41
- - Ролакс   ну и порядок.А ты откуда?   13.3.2012, 22:55
- - makary4   i live in Gorlovka   14.3.2012, 0:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 1:20
