18.10.2009, 16:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 15695 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток =)
Вообщем есть сабж, к нему схема Хочу сам установить, ибо денег на сервис нет((( Объясните, плиз: - Что такое реле с НР и НЗ контактами (они разные? у меня в комплекте одна идет HKE CMA31-B); - В данный момент на машине установлена старая сига ( Pantera XS-100), но увы она сгорела. Так вот, какие провода от нее можно оставить чтобы не тянуть заново (кроме замков дверей) Так же буду рад любой дополнительной инфе по сабжу. Спасибо =) |
21.10.2009, 17:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20167 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
"К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). "
Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)... |
21.10.2009, 18:35
Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)... 45 Ватт - это всего лишь около 4 Ампер. Реле смогут скомутировать значительно больше (преды коричневых проводах стоят на 7,5 А). Причем здесь режим аварийки - контакты реле на левую и правую стороны различные... Плюс поворотники мигают значительно ярче, чем габариты - видно отлично и далеко даже днем. |
Ct2Sik Установка сигнализации Red Scorpio 900 18.10.2009, 16:20
Mitka Цитата(Ct2Sik @ 18.10.2009, 17:20) Доброг... 18.10.2009, 21:04
Mik-lukyanov Цитата(Mitka @ 19.10.2009, 1:04) Цитата(C... 19.10.2009, 4:51
Ct2Sik Спасибо =)
а еще скажите, плиз, (чтобы не мучатся ... 19.10.2009, 7:48
Mik-lukyanov Цитата(Ct2Sik @ 19.10.2009, 11:48) Спасиб... 19.10.2009, 15:50
Mitka Цитата(Ct2Sik @ 19.10.2009, 8:48) Спасибо... 19.10.2009, 19:03
Ct2Sik еще раз спасибо за ответы =) ссори что не в тот ра... 19.10.2009, 21:50
lyinea Цитата(Mik-lukyanov @ 21.10.2009, 20... 21.10.2009, 18:24
Che_Guevara автор выложи фото- буду таку еже ставить!... 6.7.2010, 18:44
varvar-s Цитата(Che_Guevara @ 6.7.2010, 19:44) ав... 6.7.2010, 20:12
Che_Guevara конечно не поймет-уже год как прошол! 29.7.2010, 17:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 7:35 |
