> Приборка пашет с перебоями, + нашел под капотом неизвестный провод
vampir_
сообщение 17.10.2009, 13:52
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем началось все с указателя уровня топлива - он всегда показывал разные значения и только минимальный уровень (мигающая и горящая лампочка) показывал точно. Так я и ездил с момента покупки. Лампочка мигает или горит - заливаю 10 литров и датчик показывает полбака)) Завожу в следующий раз двигатель и уже показывает треть или четверть. Бензин я время от времени заливал и особых хлопот не доставляло, а сейчас решил заняться этим. Поменял датчик топлива (внутренний, в бензобаке который) и все только усугубилось - стрелка просто прыгала во время езды. Через несколько дней УУТ (указателя уровня топлива) вообще отказался работать. Стрелка поднималась до нуля максимум при этом топливо было и индикатор не горел. Потом перестал работать индикатор зажигания на тахометре. Потом УУТ вообще не подавал признаков жизни. Сегодня купил новый УУТ и он так же не работал. Замыкал провода на датчике топлива в бензобаке - никакой реакции. А сейчас пока лазил вообще стали отказывать индикаторы ручника, индикатор низкого давления масла (он кстати и до этого работал через раз, а сейчас вообще не пашет), индикатор подсоса. Лампочки в порядке. Месяц назад когда возился с поворотниками сделал ревизию и поменял одну лампочку. Вчера проверил повторно. Во время ревизии обнаружил обгорелый провод на девятом предохранителе (знаю что он отвечает за приборку). Обгорел - мягко сказано, так как изоляции на нем практически не осталось, поплавились немного соседние. Обмотал его до моторного щита изолентой, но под капотом его не достать так как надо разбирать основной жгут. Судя по остаткам изоляции, горел этот провод давно, еще до меня, потому причины того что он сгорел не знаю. К слову после покупки под капотом поменял не один такой же провод без изоляции.
Сейчас полез под капот и заметил на коллекторе болтающийся провод. Клемы на нем нет и куда он должен вести - понятия не имею. Под капот заглядываю частенько и потому искренне удивился когда нашел его. Вот фото:
Понимаю что дело не в датчиках, а в проводке. Скажите где смотреть или откуда копать. Есть идеи что это за провод у меня в руках?))
vampir_
сообщение 18.10.2009, 10:20
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сколько примерно проводка стоит?
- vampir_   Приборка пашет с перебоями   17.10.2009, 13:52
- - Enkei   9 предохранитель все равно перепроверь, контакты н...   17.10.2009, 14:18
- - vampir_   Контакты и сам предохранитель давно еще проверил -...   17.10.2009, 14:48
- - Enkei   Не могу - у меня оно не штатное. У меня нивский ге...   17.10.2009, 15:10
- - vampir_   Только что посмотрел релюхи - вроде все провода на...   17.10.2009, 15:26
|- - Павлуха   Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 16:26) Тольк...   17.10.2009, 16:06
- - Enkei   Поставил нормально разомкнутое. Хотя, как выяснило...   17.10.2009, 17:25
- - vampir_   Цитата(Павлуха @ 17.10.2009, 19:06) Цитат...   17.10.2009, 18:24
- - Enkei   Я как то думал что до такой первейшей меры как мас...   17.10.2009, 20:06
- - Mik-lukyanov   Масса находится за щитком приборов на шпильке креп...   18.10.2009, 6:32
- - vampir_   Там чтобы этот провод заменить пол машины разбират...   18.10.2009, 7:45
- - К-2   Езжяй наверное к електрику или меняй полностью про...   18.10.2009, 8:29
- - vampir_   Сколько примерно проводка стоит?   18.10.2009, 10:20
|- - ромарио   Цитата(vampir_ @ 18.10.2009, 11:20) Сколь...   18.10.2009, 10:25
- - vampir_   Нашел откуда провод - он от реле лампы сигнализато...   18.10.2009, 16:42
- - Enkei   Это у тебя датчик топлива тогда не пашет, а не при...   19.10.2009, 1:15
|- - vampir_   Цитата(Enkei @ 19.10.2009, 4:15) Если ука...   20.10.2009, 8:23
|- - vasenik   Цитата(vampir_ @ 20.10.2009, 8:23) Цитата...   20.10.2009, 12:27
- - Tema99   При полном баке стрелка указателя уровня топлива п...   20.10.2009, 9:26
|- - vampir_   Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 12:26) При по...   20.10.2009, 12:52
- - xoxol759   Цитата(vampir_ @ 17.10.2009, 14:52) Вообщ...   16.7.2010, 0:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:13
