17.12.2007, 22:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 64 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
18.8.2009, 22:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток я вот не знаю там сальник не растрескался от старости с тавотницей я ее как следует смазал аж через верх пошло мож там норм все даже не стояла нигде что скажите?
19.8.2009, 1:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток я вот не знаю там сальник не растрескался от старости с тавотницей я ее как следует смазал аж через верх пошло мож там норм все даже не стояла нигде что скажите? Jmj если ты смазал что через верх аж пошло можеш ейо в мусорку сразу и выкинуть.Она у тебя сразу и потечёт.Я уже так две кончил пока мне обьяснили в чём дело.Ейо нельзя сильно мазать. Сообщение отредактировал walodia - 19.8.2009, 1:18 |
17.10.2009, 18:26
Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток я вот не знаю там сальник не растрескался от старости с тавотницей я ее как следует смазал аж через верх пошло мож там норм все даже не стояла нигде что скажите? Jmj если ты смазал что через верх аж пошло можеш ейо в мусорку сразу и выкинуть.Она у тебя сразу и потечёт.Я уже так две кончил пока мне обьяснили в чём дело.Ейо нельзя сильно мазать. так через вверх там где шкив выходит туда где крыльчатка та ничего не пошло почему ее нельзя пользовать |
18.10.2009, 0:32
Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток я вот не знаю там сальник не растрескался от старости с тавотницей я ее как следует смазал аж через верх пошло мож там норм все даже не стояла нигде что скажите? Jmj если ты смазал что через верх аж пошло можеш ейо в мусорку сразу и выкинуть.Она у тебя сразу и потечёт.Я уже так две кончил пока мне обьяснили в чём дело.Ейо нельзя сильно мазать. так через вверх там где шкив выходит туда где крыльчатка та ничего не пошло почему ее нельзя пользовать То ты так думаеш что не пошло оно как нагревается там так мазуту прёт во все дыры она и видавливает сальник и помпа начинает течь но можеш попробывать поставить но у меня две побежали одна через 10 км а одна аж пол дня проработала!Тебе решать.Ну я повторюсь её мазать нельзя а если хочешь помазать тогда со шприца медицинского залей туда масла моторного немного. |
Driver Помпа 17.12.2007, 22:33
Шахид Магамедов Крышку помпы скорее всего на замену! Генератор... 18.12.2007, 0:03
Driver Цитата(Шахид Магамедов @ 17.12.2007, 22:0... 18.12.2007, 8:20
Рустам Шамсиев Я летом поставил Fenox, недорогая, вроде пока норм... 18.12.2007, 9:41
Сергий Цитата(Рустам Шамсиев @ 18.12.2007, 7:46)... 14.1.2008, 9:37
Driver Когда меняешь крышку насоса достаточно только прок... 18.12.2007, 18:42
Ziay Цитата(Driver @ 18.12.2007, 21:42) Когда ... 26.9.2008, 6:35
STALKER Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:38) горит т... 18.12.2007, 18:59
Driver Точно помпа! Сегодня завел когда под капотом б... 19.12.2007, 13:48
Driver В магазине Fenox не было, купил ТАЗ, в аккуратной... 19.12.2007, 14:16
STALKER Driver, отпишись обязятельно. 19.12.2007, 19:24
Driver Крышка помпы приказала долго жить))) Не успел я вч... 20.12.2007, 20:04
Spok Цитата(Driver @ 20.12.2007, 23:04) Это но... 26.9.2008, 6:57
djsaniok У меня помпа fenox поставил её потому что там нет... 26.9.2008, 9:19
StyletX Вот и мою помпу настигла примерно такая же участь:... 12.1.2008, 22:09
DONETSK Цитата(StyletX @ 12.1.2008, 19:14) Вот и ... 13.1.2008, 11:54
StyletX Поменял сегодня крышку помпы и тосол. Поставил ТЗА... 13.1.2008, 22:11
шальной Hepu и Oberkraft - нареканий нет. 13.1.2008, 23:44
BlackCat Коллеги, у кого помпа Fenox ? Как она в эксплуатац... 10.4.2008, 10:23
Ziay А кто-нибудь знает как отличить настоящую помпу Fe... 22.8.2008, 12:46
кобзев Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:37) Вчера п... 23.8.2008, 18:36
Ziay В общем поменял на Fenox. Купил за 300 деревянных.... 26.8.2008, 10:05
Sleepwalker Поставил помпу Hepu, когда штатная потекла...при у... 22.11.2008, 19:27
Михаил456 Цитата(Sleepwalker @ 22.11.2008, 19:27) П... 22.11.2008, 19:30
мыкола Пользуюсь помпами ВАЗИНТЕРСЕРВИС.По 70 тыс ходят б... 23.11.2008, 15:16
s0nic а ТЗА по сколько тыс. км работает? Про подгонку ло... 24.11.2008, 12:04
tuner Когда помпу ставите,то прокладку садите на силикон... 9.12.2008, 19:35
Nox Подниму тему, поскольку самая подходящая; а прав н... 27.1.2009, 3:39
Raimon7 Цитата(Nox @ 27.1.2009, 3:39) Вопрос - ка... 27.1.2009, 8:43
Nox Друг отдал новую помпу, чем лучше всего смазать её... 27.1.2009, 12:25
den327 Цитата(Nox @ 27.1.2009, 12:25) Друг отдал... 27.1.2009, 14:50
Nox Несколько неправильно выразился - помпа стоковая, ... 27.1.2009, 20:47
Raimon7 Цитата(Nox @ 27.1.2009, 20:47) Несколько ... 27.1.2009, 21:28
den327 Цитата(Raimon7 @ 27.1.2009, 21:28) Цитата... 28.1.2009, 13:13
Nox Цитата(den327 @ 28.1.2009, 14:13) Цитата(... 10.8.2009, 14:32
prosto Да, мужики..... Скупой дважды платит - это факт...... 1.2.2009, 0:23
axit Купил сегодня помпу FENOX, не могу понять, для чег... 21.2.2009, 10:39
prosto Цитата(axit @ 21.2.2009, 10:39) Купил сег... 21.2.2009, 15:04
димарик во во у меня капало а я забил так под тулой ето де... 21.2.2009, 15:22
axit Дело в том, что у обычной помпы на этом месте винт... 21.2.2009, 19:42
prosto Цитата(axit @ 21.2.2009, 19:42) Дело в то... 22.2.2009, 11:22
axit Цитата(prosto @ 22.2.2009, 15:22) Цитата(... 22.2.2009, 20:41
tuner prosto
+1 22.2.2009, 14:30
axit Вот фото из старой книжки, там этот винтик под ном... 25.2.2009, 17:03
tuner Для начала: существует 2 конструкции помпы-с валом... 25.2.2009, 18:43
prosto Цитата(tuner @ 25.2.2009, 18:43) Для нача... 25.2.2009, 21:08
axit Спасибо за разьеснение, tuner.
У меня родная помпа... 25.2.2009, 19:00
wood100k Вот и у меня помпа потекла
Вчера в потемках и на... 26.2.2009, 10:18
viktor у меня стало на холоде скрипеть под капотом...когд... 26.2.2009, 11:18
Господин поручик Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ... 26.2.2009, 11:28
wood100k Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ... 26.2.2009, 12:38
viktor помпа не текла, но был люфт...больше фенокс не пос... 1.3.2009, 0:48
PostScript Вопрос такой, уходит тосол (около 1л на 1000км), к... 20.4.2009, 8:22
werer Подскажите срочно у меня помпа развалилась наверно... 20.4.2009, 19:40
боков ребята помогите пжл я на форуме впервые, как созда... 20.4.2009, 19:51
silivravo Цитата(боков @ 20.4.2009, 18:51) ребята п... 23.4.2009, 16:54
tuner боков
какая компрессия и ест ли масло? 20.4.2009, 20:11
боков компрессия зашкаливает за 13 так как двигатель сов... 20.4.2009, 20:14
tuner свеча случайно не в масле? 20.4.2009, 21:17
боков Цитата(tuner @ 20.4.2009, 22:17) свеча сл... 21.4.2009, 22:03
tuner а при чем сдесь прокладка? 22.4.2009, 20:25
аЦЦкий ХоМяг В общем купил тут помпу,а она оказалась с пластико... 5.8.2009, 15:03
федор Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 5.8.2009, 16:03) В ... 5.8.2009, 18:45
аЦЦкий ХоМяг Ну что бы разъесть металл,нужно много больше време... 5.8.2009, 20:16
zid2106 Другу в прошлом году капиталку делали заодно сразу... 5.8.2009, 17:01
аЦЦкий ХоМяг Цитата(zid2106 @ 5.8.2009, 18:01) Другу в... 5.8.2009, 17:07
mashinist Ставь и езди, с металлической крыльчаткой помпы на... 5.8.2009, 19:56
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...86... 5.8.2009, 20:44
tuner не бойся пластиковой крыльчатки она прекрасно рабо... 5.8.2009, 22:20
аЦЦкий ХоМяг Цитата(tuner @ 5.8.2009, 23:20) не бойся ... 5.8.2009, 23:24
Господин поручик Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 6.8.2009, 0:24) Цит... 5.8.2009, 23:34
tuner ну эт так,чисто теоретичеси у нее меньше момент ин... 7.8.2009, 0:07
аЦЦкий ХоМяг Господин поручик
Спасибо за ссыль! 8.8.2009, 18:23
2101red дык крыльчатка умирает не из-за того что её разъед... 9.8.2009, 11:49
rus_54 Цитата(2101red @ 9.8.2009, 11:49) дык кры... 30.8.2009, 20:01
Sergio101 Весной поставил помпу с пластиковой крыльчаткой, з... 18.8.2009, 11:37
a433by пришла пора менять помпу, пошел в магазин, выбор ~... 18.8.2009, 12:39
mik58 Цитата(a433by @ 18.8.2009, 13:39) пришла ... 18.8.2009, 14:32
кобзев Счас зап части вобще лотарея,и не факт что самое д... 18.8.2009, 13:04
a433by Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 14:04) Счас за... 18.8.2009, 15:35
mik58 Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(... 18.8.2009, 22:14
tuner жесть,не может она из-за говнокачества так быстро ... 18.8.2009, 18:33
Шахид Магамедов Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(... 18.8.2009, 22:29
zzzdimazzz Цитата(walodia @ 18.10.2009, 0:32) Цитата... 18.10.2009, 15:27
tuner ее вообще не надо мазать 20.8.2009, 0:17
Zot на холостых нет давления масла-0, появляется давл... 15.10.2009, 21:27
ромарио Цитата(Zot @ 15.10.2009, 22:27) на холост... 15.10.2009, 21:36
Крепкий После ремонта системы охлаждения стОит ли патрубки... 17.10.2009, 19:32
Михаил456 Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 20:32) После... 17.10.2009, 19:34
stac13 Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 19:32) После... 17.10.2009, 20:12
Крепкий Михаил456, спасибо, учту - завтра собирать буду...... 17.10.2009, 19:40
Крепкий Цитата(stac13 @ 17.10.2009, 21:12) Цитата... 17.10.2009, 21:32
tuner дураки вкрутили 18.10.2009, 17:34
walodia Цитата(tuner @ 18.10.2009, 18:34) дураки ... 18.10.2009, 22:22
viktor у меня всегда без герметика....пару лет патрубки д... 19.10.2009, 12:59
Виталио 453 У какой из помп Я имею в виду fenox или ТЗА пластм... 20.10.2009, 10:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:09 |
