> установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, Помоги толковым советом=)
Nikolai G.
сообщение 22.5.2008, 0:20
Из: Рязань
Пользователь №: 1723
Машина:21063 / Renault SR
Цвет:бежевый / синий
Год Выпуска: 88 / 08
Всем доброго дня =)
у меня 063 с двигателем 1.3. долго мучился с карбюратором - настройкой, промывкой ещё раз настройкой. Вроде всё неплохо, хотя небольшие дефекты остались. И вот что я понял. Карб у меня стоит без электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода, а вещь хорошая и полезная. Вместо него стоит винт под названием - "держателя топливного жиклёра холостого хода". agree.gif И у меня возникла мысль - "а что если вместо этого винта, поставить электромагнитный клапан с жиклёром холостого хода", тем более проводок для ЭК имеется (рядом просто так болтается, видно со времен выхода с завода). Кто-нибудь так делал? какие будут советы clapping.gif заранее спасибо=)
kolobok
сообщение 17.10.2009, 19:07
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала проверь обороты холостого хода по измерительному тахометру. Не исключено, что достаточно будет привести их в норму (850) и проблема исчезнет.
- Nikolai G.   установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода   22.5.2008, 0:20
- - федор   На моей бывшей машине с мотором 1300 стоял карбюра...   22.5.2008, 1:23
- - klio   А в чем его полезность? Зажигание включил, он вклю...   22.5.2008, 6:13
- - Ice565   Nikolai G., когда мне настраивали карб, посоветова...   22.5.2008, 10:33
- - Nikolai G.   спасиб Ice565 за ответ, вот такой ответ я и хотел ...   22.5.2008, 22:03
|- - Choopyster   Цитата(Nikolai G. @ 22.5.2008, 21:08) спа...   23.5.2008, 7:07
|- - Choopyster   Цитата(Choopyster @ 23.5.2008, 6:12) Цита...   24.5.2008, 11:19
|- - DONETSK   Цитата(Choopyster @ 24.5.2008, 11:24) Цит...   24.5.2008, 17:07
- - korish   Клапан - хоршо. Когда работает - оч хорошо. Когда ...   24.5.2008, 23:48
- - Ice565   калильное зажигание/детонация в большинстве случае...   25.5.2008, 22:09
|- - DONETSK   А как можно на таком карбе замутить электромагнитн...   19.4.2009, 21:31
|- - @лександр   Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ...   19.4.2009, 21:43
|- - prosto   Цитата(DONETSK @ 19.4.2009, 22:31) А как ...   19.4.2009, 21:53
- - @лександр   Вот в чем дело. Помогите разобраться поменял Элект...   19.4.2009, 18:26
|- - федор   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   19.4.2009, 18:45
||- - @лександр   Цитата(федор @ 19.4.2009, 19:45) Цитата(@...   19.4.2009, 18:50
|- - prosto   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   19.4.2009, 18:46
|- - den327   Цитата(@лександр @ 19.4.2009, 19:26) Вот ...   20.4.2009, 12:01
|- - Delfi   Цитата(den327 @ 20.4.2009, 12:01) Цитата(...   9.12.2009, 20:51
|- - АНТОН 116   Цитата(Delfi @ 9.12.2009, 20:51) Что за ?...   10.12.2009, 13:28
|- - Delfi   Цитата(АНТОН 116 @ 10.12.2009, 13:28) Цит...   10.12.2009, 15:53
- - Nikolai G.   ЦитатаА, калильное зажигание, это следствие некаче...   11.5.2009, 13:54
- - Гаврик   Хотел недавно заменить жиклёр с заглушкой на ЭМКХХ...   15.5.2009, 17:22
|- - prosto   Цитата(Гаврик @ 15.5.2009, 18:22) Хотел н...   15.5.2009, 20:21
- - Колян   Я лично НАОБОРОТ избавился от него...залолбал он...   17.5.2009, 22:54
|- - mik58   Цитата(Колян @ 17.5.2009, 23:54) Я лично ...   18.5.2009, 10:23
|- - Колян   Цитата(mik58 @ 18.5.2009, 11:23) Цитата(К...   19.5.2009, 11:10
|- - prosto   Цитата(Колян @ 19.5.2009, 12:10) как сказ...   19.5.2009, 11:44
|- - mishachel   Что то я так и не могу понять влияет ли ЭМКХХ на р...   19.5.2009, 12:21
|- - prosto   Цитата(mishachel @ 19.5.2009, 13:21) Что ...   19.5.2009, 21:09
- - Alexxx2106   у меня на стоке стоял такой клапан, когда время пр...   19.5.2009, 12:31
- - Denis17   я так понял клапан для того чтобы при выключении з...   23.5.2009, 1:36
|- - prosto   Цитата(Denis17 @ 23.5.2009, 2:36) я так п...   23.5.2009, 21:03
|- - Denis17   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 21:03) Цитата(...   26.5.2009, 18:51
- - Alexxx2106   Цитата(prosto @ 20.5.2009, 1:09) Цитата(m...   23.5.2009, 14:32
- - alpiiine   Привет всем!!!!!! Была то...   14.10.2009, 22:52
- - 43рег   Здраствуйте! у машины детонация при глушении, ...   17.10.2009, 13:41
- - kolobok   Для начала проверь обороты холостого хода по измер...   17.10.2009, 19:07
- - Anndreykov   Цитата(prosto @ 23.5.2009, 22:03) Цитата(...   17.10.2009, 23:38
- - Колян   Я наоборот от него избавился...ЗАПАРИЛ он меня...   17.10.2009, 23:38
- - Anndreykov   Цитата(Колян @ 18.10.2009, 0:38) Я наобор...   17.10.2009, 23:50
- - 43рег   Кстати когда не сразу глушу а немного постою двиг ...   19.10.2009, 16:43
|- - sikat   Прочитал эту ветку, может кто поможет с проблемой....   4.12.2009, 0:20
- - Antoha   У моего карбюратора нет электромагнитного клапана,...   12.5.2010, 14:42
|- - TAXI   Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 14:42) У моего...   12.5.2010, 15:24
- - Antoha   Не нашёл у себя на карбюраторе места под клапан.. ...   12.5.2010, 17:54
|- - TAXI   Цитата(Antoha @ 12.5.2010, 17:54) Не нашё...   12.5.2010, 17:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну и не ищи, он тебе не нужен на твоем карбе.   12.5.2010, 18:00
|- - TAXI   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 18:0...   12.5.2010, 18:02
- - gruzochek   Цитата(TAXI @ 12.5.2010, 15:24) Цитата(An...   13.5.2010, 12:53
|- - TAXI   Цитата(gruzochek @ 13.5.2010, 12:53) Цита...   13.5.2010, 15:29
|- - федор   Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 16:29) Цитата(gr...   18.5.2010, 18:57
|- - TAXI   Цитата(федор @ 18.5.2010, 18:57) Если маш...   18.5.2010, 22:18
|- - Павлуха   Цитата(TAXI @ 18.5.2010, 23:18) Цитата(фе...   18.5.2010, 22:28
|- - TAXI   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 22:28) Цитата...   18.5.2010, 22:49
- - ВаНеК   по мне чем проще конструкция, тем надежнее =))) ка...   13.5.2010, 15:12
- - Vladimir70   RE: установка электромагнитного клапана с жиклёром холостого хода   13.5.2010, 15:51
|- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 13.5.2010, 16:51) Де...   13.5.2010, 16:01
- - Kedr   Не заморачивайтесь с этим. От него толку мало.   14.5.2010, 2:34
- - gruzochek   Цитата(TAXI @ 13.5.2010, 15:29) Цитата(gr...   14.5.2010, 14:24
|- - Delfi   Цитата(gruzochek @ 14.5.2010, 15:24) Цита...   15.5.2010, 11:45
- - Ролакс   короче езди,и не заморачивайся   15.5.2010, 14:46
- - kolobok   Странный спор получается. ЭМК устанавливался и уст...   15.5.2010, 20:52
- - мастер гранд гаража   Я заменил блок двигателя с 21011 на 2103, карбюрат...   18.5.2010, 14:48
|- - Delfi   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   18.5.2010, 15:05
||- - мастер гранд гаража   Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 19:05) Цитата(м...   18.5.2010, 15:39
|- - Antoha   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   18.5.2010, 17:47
|- - Warrior   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 18...   18.5.2010, 17:51
||- - Delfi   Цитата(Warrior @ 18.5.2010, 18:51) Цитата...   18.5.2010, 18:21
|- - greatwinner   Цитата(мастер гранд гаража @ 18.5.2010, 15...   20.5.2010, 5:10
- - провернулся_вал   а вот какие дела: на ВАЗ 2107 поставил шестерошный...   18.5.2010, 20:36
|- - Павлуха   Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 21:36...   18.5.2010, 21:16
|- - провернулся_вал   Цитата(Павлуха @ 18.5.2010, 21:16) Цитата...   18.5.2010, 23:39
- - мастер гранд гаража   ЦитатаНа холодную не глушу dntknw.gif Я даже на ст...   19.5.2010, 17:18
|- - жиган 21   Цитата(мастер гранд гаража @ 19.5.2010, 18...   19.5.2010, 20:30
|- - Antoha   Цитата(жиган 21 @ 19.5.2010, 21:30) чтобы...   20.5.2010, 6:16
|- - жиган 21   Цитата(Antoha @ 20.5.2010, 7:16) Цитата(ж...   24.5.2010, 19:21
- - gruzochek   Цитата(провернулся_вал @ 18.5.2010, 23:39...   19.5.2010, 18:48
- - Jupiter   Я так понимаю что когда сдергиваешь провод с элект...   25.5.2010, 23:05
- - Yarlan Zey   клапан до конца вкрути   26.5.2010, 4:10
|- - Delfi   Цитата(Yarlan Zey @ 26.5.2010, 5:10) клап...   26.5.2010, 17:34
- - Alex_Ander   Всем привет. У меня стоит карбюратор ДААЗ 2105-......   27.5.2010, 10:06
- - kolobok   не скажется.   27.5.2010, 17:07
- - Alex_Ander   Благодарю.   27.5.2010, 23:12
- - 123600   Драсьте уважаемые граждани, подскажите плиззз, сто...   6.6.2010, 21:21
- - Sprpddr   И так, если я верно понял, то нужно просто выкрути...   14.7.2010, 21:06
|- - Delfi   Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 22:06) И так,...   15.7.2010, 18:25
|- - yurecgod   Цитата(Sprpddr @ 14.7.2010, 21:06) И так,...   15.7.2010, 18:28
|- - Delfi   Цитата(yurecgod @ 15.7.2010, 19:28) Цитат...   15.7.2010, 18:45
|- - yurecgod   Цитата(Delfi @ 15.7.2010, 18:45) ну не вс...   15.7.2010, 18:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не советую, толку не будет.   14.7.2010, 21:12
- - Slon13   Доброго времени суток! читал тему медленно, вд...   5.8.2010, 8:07
|- - chpok   Цитата(Slon13 @ 5.8.2010, 9:07) Доброго в...   15.8.2010, 22:39
- - Palex300182   Может кому пригодиться.... Я долго пытался победит...   15.8.2010, 20:39
|- - Павлуха   Цитата(Palex300182 @ 15.8.2010, 21:39) Мо...   15.8.2010, 20:45
- - FREEZBY   Народ помогите а то я уже запарился!!...   16.8.2010, 12:05
|- - Warrior   Цитата(FREEZBY @ 16.8.2010, 16:05) Народ ...   16.8.2010, 12:30
- - dream-03   Правильно знакомые сказали. Начинать нужно точно с...   16.8.2010, 12:33
- - FREEZBY   Спасибо мужики!!!)))Впервые в карб при...   16.8.2010, 12:49
- - NBA   у меня Ваз 21011 я поставил на него карбюратор от ...   28.8.2010, 1:13
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 20:48
