24.10.2008, 9:35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.10.2008 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5161 Машина:21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Временами, при движении по кочкам (даже небольшим и на любой скорости) над передней правой дверью, слышны щелчки, как будто тонким металлическим прутом бьют по кузову???????? Причем стойка в порядке.
17.10.2009, 12:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже щелкает средняя правая стойка кузова, ну та, которая между дверьми. Щелкает на кочках, не знаю что делать. Даже не на кочках, а когда кузов изгибается, то есть когда одно колесо становиться выше другого, когда кузов воспринимает скручивающие нагрузки
tap щелкает стойка над дверью 24.10.2008, 9:35
UFO 2106 Так может оно и есть... Потрогай на ощупь потолок,... 24.10.2008, 10:02
tap Я, тоже. За совет спасибо. 24.10.2008, 16:42
WIZARD эт тчно у тебя из-за металлического соединителя по... 13.12.2008, 13:33
Андрюхо у меня такое было из-за разболтавшегося ограничите... 4.4.2009, 13:00
Dexiter посмотри снаружи стык соединения центральной стойк... 4.4.2009, 15:17
Jet у меня такая же проблема-щелкает стойка! присм... 30.8.2009, 0:59
STIK Во! У меня такая-же беда. Щёлкает и щелкает. з... 31.8.2009, 19:49
Хемуль Темный Скорее всего на стойке с внутреней стороне появила... 10.9.2009, 17:59
Andrey-012 Цитата(STIK @ 31.8.2009, 19:49) Во! У... 21.2.2011, 2:33
Dexiter у меня самого появилась трещина между центральной ... 10.9.2009, 21:31
sankremen У меня тоже клацало на неровной дороге, причина- п... 11.10.2009, 18:05
INVICTUS Вобщето трещины на стойках центральных это не прос... 12.10.2009, 11:56
Dexiter INVICTUS, согласен насчёт порогов.
однако на приме... 12.10.2009, 12:38
partizan876 Поднимал эту тему на ВАЗ.ЕЕ,но там тишина.Долго вы... 17.10.2009, 17:38
Aswed Тоже самое только прям у меня под ухом. Может ли б... 28.5.2010, 8:52
Ролакс Если говориш новая,значит это скрипят наши "м... 31.5.2010, 0:32
Nix-6 всем привет! у меня подобная проблема, только ... 31.5.2010, 4:22
Ролакс Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 4:22) всем... 31.5.2010, 9:12
Nix-6 если опять заварить на долго хватит? просто того с... 31.5.2010, 10:10
донаван Цитата(Nix-6 @ 31.5.2010, 10:10) есл... 7.10.2010, 14:14
Ролакс Если сделать Хорошо-на 10 лет. 31.5.2010, 11:00
Nix-6 понятно. будем делать! спасибо за ответ 31.5.2010, 11:16
Ролакс не за что,главное-найти такого,отзывы о котором те... 31.5.2010, 23:43
Nix-6 есть такой мастер на примете, и берет относительно... 1.6.2010, 3:17
ROMAN KIROVOGRAD Тоже ,блин , надо варить. 1.6.2010, 7:18
Nix-6 ладно если бы багажник на крыше таскал, а то отрод... 1.6.2010, 7:37
Ролакс Мне б тоже заняться профилактикой,гребаного времен... 1.6.2010, 8:36
Nix-6 я уже с год не могу добраться сделать
все сильнее... 1.6.2010, 10:12
TSUNAMI У меня такая же ситуация,водительская дверь об сто... 4.6.2010, 0:34
INVICTUS Цитата(TSUNAMI @ 4.6.2010, 1:34) У меня т... 4.6.2010, 6:07
Ролакс Цитата(INVICTUS @ 4.6.2010, 6:07) Цитата(... 6.6.2010, 5:30
НуриК У меня также было, окозалось из-за козырьков, т.е ... 12.10.2010, 14:01
VaZiK21063 Всем привет) у меня недавно началось подобное... м... 10.2.2011, 21:09
Mr. Freeman Тоже такая же хрень щелкает где то в районе правой... 11.2.2011, 18:21
мотя блин походу тоже самое сначала лобовухагремела а т... 21.2.2011, 8:47
ква А если ничего с этим не делать,а глушить стук гром... 21.2.2011, 10:18
INVICTUS Цитата(ква @ 21.2.2011, 10:18) А если нич... 4.3.2011, 15:00
Mr. Freeman Стучит почему-то когда хорошо по кочкам проедешься... 5.3.2011, 19:51
SE#GA У меня походу петли вод. двери счелкают иногда, на... 15.3.2011, 12:21
ВЛАДНИК Цитата(SE#GA @ 15.3.2011, 12:21) У меня п... 15.3.2011, 12:32
SE#GA Цитата(ВЛАДНИК @ 15.3.2011, 14:32) Цитата... 15.3.2011, 12:50
Viksy у меня в морозы тоже кузов скрепит где-то справа с... 16.3.2011, 21:40
SE#GA Цитата(Viksy @ 16.3.2011, 23:40) у меня в... 18.3.2011, 13:30
sptes Блин, мужики, в чём может быть дело? Металлический... 5.11.2014, 13:53
ЭСКАЛАТОР так может болт и катаеться? там много всего катать... 6.11.2014, 22:41
pechera12 Всем привет подскажите пожалуйста правая передняя ... 30.11.2014, 17:31
Tolik2402 замок глянь. мож подрегулировать надо. а уплотните... 30.11.2014, 17:35
kreshkastet еще обрати внимание на огранечитель открывания две... 30.11.2014, 17:49
pechera12 точно оказался замок! спасибо 4.12.2014, 9:21
mobivan В районе передней панели или лобового стекла при е... 20.12.2014, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:22 |
