14.5.2009, 21:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики! ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья! |
15.10.2009, 18:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.9.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 18980 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок?
Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 18:40 |
15.10.2009, 18:48
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? а голова как подключена |
15.10.2009, 19:02
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок? а голова как подключена Вроде от акумулятора(напрямую). седня разбирал а провода не проверил. Еще вот что колонки передние под сидениями стоят я незнаю правельно нет там +. - подключины просто куски проводов.. но вроде так .завтра еще проверю.и есть возможность поставить магнитолу Sony CDX-S22 45x4 Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 19:03 |
Evgen-st Колонки 6x9 в заднюю полку 14.5.2009, 21:35
noname_456 Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук м... 14.5.2009, 21:39
ромарио я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на само... 14.5.2009, 21:45
StreetRider ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамик... 15.5.2009, 10:11
Pioneer'ik =) Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 7:11) ста... 29.6.2009, 22:41
Uncle_Hank У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил ак... 15.5.2009, 10:55
ромарио Цитата(Uncle_Hank @ 15.5.2009, 11:55) У м... 15.5.2009, 12:53
Uncle_Hank Цитата(ромарио @ 15.5.2009, 12:53) Цитата... 15.5.2009, 15:09
MishaNT4 Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен и... 15.5.2009, 14:22
Paganez Цитата(Evgen-st @ 14.5.2009, 21:35) ... 15.5.2009, 15:46
Evgen-st Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в ... 15.5.2009, 16:33
MishaNT4 Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ... 15.5.2009, 16:51
papagen Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 16:33) ... 17.5.2009, 9:33
StreetRider Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ... 16.5.2009, 0:02
Ganniball Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажн... 18.5.2009, 9:48
StreetRider Цитата(Ganniball @ 18.5.2009, 10:48) Дела... 19.5.2009, 0:38
Малой А чтобы резать было проще, только если стекла вста... 19.5.2009, 0:58
Paganez динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука 19.5.2009, 10:37
Ganniball Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 10:37) динами... 21.5.2009, 14:53
Zlob-Com Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 11:37) динами... 23.5.2009, 18:49
StreetRider Цитата(Малой @ 19.5.2009, 1:58) А чтобы р... 19.5.2009, 18:15
Hedgehog_str Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозрева... 26.5.2009, 8:14
Ученик Здорова мужики!!! А никто себе в задню... 13.6.2009, 13:44
Сержик Цитата(Ученик @ 13.6.2009, 14:44) Здорова... 18.6.2009, 8:25
Ученик Цитата(Сержик @ 18.6.2009, 9:25) Цитата(У... 18.6.2009, 22:02
Сержик Ну это как душе будет угодно, так и делай 19.6.2009, 8:32
Uncle_Hank Цитата(Ученик @ 18.6.2009, 22:02) Цитата(... 19.6.2009, 8:37
mmm1976 [/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стан... 19.6.2009, 10:29
Санек987 А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделыв... 17.6.2009, 23:36
Hedgehog_str Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на... 18.6.2009, 8:17
Uncle_Hank "Что есть по-вашему "тунель который усил... 20.6.2009, 16:08
mmm1976 Цитата(Uncle_Hank @ 20.6.2009, 16:08) ... 22.6.2009, 12:17
Uncle_Hank Цитата(mmm1976 @ 22.6.2009, 12:17) Цитата... 24.6.2009, 6:37
Flik Всем привет а как лучше всего спрятать блины в зад... 21.6.2009, 13:46
HellFireXXX Цитата(Flik @ 21.6.2009, 14:46) Всем прив... 30.6.2009, 14:25
Bars у меня блины в акустической полке,обтянутой карпет... 16.7.2009, 15:09
CEPE}I{A Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! ... 26.7.2009, 17:18
Bars у меня с подиумами,но в металле есть дырки под ова... 26.7.2009, 18:11
TSUNAMI +1
У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы сле... 28.7.2009, 21:28
CEPE}I{A Цитата(TSUNAMI @ 28.7.2009, 22:28) +1
У м... 28.7.2009, 23:20
DenMegakach В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место н... 15.8.2009, 19:07
lexx71rus не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри уст... 15.9.2009, 17:51
Lev_Ekb я использовал родную полку.
были вырезаны два овал... 29.9.2009, 9:05
TSUNAMI Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они... 31.7.2009, 14:35
Bars Цитата(TSUNAMI @ 31.7.2009, 15:35) Ты дум... 31.7.2009, 14:48
Insolence Недавно делал другу полку.. фото пока только у нег... 1.8.2009, 17:57
ромарио я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтяну... 1.8.2009, 18:09
Insolence Цитата(ромарио @ 1.8.2009, 19:09) я это в... 3.8.2009, 11:18
mmm1976 Цитата(Insolence @ 3.8.2009, 11:18) Цитат... 4.8.2009, 11:04
Saffet Цитата(mmm1976 @ 4.8.2009, 11:04) Цитата(... 4.8.2009, 12:35
mmm1976 Цитата(Saffet @ 4.8.2009, 12:35) Цитата(m... 4.8.2009, 12:51
moks У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамик... 4.8.2009, 20:39
ромарио Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так... 4.8.2009, 20:43
CEPE}I{A Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так... 7.8.2009, 14:53
moks А болтать динамики не будет? ведь в первом вариант... 4.8.2009, 20:48
ромарио Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:48) А болтать ... 4.8.2009, 22:37
Insolence По скрытой установке.... смысл мутить акустическую... 5.8.2009, 23:02
ДенЧи! есть же специальные аккустические полки которые и ... 5.8.2009, 23:42
Spear_88 чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустиче... 7.8.2009, 16:36
silverworld заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или п... 10.8.2009, 9:59
Hedgehog_str Колонки могут играть в любую сторону, какую требуе... 29.9.2009, 8:37
K( )T Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку ... 30.9.2009, 19:04
Lev_Ekb Цитата(K( )T @ 30.9.2009, 22:04) ... 1.10.2009, 6:51
[MN]^AxeL Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда... 12.10.2009, 9:02
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10... 12.10.2009, 9:18
CEPE}I{A Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10... 13.10.2009, 18:03
Ирусик Цитата(CEPE}I{A @ 13.10.2009, 19:03) Цита... 13.10.2009, 19:03
MOTORist У меня стоят JBL задние. Звук хороший!
А уста... 13.10.2009, 19:09
[MN]^AxeL Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (X... 14.10.2009, 13:39
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 14.10.2009, 14... 14.10.2009, 13:42
[MN]^AxeL Цитата(ромарио @ 14.10.2009, 14:42) Цитат... 14.10.2009, 14:01
barmen999 Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очен... 15.10.2009, 14:04
Mitka Цитата(barmen999 @ 15.10.2009, 15:04) Ув.... 15.10.2009, 17:03
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 20... 15.10.2009, 19:08
Агарыч Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 18... 15.10.2009, 19:11
[MN]^AxeL [/quote]
поменяй полюсовку на одном из динамиков.п... 15.10.2009, 19:27
ромарио кондер не поможет .да и без него мона
смотри пров... 15.10.2009, 19:30
Агарыч Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:30) конде... 15.10.2009, 19:41
mmm1976 Цитата(Агарыч @ 15.10.2009, 19:41) Цитата... 16.10.2009, 5:18
ромарио Цитата(mmm1976 @ 16.10.2009, 6:18) Цитата... 16.10.2009, 8:31
barmen999 Привет всем, такая тема, у меня случайно выскочил ... 16.10.2009, 9:26
ромарио Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 10:26) При... 16.10.2009, 9:30
barmen999 Pioneer 50 с usb. Может флешка в бардачке - хватае... 16.10.2009, 11:19
ромарио Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 12:19) Pio... 16.10.2009, 13:19
[MN]^AxeL Спасибо всем за помощь. Наконец то я добился желае... 16.10.2009, 15:07
avtoman93 Народ , помагайте у меня стоят динамики jvc но в с... 10.11.2009, 1:22
mmm1976 Цитата(avtoman93 @ 10.11.2009, 1:22) Наро... 10.11.2009, 7:55
avtoman93 Это что за тоннели еще? Фазики что ль? Не майся ду... 10.11.2009, 20:35
DenMegakach Если ты про те красные фиговины (типа подиумы, тум... 10.11.2009, 21:00
avtoman93 Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е... 11.11.2009, 0:04
mmm1976 Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е... 11.11.2009, 6:18
avtoman93 Цитата(mmm1976 @ 11.11.2009, 6:18) Цитата... 11.11.2009, 11:31
avtoman93 все сделал я полку получилось супер :))) фото выло... 12.11.2009, 22:26
mmm1976 Цитата(avtoman93 @ 12.11.2009, 22:26) все... 16.11.2009, 5:58
1zverg Помогите выбрать, пожалуйста, полку на этом сайте ... 24.5.2010, 14:01
Casperr Цитата(1zverg @ 24.5.2010, 15:01) Помогит... 28.5.2010, 7:50
1zverg Там 3 полки, на предыдущей странице ещё плоская ес... 1.6.2010, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:58 |
