> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Evgen-st
сообщение 14.5.2009, 21:35
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики!
ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья!
[MN]^AxeL
сообщение 15.10.2009, 18:38
Из: Новосиб
Пользователь №: 18980
Машина:Ваз 21061
Цвет:Снежная королева
Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 (50x4 вт) спереди стоят колонки Magnat ultra 132.(наминал 45вт.Макс 90) Сзади стоят SONY XS-F6947R (номинал 80вт.макс 330вт) Суть вопроса в том что колонки басы как то не так выдают. создается какое то пуканье за место бассов.поидеи Xplodы так не должны. при этом на голове моргает подсветка.И звук установлен на половину. Подключал одну колонку Sony тянит нормально работает на ура не хуже саба бассы отменные.Подключаю две и басов мало.в чем же дело? как это лечиться? обязательно нужен усилок?
Сообщение отредактировал [MN]^AxeL - 15.10.2009, 18:40
- Evgen-st   Колонки 6x9 в заднюю полку   14.5.2009, 21:35
- - noname_456   Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук м...   14.5.2009, 21:39
- - ромарио   я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на само...   14.5.2009, 21:45
- - StreetRider   ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамик...   15.5.2009, 10:11
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 7:11) ста...   29.6.2009, 22:41
- - Uncle_Hank   У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил ак...   15.5.2009, 10:55
|- - ромарио   Цитата(Uncle_Hank @ 15.5.2009, 11:55) У м...   15.5.2009, 12:53
|- - Uncle_Hank   Цитата(ромарио @ 15.5.2009, 12:53) Цитата...   15.5.2009, 15:09
- - MishaNT4   Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен и...   15.5.2009, 14:22
- - Paganez   Цитата(Evgen-st @ 14.5.2009, 21:35) ...   15.5.2009, 15:46
- - Evgen-st   Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в ...   15.5.2009, 16:33
|- - MishaNT4   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ...   15.5.2009, 16:51
|- - papagen   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 16:33) ...   17.5.2009, 9:33
- - StreetRider   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ...   16.5.2009, 0:02
- - Ganniball   Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажн...   18.5.2009, 9:48
- - StreetRider   Цитата(Ganniball @ 18.5.2009, 10:48) Дела...   19.5.2009, 0:38
- - Малой   А чтобы резать было проще, только если стекла вста...   19.5.2009, 0:58
- - Paganez   динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука   19.5.2009, 10:37
|- - Ganniball   Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 10:37) динами...   21.5.2009, 14:53
|- - Zlob-Com   Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 11:37) динами...   23.5.2009, 18:49
- - StreetRider   Цитата(Малой @ 19.5.2009, 1:58) А чтобы р...   19.5.2009, 18:15
- - Hedgehog_str   Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозрева...   26.5.2009, 8:14
- - Ученик   Здорова мужики!!! А никто себе в задню...   13.6.2009, 13:44
|- - Сержик   Цитата(Ученик @ 13.6.2009, 14:44) Здорова...   18.6.2009, 8:25
|- - Ученик   Цитата(Сержик @ 18.6.2009, 9:25) Цитата(У...   18.6.2009, 22:02
|- - Сержик   Ну это как душе будет угодно, так и делай   19.6.2009, 8:32
|- - Uncle_Hank   Цитата(Ученик @ 18.6.2009, 22:02) Цитата(...   19.6.2009, 8:37
|- - mmm1976   [/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стан...   19.6.2009, 10:29
- - Санек987   А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделыв...   17.6.2009, 23:36
- - Hedgehog_str   Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на...   18.6.2009, 8:17
- - Uncle_Hank   "Что есть по-вашему "тунель который усил...   20.6.2009, 16:08
|- - mmm1976   Цитата(Uncle_Hank @ 20.6.2009, 16:08) ...   22.6.2009, 12:17
|- - Uncle_Hank   Цитата(mmm1976 @ 22.6.2009, 12:17) Цитата...   24.6.2009, 6:37
- - Flik   Всем привет а как лучше всего спрятать блины в зад...   21.6.2009, 13:46
|- - HellFireXXX   Цитата(Flik @ 21.6.2009, 14:46) Всем прив...   30.6.2009, 14:25
- - Bars   у меня блины в акустической полке,обтянутой карпет...   16.7.2009, 15:09
- - CEPE}I{A   Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! ...   26.7.2009, 17:18
- - Bars   у меня с подиумами,но в металле есть дырки под ова...   26.7.2009, 18:11
- - TSUNAMI   +1 У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы сле...   28.7.2009, 21:28
|- - CEPE}I{A   Цитата(TSUNAMI @ 28.7.2009, 22:28) +1 У м...   28.7.2009, 23:20
|- - DenMegakach   В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место н...   15.8.2009, 19:07
||- - lexx71rus   не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри уст...   15.9.2009, 17:51
|- - Lev_Ekb   я использовал родную полку. были вырезаны два овал...   29.9.2009, 9:05
- - TSUNAMI   Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они...   31.7.2009, 14:35
|- - Bars   Цитата(TSUNAMI @ 31.7.2009, 15:35) Ты дум...   31.7.2009, 14:48
- - Insolence   Недавно делал другу полку.. фото пока только у нег...   1.8.2009, 17:57
- - ромарио   я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтяну...   1.8.2009, 18:09
|- - Insolence   Цитата(ромарио @ 1.8.2009, 19:09) я это в...   3.8.2009, 11:18
|- - mmm1976   Цитата(Insolence @ 3.8.2009, 11:18) Цитат...   4.8.2009, 11:04
|- - Saffet   Цитата(mmm1976 @ 4.8.2009, 11:04) Цитата(...   4.8.2009, 12:35
|- - mmm1976   Цитата(Saffet @ 4.8.2009, 12:35) Цитата(m...   4.8.2009, 12:51
- - moks   У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамик...   4.8.2009, 20:39
|- - ромарио   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так...   4.8.2009, 20:43
|- - CEPE}I{A   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так...   7.8.2009, 14:53
- - moks   А болтать динамики не будет? ведь в первом вариант...   4.8.2009, 20:48
|- - ромарио   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:48) А болтать ...   4.8.2009, 22:37
- - Insolence   По скрытой установке.... смысл мутить акустическую...   5.8.2009, 23:02
- - ДенЧи!   есть же специальные аккустические полки которые и ...   5.8.2009, 23:42
- - Spear_88   чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустиче...   7.8.2009, 16:36
- - silverworld   заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или п...   10.8.2009, 9:59
- - Hedgehog_str   Колонки могут играть в любую сторону, какую требуе...   29.9.2009, 8:37
- - K( )T   Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку ...   30.9.2009, 19:04
|- - Lev_Ekb   Цитата(K( )T @ 30.9.2009, 22:04) ...   1.10.2009, 6:51
- - [MN]^AxeL   Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда...   12.10.2009, 9:02
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10...   12.10.2009, 9:18
|- - CEPE}I{A   Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10...   13.10.2009, 18:03
|- - Ирусик   Цитата(CEPE}I{A @ 13.10.2009, 19:03) Цита...   13.10.2009, 19:03
- - MOTORist   У меня стоят JBL задние. Звук хороший! А уста...   13.10.2009, 19:09
- - [MN]^AxeL   Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (X...   14.10.2009, 13:39
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 14.10.2009, 14...   14.10.2009, 13:42
|- - [MN]^AxeL   Цитата(ромарио @ 14.10.2009, 14:42) Цитат...   14.10.2009, 14:01
- - barmen999   Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очен...   15.10.2009, 14:04
|- - Mitka   Цитата(barmen999 @ 15.10.2009, 15:04) Ув....   15.10.2009, 17:03
- - [MN]^AxeL   Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 ...   15.10.2009, 18:38
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 19...   15.10.2009, 18:48
||- - [MN]^AxeL   Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:48) Цитат...   15.10.2009, 19:02
||- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 20...   15.10.2009, 19:08
|- - Агарыч   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 18...   15.10.2009, 19:11
|- - [MN]^AxeL   [/quote] поменяй полюсовку на одном из динамиков.п...   15.10.2009, 19:27
|- - ромарио   кондер не поможет .да и без него мона смотри пров...   15.10.2009, 19:30
|- - Агарыч   Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:30) конде...   15.10.2009, 19:41
|- - mmm1976   Цитата(Агарыч @ 15.10.2009, 19:41) Цитата...   16.10.2009, 5:18
|- - ромарио   Цитата(mmm1976 @ 16.10.2009, 6:18) Цитата...   16.10.2009, 8:31
- - barmen999   Привет всем, такая тема, у меня случайно выскочил ...   16.10.2009, 9:26
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 10:26) При...   16.10.2009, 9:30
- - barmen999   Pioneer 50 с usb. Может флешка в бардачке - хватае...   16.10.2009, 11:19
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 12:19) Pio...   16.10.2009, 13:19
- - [MN]^AxeL   Спасибо всем за помощь. Наконец то я добился желае...   16.10.2009, 15:07
- - avtoman93   Народ , помагайте у меня стоят динамики jvc но в с...   10.11.2009, 1:22
|- - mmm1976   Цитата(avtoman93 @ 10.11.2009, 1:22) Наро...   10.11.2009, 7:55
|- - avtoman93   Это что за тоннели еще? Фазики что ль? Не майся ду...   10.11.2009, 20:35
|- - DenMegakach   Если ты про те красные фиговины (типа подиумы, тум...   10.11.2009, 21:00
|- - avtoman93   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е...   11.11.2009, 0:04
|- - mmm1976   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е...   11.11.2009, 6:18
|- - avtoman93   Цитата(mmm1976 @ 11.11.2009, 6:18) Цитата...   11.11.2009, 11:31
- - avtoman93   все сделал я полку получилось супер :))) фото выло...   12.11.2009, 22:26
|- - mmm1976   Цитата(avtoman93 @ 12.11.2009, 22:26) все...   16.11.2009, 5:58
- - 1zverg   Помогите выбрать, пожалуйста, полку на этом сайте ...   24.5.2010, 14:01
|- - Casperr   Цитата(1zverg @ 24.5.2010, 15:01) Помогит...   28.5.2010, 7:50
- - 1zverg   Там 3 полки, на предыдущей странице ещё плоская ес...   1.6.2010, 8:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:15
