12.8.2009, 17:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой. Захотел дать флифу на асфальте, а машина ни в какую. Сначала подумал что дело в бензине, потом залил хорошего бенза, но проблема не исчезла. Сьездил на диагностику, все выставили по компу (зажигание, карб.), результат 0. Я вот переживаю, не мог же я за пол года машину так нагрузить, что теперь даже резиной посвистеть нельзя(((
Пробег 22000, почти новая. Подскажите пожалуйста, а то как то на душе не спокойно за машину. |
14.10.2009, 4:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20273 Машина:VAZ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой шамок со светофора 20метровый шлейф оставляет дыма уйма!))
Поставил литьё и резину низкопрофильную руль до упора трёт об подкрылок..как быть?Подкрыкок снимать не хочеться вещь незаменимая(подскажите заранее спс! |
14.10.2009, 15:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мой шамок со светофора 20метровый шлейф оставляет дыма уйма!)) Поставил литьё и резину низкопрофильную руль до упора трёт об подкрылок..как быть?Подкрыкок снимать не хочеться вещь незаменимая(подскажите заранее спс! Самое банальное-поставить обратно родные колеса. Или же если в том месте, где трет, между крылом и покрылком есть свободное место, то вооружаться феном и продавливать, подгибать подкрылок. |
split машина перестала шлифовать на асфальте 12.8.2009, 17:01
ромарио попробуй назад разшлефуй 12.8.2009, 17:02
split в каком смысле? 12.8.2009, 17:08
ромарио на задне скорости 12.8.2009, 18:00
split я понял что на задней передаче))) Только как это п... 12.8.2009, 19:03
м531ам86 Какой двигатель стоит? Объем? и есть ли что нибудь... 12.8.2009, 19:34
split 1300, но дело не в этом. Проблема в том, что осень... 12.8.2009, 20:04
МЫХЪ Цитата(split @ 12.8.2009, 21:04) 1300, но... 12.8.2009, 20:53
ромарио может дело в эластичной муфто от коробки которая ... 12.8.2009, 21:05
split ))))а я ее и на зиму и не менял))) А радиус 13. Я ... 12.8.2009, 21:06
ромарио тока сцепление -больше нечему 12.8.2009, 21:11
Dexiter сцепление пробуксовывает и не даёт сорваться. Мягк... 13.8.2009, 0:27
split спасибо, попробую 13.8.2009, 10:57
gorevlexa Чет для 90 года 22 тыщи маловат пробег.
Может прос... 13.8.2009, 11:35
split машина просто все это время в гараже стояла. Я ее ... 14.8.2009, 12:22
м531ам86 Ну че как с сцеплением? 14.8.2009, 12:36
Павлуха Так после таких "троганий" скоро вообще ... 14.8.2009, 12:42
GB-TRANE А можно поинтересоваться для чего это вообще нужно... 14.8.2009, 20:11
Dexiter GB-TRANE, как сказать... щас это чисто для пацанов... 14.8.2009, 21:48
gorevlexa Цитата(Dexiter @ 14.8.2009, 21:48) GB-TRA... 16.8.2009, 19:55
StreetRider Цитата(Dexiter @ 14.8.2009, 22:48) GB-TRA... 20.8.2009, 7:54
Denis17 во у вас проблемы, мнеб такие)
если двигун в поря... 16.8.2009, 23:26
split Dexiter, поддерживаю!!!!! Хоро... 17.8.2009, 22:33
Ve!!iF А у меня наоборот: Я иногда только могу нормально ... 20.8.2009, 1:39
DuMoH StreetRider поддерживаю
свою машину недавно пер... 27.8.2009, 21:38
MASTER-007 машин с таким пробегом всё меньше и меньше! я ... 30.9.2009, 16:09
Komarr На своей шлифовал короче крутил жуков получалось ... 30.9.2009, 18:21
MASTER-007 этот автомобиль создавался для езды советских жите... 1.10.2009, 18:38
кобзев Хорош флудить!
Пишем по теме,а конкретнее о пр... 2.10.2009, 21:27
Denis17 Цитата(PskovskiyVAZIK @ 14.10.2009, 4:00)... 14.10.2009, 21:28
Dragons Цитата(split @ 12.8.2009, 17:01) Всем доб... 22.10.2009, 10:41
Denis17 у тебя редуктор случаем не 06? и интересно с каких... 2.11.2009, 15:00
Low Rider Заставить жигу дёрнуть на коксах это канешна умель... 5.11.2009, 21:02
Dima_21063 Возможно чета с кробкой передач. 5.11.2009, 23:19
den is ok 100 пудей сцепление надо менять. у меня такаяже пр... 10.11.2009, 8:18
MustDied у меня после замены сцепления в сборе буксует одни... 10.11.2009, 16:44
lexa19891213 у меня на сухом асфальте на 2-ой передаче со свист... 21.11.2009, 22:24
Ned Хорош флудить. Для начала проверь давление в шинах... 5.1.2010, 13:33
split спасибо всем!! Сцепление у меня в норме. Т... 12.1.2010, 0:32
Ned Цитата(split @ 12.1.2010, 0:32) спасибо в... 29.1.2010, 3:02
Volchara Все зависит от шин, состояния дорожного покрытия.
... 13.2.2010, 16:32
da_bomb Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 15:32) Все з... 3.3.2010, 17:03
DGAZ Ты главное сцепку правильно брось, а то если мощи ... 27.11.2010, 15:59
Selmer Цитата(DGAZ @ 27.11.2010, 18:59) Ты главн... 19.11.2011, 15:34
Putnikua Почитаю ваши сообщения и думаю: детский сад. Едет ... 19.11.2011, 14:56
akustik с мотором 1,3 каких понтов ты хотел?
еще б на 0,8 ... 3.12.2011, 14:28
1300SL akustik
господин изволит ерничать???
ухожу с ... 3.12.2011, 14:41
Сержик Видео полировки асфальта есть? 3.12.2011, 17:10
Ludvig Какая смешная тема. У меня в горку с ручника тоже ... 3.12.2011, 19:20
Сержик Цитата(Ludvig @ 3.12.2011, 19:20) Какая с... 4.12.2011, 18:05
Роман Кировоград Так эта тема про шлифмашинки? 4.12.2011, 18:19
Сержик ага, вот про такие:
Цитата(1300SL @ 4.12.20... 4.12.2011, 18:32
1300SL скорее всего...
но умолять малые объемы))))
мну м... 4.12.2011, 18:24
Роман Кировоград Согласен.
Закрыл. 4.12.2011, 18:36
1300SL ЦитатаЧеловек указы раздаёт..нет только вопрашаю..... 4.12.2011, 18:36
Сержик Ну тады, как говориться, за спрос, не получишь в н... 4.12.2011, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:27 |
