> Рывки при движении
Dyadya VAZya
сообщение 16.1.2008, 21:45
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
такая проблема: въезжаю, например, в оживлёную горку. Надо побыстрей обороты набрать. Соответственно стараюсь порезче переключаться. Но в момент между включением повышенной передачи и езде на ней проявляется небольшой как захлёб (0.5-1сек примерно). Нестрашно, кончено, но скорость от этого терятется, потому что машина в этот момент не тянет. Что предлагаете глянуть? Дело не в сцеплении, не так уж резко я его бросаю. У меня кардан имеет люфт, может типа доворачивается до момента тяги и отскакивает, а потом всё же тянет? Ещё такое есть: стою на песке,даю оборотов 2500-3000 и резко бросаю сцепление. Опять машина сначала захлебнулась, а потом тянет. Приходится к плавной манере езды привыкать....
Т.е. у меня такая фигня, когда всё резковато надо делать. Раньше у меня провал на провале был. Сделали трамблёр - тока это осталось.
43рег
сообщение 17.9.2009, 7:51
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Да, за 2 дня до того как начились рывки, я поменял контакты, вроде и зазор выставил правильно 0,4 мм, Зазор ведь я так понимаю выставляеться так: нужно провернуть коленвал, и что бы при этом контакт отходил на макс растояние, это расстояние должно быть в пределах от 0,35-0,45 мм, попробую еще выставить, кстати может кто знает как проще провернуть коленвал? а то я проворачивал стартером, на мгновение вкл зажигание))
Сержик
сообщение 17.9.2009, 7:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
1) Заводной ручкой, если есть
2) Спец ключем для храповика
3) Воткни 4-ю скорость и катай
P.S. если контакты подгоревшие, то меняй конденсатор
s0nic
сообщение 13.10.2009, 10:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Расскажу свои наблюдения. Емкость конденсатора в контактной системе выбрана в пределах 250 нанофарад. Это не строго абсолютное (необходимое) значение емкости, а приближенное, усредненное, которое зависит от оборотов двигателя и расчитанное на средние (2-2.5т.об/с) обороты.
При увеличении емкости этого конденсатора вдвое, искра на электродах свечей будет дольше, но менее сильной, при уменьшении емкости вдвое, наоборот, более короткая искра, но и более сильная. Так же он (конденсатор) попутно служит искрогасителем разряда на контактах прерывателя.
Хотя мне кажется странным, что можно довести езду на машине до ситуации, когда контакты прерывателя обгорят, потому как просто по ощущениям и поведению работы двигателя будет заметно, что "что-то" не то. Если уж только лень что-то делать или долгое время не было понятно что это такое с машиной.
В свое время крепко помучился с этими конденсаторами :)
- Dyadya VAZya   Рывки при движении   16.1.2008, 21:45
- - Злые Мыши   Скорее всего нужно менять заднюю крестовину кардан...   16.1.2008, 23:03
- - Шахид Магамедов   Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 19:50) т...   17.1.2008, 0:07
- - Dyadya VAZya   Шахид Магамедов, что конкретно с ускорительным мож...   17.1.2008, 0:43
- - Шахид Магамедов   Цитатачто конкретно с ускорительным можно сделать?...   17.1.2008, 1:12
- - Dyadya VAZya   Шахид Магамедов, распылитель льёт ровно, по стенка...   17.1.2008, 12:18
- - AndreyD   А на что влияет эта трубка отсоса картерных газов ...   17.1.2008, 14:59
- - Dyadya VAZya   Всё, разобрался на 50% с мембраной. Снял её: она в...   17.1.2008, 15:15
- - Maniak   У меня такая проблема есть (но щяс сделали более п...   17.1.2008, 18:58
|- - Dexiter   Цитата(Maniak @ 17.1.2008, 17:03) У меня ...   17.1.2008, 19:41
- - Шахид Магамедов   Цитата(AndreyD @ 17.1.2008, 13:04) А на ч...   17.1.2008, 20:06
- - Dyadya VAZya   сёдня откатал - всё супер. но может это из-за льда...   18.1.2008, 20:18
- - Karmax   Люди помогите начинающему шестёрководу! Вобщем...   12.1.2009, 6:33
- - Dexiter   т.е. глюки, када на педаль сцепления давишь?   12.1.2009, 11:30
- - Karmax   Нет. наоборот когда едешь со включеной передачей и...   13.1.2009, 6:05
|- - prosto   Цитата(Karmax @ 13.1.2009, 6:05) Нет. нао...   21.1.2009, 23:48
- - Dexiter   ну тада либо сцепление, либо коробка. 1е наиболее ...   14.1.2009, 0:24
- - Remonter   Люди, подскажите что делать? где-то на пол-ходу пе...   22.1.2009, 9:46
|- - DvIzhok   Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 10:46) Люди,...   22.1.2009, 21:05
|- - prosto   Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 9:46) Люди, ...   22.1.2009, 22:55
- - Remonter   Огромное СПАСИБО, буду на выходных разбираться.   23.1.2009, 14:13
- - Remonter   Дело оказалось в мембране ускорительного насоса. П...   24.1.2009, 17:22
- - Ветерок   Помогите. У меня подобная проблема случилась этой ...   14.2.2009, 12:34
- - tuner   может притерлось пока новое,опять отрегулируй и вс...   14.2.2009, 18:07
- - badboy   еще про разгон, у меня дергалась имено на первой е...   21.3.2009, 14:07
- - 43рег   Здраствуйте такая проблема, иногда при езде начина...   16.9.2009, 18:00
|- - ромарио   Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству...   16.9.2009, 18:58
|- - Kardinal   Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству...   16.9.2009, 21:54
- - 43рег   Да, за 2 дня до того как начились рывки, я поменял...   17.9.2009, 7:51
|- - Сержик   1) Заводной ручкой, если есть 2) Спец ключем для х...   17.9.2009, 7:56
||- - s0nic   Цитата(Сержик @ 17.9.2009, 8:56) P.S. есл...   13.10.2009, 10:07
|- - ромарио   Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ...   17.9.2009, 7:58
|- - Kardinal   Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ...   17.9.2009, 10:28
- - darlan   ещё список проблем и способов их диагностики http...   17.9.2009, 10:29
- - Al_Hagen   Суть проблемы такова: при трогании с места, когда ...   3.10.2009, 3:25
|- - darlan   Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 4:25) Суть п...   3.10.2009, 19:48
|- - Al_Hagen   Цитата(darlan @ 3.10.2009, 19:48) Цитата(...   3.10.2009, 22:19
|- - new   Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 22:19) Цитат...   3.10.2009, 23:08
- - Al_Hagen   Свечи поменял(им пришёл п...ц) ехать стала намного...   5.10.2009, 16:10
- - барботажник   Помогите,у меня похожая проблема.Двигатель не как ...   6.10.2009, 13:03
- - Delfi   Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: ...   6.10.2009, 18:35
|- - DimCa   Цитата(Delfi @ 6.10.2009, 18:35) Подскажи...   1.11.2009, 20:34
|- - DimCa   Ребят помогите решить вопрос в чем причина при дви...   1.11.2009, 22:34
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по...   5.11.2009, 16:27
||- - INVICTUS   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 16:27) Цитата(D...   5.11.2009, 18:03
||- - DimCa   Цитата(INVICTUS @ 5.11.2009, 18:03) Цитат...   5.11.2009, 18:44
||- - DimCa   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Цитата(I...   6.11.2009, 6:36
||- - INVICTUS   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Так вот ...   6.11.2009, 9:38
|- - Alex28   Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по...   7.11.2009, 17:09
- - Любитель485   Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 22:45) т...   6.10.2009, 20:28
- - Mamucho666   Добрый день, я опять со своими проблемами. В общем...   14.10.2009, 13:45
|- - INVICTUS   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До...   14.10.2009, 16:04
|- - ромарио   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До...   14.10.2009, 16:06
- - Mamucho666   А почему тогда на незначительно выставленном подсо...   14.10.2009, 16:54
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 17:54) А ...   14.10.2009, 19:14
- - Mamucho666   Попробую, а что после этого изменится, кроме того,...   14.10.2009, 22:09
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 23:09) По...   14.10.2009, 22:30
- - Mamucho666   Я имел ввиду расход бензина, может ещё что?   15.10.2009, 0:23
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 15.10.2009, 1:23) Я и...   15.10.2009, 0:42
- - Mamucho666   Мембрана ускорительного насоса пришла в негодность...   15.10.2009, 10:20
- - Mamucho666   В общем торможение двигателем пропало, но теперь р...   15.10.2009, 15:07
- - troy26   У меня похожая проблема.На малых оборотах вроде-бы...   19.10.2009, 14:54
|- - tap2   Возможно слишком большое опережение. Поверни трамб...   23.10.2009, 18:42
|- - Mr_White   Цитата(troy26 @ 19.10.2009, 14:54) У меня...   23.10.2009, 18:51
|- - Алёша   Цитата(Mr_White @ 23.10.2009, 18:51) Цита...   24.10.2009, 11:13
- - Astony   Может кому надо: Било дергание при езде (особенно ...   23.10.2009, 16:19
- - barmen999   Всем привет! Ребята огромая просьба отозваться...   24.10.2009, 7:47
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 24.10.2009, 8:47) Всем...   24.10.2009, 8:18
- - Mamucho666   Нафег... ездию с подсосом. Надоело уже проблему ис...   27.10.2009, 13:40
- - maknik   ваз 2106 1995г Подскажите пожалуста, проблема так...   28.10.2009, 10:06
|- - Господин поручик   Цитата(maknik @ 28.10.2009, 10:06) ваз 21...   28.10.2009, 10:20
- - maknik   рывки при разгоне, все началось после того как я т...   28.10.2009, 11:45
- - sir_garik   День добрый! Подскажите пожалуйста, где искать...   31.10.2009, 13:54
- - Женько   Начни со свеч, скорее это они   1.11.2009, 22:40
- - Dronchik2106   Зажигание,карб и поедет она!   2.11.2009, 1:15
- - MRAK O BES   Налей 1 литр спирта на 10 бензина в бак, спирт сме...   6.11.2009, 6:56
- - Димка О_о   Здравствуйте, поделюсь некоторыми советами по пово...   6.11.2009, 18:33
|- - DimCa   Спасибо всем, машина терь бегает хорошо, тфу тфу т...   7.11.2009, 14:40
- - Witailich   Здравствуйте. Проблема такая- машина дергается п...   7.11.2009, 17:30
- - Witailich   Причина была в датчике Холла. Нашел спец прибором....   13.11.2009, 16:31
- - Weid   У меня тоже проблемка.2 дня назад поменял сцеплени...   27.11.2009, 1:17
- - jean   Как вариант: выработка штока бензонасоса, соответс...   27.11.2009, 12:40
- - Радик   А про педали забыли-управление.У меня дергается ,к...   27.11.2009, 18:06
- - jean   Так у Weid проблема подёргивания при 75км/час, нед...   27.11.2009, 21:27
- - SORG   Мужики помогите кто может!Я не давно взял ваз ...   30.6.2010, 9:41
|- - Radmir   Цитата(SORG @ 30.6.2010, 10:41) Мужики по...   13.7.2010, 17:23
- - Kostia71   Гавно в баке или бензонасос с топ.фильтром   1.7.2010, 17:25
- - р444ву44   Новую тему открывать смысла не вижу, отпишусь здес...   13.7.2010, 8:51
|- - daram   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ...   13.7.2010, 18:41
|- - Herrlos   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Об авт...   19.8.2010, 20:37
- - р444ву44   Цитата(daram @ 13.7.2010, 19:41) Цитата(р...   18.7.2010, 15:58
|- - Radmir   Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат...   18.7.2010, 17:04
|- - Delfi   Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат...   18.7.2010, 21:50
- - р444ву44   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ...   22.7.2010, 16:42
- - aZot   Схожая проблема, на малых оборотах машина часто ид...   16.8.2010, 16:07
|- - daram   Цитата(aZot @ 16.8.2010, 17:07) Схожая пр...   16.8.2010, 17:29
- - vvv767   Может кому и пригодится.... В общем та же канитель...   22.8.2010, 11:46
- - FlomoS   кароче такая проблема: когда ехал вчера домой маши...   13.9.2010, 5:56
|- - d.a.n.69   Цитата(FlomoS @ 13.9.2010, 5:56) кароче т...   13.9.2010, 11:57
- - Denis_2103   у меня было такое. тоже до 3ёх оборотов ездить был...   13.9.2010, 14:41
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:37
