17.8.2008, 13:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак, Господа, ситуёвина такая: после установки год назад низкопрофильных колёс 15 радиуса начали течь сальники полуосей. новые сальники держатся дня 3 максимум. вследствие этого не работают задние тормоза и ручник. На зимних 13 колёсах всё нормально. Кто сталкивался с подобной ересью? как она лечится? ЗЫ Замену колёс на 13-е не предлагать )))
5.10.2009, 22:03
ну и какое отношение это кольцо имеет к течи сальника полуоси?
Aрт Проблема с полуосями 17.8.2008, 13:31
Dexiter Aрт, если логически, то крепление что на 13, что н... 17.8.2008, 21:00
Phil Увеличение неподрессоренной массы. Передняя подвес... 18.8.2008, 0:14
Aрт передняя подвеска пока без нареканий (тьфу-тьфу-ть... 18.8.2008, 12:09
Phil Усиливать. Можно же подшипник поставить помощней. ... 18.8.2008, 13:07
Dexiter Aрт, мириться нельзя! надо копать 18.8.2008, 17:37
Шахид Магамедов Цитата(Aрт @ 17.8.2008, 14:35) Итак, Госп... 18.8.2008, 20:57
GREEEN Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2008, 21:01... 18.8.2008, 21:40
kabaljeros Такой вопрос. Заменил левую полуось на новую. Чере... 29.9.2009, 18:56
tuner Aрт
колеса на 15 жешь не только у тебя стоят,а у м... 29.9.2009, 19:36
kabaljeros Цитата(tuner @ 29.9.2009, 23:36) Aрт
коле... 4.10.2009, 20:54
bzik Это што, у меня вообще вот такая вот ботва 29.9.2009, 20:08
new Цитата(bzik @ 29.9.2009, 20:08) Это што, ... 30.9.2009, 22:59
walodia Я тебе скажу почему текут сальники.Это потому что ... 1.10.2009, 11:34
stac13 Течь масла может быть не из-за сальника, а из-за о... 1.10.2009, 12:56
DimaN66 Цитата(stac13 @ 1.10.2009, 12:56) Течь ма... 1.10.2009, 13:44
mik58 Цитата(DimaN66 @ 1.10.2009, 14:44) Цитата... 1.10.2009, 13:52
DimaN66 Цитата(mik58 @ 1.10.2009, 13:52) Цитата(D... 1.10.2009, 14:02
walodia "Течь масла может быть не из-за сальника, а и... 1.10.2009, 17:44
tuner никакого резинового кольца там нет
а еще сальник м... 1.10.2009, 20:19
stac13 Между фланцем балки и щитом тормоза установленно р... 1.10.2009, 20:34
mik58 есть колечко оно как пасик для магнитофона 1.10.2009, 20:43
walodia [quote name='mik58' date='1.10.2009, 2... 1.10.2009, 21:40
stac13 Резинка стоит копейки. Работы на 5 мин. Тем более ... 1.10.2009, 23:31
walodia Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 0:31) Резинка ... 2.10.2009, 0:11
tuner stac13
mik58
если оно есть,то у него должен быть к... 1.10.2009, 23:44
stac13 Я предлагаю DimaN66 решить наш спор. Установить ко... 2.10.2009, 0:42
walodia Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 1:42) Я предла... 2.10.2009, 1:09
DimaN66 Всем привет еще раз! Ваш спор по поводу резино... 2.10.2009, 6:58
DimaN66 Господа! Жду ваших мыслей и предложений! В... 2.10.2009, 10:53
mik58 попробовать выкрутить сапун и проехаться 2.10.2009, 11:22
walodia Цитата(mik58 @ 2.10.2009, 12:22) попробов... 2.10.2009, 11:45
stac13 Я сервисменам вообще не доверяю. Некоторые элемент... 2.10.2009, 11:38
DimaN66 С колечками я попробую конечно поиграться, но дума... 2.10.2009, 13:25
walodia Герметиком обмаж сальники хорошо моежет гдето там ... 2.10.2009, 13:46
DimaN66 Цитата(walodia @ 2.10.2009, 13:46) Гермет... 2.10.2009, 13:55
stac13 Я считаю, что редуктор ни при чём. Может, если тол... 2.10.2009, 16:06
tuner да,редуктор не при чем...
мож глупый вопрос,а случ... 2.10.2009, 16:59
tuner если подшипник на полуоси не скрипит то редуктор н... 5.10.2009, 0:08
new Кольцо собсна. 5.10.2009, 4:01
DimaN66 Цитата(new @ 5.10.2009, 4:01) Кольцо собс... 5.10.2009, 6:12
DimaN66 Цитата(tuner @ 5.10.2009, 22:03) ну и как... 6.10.2009, 8:42
walodia Цитата(DimaN66 @ 6.10.2009, 9:42) Цитата(... 6.10.2009, 9:51
DimaN66 Цитата(walodia @ 6.10.2009, 9:51) Цитата(... 6.10.2009, 9:57
ustin2106 Цитата(tuner @ 5.10.2009, 22:03) ну и как... 20.10.2010, 12:59
nikoSS Парни,походу у меня посадочное место подшипника в ... 1.12.2010, 3:31
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 4:31) Парни,по... 1.12.2010, 13:38
YaJAROFF Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 13... 1.12.2010, 19:06
wepr Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 4:31) Парни,по... 9.8.2012, 23:41
Ludvig Топай в магазин запчастей, там дадут тюбик со снад... 1.12.2010, 9:52
nikoSS Цитата(Ludvig @ 1.12.2010, 10:52) Топай в... 1.12.2010, 13:34
tuner клей этот-резьбовый фиксатор резьбы,только нужен р... 1.12.2010, 18:16
nikoSS Облудить,это наверное не пойдет.иногда работаю в т... 1.12.2010, 23:02
YaJAROFF Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 23:02) Облудит... 1.12.2010, 23:54
Волкодав Парни, под этим тюбиком имеется виду фиксатор типа... 2.12.2010, 0:07
jaja1994 Новая проблема с Шохой,недавно поехал на речку,но ... 17.8.2017, 23:42
Route_66 2 дебильных вопроса:
1. Это точно масло, а не торм... 18.8.2017, 0:28
jaja1994 1) Да,масло
2)Доливал масло в редуктор давно. Поте... 18.8.2017, 0:48
R&M Вскрытие покажет. Нужно полуось вытащить и глянуть... 18.8.2017, 1:14
Lyzhenkov Цитата(jaja1994 @ 17.8.2017, 23:42) маякн... 18.8.2017, 1:21
ExL А сальник с виду и нормальным может быть. Было дел... 18.8.2017, 15:14
МЫХЪ Да сто пудово сальники.... тем более если полуоси ... 18.8.2017, 17:33
ЭСКАЛАТОР сальники полуосей под замену, походу загнулись уже... 18.8.2017, 18:57
Smeliys Цитата(R&M @ 18.8.2017, 0:14) А вот е... 19.8.2017, 8:48
R&M Цитата(Smeliys @ 19.8.2017, 7:48) Без осо... 19.8.2017, 21:30
Smeliys Цитата(R&M @ 19.8.2017, 20:30) а ты н... 21.8.2017, 14:29
R&M Цитата(Smeliys @ 21.8.2017, 13:29) На счё... 21.8.2017, 15:34
Smeliys Цитата(R&M @ 21.8.2017, 14:34) а если... 21.8.2017, 15:48
R&M Цитата(Smeliys @ 21.8.2017, 14:48) Не виж... 21.8.2017, 19:51
Smeliys Цитата(R&M @ 21.8.2017, 18:51) а наби... 22.8.2017, 18:51
R&M Smeliys ну ты чюдишь без баяна. это же физика. наг... 22.8.2017, 21:55
Tolik2402 Рома правильно говорит, кольцо надо греть до 320-3... 23.8.2017, 5:59
Ролакс проще было бы сделать проточки,и стопорное кольцо.... 23.8.2017, 11:15
Route_66 Вообще, по инструкции кольцо нагревают "прибл... 23.8.2017, 13:43
jaja1994 Вчера снова меняли сальники полуосей,хотел узнать ... 29.8.2017, 8:12
Tolik2402 а почему повторно меняете? плохо запрессовали? пов... 29.8.2017, 8:50
YaJAROFF Среднее отв. для сброса излишков масла (должно быт... 29.8.2017, 10:48
Tolik2402 никогда не задумывался. полуось ставил и все 29.8.2017, 10:52
МЫХЪ Цитата(jaja1994 @ 29.8.2017, 8:12)
Тут с... 29.8.2017, 18:10
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 29.8.2017, 8:50) а поч... 30.8.2017, 0:26
jaja1994 "юбка" это там где стрелочками показал? 30.8.2017, 8:05
МЫХЪ Нет, это где на полуоси шлифовка рядом с запорным ... 30.8.2017, 18:04
ЭСКАЛАТОР вот тут выработка 31.8.2017, 1:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 7:39 |
