> Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения
Dyadya VAZya
сообщение 7.2.2008, 23:20
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
бывает, что не сигналит вообще. а бывает (особенно, когда не заведена) типа: пииииииииииииииииИИИИИИИБИИИИП. Т.е. сначала глухой звук, а потом как пробивается и нормально бипкает. При заведёной машине такого не наблюдалось
сообщение 26.4.2009, 17:07
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так же имею проблему с сигналом,а именно с лепестком который под баранкой стоит.один раз он обломился,я его припаял обратно.некоторое время все было люкс.потом он стал заворачиваться и скребсти нещадно при малейшем движении рулем.поправил еще разок,хватило не надолго-опять начинает скрябать.есть идея выкинуть этот язычок и поставить туда щеточный узел от какой нить электрической техники.подобрать надо тока размер.а так щетка работает торцом поворот руля ей по барабану и звуков никаких левых не будет.я уже почти созрел на данный экспермент.кто что думает по поводу этого предложения?
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.4.2009, 17:16
сообщение 5.10.2009, 11:06
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
опять ничерта не работает . замкнуло на ходу стала орать.пришлось провод обрезать(реле нет).так пока и езжу,но без сигнала плохо. менять весь подрулевой из за одного контакта впадлу(700рэ у нас). пробовал примостырить щеточный узел но с первого раза не получилось(есть недоработки) . что делать? кто как выходит из положения? вариант с отдельной кнопкой-просто но годится только на времянку или в качестве дублера. что еще?
- Dyadya VAZya   Не бибикает сигнал...   7.2.2008, 23:20
- - Господин поручик   Цитата(Dyadya VAZya @ 7.2.2008, 21:25) бы...   7.2.2008, 23:32
- - bigmazi   Сделай проще - подключи сигналы через отдельное ре...   8.2.2008, 0:18
- - Dyadya VAZya   bigmazi, не очень понял. на каждую дудку через отд...   8.2.2008, 0:46
- - Alexander-Perm   посмотри настроечный болт, находится позади радиат...   25.2.2008, 19:24
- - GnusmaS   Предохранитель не пробовал менять. Вроде первый за...   25.2.2008, 19:48
- - bigmazi   Обе дудки через одну   28.2.2008, 20:03
- - Тошка   А кто-то разбирал эти ракушки??? Я просто хочу пок...   10.7.2008, 18:36
- - fatefell   А стоят дудки? Машина 2000г. выпуска? Там же вроде...   10.7.2008, 19:38
- - Dexiter   лично у меня 2 дудки и релюху я не нашёл. а гудит ...   10.7.2008, 22:03
- - Редс   Тут тоже трабл случился. Поменял подрулевой перекл...   16.7.2008, 8:55
- - Тошка   во-первых отсоедини медный язычок на рулевом перек...   16.7.2008, 11:10
- - Анатолий Л.   народ такой трабл: при нажатии на сигнал сгорает п...   17.7.2008, 12:09
|- - Choopyster   Цитата(Анатолий Л. @ 17.7.2008, 13:13) на...   17.7.2008, 13:25
- - DvIzhok   вобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она издает к...   19.1.2009, 11:49
|- - I1iF   Цитатавобщем бибика не бибикает, нажимаешь, она из...   31.3.2009, 19:50
||- - vasenik   Цитата(I1iF @ 31.3.2009, 19:50) Фото конт...   26.5.2009, 17:15
|- - I1iF   Цитата(DvIzhok @ 19.1.2009, 14:49) вобщем...   2.4.2009, 17:39
|- - I1iF   Цитата(I1iF @ 2.4.2009, 20:39) Цитата(DvI...   6.4.2009, 7:35
|- - NIKuS   Цитата(I1iF @ 2.4.2009, 18:39) Цитата(DvI...   21.5.2009, 2:00
- - madLIH   У меня проблемы с сигналом... Не работает... при п...   29.3.2009, 20:27
|- - REC   Цитата(madLIH @ 29.3.2009, 21:27) У меня ...   29.3.2009, 21:06
- - High_Boost_Vsk   а я поставил себе сигналы от 320 мерседеса с релюх...   29.3.2009, 22:16
- - morf20   Парни а скиньте схему как на реле 2 гудка посадить...   30.3.2009, 21:57
- - SandorSmitth   У меня тоже с бибикалкой казус, когда руль прямо ч...   2.4.2009, 17:50
|- - I1iF   Цитата(SandorSmitth @ 2.4.2009, 20:50) У ...   2.4.2009, 18:13
- - madLIH   пробовал поднять пластину чтобы язычок на рулевом ...   2.4.2009, 18:03
- - Baron-F1   у меня тоже сначала еле бибикал,а потом вообще пер...   3.4.2009, 1:46
- - varvar-s   так же имею проблему с сигналом,а именно с лепестк...   26.4.2009, 17:07
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 26.4.2009, 18:07) ...   5.10.2009, 11:06
|- - A_Lex   Цитата(varvar-s @ 5.10.2009, 11:06) ...   5.10.2009, 11:12
- - Sergio101   Парни помогите плиз, проблема такая: поставил нову...   1.5.2009, 9:56
|- - Sergio101   Цитата(Sergio101 @ 1.5.2009, 10:56) Парни...   26.5.2009, 11:01
|- - kolobok   Цитата(Sergio101 @ 26.5.2009, 11:01) Цита...   26.5.2009, 18:51
- - Никитон   На гитаре писюн с обломился.   1.5.2009, 14:02
- - Comm   У меня тоже проблема с бибикалкой. Решил как-то по...   11.5.2009, 10:34
- - Никитон   Предохранитель сгорел.   11.5.2009, 11:47
- - Comm   Да...Всё гениальное просто! Действительно пред...   13.5.2009, 20:13
- - varvar-s   дак предохранитель или нет? а я сделал таки контак...   13.5.2009, 20:19
- - NIKuS   сними кнопку да подогни   26.5.2009, 13:26
- - кобзев   может реле виновно,или контакты на самих улитках(н...   26.5.2009, 13:55
- - FishErr   Кстати, а почему отказались от реле на сигнале пос...   27.5.2009, 20:00
|- - vasenik   Цитата(FishErr @ 27.5.2009, 20:00) Кстати...   5.6.2009, 12:46
|- - kolobok   Цитата(FishErr @ 27.5.2009, 20:00) Кстати...   5.6.2009, 19:20
|- - vasenik   Цитата(kolobok @ 5.6.2009, 19:20) Цитата(...   10.6.2009, 11:01
- - varvar-s   лишняя деталь-удешевление производства   27.5.2009, 21:03
- - Ученик   Хотел у вас поинтересоваться. В общем сегодня реши...   5.6.2009, 21:17
|- - Ученик   Цитата(Ученик @ 5.6.2009, 22:17) Хотел у ...   7.7.2009, 21:42
|- - Mitka   Цитата(Ученик @ 7.7.2009, 22:42) Мужики в...   7.7.2009, 21:50
|- - Ученик   Цитата(Mitka @ 7.7.2009, 22:50) Цитата(Уч...   10.7.2009, 14:57
|- - mehanik63_07   может кто-нибудь подсказать как подключить сигналы...   20.7.2009, 17:45
|- - varvar-s   Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:45) м...   20.7.2009, 19:33
|- - mehanik63_07   дык а зачем энто делать то?вообще в штатной схеме ...   22.7.2009, 15:10
- - varvar-s   сигналы подключаются паралельно-то бишь твой первы...   5.6.2009, 21:25
|- - Ученик   Цитата(varvar-s @ 5.6.2009, 22:25) с...   6.6.2009, 23:46
- - Хемуль Темный   А кто нить запихивал волговские сигналы, между реш...   6.6.2009, 20:52
- - kolobok   В чем заключается "оффициальность" источ...   10.6.2009, 17:25
|- - vasenik   Цитата(kolobok @ 10.6.2009, 17:25) В чем ...   12.6.2009, 11:03
- - Ученик   А как можно подключить сигналы без реле? Выше я пи...   22.7.2009, 9:50
|- - Mitka   Цитата(Ученик @ 22.7.2009, 10:50) А как м...   22.7.2009, 19:01
- - Zlob-Com   ээээх, а у меня такая проблема - на незаведенном д...   23.9.2009, 20:00
- - A_Lex   Ребят, подскажите, плз... Пропадает "минус...   27.9.2009, 18:26
|- - Mitka   Цитата(A_Lex @ 27.9.2009, 19:26) Ребят, п...   27.9.2009, 20:16
|- - A_Lex   Mitka, яж писал что с контактной группой всё ОТЛИЧ...   30.9.2009, 21:25
|- - Mitka   Цитата(A_Lex @ 30.9.2009, 22:25) Mitka, я...   1.10.2009, 0:15
|- - A_Lex   Цитата(Mitka @ 1.10.2009, 0:15) Цитата(A_...   1.10.2009, 21:47
- - stac13   Масса на валу есть всегда, и она не может пропадат...   2.10.2009, 0:13
|- - Mitka   Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 1:13) Масса на...   2.10.2009, 0:35
|- - A_Lex   Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 0:13) Масса на...   2.10.2009, 10:06
- - stac13   Т.е. ты один провод тестера на вал, а другой на ку...   2.10.2009, 10:24
|- - A_Lex   Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 10:24) Т.е. ты...   3.10.2009, 22:00
|- - Mitka   Цитата(A_Lex @ 3.10.2009, 23:00) Цитата(s...   3.10.2009, 23:06
|- - A_Lex   Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 23:06) Цитата(A...   3.10.2009, 23:16
|- - Mitka   Цитата(A_Lex @ 4.10.2009, 0:16) честно, у...   3.10.2009, 23:19
|- - A_Lex   Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 23:19) Цитата(A...   3.10.2009, 23:27
|- - A_Lex   Цитата(A_Lex @ 3.10.2009, 23:27) Цитата(M...   5.10.2009, 10:31
- - varvar-s   баранка стоковая(современная для всей класики). но...   5.10.2009, 11:15
|- - vasenik   Цитата(varvar-s @ 5.10.2009, 11:15) ...   5.10.2009, 12:11
- - nifilim   я сегодня сигнал сделал так- приехал на СТО ( друг...   29.10.2009, 23:30
- - Den57   Ребят помагите.. Возил машинку на станцию по повод...   31.10.2009, 3:06
|- - Mitka   Цитата(Den57 @ 31.10.2009, 3:06) Ребят по...   31.10.2009, 4:14
|- - Den57   Цитата(Mitka @ 31.10.2009, 4:14) Цитата(D...   1.11.2009, 13:04
- - Dr.R   Прывэт уфсем. Вообщем реле 4 контакта щелкает а с...   3.11.2009, 11:14
|- - VaSer   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 11:14) Прывэт уф...   3.11.2009, 11:20
|- - Mitka   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 11:14) Прывэт уф...   3.11.2009, 11:44
|- - Dr.R   Вот в том всё и дело что реле щелкает когда на сиг...   3.11.2009, 14:40
|- - Mitka   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 14:40) Вот в том...   3.11.2009, 14:48
||- - Dr.R   Цитата(Mitka @ 3.11.2009, 15:48) Цитата(D...   3.11.2009, 18:43
||- - VaSer   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 18:43) Цитата(Mi...   3.11.2009, 18:58
||- - Mitka   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 18:43) да 1996 г...   3.11.2009, 20:17
||- - Dr.R   Сегодня фото сделаю чтоб понятней было и выложу.   4.11.2009, 9:17
||- - Dr.R   Цитата(Mitka @ 3.11.2009, 21:17) Цитата(D...   4.11.2009, 12:30
||- - Mitka   Цитата(Dr.R @ 4.11.2009, 12:30) Цитата(Mi...   4.11.2009, 14:17
||- - Dr.R   А он сигналит, да лучше чем туркиш завод. огромное...   4.11.2009, 20:52
|- - vasenik   Цитата(Dr.R @ 3.11.2009, 13:40) Вот в том...   4.11.2009, 16:08
- - vasenik   А у меня ваще прикол вышел после замены проводки, ...   3.11.2009, 15:44
- - TRACKTOR   Проблема такая. Когда руль в прямом положении сигн...   28.11.2009, 14:55
|- - Mitka   Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:55) Проб...   28.11.2009, 23:12
|- - serega4100   Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:55) Проб...   9.12.2009, 12:45
- - Пухлый   Такой вопрос реле что на сигнал что на эл вентилят...   9.12.2009, 11:51
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:37
