> Странный стук и биение в районе КП
бежево-розовый
сообщение 26.9.2009, 17:56
Пользователь №: 19118
Цвет:217
Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл.
Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать????
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 15:17
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
подушку КПП в топку!
Kolpak
сообщение 4.10.2009, 15:22
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
Чё за подушка КПП???? не наблюдал такой, когда снимали коробку!
yurecgod
сообщение 4.10.2009, 15:27
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
как это не замечал? а Траверсу с КПП у тебя что связует?
По началу, когда умирается подушка стуки возникают при запуске
мотора, а если не поменять то уже и на ХХ может стучать и т.д.
У меня это резко произошло нечё не было, а на встрече в запорожье
завожу мотор, а там так называемое биение кпп ...я заглушил завожу
опять тажа фигня....приехал домой работает на ХХ уже постоянно
стучит не долго думаю поехал взял новую подушку КПП (может она
граммотно не так называется, ну я когда покупал называл её как подушка КПП )
махнул и всё как рукой снало.....когда снял родную и сравнил с новой
то даже сомнений не стало, из-за чего стуки.
Kolpak
сообщение 4.10.2009, 15:43
Цвет:Сафари
Я всё равно не понимаю, о чём ты говоришь)))) если есть картинка, то покажи, или объясни, где она стоит "Подушка"!
- бежево-розовый   Странный стук и биение в районе КП   26.9.2009, 17:56
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F2%F...   26.9.2009, 18:50
|- - бежево-розовый   Цитата(Господин поручик @ 26.9.2009, 19:5...   27.9.2009, 11:20
- - walodia   Цитата(бежево-розовый @ 26.9.2009, 18...   27.9.2009, 1:29
- - Господин поручик   Может...выхлопная трясется и колотит где-то?   27.9.2009, 11:30
|- - walodia   Цитата(Господин поручик @ 27.9.2009, 12:3...   27.9.2009, 12:25
|- - Господин поручик   Цитата(walodia @ 27.9.2009, 13:25) Цитата...   27.9.2009, 12:38
- - KTM5   У меня такая же фигня. Тоже понять не могу что так...   27.9.2009, 11:31
- - stac13   Зависит ли характер стука от положения передних к...   27.9.2009, 12:39
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:39) Зависит...   27.9.2009, 12:45
- - KTM5   Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 16:39) Зависит...   27.9.2009, 18:40
|- - ромарио   Цитата(KTM5 @ 27.9.2009, 19:40) Цитата(st...   27.9.2009, 19:18
- - кобзев   Подложи под глушак чего то,резинку какую то.   27.9.2009, 19:08
- - Kolpak   Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе кор...   4.10.2009, 14:21
|- - Господин поручик   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:21) Такая ж...   4.10.2009, 14:30
||- - Kolpak   Цитата(Господин поручик @ 4.10.2009, 15:3...   4.10.2009, 15:00
|- - Василий Васильевич   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 14:21) Такая ж...   19.10.2011, 13:36
- - yurecgod   подушку КПП в топку!   4.10.2009, 15:17
|- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:17) подуш...   4.10.2009, 15:22
|- - yurecgod   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:22) Цитата(...   4.10.2009, 15:27
|- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:27) Цитат...   4.10.2009, 15:43
|- - yurecgod   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:43) Я всё р...   4.10.2009, 15:51
||- - Kolpak   Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:51) Цитат...   4.10.2009, 16:17
|- - бежево-розовый   Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 16:43) Цитата(...   5.10.2009, 16:50
- - yurecgod   удачи уверен,что в ней дело.   4.10.2009, 16:21
- - Tolstosuum   Господа, хочу поделиться собственными наблюдениями...   6.11.2009, 15:31
|- - igoran   Цитата(Tolstosuum @ 6.11.2009, 16:31) Гос...   6.11.2009, 18:37
|- - Tolstosuum   Жду с нетерпением. Так как у самого такой же трабл...   18.11.2009, 10:26
- - Dexiter   смотрите выхлопную систему от и до... Чаще всего г...   6.11.2009, 18:56
- - apik2   Здравствуйте! Стоит пяти ступенчатая коробока ...   20.1.2010, 23:28
- - apik2   Уважаемые друзья, неужели мне ни кто ни чего не по...   23.1.2010, 1:46
- - gruzochek   Скажите появился при трогании и езде до 40км/ч оч...   14.10.2011, 12:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотреть эластичную муфту, подвесной кардана.   14.10.2011, 14:55
- - gruzochek   Спасибо !. Посмотрю, хотя только поменял муфту...   14.10.2011, 19:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Было такое, только вибрировало на холодную, прогре...   14.10.2011, 19:16
- - Neidrobic   Привет всем!... У меня такая проблема: при з...   17.10.2011, 14:23
- - Neidrobic   Не ужели нет спецов по этому вопросу?....   19.10.2011, 0:36
- - nestalek   Почему-то не могу создать новую тему? Такая пробле...   26.10.2011, 2:31
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(nestalek @ 26.10.2011, 2:31) Почем...   26.10.2011, 8:40
- - Slay   Траверсы для коробок 4х и 5-ти ступых разные -это ...   26.10.2011, 9:46
- - Лелик_Омск   просьба подсказать, искал читал поиском пользовалс...   26.1.2012, 19:16
- - Роман Петрович   А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрут...   26.1.2012, 19:22
|- - Лелик_Омск   Цитата(Роман Петрович @ 26.1.2012, 20:22)...   26.1.2012, 19:36
- - Роман Петрович   Лелик лезь в яму , смотри что в дно торабанит . Кр...   26.1.2012, 19:45
- - Ozone   Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные ...   11.11.2013, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:08
