> Управление габаритными огнями, с сигналки
upravitelev
сообщение 16.6.2009, 21:40
Из: Крым, юго-восток
Пользователь №: 7428
Скажите увожаемые форумчане. кто заморачивался с этим? мне знакомый электрик сказал что это сделать нельзя (напрмер повесить управление габаритами на доп.канал). сказал что надо ставить реле а оно будет постоянно включено и будеть садить аккумулятор. есть ли другие способы? может что то на транзисторах или микрухе? у меня сигналка с 5-доп каналами а используется только один (открвание багажника) а хотелось бы еще и габаритами (часто забываю выключить). сигнализация Sheriff ZX-930. посоветуйте плиз...
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 21:31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Схема рабочая,но только если мафон подключать через вход АСС,т.е есть питание,он работает,нет-отключается.Ко входу замка АСС подключать,эт для иномарок,что б музон без ключа слушать.
сообщение 1.10.2009, 21:35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В каком месте рабочая? Там где провод с замка на майфун? А все остальное: реле и активаторы для чего?
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 21:44
Из:
С замка провод можно вообще не подключать.А нормальном состоянии оба провода активаторов "сидят"на массе.При открывании-закрывании на проводах будет появлятся +(импульс)который и будет замыкать-размыкать реле.
сообщение 1.10.2009, 21:52
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А для чего замыкать реле на 1 с?
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 22:09
Сообщение #6
Из:
При открытие проходит короткий импульс,т.е реле замыкается и уже не размыкается,т.к обмотка питается через замкнувшиеся контакты,а разомкнется при закрытие,когда обмотка будет включена,грубо говоря,между двумя +.
сообщение 1.10.2009, 23:22
Сообщение #7
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хм... Дошло... Согласен.
Но с диодами мне как-то не очень нравится...
Предлагаю альтернативную схему на 5-ти проводном актуаторе (вместо одного 2-х проводного):
Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2009, 23:33
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 23:42
Сообщение #8
Из:
Без диодов не обойтись,не мешало бы повесить на обмотку реле против ЭДС самоиндукции friends.gif .Какова надежность схемы,мощность микрика какая в активаторе?
сообщение 1.10.2009, 23:50
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Диод поставить можно (и даже нужно). В автомагазинах иногда уже с диодами бывают, впаянными в колодку реле. Ну, а мощности микрика на питание одного реле должно хватить. friends.gif
Павлуха
сообщение 1.10.2009, 23:59
Сообщение #10
Из:
Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:50) *
Если мощность порядка 3 Вт,то ладно.Можно и на 2-проводном активаторе сделать,по схеме предложенной выше,а чем тебе диоды не угодили? dntknw.gif
- upravitelev   Управление габаритными огнями   16.6.2009, 21:40
- - БлижнийСвет   У многих сигналок есть функция для поднятия доводч...   16.6.2009, 22:02
- - upravitelev   а че тему переместили. ведь это же электрика (сигн...   16.6.2009, 22:16
- - Павлуха   Сделай на реле,его потребление будет гараздо меньш...   16.6.2009, 22:19
- - upravitelev   а как сделать? в каком направлении двигаться? надо...   16.6.2009, 22:22
- - Павлуха   Например,взять реле с изначально-замкнутыми контак...   16.6.2009, 22:48
- - upravitelev   а катушка реле будет при это под напряжением?   16.6.2009, 22:59
|- - Павлуха   Цитата(upravitelev @ 16.6.2009, 23:59) а ...   16.6.2009, 23:08
- - toop   Освещение+сигнализация, вкл сигнализацию - выкл ос...   18.6.2009, 15:42
- - Elperegrino   Вот, набросал пару схемок... для автоматического в...   18.6.2009, 23:41
- - toop   есть еще один вариант, канешно не управление свето...   19.6.2009, 0:50
- - Soundwind   У мну сигналка отключает всю бортовую сеть, кроме ...   8.7.2009, 11:43
- - toop   Нашел схему как можно реализовать подобное, только...   1.10.2009, 20:07
|- - Mitka   Цитата(toop @ 1.10.2009, 21:07) Нашел схе...   1.10.2009, 20:53
- - Павлуха   Схема рабочая,но только если мафон подключать чере...   1.10.2009, 21:31
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 1.10.2009, 22:31) Схема ...   1.10.2009, 21:35
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 1.10.2009, 22:35) В каком ...   1.10.2009, 21:44
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 1.10.2009, 22:44) Цитата...   1.10.2009, 21:52
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 1.10.2009, 22:52) А для че...   1.10.2009, 22:09
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 1.10.2009, 23:09) Цитата...   1.10.2009, 23:22
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:22) Хм... Дош...   1.10.2009, 23:42
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 0:42) Без дио...   1.10.2009, 23:50
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:50) Ну, а мощ...   1.10.2009, 23:59
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 0:59) Цитата(...   2.10.2009, 0:14
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:14) У нас INT...   2.10.2009, 0:21
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 1:21) Цитата(...   2.10.2009, 0:26
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:26) Ну так вы...   2.10.2009, 0:29
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 1:29) Цитата(...   2.10.2009, 0:38
- - varvar-s   Цитата(upravitelev @ 16.6.2009, 22:40) Ск...   2.10.2009, 9:37
- - Vladimir70   СИГНАЛИЗАТОР НЕ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТОВ (пищалка)   2.10.2009, 10:00
- - Павлуха   После установки сиги,какие да провода остаются,нап...   2.10.2009, 22:00
|- - toop   Цитата(Павлуха @ 3.10.2009, 1:00) После у...   3.10.2009, 9:26
|- - Mitka   Цитата(toop @ 3.10.2009, 10:26) Цитата(Па...   3.10.2009, 12:59
|- - toop   Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 15:59) Цитата(t...   10.10.2009, 18:50
- - Timon779   вот впринципе простая схема автоматики включения с...   24.2.2011, 23:51
- - Denis17   все намного проще... на сигналках есть + выход на ...   15.3.2011, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:06
