16.6.2009, 21:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите увожаемые форумчане. кто заморачивался с этим? мне знакомый электрик сказал что это сделать нельзя (напрмер повесить управление габаритами на доп.канал). сказал что надо ставить реле а оно будет постоянно включено и будеть садить аккумулятор. есть ли другие способы? может что то на транзисторах или микрухе? у меня сигналка с 5-доп каналами а используется только один (открвание багажника) а хотелось бы еще и габаритами (часто забываю выключить). сигнализация Sheriff ZX-930. посоветуйте плиз...
1.10.2009, 21:31
Схема рабочая,но только если мафон подключать через вход АСС,т.е есть питание,он работает,нет-отключается.Ко входу замка АСС подключать,эт для иномарок,что б музон без ключа слушать.
1.10.2009, 21:35
Схема рабочая,но только если мафон подключать через вход АСС,т.е есть питание,он работает,нет-отключается.Ко входу замка АСС подключать,эт для иномарок,что б музон без ключа слушать. В каком месте рабочая? Там где провод с замка на майфун? А все остальное: реле и активаторы для чего? |
1.10.2009, 21:44
В каком месте рабочая? Там где провод с замка на майфун? А все остальное: реле и активаторы для чего? С замка провод можно вообще не подключать.А нормальном состоянии оба провода активаторов "сидят"на массе.При открывании-закрывании на проводах будет появлятся +(импульс)который и будет замыкать-размыкать реле. |
1.10.2009, 21:52
В каком месте рабочая? Там где провод с замка на майфун? А все остальное: реле и активаторы для чего? С замка провод можно вообще не подключать.А нормальном состоянии оба провода активаторов "сидят"на массе.При открывании-закрывании на проводах будет появлятся +(импульс)который и будет замыкать-размыкать реле. А для чего замыкать реле на 1 с? |
1.10.2009, 22:09
1.10.2009, 23:22
А для чего замыкать реле на 1 с? При открытие проходит короткий импульс,т.е реле замыкается и уже не размыкается,т.к обмотка питается через замкнувшиеся контакты,а разомкнется при закрытие,когда обмотка будет включена,грубо говоря,между двумя +. Хм... Дошло... Согласен. Но с диодами мне как-то не очень нравится... Предлагаю альтернативную схему на 5-ти проводном актуаторе (вместо одного 2-х проводного): Сообщение отредактировал Mitka - 1.10.2009, 23:33
1.10.2009, 23:42
Хм... Дошло... Согласен. Но с диодами мне как-то не очень нравится... Предлагаю альтернативную схему на 5-ти проводном актуаторе (вместо одного 2-х проводного): Без диодов не обойтись,не мешало бы повесить на обмотку реле против ЭДС самоиндукции |
upravitelev Управление габаритными огнями 16.6.2009, 21:40
БлижнийСвет У многих сигналок есть функция для поднятия доводч... 16.6.2009, 22:02
upravitelev а че тему переместили. ведь это же электрика (сигн... 16.6.2009, 22:16
Павлуха Сделай на реле,его потребление будет гараздо меньш... 16.6.2009, 22:19
upravitelev а как сделать? в каком направлении двигаться? надо... 16.6.2009, 22:22
Павлуха Например,взять реле с изначально-замкнутыми контак... 16.6.2009, 22:48
upravitelev а катушка реле будет при это под напряжением? 16.6.2009, 22:59
Павлуха Цитата(upravitelev @ 16.6.2009, 23:59) а ... 16.6.2009, 23:08
toop Освещение+сигнализация, вкл сигнализацию - выкл ос... 18.6.2009, 15:42
Elperegrino Вот, набросал пару схемок...
для автоматического в... 18.6.2009, 23:41
toop есть еще один вариант, канешно не управление свето... 19.6.2009, 0:50
Soundwind У мну сигналка отключает всю бортовую сеть, кроме ... 8.7.2009, 11:43
toop Нашел схему как можно реализовать подобное, только... 1.10.2009, 20:07
Mitka Цитата(toop @ 1.10.2009, 21:07) Нашел схе... 1.10.2009, 20:53
Mitka Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 0:42) Без дио... 1.10.2009, 23:50
Павлуха Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 0:50) Ну, а мощ... 1.10.2009, 23:59
Mitka Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 0:59) Цитата(... 2.10.2009, 0:14
Павлуха Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:14) У нас INT... 2.10.2009, 0:21
Mitka Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 1:21) Цитата(... 2.10.2009, 0:26
Павлуха Цитата(Mitka @ 2.10.2009, 1:26) Ну так вы... 2.10.2009, 0:29
Mitka Цитата(Павлуха @ 2.10.2009, 1:29) Цитата(... 2.10.2009, 0:38
varvar-s Цитата(upravitelev @ 16.6.2009, 22:40) Ск... 2.10.2009, 9:37
Vladimir70 СИГНАЛИЗАТОР НЕ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАБАРИТОВ (пищалка) 2.10.2009, 10:00
Павлуха После установки сиги,какие да провода остаются,нап... 2.10.2009, 22:00
toop Цитата(Павлуха @ 3.10.2009, 1:00) После у... 3.10.2009, 9:26
Mitka Цитата(toop @ 3.10.2009, 10:26) Цитата(Па... 3.10.2009, 12:59
toop Цитата(Mitka @ 3.10.2009, 15:59) Цитата(t... 10.10.2009, 18:50
Timon779 вот впринципе простая схема автоматики включения с... 24.2.2011, 23:51
Denis17 все намного проще... на сигналках есть + выход на ... 15.3.2011, 15:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:43 |
