> Проблема с полуосями, непонятная канитель...
Aрт
сообщение 17.8.2008, 13:31
Пользователь №: 1933
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:виктория + реклама
Год Выпуска: 1974
Итак, Господа, ситуёвина такая: после установки год назад низкопрофильных колёс 15 радиуса начали течь сальники полуосей. новые сальники держатся дня 3 максимум. вследствие этого не работают задние тормоза и ручник. На зимних 13 колёсах всё нормально. Кто сталкивался с подобной ересью? как она лечится? ЗЫ Замену колёс на 13-е не предлагать )))
mik58
сообщение 1.10.2009, 20:43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
есть колечко оно как пасик для магнитофона
walodia
сообщение 1.10.2009, 21:40
Пользователь №: 10140
[quote name='mik58' date='1.10.2009, 21:43' post='211067']
Да нет там никакого кольца.Я сто раз его розбирал.Невидел его.И если оно там и стоит где ты написал так оно не для того чтобы масло не текло а для того чтобы пыль и вода не попадала в подшипник.А для того чтобы не текло масло заботится сальник.Это 1000%/
- Aрт   Проблема с полуосями   17.8.2008, 13:31
- - Dexiter   Aрт, если логически, то крепление что на 13, что н...   17.8.2008, 21:00
- - Phil   Увеличение неподрессоренной массы. Передняя подвес...   18.8.2008, 0:14
- - Aрт   передняя подвеска пока без нареканий (тьфу-тьфу-ть...   18.8.2008, 12:09
- - Phil   Усиливать. Можно же подшипник поставить помощней. ...   18.8.2008, 13:07
- - Dexiter   Aрт, мириться нельзя! надо копать   18.8.2008, 17:37
- - Шахид Магамедов   Цитата(Aрт @ 17.8.2008, 14:35) Итак, Госп...   18.8.2008, 20:57
|- - GREEEN   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2008, 21:01...   18.8.2008, 21:40
- - kabaljeros   Такой вопрос. Заменил левую полуось на новую. Чере...   29.9.2009, 18:56
- - tuner   Aрт колеса на 15 жешь не только у тебя стоят,а у м...   29.9.2009, 19:36
|- - kabaljeros   Цитата(tuner @ 29.9.2009, 23:36) Aрт коле...   4.10.2009, 20:54
- - bzik   Это што, у меня вообще вот такая вот ботва   29.9.2009, 20:08
|- - new   Цитата(bzik @ 29.9.2009, 20:08) Это што, ...   30.9.2009, 22:59
|- - walodia   Я тебе скажу почему текут сальники.Это потому что ...   1.10.2009, 11:34
- - stac13   Течь масла может быть не из-за сальника, а из-за о...   1.10.2009, 12:56
|- - DimaN66   Цитата(stac13 @ 1.10.2009, 12:56) Течь ма...   1.10.2009, 13:44
|- - mik58   Цитата(DimaN66 @ 1.10.2009, 14:44) Цитата...   1.10.2009, 13:52
|- - DimaN66   Цитата(mik58 @ 1.10.2009, 13:52) Цитата(D...   1.10.2009, 14:02
|- - walodia   "Течь масла может быть не из-за сальника, а и...   1.10.2009, 17:44
- - tuner   никакого резинового кольца там нет а еще сальник м...   1.10.2009, 20:19
- - stac13   Между фланцем балки и щитом тормоза установленно р...   1.10.2009, 20:34
- - mik58   есть колечко оно как пасик для магнитофона   1.10.2009, 20:43
|- - walodia   [quote name='mik58' date='1.10.2009, 2...   1.10.2009, 21:40
- - stac13   Резинка стоит копейки. Работы на 5 мин. Тем более ...   1.10.2009, 23:31
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 0:31) Резинка ...   2.10.2009, 0:11
- - tuner   stac13 mik58 если оно есть,то у него должен быть к...   1.10.2009, 23:44
- - stac13   Я предлагаю DimaN66 решить наш спор. Установить ко...   2.10.2009, 0:42
|- - walodia   Цитата(stac13 @ 2.10.2009, 1:42) Я предла...   2.10.2009, 1:09
- - DimaN66   Всем привет еще раз! Ваш спор по поводу резино...   2.10.2009, 6:58
- - DimaN66   Господа! Жду ваших мыслей и предложений! В...   2.10.2009, 10:53
- - mik58   попробовать выкрутить сапун и проехаться   2.10.2009, 11:22
|- - walodia   Цитата(mik58 @ 2.10.2009, 12:22) попробов...   2.10.2009, 11:45
- - stac13   Я сервисменам вообще не доверяю. Некоторые элемент...   2.10.2009, 11:38
- - DimaN66   С колечками я попробую конечно поиграться, но дума...   2.10.2009, 13:25
|- - walodia   Герметиком обмаж сальники хорошо моежет гдето там ...   2.10.2009, 13:46
|- - DimaN66   Цитата(walodia @ 2.10.2009, 13:46) Гермет...   2.10.2009, 13:55
- - stac13   Я считаю, что редуктор ни при чём. Может, если тол...   2.10.2009, 16:06
- - tuner   да,редуктор не при чем... мож глупый вопрос,а случ...   2.10.2009, 16:59
- - tuner   если подшипник на полуоси не скрипит то редуктор н...   5.10.2009, 0:08
- - new   Кольцо собсна.   5.10.2009, 4:01
|- - DimaN66   Цитата(new @ 5.10.2009, 4:01) Кольцо собс...   5.10.2009, 6:12
- - tuner   ну и какое отношение это кольцо имеет к течи сальн...   5.10.2009, 22:03
|- - DimaN66   Цитата(tuner @ 5.10.2009, 22:03) ну и как...   6.10.2009, 8:42
||- - walodia   Цитата(DimaN66 @ 6.10.2009, 9:42) Цитата(...   6.10.2009, 9:51
||- - DimaN66   Цитата(walodia @ 6.10.2009, 9:51) Цитата(...   6.10.2009, 9:57
|- - ustin2106   Цитата(tuner @ 5.10.2009, 22:03) ну и как...   20.10.2010, 12:59
- - nikoSS   Парни,походу у меня посадочное место подшипника в ...   1.12.2010, 3:31
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 4:31) Парни,по...   1.12.2010, 13:38
||- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 13...   1.12.2010, 19:06
|- - wepr   Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 4:31) Парни,по...   9.8.2012, 23:41
- - Ludvig   Топай в магазин запчастей, там дадут тюбик со снад...   1.12.2010, 9:52
|- - nikoSS   Цитата(Ludvig @ 1.12.2010, 10:52) Топай в...   1.12.2010, 13:34
- - tuner   клей этот-резьбовый фиксатор резьбы,только нужен р...   1.12.2010, 18:16
- - nikoSS   Облудить,это наверное не пойдет.иногда работаю в т...   1.12.2010, 23:02
|- - YaJAROFF   Цитата(nikoSS @ 1.12.2010, 23:02) Облудит...   1.12.2010, 23:54
- - Волкодав   Парни, под этим тюбиком имеется виду фиксатор типа...   2.12.2010, 0:07
- - jaja1994   Новая проблема с Шохой,недавно поехал на речку,но ...   17.8.2017, 23:42
- - Route_66   2 дебильных вопроса: 1. Это точно масло, а не торм...   18.8.2017, 0:28
- - jaja1994   1) Да,масло 2)Доливал масло в редуктор давно. Поте...   18.8.2017, 0:48
- - R&M   Вскрытие покажет. Нужно полуось вытащить и глянуть...   18.8.2017, 1:14
- - Lyzhenkov   Цитата(jaja1994 @ 17.8.2017, 23:42) маякн...   18.8.2017, 1:21
- - ExL   А сальник с виду и нормальным может быть. Было дел...   18.8.2017, 15:14
- - МЫХЪ   Да сто пудово сальники.... тем более если полуоси ...   18.8.2017, 17:33
- - ЭСКАЛАТОР   сальники полуосей под замену, походу загнулись уже...   18.8.2017, 18:57
- - Smeliys   Цитата(R&M @ 18.8.2017, 0:14) А вот е...   19.8.2017, 8:48
- - R&M   Цитата(Smeliys @ 19.8.2017, 7:48) Без осо...   19.8.2017, 21:30
- - Smeliys   Цитата(R&M @ 19.8.2017, 20:30) а ты н...   21.8.2017, 14:29
- - R&M   Цитата(Smeliys @ 21.8.2017, 13:29) На счё...   21.8.2017, 15:34
- - Smeliys   Цитата(R&M @ 21.8.2017, 14:34) а если...   21.8.2017, 15:48
- - R&M   Цитата(Smeliys @ 21.8.2017, 14:48) Не виж...   21.8.2017, 19:51
- - Smeliys   Цитата(R&M @ 21.8.2017, 18:51) а наби...   22.8.2017, 18:51
- - R&M   Smeliys ну ты чюдишь без баяна. это же физика. наг...   22.8.2017, 21:55
- - Tolik2402   Рома правильно говорит, кольцо надо греть до 320-3...   23.8.2017, 5:59
- - Ролакс   проще было бы сделать проточки,и стопорное кольцо....   23.8.2017, 11:15
- - Route_66   Вообще, по инструкции кольцо нагревают "прибл...   23.8.2017, 13:43
- - jaja1994   Вчера снова меняли сальники полуосей,хотел узнать ...   29.8.2017, 8:12
- - Tolik2402   а почему повторно меняете? плохо запрессовали? пов...   29.8.2017, 8:50
- - YaJAROFF   Среднее отв. для сброса излишков масла (должно быт...   29.8.2017, 10:48
- - Tolik2402   никогда не задумывался. полуось ставил и все   29.8.2017, 10:52
- - МЫХЪ   Цитата(jaja1994 @ 29.8.2017, 8:12) Тут с...   29.8.2017, 18:10
- - jaja1994   Цитата(Tolik2402 @ 29.8.2017, 8:50) а поч...   30.8.2017, 0:26
- - jaja1994   "юбка" это там где стрелочками показал?   30.8.2017, 8:05
- - МЫХЪ   Нет, это где на полуоси шлифовка рядом с запорным ...   30.8.2017, 18:04
- - ЭСКАЛАТОР   вот тут выработка   31.8.2017, 1:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 2:47
