> Колонки 6x9 в заднюю полку, Нужен совет профессионалов!
Evgen-st
сообщение 14.5.2009, 21:35
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики!
ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья!
K( )T
сообщение 30.9.2009, 19:04
Пользователь №: 15688
Цвет:*
Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку (в железо), то как крепить на саморезы!? и нужно ли подкладывать под блины резину!? Кто ставил в железо как боролся с дребежанием самого железа!? и стоит ли закрывать сами колонки велюром насколько это ухудшит звук!?
Сообщение отредактировал K( )T - 30.9.2009, 19:05
Lev_Ekb
сообщение 1.10.2009, 6:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
на железную полку в идеале нужно наклеить материал от вибрации и притягивать его к фанере в нескольких местах. без изолятора и фанеры идеала не добиться. только если ты конечно не "маяк" слушаешь, тогда вообще <censored>... можешь кинуть пару маленьких динамиков в пластиковом корпусе прямо на полку )))
велюр звук убьет.
- Evgen-st   Колонки 6x9 в заднюю полку   14.5.2009, 21:35
- - noname_456   Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук м...   14.5.2009, 21:39
- - ромарио   я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на само...   14.5.2009, 21:45
- - StreetRider   ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамик...   15.5.2009, 10:11
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 7:11) ста...   29.6.2009, 22:41
- - Uncle_Hank   У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил ак...   15.5.2009, 10:55
|- - ромарио   Цитата(Uncle_Hank @ 15.5.2009, 11:55) У м...   15.5.2009, 12:53
|- - Uncle_Hank   Цитата(ромарио @ 15.5.2009, 12:53) Цитата...   15.5.2009, 15:09
- - MishaNT4   Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен и...   15.5.2009, 14:22
- - Paganez   Цитата(Evgen-st @ 14.5.2009, 21:35) ...   15.5.2009, 15:46
- - Evgen-st   Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в ...   15.5.2009, 16:33
|- - MishaNT4   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ...   15.5.2009, 16:51
|- - papagen   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 16:33) ...   17.5.2009, 9:33
- - StreetRider   Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ...   16.5.2009, 0:02
- - Ganniball   Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажн...   18.5.2009, 9:48
- - StreetRider   Цитата(Ganniball @ 18.5.2009, 10:48) Дела...   19.5.2009, 0:38
- - Малой   А чтобы резать было проще, только если стекла вста...   19.5.2009, 0:58
- - Paganez   динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука   19.5.2009, 10:37
|- - Ganniball   Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 10:37) динами...   21.5.2009, 14:53
|- - Zlob-Com   Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 11:37) динами...   23.5.2009, 18:49
- - StreetRider   Цитата(Малой @ 19.5.2009, 1:58) А чтобы р...   19.5.2009, 18:15
- - Hedgehog_str   Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозрева...   26.5.2009, 8:14
- - Ученик   Здорова мужики!!! А никто себе в задню...   13.6.2009, 13:44
|- - Сержик   Цитата(Ученик @ 13.6.2009, 14:44) Здорова...   18.6.2009, 8:25
|- - Ученик   Цитата(Сержик @ 18.6.2009, 9:25) Цитата(У...   18.6.2009, 22:02
|- - Сержик   Ну это как душе будет угодно, так и делай   19.6.2009, 8:32
|- - Uncle_Hank   Цитата(Ученик @ 18.6.2009, 22:02) Цитата(...   19.6.2009, 8:37
|- - mmm1976   [/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стан...   19.6.2009, 10:29
- - Санек987   А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделыв...   17.6.2009, 23:36
- - Hedgehog_str   Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на...   18.6.2009, 8:17
- - Uncle_Hank   "Что есть по-вашему "тунель который усил...   20.6.2009, 16:08
|- - mmm1976   Цитата(Uncle_Hank @ 20.6.2009, 16:08) ...   22.6.2009, 12:17
|- - Uncle_Hank   Цитата(mmm1976 @ 22.6.2009, 12:17) Цитата...   24.6.2009, 6:37
- - Flik   Всем привет а как лучше всего спрятать блины в зад...   21.6.2009, 13:46
|- - HellFireXXX   Цитата(Flik @ 21.6.2009, 14:46) Всем прив...   30.6.2009, 14:25
- - Bars   у меня блины в акустической полке,обтянутой карпет...   16.7.2009, 15:09
- - CEPE}I{A   Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! ...   26.7.2009, 17:18
- - Bars   у меня с подиумами,но в металле есть дырки под ова...   26.7.2009, 18:11
- - TSUNAMI   +1 У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы сле...   28.7.2009, 21:28
|- - CEPE}I{A   Цитата(TSUNAMI @ 28.7.2009, 22:28) +1 У м...   28.7.2009, 23:20
|- - DenMegakach   В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место н...   15.8.2009, 19:07
||- - lexx71rus   не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри уст...   15.9.2009, 17:51
|- - Lev_Ekb   я использовал родную полку. были вырезаны два овал...   29.9.2009, 9:05
- - TSUNAMI   Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они...   31.7.2009, 14:35
|- - Bars   Цитата(TSUNAMI @ 31.7.2009, 15:35) Ты дум...   31.7.2009, 14:48
- - Insolence   Недавно делал другу полку.. фото пока только у нег...   1.8.2009, 17:57
- - ромарио   я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтяну...   1.8.2009, 18:09
|- - Insolence   Цитата(ромарио @ 1.8.2009, 19:09) я это в...   3.8.2009, 11:18
|- - mmm1976   Цитата(Insolence @ 3.8.2009, 11:18) Цитат...   4.8.2009, 11:04
|- - Saffet   Цитата(mmm1976 @ 4.8.2009, 11:04) Цитата(...   4.8.2009, 12:35
|- - mmm1976   Цитата(Saffet @ 4.8.2009, 12:35) Цитата(m...   4.8.2009, 12:51
- - moks   У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамик...   4.8.2009, 20:39
|- - ромарио   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так...   4.8.2009, 20:43
|- - CEPE}I{A   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так...   7.8.2009, 14:53
- - moks   А болтать динамики не будет? ведь в первом вариант...   4.8.2009, 20:48
|- - ромарио   Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:48) А болтать ...   4.8.2009, 22:37
- - Insolence   По скрытой установке.... смысл мутить акустическую...   5.8.2009, 23:02
- - ДенЧи!   есть же специальные аккустические полки которые и ...   5.8.2009, 23:42
- - Spear_88   чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустиче...   7.8.2009, 16:36
- - silverworld   заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или п...   10.8.2009, 9:59
- - Hedgehog_str   Колонки могут играть в любую сторону, какую требуе...   29.9.2009, 8:37
- - K( )T   Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку ...   30.9.2009, 19:04
|- - Lev_Ekb   Цитата(K( )T @ 30.9.2009, 22:04) ...   1.10.2009, 6:51
- - [MN]^AxeL   Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда...   12.10.2009, 9:02
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10...   12.10.2009, 9:18
|- - CEPE}I{A   Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10...   13.10.2009, 18:03
|- - Ирусик   Цитата(CEPE}I{A @ 13.10.2009, 19:03) Цита...   13.10.2009, 19:03
- - MOTORist   У меня стоят JBL задние. Звук хороший! А уста...   13.10.2009, 19:09
- - [MN]^AxeL   Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (X...   14.10.2009, 13:39
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 14.10.2009, 14...   14.10.2009, 13:42
|- - [MN]^AxeL   Цитата(ромарио @ 14.10.2009, 14:42) Цитат...   14.10.2009, 14:01
- - barmen999   Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очен...   15.10.2009, 14:04
|- - Mitka   Цитата(barmen999 @ 15.10.2009, 15:04) Ув....   15.10.2009, 17:03
- - [MN]^AxeL   Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 ...   15.10.2009, 18:38
|- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 19...   15.10.2009, 18:48
||- - [MN]^AxeL   Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:48) Цитат...   15.10.2009, 19:02
||- - ромарио   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 20...   15.10.2009, 19:08
|- - Агарыч   Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 18...   15.10.2009, 19:11
|- - [MN]^AxeL   [/quote] поменяй полюсовку на одном из динамиков.п...   15.10.2009, 19:27
|- - ромарио   кондер не поможет .да и без него мона смотри пров...   15.10.2009, 19:30
|- - Агарыч   Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:30) конде...   15.10.2009, 19:41
|- - mmm1976   Цитата(Агарыч @ 15.10.2009, 19:41) Цитата...   16.10.2009, 5:18
|- - ромарио   Цитата(mmm1976 @ 16.10.2009, 6:18) Цитата...   16.10.2009, 8:31
- - barmen999   Привет всем, такая тема, у меня случайно выскочил ...   16.10.2009, 9:26
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 10:26) При...   16.10.2009, 9:30
- - barmen999   Pioneer 50 с usb. Может флешка в бардачке - хватае...   16.10.2009, 11:19
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 12:19) Pio...   16.10.2009, 13:19
- - [MN]^AxeL   Спасибо всем за помощь. Наконец то я добился желае...   16.10.2009, 15:07
- - avtoman93   Народ , помагайте у меня стоят динамики jvc но в с...   10.11.2009, 1:22
|- - mmm1976   Цитата(avtoman93 @ 10.11.2009, 1:22) Наро...   10.11.2009, 7:55
|- - avtoman93   Это что за тоннели еще? Фазики что ль? Не майся ду...   10.11.2009, 20:35
|- - DenMegakach   Если ты про те красные фиговины (типа подиумы, тум...   10.11.2009, 21:00
|- - avtoman93   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е...   11.11.2009, 0:04
|- - mmm1976   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е...   11.11.2009, 6:18
|- - avtoman93   Цитата(mmm1976 @ 11.11.2009, 6:18) Цитата...   11.11.2009, 11:31
- - avtoman93   все сделал я полку получилось супер :))) фото выло...   12.11.2009, 22:26
|- - mmm1976   Цитата(avtoman93 @ 12.11.2009, 22:26) все...   16.11.2009, 5:58
- - 1zverg   Помогите выбрать, пожалуйста, полку на этом сайте ...   24.5.2010, 14:01
|- - Casperr   Цитата(1zverg @ 24.5.2010, 15:01) Помогит...   28.5.2010, 7:50
- - 1zverg   Там 3 полки, на предыдущей странице ещё плоская ес...   1.6.2010, 8:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:59
