14.5.2009, 21:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем купил я себе динамики 6x9, собираюсь поставить их в заднюю полку, НО! возникла дилемма!
Продаются готовые аккустические полки, в них просто вставляются динамики, без всякой резки металла, и полку ставят поверх стандартной и все! Хотя я читал, что динамики 6x9 расчитаны на обьем багажника, т.е. купив такую акустическую полку я сильно ограничу пространство для своей акустики! ТАК ВОТ ВОПРОС: Что лучше сделать, расверлить отверстия в метале, чтобы динамики выходили в багажник, или купить обычную акустическую полку? Мне нужно добиться максимального эффекта, от этих колонок, поэтому расчитываю на ваш опыт друзья! |
28.7.2009, 21:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
+1
У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы слегка наклонённые) Качества звука не утраивает...т.к. динамики очень хлипко стоят.. я думаю под низ вырезать кусок фанеры,по размеру полки,акустическую полку вибропластом изнутри(возможно) и непосредственно под колонками,сделать типа каких то овалов,ну чтобы плотно прикрутиться к заранее сделаной полке из фанеры.. вот тогда я думаю они будут стоять уверенно и начнут играть... Буду пробовать...о результатах отпишусь) |
28.7.2009, 23:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
+1 У меня полка как в ПРИМЕРЕ 2(только подиумы слегка наклонённые) Качества звука не утраивает...т.к. динамики очень хлипко стоят.. я думаю под низ вырезать кусок фанеры,по размеру полки,акустическую полку вибропластом изнутри(возможно) и непосредственно под колонками,сделать типа каких то овалов,ну чтобы плотно прикрутиться к заранее сделаной полке из фанеры.. вот тогда я думаю они будут стоять уверенно и начнут играть... Буду пробовать...о результатах отпишусь) Возможно это из-за того, что подиумы слегка наклонённые. Колонки должны быть паралллельны полке! У меня почти такая же полка как в примере 2, качество вполне достойное! |
29.9.2009, 9:05
я использовал родную полку.
были вырезаны два овала в железной полке на нее наклеен вспененный полиэтилен, потом фанера 8мм и наконец родная полка. Правда родную полку немного подрезать, по длине не влезла после переделок. Все это притянуто винтами крепления колонок 8шт. все нормально ничего не жужжит не дребезжит. |
Evgen-st Колонки 6x9 в заднюю полку 14.5.2009, 21:35
noname_456 Мне поставили овалы в родную полку. В итоге звук м... 14.5.2009, 21:39
ромарио я сам поорудовал зубилом и вставил в рдную на само... 14.5.2009, 21:45
StreetRider ставь с выходом в багажник, т.к. объем для динамик... 15.5.2009, 10:11
Pioneer'ik =) Цитата(StreetRider @ 15.5.2009, 7:11) ста... 29.6.2009, 22:41
Uncle_Hank У меня раньше стояли в кузов ,а недавно я купил ак... 15.5.2009, 10:55
ромарио Цитата(Uncle_Hank @ 15.5.2009, 11:55) У м... 15.5.2009, 12:53
Uncle_Hank Цитата(ромарио @ 15.5.2009, 12:53) Цитата... 15.5.2009, 15:09
MishaNT4 Какой бы вариант ты не выбрал, учти, звук должен и... 15.5.2009, 14:22
Paganez Цитата(Evgen-st @ 14.5.2009, 21:35) ... 15.5.2009, 15:46
Evgen-st Т.е. я так понял что если сделать вывод колонок в ... 15.5.2009, 16:33
MishaNT4 Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ... 15.5.2009, 16:51
papagen Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 16:33) ... 17.5.2009, 9:33
StreetRider Цитата(Evgen-st @ 15.5.2009, 17:33) ... 16.5.2009, 0:02
Ganniball Делай полку из фанеры,под полкой залей все монтажн... 18.5.2009, 9:48
StreetRider Цитата(Ganniball @ 18.5.2009, 10:48) Дела... 19.5.2009, 0:38
Малой А чтобы резать было проще, только если стекла вста... 19.5.2009, 0:58
Paganez динамики не скрываем карпетом , жрется пол звука 19.5.2009, 10:37
Ganniball Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 10:37) динами... 21.5.2009, 14:53
Zlob-Com Цитата(Paganez @ 19.5.2009, 11:37) динами... 23.5.2009, 18:49
StreetRider Цитата(Малой @ 19.5.2009, 1:58) А чтобы р... 19.5.2009, 18:15
Hedgehog_str Не любой карпет акустически прозрачен. Я подозрева... 26.5.2009, 8:14
Ученик Здорова мужики!!! А никто себе в задню... 13.6.2009, 13:44
Сержик Цитата(Ученик @ 13.6.2009, 14:44) Здорова... 18.6.2009, 8:25
Ученик Цитата(Сержик @ 18.6.2009, 9:25) Цитата(У... 18.6.2009, 22:02
Сержик Ну это как душе будет угодно, так и делай 19.6.2009, 8:32
Uncle_Hank Цитата(Ученик @ 18.6.2009, 22:02) Цитата(... 19.6.2009, 8:37
mmm1976 [/quote]Четыре блина нету смысла ставить ,при стан... 19.6.2009, 10:29
Санек987 А нужно ли колонки из богажника чем нибудь заделыв... 17.6.2009, 23:36
Hedgehog_str Нет, не нужно, т.к. 99% динамиков 6х9 расчитаны на... 18.6.2009, 8:17
Uncle_Hank "Что есть по-вашему "тунель который усил... 20.6.2009, 16:08
mmm1976 Цитата(Uncle_Hank @ 20.6.2009, 16:08) ... 22.6.2009, 12:17
Uncle_Hank Цитата(mmm1976 @ 22.6.2009, 12:17) Цитата... 24.6.2009, 6:37
Flik Всем привет а как лучше всего спрятать блины в зад... 21.6.2009, 13:46
HellFireXXX Цитата(Flik @ 21.6.2009, 14:46) Всем прив... 30.6.2009, 14:25
Bars у меня блины в акустической полке,обтянутой карпет... 16.7.2009, 15:09
CEPE}I{A Итак, хотелось бы немного прояснить ситуацию! ... 26.7.2009, 17:18
Bars у меня с подиумами,но в металле есть дырки под ова... 26.7.2009, 18:11
DenMegakach В идеале, лучше выкинуть заднюю полку, а в место н... 15.8.2009, 19:07
lexx71rus не поскупился я на полку...отдал 800р...внутри уст... 15.9.2009, 17:51
TSUNAMI Ты думаешь??да я думаю разници особой нет,если они... 31.7.2009, 14:35
Bars Цитата(TSUNAMI @ 31.7.2009, 15:35) Ты дум... 31.7.2009, 14:48
Insolence Недавно делал другу полку.. фото пока только у нег... 1.8.2009, 17:57
ромарио я это все делал лобзиком и не снимая стекла.обтяну... 1.8.2009, 18:09
Insolence Цитата(ромарио @ 1.8.2009, 19:09) я это в... 3.8.2009, 11:18
mmm1976 Цитата(Insolence @ 3.8.2009, 11:18) Цитат... 4.8.2009, 11:04
Saffet Цитата(mmm1976 @ 4.8.2009, 11:04) Цитата(... 4.8.2009, 12:35
mmm1976 Цитата(Saffet @ 4.8.2009, 12:35) Цитата(m... 4.8.2009, 12:51
moks У меня такой вопрос. Хочу сделать так,чтоб динамик... 4.8.2009, 20:39
ромарио Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так... 4.8.2009, 20:43
CEPE}I{A Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:39) У меня так... 7.8.2009, 14:53
moks А болтать динамики не будет? ведь в первом вариант... 4.8.2009, 20:48
ромарио Цитата(moks @ 4.8.2009, 21:48) А болтать ... 4.8.2009, 22:37
Insolence По скрытой установке.... смысл мутить акустическую... 5.8.2009, 23:02
ДенЧи! есть же специальные аккустические полки которые и ... 5.8.2009, 23:42
Spear_88 чего-т я не совсем понимаю, зачем ставить акустиче... 7.8.2009, 16:36
silverworld заднюю полку надо тогда усиливатьприклеивать или п... 10.8.2009, 9:59
Hedgehog_str Колонки могут играть в любую сторону, какую требуе... 29.9.2009, 8:37
K( )T Есть вопрос!Если ставить длины в заднию полку ... 30.9.2009, 19:04
Lev_Ekb Цитата(K( )T @ 30.9.2009, 22:04) ... 1.10.2009, 6:51
[MN]^AxeL Подскажите пожалуйста пишу сюда т.к больше некуда... 12.10.2009, 9:02
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10... 12.10.2009, 9:18
CEPE}I{A Цитата([MN]^AxeL @ 12.10.2009, 10... 13.10.2009, 18:03
Ирусик Цитата(CEPE}I{A @ 13.10.2009, 19:03) Цита... 13.10.2009, 19:03
MOTORist У меня стоят JBL задние. Звук хороший!
А уста... 13.10.2009, 19:09
[MN]^AxeL Спсибо всем за советы) я купил Sony XS-F6947R (X... 14.10.2009, 13:39
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 14.10.2009, 14... 14.10.2009, 13:42
[MN]^AxeL Цитата(ромарио @ 14.10.2009, 14:42) Цитат... 14.10.2009, 14:01
barmen999 Ув. 6воды извиняюсь что немного не в тему, но очен... 15.10.2009, 14:04
Mitka Цитата(barmen999 @ 15.10.2009, 15:04) Ув.... 15.10.2009, 17:03
[MN]^AxeL Возникла проблема. Стоит Голова Hyundai H-CDM8047 ... 15.10.2009, 18:38
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 19... 15.10.2009, 18:48
[MN]^AxeL Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:48) Цитат... 15.10.2009, 19:02
ромарио Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 20... 15.10.2009, 19:08
Агарыч Цитата([MN]^AxeL @ 15.10.2009, 18... 15.10.2009, 19:11
[MN]^AxeL [/quote]
поменяй полюсовку на одном из динамиков.п... 15.10.2009, 19:27
ромарио кондер не поможет .да и без него мона
смотри пров... 15.10.2009, 19:30
Агарыч Цитата(ромарио @ 15.10.2009, 19:30) конде... 15.10.2009, 19:41
mmm1976 Цитата(Агарыч @ 15.10.2009, 19:41) Цитата... 16.10.2009, 5:18
ромарио Цитата(mmm1976 @ 16.10.2009, 6:18) Цитата... 16.10.2009, 8:31
barmen999 Привет всем, такая тема, у меня случайно выскочил ... 16.10.2009, 9:26
ромарио Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 10:26) При... 16.10.2009, 9:30
barmen999 Pioneer 50 с usb. Может флешка в бардачке - хватае... 16.10.2009, 11:19
ромарио Цитата(barmen999 @ 16.10.2009, 12:19) Pio... 16.10.2009, 13:19
[MN]^AxeL Спасибо всем за помощь. Наконец то я добился желае... 16.10.2009, 15:07
avtoman93 Народ , помагайте у меня стоят динамики jvc но в с... 10.11.2009, 1:22
mmm1976 Цитата(avtoman93 @ 10.11.2009, 1:22) Наро... 10.11.2009, 7:55
avtoman93 Это что за тоннели еще? Фазики что ль? Не майся ду... 10.11.2009, 20:35
DenMegakach Если ты про те красные фиговины (типа подиумы, тум... 10.11.2009, 21:00
avtoman93 Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е... 11.11.2009, 0:04
mmm1976 Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 21:00) Е... 11.11.2009, 6:18
avtoman93 Цитата(mmm1976 @ 11.11.2009, 6:18) Цитата... 11.11.2009, 11:31
avtoman93 все сделал я полку получилось супер :))) фото выло... 12.11.2009, 22:26
mmm1976 Цитата(avtoman93 @ 12.11.2009, 22:26) все... 16.11.2009, 5:58
1zverg Помогите выбрать, пожалуйста, полку на этом сайте ... 24.5.2010, 14:01
Casperr Цитата(1zverg @ 24.5.2010, 15:01) Помогит... 28.5.2010, 7:50
1zverg Там 3 полки, на предыдущей странице ещё плоская ес... 1.6.2010, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:31 |
