> Выбор поршневой.
JOCKER
сообщение 20.1.2008, 21:57
Пользователь №: 2120
Цвет:БЕЛЫЙ
Двигатель доконал перебирать пора....
Не знаю какую поршневую покупать штатную от АВТОВАЗ или немецкую MAHLE или SM
И хочется по весу подобрать штоб как часы работало просветите как что делать просветите кто как што делал
tuner
сообщение 27.9.2009, 0:10
Пользователь №: 6913
Sprinterslk
все видимо...
чтобы купить поршня нужно знать ремонтный размер,например скинул голову,померял цилиндры штангелем или на поршнях выбитый диаметр посмотрел,допустим 79,4 тогда поршня нужно покупать следующего ремонтного размера,т.е. 79,8, а класс поршней для тебя значения не имеет ибо он опрделяет фактический диаметр поршня,например 79,41 или 79,43 - это информация для того,кто будет точить блок чтобы выдержать правильный зазор между поршнем и цилиндром
- JOCKER   Выбор поршневой.   20.1.2008, 21:57
- - KOCMOC   Народ в свое время, вроде, мале советовал. Хотя я ...   20.1.2008, 22:38
- - JOCKER   ну неужели никто никогда сам поршневую не покупал ...   21.1.2008, 15:17
- - Шахид Магамедов   Цитата(JOCKER @ 20.1.2008, 20:02) Двигате...   21.1.2008, 16:02
- - JOCKER   я так понял что поршня не взвешивают , а взвешиваю...   21.1.2008, 20:19
- - Шахид Магамедов   Цитатая так понял что поршня не взвешивают , а взв...   21.1.2008, 21:09
- - JOCKER   Нахожусь я в МОСКВЕ   22.1.2008, 17:36
- - zid2106   А поршневые кольца MAHLE или SM отдельно продаются...   22.1.2008, 18:22
- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 22.1.2008, 16:27) А порш...   22.1.2008, 23:05
- - феликс   насчет мале я бы поспорил... Вазовская поршня ново...   28.1.2008, 5:37
- - Шахид Магамедов   Есть конкретные предъявы к Мале или СэМэ??? Чтож т...   28.1.2008, 17:27
- - Vzrivnick   ЦитатаЯ могу с уверенностью сказать, что поршня и ...   28.1.2008, 20:26
- - Шахид Магамедов   Цитатаиз Тольятти где-то в середине 80-х по большо...   28.1.2008, 23:38
- - Злые Мыши   Офф: Распреды в 80-е гг летели из-за неправильно...   28.1.2008, 23:45
- - ДЕНИСОВ   Я тоже перебираю движок, и мне в автосервисе посов...   18.2.2008, 15:14
- - Dimjan   Расточить блок в Москве (ст. метро Сокол) звоните ...   18.2.2008, 19:05
- - Санёк   Купил рос-итал Других просто в городе нет есть пра...   20.4.2008, 13:24
|- - Mad_Doc   Цитата(Санёк @ 20.4.2008, 11:29) Купил ро...   20.4.2008, 13:32
- - Шахид Магамедов   Цитатаесть правда Мале но комплект стоит 2.1 килор...   21.4.2008, 22:40
- - BiG   говорят есть короткие шатуны и поршня тип нехеровы...   25.7.2008, 0:49
|- - Шахид Магамедов   Цитата(BiG @ 25.7.2008, 1:53) говорят ест...   28.7.2008, 17:52
- - ShaMan061   а как насчёт поршней и колец от United Motors htt...   6.3.2009, 13:20
- - Pashtet   кто что знает про поршни СТК (самара трейдинг комп...   2.4.2009, 21:10
|- - srg_a   в следующий ремонтный точи   2.4.2009, 21:59
|- - yu14   Цитата(Pashtet @ 2.4.2009, 21:10) кто что...   6.4.2009, 14:05
|- - srg_a   КАКИЕ 11? там хоть бы 8 получить!   6.4.2009, 19:27
|- - yu14   Цитата(srg_a @ 6.4.2009, 19:27) КАКИЕ 11?...   6.4.2009, 20:32
- - madLIH   когда делал капиталку повез блок к шлифовшику так ...   3.4.2009, 7:31
|- - Pashtet   Цитата(madLIH @ 3.4.2009, 10:31) когда де...   4.4.2009, 9:34
- - tuner   Pashtet 03 блок точится в 79 легко,сам на таком ка...   4.4.2009, 21:01
|- - Pashtet   Цитата(tuner @ 5.4.2009, 0:01) Pashtet 03...   29.4.2009, 20:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Pashtet @ 29.4.2009, 20:25) там же...   29.4.2009, 21:39
- - madLIH   Цитата(Pashtet @ 4.4.2009, 11:34) Цитата(...   6.4.2009, 13:10
- - tuner   в 08 поршнях выборка много больше чем в 05 будет   8.4.2009, 20:14
- - zid2106   а чем они лучше кованные поршни? каким образом они...   8.4.2009, 20:21
- - tuner   ковка лучче токо тем,что прочнее,выдерживает более...   9.4.2009, 23:35
- - FishErr   А еще вопрос, возможно и не совсем в тему: А что з...   18.4.2009, 20:48
|- - Victor6610   Цитата(FishErr @ 18.4.2009, 21:48) А еще ...   18.4.2009, 21:22
- - tuner   еще такую конструкцию намного легче собирать/разби...   19.4.2009, 12:09
- - FishErr   А какие незначительные плюсы все же? :) По установ...   19.4.2009, 17:05
- - tuner   трение немного меньше,но в общем разницы в ресурсе...   19.4.2009, 17:33
- - verkashinskii   Люди подскажите пожалуйста как правильно выбрать п...   24.4.2009, 13:52
- - tuner   на поршне должен быть выбит размер,например 79,8, ...   24.4.2009, 21:36
- - Eloy   нефига непонял что 08 поршни подходят на класику?   24.4.2009, 23:10
- - tuner   подходят,но лучше не ставить   24.4.2009, 23:20
|- - Mad_Doc   Цитата(tuner @ 24.4.2009, 23:20) подходят...   24.4.2009, 23:24
- - verkashinskii   СПАСИБО tuner   24.4.2009, 23:59
- - Eloy   Спс, у меня на 06 двиге 80мм какие клапона подска...   25.4.2009, 21:33
- - tuner   так просто клапана не поменяешь,это целая история ...   26.4.2009, 14:55
|- - Eloy   Цитата(tuner @ 26.4.2009, 14:55) так прос...   26.4.2009, 21:35
- - tuner   нужно на расточном станке вырезать старые седла,ра...   27.4.2009, 18:11
- - tuner   Pashtet точно не помню,но помоему больше чем 2 мм ...   29.4.2009, 21:29
- - Kikos   Купил немецкие поршни MAHLE под размер 79,8, поско...   25.5.2009, 5:22
- - Kikos   Правда ли, что под кованные поршни блок точится с ...   25.5.2009, 7:23
- - tuner   правда там зазор должен быть около 0,1 - 0,15 как ...   25.5.2009, 21:33
- - Kikos   MAHLE, которые я купил - кованные. Прежде чем дава...   27.5.2009, 8:39
- - tuner   золотое привило-лучче сделать зазор на пару соток ...   28.5.2009, 22:04
- - MDV   поршня от 05 без проблем встаёт в блок ваз 1,6? ша...   30.7.2009, 8:05
|- - srg_a   встают без проблем, но лучше родные, сж по крайней...   30.7.2009, 11:15
- - MDV   я слышал что в 03 блок наооборот советуют ставить ...   31.7.2009, 6:32
|- - srg_a   ну так ставь, что советуют. зачем тогда здесь спра...   31.7.2009, 7:03
- - MDV   У меня 06 блок 1600. Вот я и спрашиваю какую поршн...   31.7.2009, 9:28
- - Parick   Здравствуйте господа! Вот какой вопрос: слыша...   17.9.2009, 9:43
|- - srg_a   себе такие поставил, качество литья вроде нормальн...   17.9.2009, 15:06
- - Denis17   кто что скажет про поршни мотордеталь? себе по...   17.9.2009, 21:22
|- - srg_a   так про них же и говорим   17.9.2009, 22:18
||- - Denis17   Цитата(srg_a @ 17.9.2009, 22:18) так про ...   18.9.2009, 0:16
|- - DronSPB   Цитата(Denis17 @ 17.9.2009, 22:22) кто чт...   26.9.2009, 12:43
- - Parick   Так что надо полагать то что на фотке и есть образ...   17.9.2009, 23:16
- - CaxyH   Буду брать себе такой наборчег... посмотрим как п...   20.9.2009, 15:43
- - Kikos   Торговая марка костромского производителя "Мо...   20.9.2009, 18:15
- - SergArb   Тоже ставил себе "МоторДеталь" Костромск...   22.9.2009, 15:49
|- - Mad_Doc   Цитата(SergArb @ 22.9.2009, 15:49) Тоже с...   24.9.2009, 23:15
- - Sprinterslk   а что такое классы поршневой а б е ?   26.9.2009, 12:06
- - Sprinterslk   так как поршневые тогда все-таки покупать? сначала...   26.9.2009, 18:40
|- - Mad_Doc   Цитата(Sprinterslk @ 26.9.2009, 18:40) та...   26.9.2009, 18:48
|- - Denis17   Цитата(Sprinterslk @ 26.9.2009, 18:40) та...   29.9.2009, 8:15
- - Sprinterslk   у поршней трт палец смещен на 7 или на 7,5 мм? и н...   26.9.2009, 19:24
|- - Mad_Doc   Цитата(Sprinterslk @ 26.9.2009, 19:24) у ...   26.9.2009, 19:34
- - Sprinterslk   а зачем оно тогда, эти измерения в невидимых велич...   26.9.2009, 19:40
- - tuner   Sprinterslk все видимо... чтобы купить поршня нужн...   27.9.2009, 0:10
- - Sprinterslk   а во теперь понял спасибо   27.9.2009, 7:53
- - Sprinterslk   ну щтангель у меня есть   4.10.2009, 14:03
|- - srg_a   цилиндры предпочтительно нутромером измерять, а не...   4.10.2009, 20:38
- - pipa86   Штангелем можно такую х...ню намереть, у меня др...   5.10.2009, 6:46
- - VaSer   доброго время суток всем,такая проблема,сломала юб...   10.10.2009, 22:04
|- - yurecgod   Цитата(VaSer @ 10.10.2009, 22:04) доброго...   11.10.2009, 1:23
|- - VaSer   Цитата(yurecgod @ 11.10.2009, 1:23) Цитат...   11.10.2009, 10:35
|- - yurecgod   Цитата(VaSer @ 11.10.2009, 10:35) причина...   11.10.2009, 12:13
|- - VaSer   Цитата(yurecgod @ 11.10.2009, 12:13) Цита...   11.10.2009, 12:50
|- - Eloy   Цитата(VaSer @ 11.10.2009, 12:50) Цитата(...   12.10.2009, 10:22
|- - UZB   двигло загромыхало,заглушили,разобрали,офигели и п...   15.1.2010, 19:47
- - tuner   померять цилиндр нутромером и исходя из замеров по...   10.10.2009, 23:25
- - Yristten1   Добрый день! Посоветуйте, какую лучше ставить ...   15.1.2010, 13:50
|- - srg_a   Цитата(Yristten1 @ 15.1.2010, 13:50) Добр...   15.1.2010, 20:13
- - tuner   21213   15.1.2010, 17:37
- - юра 25   Приветвствую форумчан! Люди подскажите,поршня ...   19.1.2010, 21:55
|- - Mad_Doc   Цитата(юра 25 @ 19.1.2010, 22:55) Приветв...   22.1.2010, 16:28
- - юра 25   я вас понял,их и поставлю.   22.1.2010, 21:41
- - WhiteDragon09   кто собирал 88Х84 на 213 блоке как оно едет?) план...   26.1.2010, 18:04
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:07
