4.6.2009, 21:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 7.6.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3653 Машина:21063 Цвет:Салатовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ночью подъезжаю к дому и бац.
Вырубается почти все, даже движок заглох. Докатываюсь своим ходом до места стоянки. Проверяю потери. Работает только подсветка салона (фонари в стойках, в бардачке), лампа заряда аккума, лампа давления масла, стоп сигнал, поворотники и аварийка, гудок. Больше ничего не работает. Предохранители все целые. Стартер кстати тож, не крутит, но с толкача заводится. Потом перестали работать фонари в стойках, гудок и стопари. Накануне еще было такое, что после долгой поездки, после выключения зажигания стартер продолжал крутить. Скинул массу, дал остыть стартеру, небольшой щелчок и все норм. Массу с аккума скидывал не помогло, но заметил что когда цепляешь минусовой провод на аккум была искра, сейчас ее не стало. Что первое посмотреть? Просто завтра собирался в сервис (по другой причине), надо как нить до туда доехать. Сообщение отредактировал V0vas - 4.6.2009, 21:48 |
17.9.2009, 12:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 19111 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у нас та же проблема все потухло на ходу, сейчас расскажу с чего началось.
С начала пропал заряд аккумулятора,заряжал целую ночь аккумулятор, потом тупо при езде днем,без габаритов,фар,музыки на вольтметре стрелочка была на 12 вольт(ровно посередине ) , при включении габаритов стрелочка начинала опускаться к 8.Приехали в автосервис,электрик поковырял чето, тупо зачистил минус на акб(при этом сказал это походу акб пришел конец(акб 2005 года)) и поехали, было все норм, потом опять такая же проблема случилось, ну купили новую акб(причем старую отдали другу на 10-ку,он до сих пор говорит спасибо :)), неделю ездили супер, слушали музыку при заглушенном двигателе, потом вот как-то пришел каюк, заглохли ночью,кое как доехали до дома,в общем мне посоветовали поменять щетки(шоколадки) на генераторе, сняли генератор, а он не пойми какого производства и щетка там самодельная, то есть отцовский способ, изолента от души, порезанная камера вместо прокладок :) на базаре такой щетки не нашлось, купили вазовский генератор, поменяли, проблема не исчезла, машина в гараже пылится. Подскажите что посмотреть и с чего начать??? И еще если в автосервис отвезти(ибо сил больше моих больше нет, да и я не очень разбираюсь в починке :)) во сколько мне это обойдется ??? P.S. Меня увериля что там можно отверточкой поковырять и все норм будет:)(вот уже пол года ковыряем:)) Сообщение отредактировал Hrap86 - 17.9.2009, 12:15 |
26.9.2009, 11:05
Здравствуйте, у нас та же проблема все потухло на ходу, сейчас расскажу с чего началось. С начала пропал заряд аккумулятора,заряжал целую ночь аккумулятор, потом тупо при езде днем,без габаритов,фар,музыки на вольтметре стрелочка была на 12 вольт(ровно посередине ) , при включении габаритов стрелочка начинала опускаться к 8.Приехали в автосервис,электрик поковырял чето, тупо зачистил минус на акб(при этом сказал это походу акб пришел конец(акб 2005 года)) и поехали, было все норм, потом опять такая же проблема случилось, ну купили новую акб(причем старую отдали другу на 10-ку,он до сих пор говорит спасибо :)), неделю ездили супер, слушали музыку при заглушенном двигателе, потом вот как-то пришел каюк, заглохли ночью,кое как доехали до дома,в общем мне посоветовали поменять щетки(шоколадки) на генераторе, сняли генератор, а он не пойми какого производства и щетка там самодельная, то есть отцовский способ, изолента от души, порезанная камера вместо прокладок :) на базаре такой щетки не нашлось, купили вазовский генератор, поменяли, проблема не исчезла, машина в гараже пылится. Подскажите что посмотреть и с чего начать??? И еще если в автосервис отвезти(ибо сил больше моих больше нет, да и я не очень разбираюсь в починке :)) во сколько мне это обойдется ??? P.S. Меня увериля что там можно отверточкой поковырять и все норм будет:)(вот уже пол года ковыряем:)) Отвезли к Электрику, он снял реле зарядки, выдернул с корнем провода, а реле перенос на другую сторону :) 200 р. в общем отдали. |
V0vas на ходу отказала почти вся электрика... 4.6.2009, 21:48
Господин поручик Цитата...Что первое посмотреть? Посмотри для нача... 4.6.2009, 21:55
V0vas нашел похожую тему. там тоже послали в поиск и все... 4.6.2009, 21:59
Господин поручик Да...там закрыто. Давайте тогда здесь по существу ... 4.6.2009, 22:08
МЫХЪ А че, нажимал тормоз когда всё умерло?? или как?? ... 4.6.2009, 22:10
V0vas Как уже ранее говорил.
Потеребил клемму на аккуме ... 4.6.2009, 22:16
МЫХЪ Вот попробуй эту цепь с выключателем ваще выкинуть... 4.6.2009, 22:18
V0vas Если бы дело было в нем, то как я понимаю не работ... 4.6.2009, 22:22
МЫХЪ Цитата(V0vas @ 4.6.2009, 23:22) Если бы д... 4.6.2009, 22:30
mik58 проверяем как клеммы в шестерочной колодке на прав... 4.6.2009, 22:39
V0vas Спасибо. Утром встану и начну заниматься, по темно... 4.6.2009, 22:40
V0vas C утра пораньше полез в машину.
Начал разбираться ... 5.6.2009, 11:00
vasenik Цитата(V0vas @ 5.6.2009, 11:00) И еще, ес... 5.6.2009, 13:20
V0vas Цитата(vasenik @ 5.6.2009, 16:20) Цитата(... 5.6.2009, 14:06
V0vas Как выяснилось замок рабочий. Провода правильно за... 5.6.2009, 21:04
V0vas Все разрешилось
Дело было вот в чем.
Не знаю ... 8.6.2009, 21:28
Radass У меня была похожая проблема... оч неприятная, кст... 7.7.2009, 16:33
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=363 ... 7.7.2009, 18:46
43рег Здраствуйте! не знал куда написать напишу сдес... 8.9.2009, 15:41
Женько Цитата(43рег @ 8.9.2009, 15:41) Здраствуй... 8.9.2009, 15:48
parin88 У меня тоже глохла машина на ходу)))мужики посовет... 8.9.2009, 16:43
43рег Пишу дополнение "если так можно сказать... 8.9.2009, 19:36
kolobok Цитата(43рег @ 8.9.2009, 19:36) Пишу допо... 8.9.2009, 20:06
43рег Цитата(kolobok @ 8.9.2009, 21:06) Цитата(... 8.9.2009, 20:35
Павлуха Цитата(43рег @ 8.9.2009, 21:35) Действите... 8.9.2009, 21:28
kolobok Цитата(43рег @ 8.9.2009, 20:35) Цитата(ko... 8.9.2009, 21:28
Mike Indigo Цитата(kolobok @ 8.9.2009, 22:28) Цитата(... 9.9.2009, 9:01
kolobok Если ты уже разорился на новый генератор (при усло... 17.9.2009, 17:54
Hrap86 Цитата(kolobok @ 17.9.2009, 18:54) Если т... 17.9.2009, 20:32
Denis17 Цитата(Hrap86 @ 17.9.2009, 20:32) Цитата(... 18.9.2009, 0:36
$ержик Помимо 10-го предохранителя и 8-ой смотри, и прово... 17.9.2009, 20:53
Hrap86 Цитата($ержик @ 17.9.2009, 21:53) По... 18.9.2009, 2:17
vasenik Цитата(Hrap86 @ 18.9.2009, 2:17) Цитата(... 18.9.2009, 15:37
Hrap86 Гена не так как раньше 14, но при педали газа в по... 18.9.2009, 19:24
vasenik Цитата(Hrap86 @ 18.9.2009, 19:24) Гена не... 21.9.2009, 10:44
inga привет,нужна помощь.проблема такая!вчера еду н... 15.1.2010, 23:50
МЫХЪ Какое зажигание - контакт или БСЗ ?? Мог сгореть к... 16.1.2010, 0:37
inga зажигание контактное!стартер не крутит.массу т... 16.1.2010, 10:10
Ge-or-ge Помогите! Месяц назад на ходу (особенно в проб... 19.1.2010, 22:32
Nikman_ey Цитата(Ge-or-ge @ 19.1.2010, 22... 19.1.2010, 22:48
Ge-or-ge Проверил, с замком все нормально, все контакты чис... 21.1.2010, 0:25
Mitka Цитата(Ge-or-ge @ 19.1.2010, 22... 21.1.2010, 3:02
Jet мастера-электрики, очень нужна ваша помощь!... 2.2.2010, 1:53
varvar-s Цитата(Jet @ 2.2.2010, 1:53) мастера-элек... 4.2.2010, 20:24
mik58 Цитата(Jet @ 2.2.2010, 2:53) мастера-элек... 3.4.2010, 18:13
lord58 ну по поводу стука есть 2 причины! 1) это возм... 4.2.2010, 20:05
Ale40-1 Gorit 9 predohranitel'. Ostanawliwayus' na... 3.4.2010, 17:55
gukuu Погасло все!!! Было так: остановился, ... 10.4.2010, 2:33
Mitka Цитата(gukuu @ 10.4.2010, 3:33) Погасло в... 10.4.2010, 8:26
gukuu Цитата(Mitka @ 10.4.2010, 12:26) Цитата(g... 10.4.2010, 11:13
Деша ЦитатаЯ же говорю клемы в порядке, что за силовая ... 10.4.2010, 11:25
gukuu Цитата(Деша @ 10.4.2010, 15:25) Силовая к... 10.4.2010, 13:08
Bay помогите пожалуйста у меня тоже херня такая случал... 10.4.2010, 9:52
yurecgod Цитата(Bay @ 10.4.2010, 9:52) помогите по... 10.4.2010, 10:02
Mitka Цитата(Bay @ 10.4.2010, 10:52) помогите п... 10.4.2010, 10:06
mik58 под акку батареей черный крестик где сходятся кори... 10.4.2010, 14:55
gukuu Цитата(mik58 @ 10.4.2010, 18:55) под акку... 14.4.2010, 0:09
Mitka Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:09) Цитата(mi... 14.4.2010, 0:16
gukuu Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 4:16) Цитата(gu... 14.4.2010, 0:26
Mitka Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:26) Я не про ... 14.4.2010, 0:33
gukuu Цитата(Mitka @ 14.4.2010, 4:33) Цитата(gu... 14.4.2010, 0:53
Mitka Цитата(gukuu @ 14.4.2010, 1:53) Я не про ... 14.4.2010, 19:21
Виталио 453 был такой гемор когда сдох родной стартер и был по... 10.4.2010, 19:08
s2me Случилась седни интересная хрень. Еду значит, тут ... 12.4.2011, 20:21
Mitka Цитата(s2me @ 12.4.2011, 21:21) Случилась... 12.4.2011, 20:24
s2me Спасибо за подсказку. Направление мысли было прави... 13.4.2011, 21:02
Mitka Цитата(s2me @ 13.4.2011, 22:02) ....замык... 13.4.2011, 23:55
s2me Точно провод на лягуху болтался свободно и изоляци... 14.4.2011, 21:28
glo0m Здраствуйте, у меня проблема вот не знаю куписать ... 17.11.2012, 16:44
varvar-s Цитата(glo0m @ 17.11.2012, 17:44) .......... 17.11.2012, 17:19
Bartholomew Надо проверить правильность подключения регулятора... 17.11.2012, 21:37
кабан Парни выручайте! :(
Сейчас сажусь в машину, п... 12.2.2013, 21:30
П@ш@ Цитата(кабан @ 12.2.2013, 23:30) Парни вы... 12.2.2013, 21:55
кабан Цитата(П@ш@ @ 12.2.2013, 23:55) смотри ма... 12.2.2013, 22:09
П@ш@ Цитата(кабан @ 13.2.2013, 0:09) Цитата(П@... 16.2.2013, 18:33
varvar-s Цитата(кабан @ 12.2.2013, 22:30) Парни вы... 13.2.2013, 21:02
кабан Цитата(varvar-s @ 13.2.2013, 23:02) ... 13.2.2013, 23:25
varvar-s Цитата(кабан @ 14.2.2013, 0:25) Цитата(va... 14.2.2013, 9:27
кабан Прошел год(цитата ниже)- проблем не было. Ночью на... 10.1.2014, 11:14
kotiko Цитата(кабан @ 10.1.2014, 11:14) Т.е. про... 16.2.2014, 17:19
кабан сейчас сажусь в машину- снова ничего не горит, кро... 13.2.2013, 20:30
Sergey_150_ Ребят выручайте! Машина зиму постояла, пытаюсь... 15.2.2013, 17:00
Solex Цитата(Sergey_150_ @ 15.2.2013, 18:00) Ре... 16.2.2013, 19:11
Sergey_150_ Цитата(Solex @ 16.2.2013, 21:11) Цитата(S... 16.2.2013, 23:23
Ролакс контакная группа..мое мнение..стоит копейки меняет... 15.2.2013, 17:10
payalnikk Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 16:10) контакн... 15.2.2013, 17:36
Funky_DD Всем привет. Решил не пополнять форум новой темой,... 15.2.2013, 20:27
Ролакс Цитата(Funky_DD @ 15.2.2013, 19:27) купил... 15.2.2013, 22:12
Funky_DD Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 23:12) Цитата(... 16.2.2013, 3:08
Sergey_150_ Цитата(Ролакс @ 15.2.2013, 19:10) контакн... 15.2.2013, 21:49
jeniok А деньгами для оплаты услуг электрика владеете? Ку... 16.2.2013, 9:34
Ролакс Да ну это уже извращение,с лампочкой возиться)
иди... 16.2.2013, 10:58
Ролакс Бенза хорошо фигачит? 16.2.2013, 23:27
Sergey_150_ Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:27) Бенза хо... 16.2.2013, 23:33
Ролакс снять шланчик с него и помаслать стартером,должно ... 16.2.2013, 23:42
Sergey_150_ Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:42) снять шл... 16.2.2013, 23:48
Sergey_150_ Цитата(Ролакс @ 17.2.2013, 1:42) снять шл... 17.2.2013, 23:14
багирка Ребята, выручайте и меня теперь!!! маш... 30.4.2014, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:34 |
