1.5.2009, 20:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 1.2.2009 Из: Набережные Челны Пользователь №: 9033 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет))
Стреляет карбюратор( с трудом заводилась а потом стреляла.....педаль давишь чтоб не глохла все равно глохнет и стреляет с карбюратора синим дымком. но через некоторое время вообщеотказалась заводиться( даже движок не схватывал(, зажигание выставленно замечательно, двигатель после капитального ремонта только еще не ругулировали клапана (машина стоит на стоянке). да этого перебрали карбюратор поменяли проклабки, ничего не перепутали все сделали как и надо было по книжке поплавок выставлен замечательно. В карбюраторе бензин брызгает, в камере бензин есть, все вроде нормально, бинзонасос качает, фильтра отличные, свечи только нагар черный но это я думаю не должно влиять. В чем же причина( сейчас вообще не заводится(даже не подхватывает. |
28.5.2009, 17:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 6110 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
клема на эта катушке обозначена как Б+. а если у тебя стреляет из карбюратора синим дымком то здесь только один вариант перекинуть бегунок на 180 градусов
24.9.2009, 11:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
24.9.2009, 12:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
клема на эта катушке обозначена как Б+. а если у тебя стреляет из карбюратора синим дымком то здесь только один вариант перекинуть бегунок на 180 градусов Такая же проблема - только не пойму как перекинуть бегунок. Запоминаешь как стоял бегунок, откручиваешь трамблер он же распределитель, вынимаешь из блока, прокручиваешь вал с бегунком на нужный угол (180 град.) и ставишь обратно. |
parin88 Стреляет карбюратор 1.5.2009, 20:26
Ludvig Это зажигание балуется. Проверь наличие искры. Иск... 1.5.2009, 21:01
parin88 Цитата(Ludvig @ 1.5.2009, 22:01) Это зажи... 1.5.2009, 21:38
Ludvig У тебя явно контактное зажигание. Сделай как прося... 1.5.2009, 22:06
parin88 Цитата(Ludvig @ 1.5.2009, 23:06) У тебя я... 1.5.2009, 22:23
Mike Indigo Найди на катушке провод от замка зажигания (сине-ч... 2.5.2009, 16:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:45 |
