6.8.2008, 10:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4186 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Все драсте. Мужики помогите чайнику, хочу сам поменять трабал старый контактное зажигание на такой же тока новый, Как его ставить там метки мож есть какие чтоб зажигание не сбить скажите какие секреты есть ...
Заранее благодарен |
10.8.2009, 10:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.6.2009 Из: РФ, ДВ, ЕАО, г.Биробиджан Пользователь №: 14980 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Там на кардане у диска для ремня есть метка - эдакая точка углубление в нем
так вот ее нужно выставить поворачивая кривым стартертером в окурат на против риски на самом корпусе двигателя, если смотреть на двигатель спереди то примерно на 14ч будут двер выпуклые риски в виде палочек по часовой короткая затем подлиннее - интересует длинная. Выставил метку на против и затем ставишь трамблер так чтобы бегунок контактом смотрел на 1 цилиндр - это на сколько мне помнится мертвая точка 4-го целиндра. Сам корпус трамблера выставляешь примерно как стоял - это если нет на нем рисок + ||||| - Если есть то ставь сначала по середке. Одеваешь крышку - провода вставляешь и пробуешь завести. Если машина чихает а не заводится то значит не угадал с направлением бигунка - просто разворачиваешь на 180 бегунок Заводишь машину и затем уже на первый раз проворачиваешь трамблер по часовой и против чтоб машина более менее стабильно (не глохла) работала. Работает до прогрева и затем на холостых без подсоса мелкими проворотами корпуса трамблера ловишь момент когда машина максимально качественно работает - ну типа того в полевых условиях. |
22.9.2009, 17:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят помогите чайнику! Сегодня снял трамблёр т.к. при замене ВК на новый шпонка которая держит ВК провалилась аккурат между корпусом и валиком... но не суть.. Снял я трамблер, вытащил шпонку, и все поставил назад, но машина не завелась.. пробовал поворачивать бегунок на снятом трамблере, но безуспешно.. только аккум посадил.. Кривым стартером ВМТ не подобрать т.к. для него нет окна.. Что делать не знаю. Помогите кто нить
23.9.2009, 21:06
Уже сделал
step Как самому поставить трамблер... 6.8.2008, 10:10
рома из таганрога Цитата(step @ 6.8.2008, 11:14) Все драсте... 6.8.2008, 10:32
step Цитата(рома из таганрога @ 6.8.2008, 11:3... 6.8.2008, 10:44
mpaulf Цитата(рома из таганрога @ 6.8.2008, 10:3... 20.6.2009, 8:38
devnull Вообще по этому поводу было много написано в камас... 14.3.2012, 22:47
chpok Если движек до 1500 см3 то шток короткий, если бол... 6.8.2008, 11:13
step Цитата(chpok @ 6.8.2008, 12:17) Если движ... 6.8.2008, 11:30
дима44 мужики, помогите, а сегодня ставил БСЗ и походу тр... 18.6.2009, 21:13
дима44 ну чё никто незнает чтоли, подскажите:-) сегодня н... 19.6.2009, 7:07
chpok По БЗС читаем и пишем здесь.
Про трамблер Роман о... 19.6.2009, 7:30
дима44 спасибо! 19.6.2009, 7:37
Airacobra Старому трамблёру пришёл конец полный, поставил но... 2.8.2009, 8:51
Сеня Лютый Ну во первых лучше шкиф совмещать со средней метко... 15.1.2012, 19:44
слесарь 1965 Цитата(Сеня Лютый @ 15.1.2012, 21:44) Ну ... 15.1.2012, 21:16
Роман Кировоград Цитата(слесарь 1965 @ 15.1.2012, 22:16) А... 15.1.2012, 21:27
4aihik как правильно поставить трамблёр если не знаешь ка... 4.8.2009, 20:59
ромарио Цитата(4aihik @ 4.8.2009, 21:59) как прав... 4.8.2009, 21:06
кобзев Как правильно поставить написано в начале темы в п... 4.8.2009, 21:39
-Demon- Цитата(PVVladimir @ 10.8.2009, 11:13) Там... 1.7.2010, 2:02
Warrior Цитата(-Demon- @ 1.7.2010, 6:02... 1.7.2010, 7:59
-Demon- Цитата(Warrior @ 1.7.2010, 8:59) ВМТ прощ... 2.7.2010, 3:10
Warrior Цитата(-Demon- @ 2.7.2010, 7:10... 2.7.2010, 4:55
-Demon- Цитата(Warrior @ 2.7.2010, 5:55) Мой вари... 2.7.2010, 15:32
Warrior Цитата(-Demon- @ 2.7.2010, 19:3... 2.7.2010, 17:25
kemo Купил себе для дачи ваз2106 91 года, когда даешь л... 1.10.2009, 14:31
Beezon Кто подскажет как идет дефектовка трамблера? Двига... 21.8.2010, 8:49
Delfi Цитата(Beezon @ 21.8.2010, 9:49) Кто подс... 21.8.2010, 10:34
Beezon Сделал спасибо. Собственно, что было: Установил за... 21.8.2010, 18:40
Бешеный Ученик Товарищи подскажите,надо-ли на новом трамблёре под... 9.10.2010, 8:59
gvv вот-вот про новый трамблер, поставил БСЗ, естестве... 9.10.2010, 9:24
ROMAN KIROVOGRAD Новый трамблер в любом случае смазывать надо, подш... 9.10.2010, 10:01
Бешеный Ученик Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.10.2010, 11:0... 9.10.2010, 20:13
SLAVAmazay Люди добрые подкиньте манульчики по кап.ремонту ку... 19.1.2012, 15:48
varvar-s Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 16:48) Люд... 19.1.2012, 16:21
SLAVAmazay Цитата(varvar-s @ 19.1.2012, 20:21) ... 19.1.2012, 19:11
s_scout Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 19:11) мде... 19.1.2012, 20:49
varvar-s Цитата(SLAVAmazay @ 19.1.2012, 20:11) мде... 20.1.2012, 8:30
слесарь 1965 Коллеги какой трамблер посоветуете оптический или ... 4.2.2012, 22:53
Сержик Цитата(слесарь 1965 @ 4.2.2012, 23:53) Ни... 4.2.2012, 23:16
слесарь 1965 Цитата(Сержик @ 5.2.2012, 1:16) Цитата(сл... 5.2.2012, 8:57
Сержик Цитата(слесарь 1965 @ 5.2.2012, 9:57) ДАТ... 5.2.2012, 9:19
Warrior Зарубежные бывали и 5-ти цилиндровые 5.2.2012, 6:37
слесарь 1965 Взял БСЗ комплектом с датчиком Холла. Дольше снима... 5.2.2012, 19:54
surf81 Уважаемые владельцы ваз 2106,прошу помощи в таком ... 22.4.2013, 14:32
payalnikk Цитата(surf81 @ 22.4.2013, 13:32) ...Пуск... 23.4.2013, 9:02
yrikk свечи поменяй 22.4.2013, 15:31
surf81 Цитата(yrikk @ 22.4.2013, 21:31) свечи по... 27.4.2013, 6:32
kal454 В описании железа надо указывать какой стоит карб... 22.4.2013, 20:41
varvar-s установка трамблера.
плавание обор. ХХ. 22.4.2013, 20:47
kal454 По первому ролику - растянут ремень и перескочил н... 22.4.2013, 21:17
yrikk kal454 ниче тогда. ниче там не перескочило, причем... 23.4.2013, 9:12
kal454 Для yrikk
kal454 ниче тогда. ниче там не перескочи... 4.6.2013, 22:13
Warrior Цитата(kal454 @ 5.6.2013, 3:13) ...
Ну да... 5.6.2013, 4:22
kal454 Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 5:22) Если ЭМК... 9.6.2013, 21:31
Warrior Цитата(kal454 @ 10.6.2013, 2:31) Да ЛаднА... 10.6.2013, 6:16
Desant298 Подскажите, коммутатор 036.3734 от трамблера 038.3... 3.5.2013, 21:12
Razo56RUS такой вопрос.Катушка крепится на 2 болта(или самор... 4.5.2013, 11:57
kal454 Цитата(Razo56RUS @ 4.5.2013, 12:57) такой... 4.6.2013, 19:39
yrikk зачем самотеком!? там разрежение есть 9.6.2013, 23:11
kal454 Цитата(yrikk @ 10.6.2013, 0:11) зачем сам... 13.6.2013, 19:28
yrikk а каким образом если не секрет клапан эмк влияет н... 13.6.2013, 22:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:38 |
