7.7.2009, 20:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 21.3.2009 Из: Барнаул (22 rus) Пользователь №: 11275 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Суть проблемы: включаю зажигание, пытаюсь завести и в ответ только щелчок и искра на минусовой клемме аккума. При этом все приборы и вообще вся электрика отрубается. Снимаю клемму, ставлю обратно - стоит посигналить или включить фары, одним словом замкнуть какую нибудь цепь - та же хрень!!! Все отрубаеться и искрит минус аккума!
Была еще ситуация когда сходили с ума поворотники и тахометр с дворниками, садился аккум на стоянке - заведу с толкача, генератор поработает - аккум подзарядится и все ок. Только постоит с пару часов и все по новой... При чем проблема то появляется то исчезает.... Подскажите - я с электрико в машине еще вообще не разбирался, т.к. руки до нее дошли только сейчас - и то вынужденно.... Заранее благодарю за советы! |
6.8.2009, 15:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5269 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил.
Всем спасибо ;) |
14.8.2009, 15:09
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил. Всем спасибо ;) Что у тебя, что у основателя этого топика, был плохой контакт клемы. Лекарством является основательная, очень хорошая посадка минусовой клемы на клему акумулятора, и хорошо затянуть. Стартер берет больше 200 А, так что при плохам контакте, он не заведется, между клемами (клемой минусового провода и минусовой клемы аккумулятора) проскочит искра, произойдет химическая реакция, контакты сильней окислятся и контакт проподет вообше. Лично у меня такое объяснение приходит на ум. Если клемы в порядке, не видно явных следов окисления, то на клему не обязательно тратиться, достаточно минусовую клему хорошенько посадить и основательно затянуть. |
23.9.2009, 9:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил. Всем спасибо ;) Что у тебя, что у основателя этого топика, был плохой контакт клемы. Лекарством является основательная, очень хорошая посадка минусовой клемы на клему акумулятора, и хорошо затянуть. Стартер берет больше 200 А, так что при плохам контакте, он не заведется, между клемами (клемой минусового провода и минусовой клемы аккумулятора) проскочит искра, произойдет химическая реакция, контакты сильней окислятся и контакт проподет вообше. Лично у меня такое объяснение приходит на ум. Если клемы в порядке, не видно явных следов окисления, то на клему не обязательно тратиться, достаточно минусовую клему хорошенько посадить и основательно затянуть. у меня вообще не пойми что прошу вашей помощи! суть проблемы в том что иногда заводиш машину а вся приборка гаснет но при этом стартер продолжает мослать причем зря искры нету в чем может быть проблема? и к стати тахометр тоже скачет иногда включу фары и все норм!обе клеммы поменены но один раз коротнуло хорошо когда клемму + менял она замкнула от того что сплавилась но потом все было норм и тут вот такое.... помогите кто чем может заранее спасибо)) Сообщение отредактировал Skull - 23.9.2009, 9:47 |
Trooper666 Иногда не заводится 7.7.2009, 20:44
AleZ Цитата(Trooper666 @ 7.7.2009, 21:44) Суть... 7.7.2009, 20:54
Mitka Цитата(Trooper666 @ 7.7.2009, 21:44) Суть... 7.7.2009, 21:12
Trooper666 Цитата(Mitka @ 8.7.2009, 1:12) Что, вот т... 8.7.2009, 10:46
Leo666 По днищу лазил? Смотрел провод который к "ляг... 8.7.2009, 11:12
Никитон Попробуй на акуме контакт подергать может он внутр... 8.7.2009, 12:20
Trooper666 Все, мужики, всем спасибо!!! Все таки ... 8.7.2009, 13:31
Baz1k. Точно такая же проблема - http://vaz-2106.ru/forum... 27.7.2009, 18:21
Palex300182 Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 22:21) Точно т... 28.7.2009, 12:51
Baz1k. Где вы все :( 28.7.2009, 12:33
кобзев Цитата(Baz1k. @ 28.7.2009, 12:33) Где вы ... 28.7.2009, 12:41
NIKuS "поворачиваю ключ и все тухнет"
логика:... 3.8.2009, 15:19
Slaas Сегодня сталкнулся с такой же проблемой, проблема ... 17.9.2009, 17:11
arturnovak где то на массу бьет значит... надо к электрикам е... 23.9.2009, 10:24
Skull Цитата(arturnovak @ 23.9.2009, 10:24) где... 23.9.2009, 12:27
Providec Добрый день, у меня похожая проблема как и у типст... 24.9.2009, 15:58
Пломбир Providec скорее всего просто когда ты снимал и оде... 27.9.2009, 10:37
Providec Боюсь АКБ захотел на помойку+( Снова повторилась и... 27.9.2009, 13:20
det1 Вроде похожая беда. Кручу стартер, еле проворачива... 5.12.2010, 12:41
романПЕТРОВИЧ3617 Проведи ревизию стартера , сними разбери , всё поч... 5.12.2010, 13:23
det1 До стартера пока не дошел. Заменил сгоревший минус... 5.12.2010, 14:55
sedoy Цитата(det1 @ 5.12.2010, 15:55) До старте... 5.12.2010, 21:25
Шеff Может подключили неправильно? 5.12.2010, 21:15
det1 Вряд ли. Подключали в сервисе. Толковый мужик. Да ... 5.12.2010, 21:18
Шеff Может в стартере кошка зарыта?Проверял его? 5.12.2010, 21:20
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта. Поиск рулит. 5.12.2010, 21:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:21 |
