> Двигатель, Ремонт и тюнинг
zid2106
сообщение 2.5.2008, 17:31
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Здрасти всем, вот решился перебрать двиг и маленько увеличить лошадей. Двигатель 1500, пробег где то 60 тыс без единой капиталки. Установлено БСЗ, доработанный карб, 213 распред. Причина ремонта подтекание какой то манжеты на клапане на втором цилиндре, подтекание переднего сальника, компрессия упала 10,5;11,5;10,5; 11,0 (раньше было 12,5 13,5 12,5 13,0) д и давление масла низковато ели до 4 подымается при 6000, но пока лампочка не загорает ( но это наверно масло надо поменять ей пробег 12000). Также хочется улучшить динамику раньше до 170 разгонялась, а час ели до 150.
ГБЦ:
здесь хочется заменить впервую очередь клапанные манжеты ( какой фирмы посоветуете брать, и на что обрашать внимание при покупке, думаю после обкатки возможно заливать синтетику), рокера ( какой фирмы лучше и на что обрашать внимание при покупке?), хочу подобрать более жесткие клапанные пружины у меня еще комплект валяется от старого двига (как их проверять на жесткость?), фрезернуть головку думаю где то на 0,3 и 0,5 мм (возможно больше) но чтобы остаться на 92,95 бензине и сильно не запаздывала цепь (хотя эту проблему можно устранить разрезной звездочкой), отполировать клапана с притиркой, установить доработанный отполированный впускной коллектор и устранить все стыки на впускном и выпуской системе.
ЦПГ:
заменить кольца (какой фирмы лучше?, здесь говорили фирмы MALE, но я в своем городе не нашел), развесить (какая разница в массах допускается и с какими весами будет более точно, а еще с какого места снимать вес?), также отполировать днище поршня (говорят должно быть отполировано так как зеркало все отображало, каким материалом и инструметами можно добиться этого?)
КШМ:
заменит шатунные вкладыши все также какой фирмы будет лучше и на что обращать внимание при покупке?
Также думаю заменить масляной насос (сколько час стоит он примерно?) или отдефектовать свой масленой насос (и что можно с ним сделать для улучшения производителности?)
Масло после ремонта думаю залить полусинтетику Лукойл люкс 5 на40, после 3000-5000 км залить более дорогое масло возможно синтетику (какое посоветуете и на что обращать внимание чтобы не нарваться на подделку?)
Двиг буду перебирать сам. Заранее буду всем благодарен, помогите советами, чем больше инфы тем лучше.
Пиво
сообщение 21.9.2009, 14:29
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
на 76-ом езжу.
Что имеется ввиду в данном случае под словом "перекрытие"?
Точно не достанут? Можно в циферках как-нить? Млин... не померил я ... Мысль о 213 возникла тока вчера...
Вобщем поршня в ВМТ почти доходят до края БЦ (в стоке недоход 2.3 мм, я сточил 2 из них). Ещё сточил 1 мм у ГБЦ. Достанут клапаны до поршня? Сколько там запас остаётся при 213-ом валу?
ЗЫ. Судя по книжке Техликиди получается степень сжатия около 11.5
Сообщение отредактировал Пиво - 21.9.2009, 14:37
- zid2106   Двигатель   2.5.2008, 17:31
- - Ludvig   Уважаемый! Тема достаточно обсосана, особенно ...   2.5.2008, 18:56
|- - zid2106   Цитата(Ludvig @ 2.5.2008, 18:01) Уважаемы...   3.5.2008, 6:02
- - Vortex   фпринципе согласен с предыдущим оратором. мало сал...   3.5.2008, 8:01
- - Largan   чего вы к поршу прицепились уважать эту марку не с...   3.5.2008, 8:21
- - Ludvig   Подход zid2106 стандартен: что бы купить и постави...   3.5.2008, 12:04
- - zid2106   Вообще пишите не по делу полную пустоту, вообще на...   3.5.2008, 12:07
|- - Hija   Цитата(zid2106 @ 3.5.2008, 10:12) Вообще ...   3.5.2008, 23:07
|- - Ludvig   Цитата(zid2106 @ 3.5.2008, 11:12) Вообще ...   4.5.2008, 6:16
- - zid2106   Ходил у себя по авторыеку по магазинам, нашел коль...   9.5.2008, 17:19
- - krava   Ставь лучше приму она проверена 4 года уже ставлю ...   9.5.2008, 19:29
- - рома из таганрога   Мужики подскажите какие поршня поставить чтоб доби...   9.5.2008, 23:08
- - matador   79мм. так у тебя ж 21063(там мотор 011) а не 21061...   10.5.2008, 7:49
- - рома из таганрога   У меня полный беспорядок с докуметами, на двигател...   10.5.2008, 17:55
- - zid2106   А восьмерочные кольца 76 ые они подходят на наши т...   10.5.2008, 18:29
- - рома из таганрога   Мне сёдня посаветовали брать Роситал 76.4-первый р...   10.5.2008, 19:54
|- - zid2106   Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 18...   11.5.2008, 15:19
|- - прототип   Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 20...   8.8.2009, 21:33
- - zid2106   Я как понял при установке разрезной звездочки нужн...   21.5.2008, 6:12
- - Maxson   Разрезные есть как под однорядку так и под штатную...   21.5.2008, 9:14
- - Sprinterslk   вообще есть коплекты для однарядных цепей   8.8.2009, 16:15
- - tuner   76,8 есть еще   8.8.2009, 21:53
- - ваз21060   привет всем у меня такой вопрос сделали мне кап р...   19.9.2009, 13:35
- - tuner   ну если после его регулировок шум пропадет то это ...   19.9.2009, 19:49
- - ромарио   типа сказал что притрутся   19.9.2009, 22:16
- - Пиво   Что даёт 213-й вал? Кто пользовал сток и 213? Поня...   19.9.2009, 23:01
- - tuner   он почти такой же как и сток,ничего не ухудшится,н...   20.9.2009, 1:14
- - Пиво   Интересует вот что, с 213 валом, на 06 двигле, кла...   21.9.2009, 12:11
|- - srg_a   на 1 мм будут опускаться ниже и на 10 градусов буд...   21.9.2009, 13:13
|- - Пиво   Цитата(srg_a @ 21.9.2009, 14:13) на 1 мм ...   21.9.2009, 13:22
- - tuner   дак а что мешает вставить?   21.9.2009, 13:35
- - Пиво   Степень сжатия. Фрезернул блок на 2 мм и голову на...   21.9.2009, 13:59
|- - srg_a   на газу ездиш?   21.9.2009, 14:06
- - tuner   а ты с размерами ничего не напутал?сколько степень...   21.9.2009, 14:17
- - Пиво   на 76-ом езжу. Что имеется ввиду в данном случае п...   21.9.2009, 14:29
|- - Eloy   Цитата(Пиво @ 21.9.2009, 14:29) на 76-ом ...   21.9.2009, 22:14
- - tuner   ездтьь на 76 бензине при фрезерованном блоке на 2 ...   22.9.2009, 0:31
- - 42RUS   Привет всем любителям классики!!! У ме...   22.9.2009, 5:41
- - Пиво   Ну давайте демагогию разведём)))) Да собираюсь езд...   22.9.2009, 9:49
|- - srg_a   ёп тваю мать, еще один профессор <censored>....   22.9.2009, 10:11
- - Пиво   Лазил в двигло всего два раза. Ну не мерил я штанг...   22.9.2009, 10:31
|- - srg_a   <censored>, мне, тупому гайкокруту не понять...   22.9.2009, 11:12
- - Пиво   может быть, посмотрим.   22.9.2009, 11:16
- - snn1979   Приветствую. Подскажите, есть доступный способ пов...   28.9.2009, 16:30
|- - Kikos   Цитата(snn1979 @ 28.9.2009, 21:30) Привет...   28.9.2009, 17:44
- - Пиво   Отфрезеровать БЦ и ГБЦ на нужное кол-во мм. При эт...   28.9.2009, 18:00
|- - Kikos   Цитата(Пиво @ 28.9.2009, 23:00) Я газовый...   28.9.2009, 18:18
|- - Пиво   Цитата(Kikos @ 28.9.2009, 19:18) Цитата(П...   28.9.2009, 22:09
- - Eloy   Пиво Жду когда ты это всё зделаеш ))))))   28.9.2009, 19:08
- - tuner   snn1979 тебе хватит 1,5 мм снять с гбц,причем при ...   28.9.2009, 20:52
|- - snn1979   snn1979 тебе хватит 1,5 мм снять с гбц,причем при ...   29.9.2009, 9:00
- - tuner   Пиво зачем при установке гбо менять зажигание,если...   28.9.2009, 22:33
|- - Kikos   Цитата(tuner @ 29.9.2009, 3:33) Пиво заче...   29.9.2009, 10:15
- - Пиво   для газа на стокодвигле надо выставлять начальный ...   28.9.2009, 22:55
- - Dimjan   гыыы ща нафлужу =) я тут тюнинг придумал: фрезер...   29.9.2009, 12:28
- - tuner   Цитатадля газа на стокодвигле надо выставлять нача...   29.9.2009, 19:17
- - Пиво   Собрали наконец двигло. Итак с блока сняли 1.9 мм,...   6.10.2009, 21:18
|- - srg_a   - 1,9 с блока и - 1 с головы не такая уж и большая...   6.10.2009, 23:03
- - Пиво   Точно не отличается? В этой ветке были мнения что ...   7.10.2009, 7:28
|- - srg_a   хоть на 10 мм больше, важно перекрытие. интересны ...   7.10.2009, 8:34
- - Пиво   Сегодня полдня пытался подружить двигло с 76-м бен...   7.10.2009, 14:54
- - tuner   жесть короче....лучче не мучай свой мотор.... Цита...   7.10.2009, 16:57
- - Пиво   Короче мерил одинаковые кулачки на обоих валах. Ко...   7.10.2009, 17:48
|- - srg_a   Пиво, ты русский? спрашивать сотый раз за 213 вал?...   7.10.2009, 22:59
- - Пиво   Спсб, понял. А копьё крутили до 6000? ничего без п...   8.10.2009, 7:04
|- - srg_a   пока не крутили, обкатка, но я не вижу объективных...   9.10.2009, 16:40
- - Пиво   Парни, просветите по следующему вопросу. Сегодня у...   14.10.2009, 15:32
|- - yurecgod   Цитата(Пиво @ 14.10.2009, 15:32) Парни, п...   14.10.2009, 21:12
- - Eloy   Пиво Скорей всего по компресии будет видно...   14.10.2009, 19:40
- - tuner   лажа   14.10.2009, 20:53
- - Пиво   Где-то тут видел ссыль, ну никак не могу найти. Ко...   15.10.2009, 13:00
- - And6270   Пиво, напиши результаты которые получились от тако...   19.10.2009, 9:44
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5590 ...   19.10.2009, 10:28
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:57
