2.5.2008, 17:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Здрасти всем, вот решился перебрать двиг и маленько увеличить лошадей. Двигатель 1500, пробег где то 60 тыс без единой капиталки. Установлено БСЗ, доработанный карб, 213 распред. Причина ремонта подтекание какой то манжеты на клапане на втором цилиндре, подтекание переднего сальника, компрессия упала 10,5;11,5;10,5; 11,0 (раньше было 12,5 13,5 12,5 13,0) д и давление масла низковато ели до 4 подымается при 6000, но пока лампочка не загорает ( но это наверно масло надо поменять ей пробег 12000). Также хочется улучшить динамику раньше до 170 разгонялась, а час ели до 150.
ГБЦ: здесь хочется заменить впервую очередь клапанные манжеты ( какой фирмы посоветуете брать, и на что обрашать внимание при покупке, думаю после обкатки возможно заливать синтетику), рокера ( какой фирмы лучше и на что обрашать внимание при покупке?), хочу подобрать более жесткие клапанные пружины у меня еще комплект валяется от старого двига (как их проверять на жесткость?), фрезернуть головку думаю где то на 0,3 и 0,5 мм (возможно больше) но чтобы остаться на 92,95 бензине и сильно не запаздывала цепь (хотя эту проблему можно устранить разрезной звездочкой), отполировать клапана с притиркой, установить доработанный отполированный впускной коллектор и устранить все стыки на впускном и выпуской системе. ЦПГ: заменить кольца (какой фирмы лучше?, здесь говорили фирмы MALE, но я в своем городе не нашел), развесить (какая разница в массах допускается и с какими весами будет более точно, а еще с какого места снимать вес?), также отполировать днище поршня (говорят должно быть отполировано так как зеркало все отображало, каким материалом и инструметами можно добиться этого?) КШМ: заменит шатунные вкладыши все также какой фирмы будет лучше и на что обращать внимание при покупке? Также думаю заменить масляной насос (сколько час стоит он примерно?) или отдефектовать свой масленой насос (и что можно с ним сделать для улучшения производителности?) Масло после ремонта думаю залить полусинтетику Лукойл люкс 5 на40, после 3000-5000 км залить более дорогое масло возможно синтетику (какое посоветуете и на что обращать внимание чтобы не нарваться на подделку?) Двиг буду перебирать сам. Заранее буду всем благодарен, помогите советами, чем больше инфы тем лучше. |
21.9.2009, 13:35
дак а что мешает вставить?
zid2106 Двигатель 2.5.2008, 17:31
Ludvig Уважаемый! Тема достаточно обсосана, особенно ... 2.5.2008, 18:56
zid2106 Цитата(Ludvig @ 2.5.2008, 18:01) Уважаемы... 3.5.2008, 6:02
Vortex фпринципе согласен с предыдущим оратором. мало сал... 3.5.2008, 8:01
Largan чего вы к поршу прицепились уважать эту марку не с... 3.5.2008, 8:21
Ludvig Подход zid2106 стандартен: что бы купить и постави... 3.5.2008, 12:04
zid2106 Вообще пишите не по делу полную пустоту, вообще на... 3.5.2008, 12:07
Hija Цитата(zid2106 @ 3.5.2008, 10:12) Вообще ... 3.5.2008, 23:07
Ludvig Цитата(zid2106 @ 3.5.2008, 11:12) Вообще ... 4.5.2008, 6:16
zid2106 Ходил у себя по авторыеку по магазинам, нашел коль... 9.5.2008, 17:19
krava Ставь лучше приму она проверена 4 года уже ставлю ... 9.5.2008, 19:29
рома из таганрога Мужики подскажите какие поршня поставить чтоб доби... 9.5.2008, 23:08
matador 79мм. так у тебя ж 21063(там мотор 011) а не 21061... 10.5.2008, 7:49
рома из таганрога У меня полный беспорядок с докуметами, на двигател... 10.5.2008, 17:55
zid2106 А восьмерочные кольца 76 ые они подходят на наши т... 10.5.2008, 18:29
рома из таганрога Мне сёдня посаветовали брать Роситал 76.4-первый р... 10.5.2008, 19:54
zid2106 Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 18... 11.5.2008, 15:19
прототип Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 20... 8.8.2009, 21:33
zid2106 Я как понял при установке разрезной звездочки нужн... 21.5.2008, 6:12
Maxson Разрезные есть как под однорядку так и под штатную... 21.5.2008, 9:14
Sprinterslk вообще есть коплекты для однарядных цепей 8.8.2009, 16:15
tuner 76,8 есть еще 8.8.2009, 21:53
ваз21060 привет всем у меня такой вопрос сделали мне кап р... 19.9.2009, 13:35
tuner ну если после его регулировок шум пропадет то это ... 19.9.2009, 19:49
ромарио типа сказал что притрутся 19.9.2009, 22:16
Пиво Что даёт 213-й вал? Кто пользовал сток и 213?
Поня... 19.9.2009, 23:01
tuner он почти такой же как и сток,ничего не ухудшится,н... 20.9.2009, 1:14
Пиво Интересует вот что, с 213 валом, на 06 двигле, кла... 21.9.2009, 12:11
srg_a на 1 мм будут опускаться ниже и на 10 градусов буд... 21.9.2009, 13:13
Пиво Цитата(srg_a @ 21.9.2009, 14:13) на 1 мм ... 21.9.2009, 13:22
Пиво Степень сжатия. Фрезернул блок на 2 мм и голову на... 21.9.2009, 13:59
srg_a на газу ездиш? 21.9.2009, 14:06
tuner а ты с размерами ничего не напутал?сколько степень... 21.9.2009, 14:17
Пиво на 76-ом езжу.
Что имеется ввиду в данном случае п... 21.9.2009, 14:29
Eloy Цитата(Пиво @ 21.9.2009, 14:29) на 76-ом ... 21.9.2009, 22:14
tuner ездтьь на 76 бензине при фрезерованном блоке на 2 ... 22.9.2009, 0:31
42RUS Привет всем любителям классики!!! У ме... 22.9.2009, 5:41
Пиво Ну давайте демагогию разведём))))
Да собираюсь езд... 22.9.2009, 9:49
srg_a ёп тваю мать, еще один профессор <censored>.... 22.9.2009, 10:11
Пиво Лазил в двигло всего два раза. Ну не мерил я штанг... 22.9.2009, 10:31
srg_a <censored>, мне, тупому гайкокруту не понять... 22.9.2009, 11:12
Пиво может быть, посмотрим. 22.9.2009, 11:16
snn1979 Приветствую. Подскажите, есть доступный способ пов... 28.9.2009, 16:30
Kikos Цитата(snn1979 @ 28.9.2009, 21:30) Привет... 28.9.2009, 17:44
Пиво Отфрезеровать БЦ и ГБЦ на нужное кол-во мм. При эт... 28.9.2009, 18:00
Kikos Цитата(Пиво @ 28.9.2009, 23:00) Я газовый... 28.9.2009, 18:18
Пиво Цитата(Kikos @ 28.9.2009, 19:18) Цитата(П... 28.9.2009, 22:09
Eloy Пиво Жду когда ты это всё зделаеш )))))) 28.9.2009, 19:08
tuner snn1979
тебе хватит 1,5 мм снять с гбц,причем при ... 28.9.2009, 20:52
snn1979 snn1979
тебе хватит 1,5 мм снять с гбц,причем при ... 29.9.2009, 9:00
tuner Пиво
зачем при установке гбо менять зажигание,если... 28.9.2009, 22:33
Kikos Цитата(tuner @ 29.9.2009, 3:33) Пиво
заче... 29.9.2009, 10:15
Пиво для газа на стокодвигле надо выставлять начальный ... 28.9.2009, 22:55
Dimjan гыыы ща нафлужу =)
я тут тюнинг придумал:
фрезер... 29.9.2009, 12:28
tuner Цитатадля газа на стокодвигле надо выставлять нача... 29.9.2009, 19:17
Пиво Собрали наконец двигло. Итак с блока сняли 1.9 мм,... 6.10.2009, 21:18
srg_a - 1,9 с блока и - 1 с головы не такая уж и большая... 6.10.2009, 23:03
Пиво Точно не отличается? В этой ветке были мнения что ... 7.10.2009, 7:28
srg_a хоть на 10 мм больше, важно перекрытие. интересны ... 7.10.2009, 8:34
Пиво Сегодня полдня пытался подружить двигло с 76-м бен... 7.10.2009, 14:54
tuner жесть короче....лучче не мучай свой мотор....
Цита... 7.10.2009, 16:57
Пиво Короче мерил одинаковые кулачки на обоих валах. Ко... 7.10.2009, 17:48
srg_a Пиво, ты русский? спрашивать сотый раз за 213 вал?... 7.10.2009, 22:59
Пиво Спсб, понял. А копьё крутили до 6000? ничего без п... 8.10.2009, 7:04
srg_a пока не крутили, обкатка, но я не вижу объективных... 9.10.2009, 16:40
Пиво Парни, просветите по следующему вопросу.
Сегодня у... 14.10.2009, 15:32
yurecgod Цитата(Пиво @ 14.10.2009, 15:32) Парни, п... 14.10.2009, 21:12
Eloy Пиво Скорей всего по компресии будет видно... 14.10.2009, 19:40
tuner лажа 14.10.2009, 20:53
Пиво Где-то тут видел ссыль, ну никак не могу найти. Ко... 15.10.2009, 13:00
And6270 Пиво, напиши результаты которые получились от тако... 19.10.2009, 9:44
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5590 ... 19.10.2009, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:58 |
