> при движении дует холодный воздух, подобного тут не нашел.помогите.
vovochkaa
сообщение 18.9.2009, 15:09
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
радиатор печки не забит.снимал проверял.кран полностью открыт.проверял и он новый.температура двигателя около 90.стоит дополнительная электропомпа от газели на подаче тосола в печку.установил систему плавной регулировки оборотов.на месте при включеной помпе воздух идет такой горячий что руке больно.при движении поток становится просто тепленьким.причем если закрыть основной радиатор то при движении начинает срабатывать вентилятор радиатора(получается что двигатель полностью прогрет)но воздух все равно теплый а не горячий.в чем может быть проблема???никак не пойму.такие вещи как уровень тосола я само собой проверил.
DrVovik
сообщение 21.9.2009, 9:21
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Если печка не греет:
Определить причину радиатор или что-то другое
1. Залесть рукой между панелью и вещевой полкой нащупать две трубки от радиатора печки
а) одна трубка горячая другая холодная - либо забит радиатор, либо шланги отвода, либо слабая церкуляция ОЖ (и такое бывает, на собственной шкуре проверенно)
б) обе трубки горячие. сдесь надо определить проходит ли воздух через радиатор (мусор из воздуховода бывает ограничивает прохождение воздуха) или в радиаторе отопителя повредилась перегородка, из-за чего ОЖ циркулирует напрямую через ванну минуя самого радиатора.
в) одна холодная другая еле теплая, сдесь смотрим трубку подачи на блоке двигателя.
2. Радиатор сто процентов исправен, стоим на месте вентилятор не включон, обе трубки горячие, включаем вентилятор:
а) одна трубка быстро остывает, вердикт - затруднен отток ОЖ, смотреть трубку отвода - вдоль двигателя к помпе, либо подвод.
Большинство бед с печкой происходят после пользования гермеников для системы охлаждения.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:04
