> Опять про выключение магнитоллы, ????
Каспер
сообщение 28.12.2007, 12:37
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Привет всем!!!
Я вчера вычислил методом экспкрементального тыка одно явление, которое по моему является самой основной и единственной причиной выключения магнитоллы. Это падение напряжения на прикуривателе при нажатии на тормоз и включении еще парочки энергопотребителей, что собственно вызывает перезагрузку магнитоллы.
Подскажите пожалйста что с этим делать? Так ведь не должно быть.
lex19902
сообщение 20.9.2009, 22:59
Пользователь №: 19203
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на магнетоле
Второй + красный к замку зажигания
Минус понятно к кузову
но вот у меня делема к какому проводу к замку запитать если можно цвет номер )))
Сообщение отредактировал lex19902 - 20.9.2009, 23:08
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) *
Робята вот вы говорити что один +красный на акб -на кузов второй плюс тобиж жолтый с магнитолы на замок зажигания всё просто только куда к замку зажигания? объяснити пожайлуста к чему питать к какому проводу.....
желтый к клемме INT на замке зажигание.
Сообщение отредактировал VaSer - 20.9.2009, 23:13
lex19902
сообщение 20.9.2009, 23:12
Машина:ваз2106
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1982
а зачем такая заморока???как правило красный+,желтый+(на память магнитолы)черный-,красный с желтым в кучу и на АКБ+
желтый должен быть постоянным +!!!
Дак хочу как положено подключить чтоб всё было ок )))
VaSer
сообщение 20.9.2009, 23:15
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
смотри,ключ в 0 у тя не будет мафон работать,а тебе это надо??? кидай оба на АКБ и не заморачивайся,вот тока с предохранителем подумай!!!
- Каспер   Опять про выключение магнитоллы   28.12.2007, 12:37
- - Spok   Цитата(Каспер @ 28.12.2007, 12:42) Привет...   28.12.2007, 12:56
- - Virys   кто сказал что законы физики отменили? конечно дол...   28.12.2007, 13:02
- - CasteL   Я с этим сталкивался пока не доработал электрику. ...   28.12.2007, 15:52
|- - Spok   Цитата(CasteL @ 28.12.2007, 15:57) Я с эт...   28.12.2007, 16:00
- - areas   Блин! Чего вы ищете сложные пути (отдельным пл...   28.12.2007, 17:10
|- - Каспер   Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин...   3.1.2008, 21:43
- - CasteL   ну... не обещал но всё же... не знаю кто как сидит...   31.12.2007, 21:35
- - Barkas   Цитата(areas @ 28.12.2007, 15:15) Блин...   3.2.2008, 22:02
|- - toop   Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 22:07) Цитата(a...   3.2.2008, 22:06
|- - areas   Цитата(Barkas @ 3.2.2008, 21:07) Цитата(a...   19.2.2008, 13:02
- - Barkas   Благодарствую   4.2.2008, 5:29
- - ВАЗист   У меня проблема!!! Подключил новый май...   11.2.2008, 21:29
|- - FLOmaster779   Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 19:34) У меня ...   11.2.2008, 23:24
- - pro_ROCK   Людьдобрые не обессудьте :) может уже замучал вопр...   11.2.2008, 23:11
- - ВАЗист   Вот и я про тоже самое!!! Как лучше по...   11.2.2008, 23:20
- - ВАЗист   FLOmaster779, Спасибо попробую так сделать , а то...   11.2.2008, 23:34
|- - FLOmaster779   Цитата(ВАЗист @ 11.2.2008, 21:39) FLOmast...   11.2.2008, 23:57
- - pro_ROCK   Правильно ты понял. Я себе так хотел замутить. И к...   11.2.2008, 23:50
|- - alex833   Цитата(pro_ROCK @ 11.2.2008, 23:55) Та во...   12.2.2008, 17:36
|- - Rimsky   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) Цитата...   14.2.2008, 10:26
- - pro_ROCK   А кнопочка ВЫКЛ на мафоне даст заряд чоб стартер д...   12.2.2008, 0:10
- - FLOmaster779   Аккум наверное совсем дохлый был? То что на ходу п...   12.2.2008, 0:12
- - ВАЗист   Народ и всё таки как лучше подсоединить майфун?   12.2.2008, 0:24
- - FLOmaster779   Кидай + от АКБ и не заморачивайся, а сомневаешся, ...   12.2.2008, 0:30
- - pro_ROCK   У меня мафон 4х45 стоит и колонка от м/ц на 25. На...   12.2.2008, 17:09
- - Barkas   Ээ, я извиняюсь, но идея подключения мафона через ...   14.2.2008, 20:11
- - Тошка   Лично я подключил провод от мага на замок зажигани...   19.2.2008, 19:17
- - MuromecSPB   От аккума самое то)   23.2.2008, 21:50
- - Zlok   лично свой я подключал от акума, и поставил кнопку...   23.2.2008, 23:04
- - Тошка   Дело в том что есть контакти на контактной группе ...   24.2.2008, 14:41
- - areas   я сначала тоже напрямую подключил, а потом подумал...   25.2.2008, 13:24
- - skyfish   Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:41) По пов...   27.2.2008, 22:49
- - Каспер   Цитата(skyfish @ 27.2.2008, 20:54) Цитата...   28.2.2008, 21:01
|- - aLEXey665   Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет...   3.3.2008, 8:05
|- - alex833   Цитата(Каспер @ 28.2.2008, 19:06) И будет...   3.3.2008, 11:53
|- - Каспер   Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К...   3.3.2008, 21:07
||- - areas   Цитата(Каспер @ 3.3.2008, 20:12) Цитата(a...   7.3.2008, 11:53
|- - Каспер   Цитата(alex833 @ 3.3.2008, 9:58) Цитата(К...   30.3.2008, 12:13
- - Palex300182   Цитата(CasteL @ 31.12.2007, 21:39) ну... ...   17.9.2008, 19:24
|- - БлижнийСвет   Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 20:24) Па...   10.7.2009, 11:46
|- - mr_evil   Цитата(БлижнийСвет @ 10.7.2009, 15:46) Ци...   10.7.2009, 12:08
- - NNEONN   Интересно в теме про толщину провода говорили..инт...   10.7.2009, 0:30
|- - mr_evil   Цитата(NNEONN @ 10.7.2009, 4:30) Интересн...   10.7.2009, 6:52
- - SPM   Привет всем! У меня такая проблема магнитолу с...   13.9.2009, 7:24
- - lex19902   Робята вот вы говорити что один +на акб жолтый на ...   20.9.2009, 22:59
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 22:59) Робят...   20.9.2009, 23:11
|- - lex19902   Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:08) Цитата(le...   20.9.2009, 23:12
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:12) Цитат...   20.9.2009, 23:15
|- - lex19902   Цитата(VaSer @ 21.9.2009, 0:15) Цитата(le...   20.9.2009, 23:18
|- - VaSer   Цитата(lex19902 @ 20.9.2009, 23:18) Цитат...   20.9.2009, 23:21
- - anosov   всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сг...   10.3.2010, 0:30
- - Korvilius   Привет всем, такая проблемка у меня, магнитола пер...   7.11.2010, 8:31
|- - Ролакс   Цитата(Korvilius @ 7.11.2010, 7:31) Приве...   7.11.2010, 9:22
|- - Korvilius   Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:22) Цитата(K...   7.11.2010, 9:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Заряди акумулятор.   7.11.2010, 9:28
- - Ролакс   Паралельно магнитоле,плюс к плюсу,минус к минусу.Е...   7.11.2010, 9:34
|- - Korvilius   Цитата(Ролакс @ 7.11.2010, 9:34) Паралель...   7.11.2010, 9:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Плохо заряжен сто %, у меня так же бывает, крутит ...   7.11.2010, 9:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Далее в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index....   7.11.2010, 9:43
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:37
