17.9.2009, 16:19
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем сегодня поменял реле поворотников, но оно себя странно ведет.
Предисловие: Когда ставил реле, заметил поплавленый провод. Замотал на сколько мог изолентой, но подозреваю что не заизолировал полностью, так как он уходит за моторный щит. Также слегка поплавились и соседние провода, но на вроде дыр в изоляции нет. Судя по виду провод поплавился давно. Сабж: после замены реле кузов бьет током, иногда весьма ощутимо. Когда заводишь машину иногда загорается контрольная лампа поворотников на спидометре (просто моргнет один раз и все), когда включаешь аварийку реле издает гудок о_О. Сначала даже думал, что коротит сигнал, но потом определил, что гудит все таки реле поворотников. Может конечно дело в обгорелом проводе, но ведь раньше такого не было (а раньше он был вдобавок ко всему просто сплавлен с соседними проводами воедино). Кстати, недавно еще поставил центральный замок, но там вроде все норм. Вообще насколько это опасно - кузов, бьющий током? На заправку ехать страшно)) З.Ы. Кажется с машиной вообще во времена бурной молодости что-то произошло, так как поплавленых проводов под капотом я поменял немало. Причем поплавились они жестко - от изоляции остались лишь отдельные кусочки. Сообщение отредактировал vampir_ - 17.9.2009, 16:37 |
17.9.2009, 16:51
Раньше током не било. А то что реле гудит это норм?
vampir_ Реле поворотов заменил. Проблема. 17.9.2009, 16:19
ромарио у меня тоже иногда горит лампа поворотников -я дум... 17.9.2009, 16:41
ромарио Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 17:51) Раньше... 17.9.2009, 16:55
TAXI у тя сигналка стоит? Когда ее вкл.-выкл. моргают г... 17.9.2009, 16:59
vampir_ Цитата(ромарио @ 17.9.2009, 19:55) Цитата... 17.9.2009, 17:03
МЫХЪ А ты не задумывался о замене проводки??? Раз стока... 17.9.2009, 19:47
vampir_ Вот сегодня об этом и задумался. Но отец отговорил... 17.9.2009, 22:01
0птимист Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 22:01) Вот се... 21.9.2009, 16:02
НуриК Всем привет! У меня когда включены аварийки чт... 18.9.2009, 20:16
vampir_ Продолжение эпопеи Вчера решил, что лампочка в п... 27.9.2009, 9:38
Mitka Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 10:38) ...рел... 27.9.2009, 10:37
vampir_ Контакты проверил где мог - вроде контакты в поряд... 28.9.2009, 17:37
kolobok Самый простой совет - вытащи индикаторную лампу по... 28.9.2009, 18:11
vampir_ Хорошо. Я кстати проверял контакты только на повор... 28.9.2009, 21:22
vampir_ Нашел причину - дело в индикаторе включеных габари... 9.10.2009, 13:08
Mik-lukyanov Судя по описанию, проверь жгут от самой гитары до ... 12.10.2009, 19:15
vampir_ Впринципе не критично, уже привык к такому неадекв... 12.10.2009, 20:32
zames Цитата(vampir_ @ 27.9.2009, 9:38) реле по... 13.10.2009, 14:13
Агарыч Цитата(zames @ 13.10.2009, 14:13) Цитата(... 13.10.2009, 15:42
Hobbit Цитата(zames @ 13.10.2009, 14:13) Цитата(... 13.10.2009, 15:48
zames Цитата(Hobbit @ 13.10.2009, 15:48) Провер... 13.10.2009, 19:32
Доктор Зло Привет госпадам жигулистам! Недавно столкнулся... 18.10.2009, 21:31
dimanius Доброго времени суток. Вроде в тему ))) Купил 2 го... 19.11.2009, 22:49
Вовчик52 Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр... 20.11.2009, 20:47
dimanius Цитата(Вовчик52 @ 20.11.2009, 20:47) Цита... 22.11.2009, 1:29
НуриК Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр... 1.12.2009, 17:32
Jel Цитата(dimanius @ 19.11.2009, 22:49) Добр... 5.12.2009, 22:05
vampir_ Цитата(vampir_ @ 17.9.2009, 19:19) Вообще... 19.4.2010, 11:13
Ewgenavtogen у меня вот тож током дерётся, причём после замены... 22.12.2010, 16:25
Evgen813 Цитата(vampir_ @ 19.4.2010, 11:13) Цитата... 27.12.2010, 20:32
Ewgenavtogen Цитата(Evgen813 @ 27.12.2010, 20:32) Цита... 10.4.2011, 5:28
NONEMOX такой у меня вопрос: седня решил поменять лампочки... 2.1.2011, 20:34
Павлуха Цитата(NONEMOX @ 2.1.2011, 20:34) такой у... 2.1.2011, 20:48
BASIL Такого вопроса вроде не было: в общем недели 2 наз... 6.1.2011, 0:35
payalnikk Цитата(BASIL @ 5.1.2011, 23:35) Такого во... 6.1.2011, 1:19
BASIL Цитата(payalnikk @ 6.1.2011, 1:19) Возмож... 6.1.2011, 1:33
kolobok Найди приятеля с паяльником и отремонтируй родное ... 6.1.2011, 14:45
d_hromov@mail.ru Доброго времени суток, у меня тоже проблема с реле... 26.9.2015, 14:46
Minya И у меня такая фигня. Контрольная лампа поворотник... 26.9.2015, 18:35
ИванычЪ А у меня моргает исправно , Резюмэ.. Мешает - чини... 26.9.2015, 20:35
payalnikk d_hromov@mail.ru, Minya это проблема или с питани... 26.9.2015, 21:51
Minya Заменил сегодня реле, помогло. 27.9.2015, 23:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 8:40 |
