10.2.2008, 21:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
15.9.2009, 19:46
провод нарощенный какойто мож от раудио
Иванов аварийка и поворотники 10.2.2008, 21:22
toop Цитата(Иванов @ 10.2.2008, 21:27) Народ ... 10.2.2008, 23:39
федор если кнопка аварийки нормальная то реле поменяй. 11.2.2008, 0:49
NoCd Реле, лапочка, предохранитель. 11.2.2008, 6:22
Иванов Фик поверете отгорела клема на генераторе висела н... 11.2.2008, 21:13
биогадыч маленткая проблема - пока ничего страшного не случ... 25.2.2008, 13:18
romeorus У меня такая же проблема. сначало не работали даль... 4.8.2009, 23:32
NIKuS биогадыч
попробуй массу на релюшке проверить, или... 5.8.2009, 19:07
kolobok Если не работают ТОЛЬКО повороты и аварийка, то по... 5.8.2009, 20:13
46evgen Помогитеееееее
от переключателя поворотов работает... 5.8.2009, 20:32
NIKuS Цитата(kolobok @ 5.8.2009, 21:13) Если не... 5.8.2009, 20:58
kolobok Цитата(NIKuS @ 5.8.2009, 20:58) Цитата(ko... 6.8.2009, 17:19
romeorus Сегодня вечер был, не стал лазить ни че смареть. Н... 6.8.2009, 0:06
ромарио а патифон работает 6.8.2009, 0:08
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:08) а патифо... 6.8.2009, 0:09
ромарио мафон от акб проведи и плюх перетянул как говориш 6.8.2009, 0:14
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:14) мафон от... 6.8.2009, 0:17
ромарио на него все и запитано .у меня вобще все поплавило... 6.8.2009, 0:22
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:22) на него ... 6.8.2009, 0:24
ромарио мафон отсоединяй и смотри подкуриватель на замыкан... 6.8.2009, 0:30
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:30) мафон от... 6.8.2009, 0:38
ромарио да мог спокойно он должен гореть при включении под... 6.8.2009, 0:43
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:43) да мог с... 6.8.2009, 0:47
ромарио пред смотреть -если старый блочек то лучше на волг... 6.8.2009, 0:55
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:55) пред смо... 6.8.2009, 0:58
ромарио Цитата(romeorus @ 6.8.2009, 1:58) Цитата(... 6.8.2009, 1:03
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 2:03) Цитата(r... 6.8.2009, 1:09
ромарио 10 на верхнем(последний справа) 6.8.2009, 1:12
romeorus Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 2:12) 10 на ве... 6.8.2009, 1:14
NIKuS ;) Сообщение #8 6.8.2009, 12:59
NIKuS :) 6.8.2009, 23:15
romeorus Повороты пока не зделал, так как завел проехался к... 7.8.2009, 15:37
Павлуха Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 16:37) Поворо... 7.8.2009, 15:43
romeorus Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 16:43) Цитата(... 7.8.2009, 15:54
Павлуха Ездил со светом,щас все горит?Когда преды на новые... 7.8.2009, 16:20
romeorus Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 17:20) Ездил с... 7.8.2009, 16:25
Павлуха Это не сопротивление,а ампераж,номинал вроде тот. 7.8.2009, 16:43
romeorus так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы ... 7.8.2009, 16:57
Павлуха Цитата(romeorus @ 7.8.2009, 17:57) так...... 7.8.2009, 17:36
romeorus Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 18:36) Цитата(... 7.8.2009, 22:03
NIKuS для начала зачисти и пред и колодку, подогни и поп... 7.8.2009, 17:31
Павлуха Если не сгорели,а только оплавились,то да.Поворотн... 7.8.2009, 22:12
romeorus Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 23:12) Если не... 7.8.2009, 22:16
Павлуха Сними панельку и осмотри кнопку аварийки,колодка н... 7.8.2009, 22:33
romeorus Цитата(Павлуха @ 7.8.2009, 23:33) Сними п... 7.8.2009, 22:39
Павлуха Сними панель,включи зажигание,померь напряжение на... 7.8.2009, 23:06
romeorus Цитата(Павлуха @ 8.8.2009, 0:06) Сними па... 7.8.2009, 23:10
Bars мужики,у меня вопрос насчет поворотников. они не р... 8.8.2009, 22:15
Mitka Цитата(Bars @ 8.8.2009, 23:15) мужики,у м... 9.8.2009, 11:44
Bars Цитата(Mitka @ 9.8.2009, 12:44) Цитата(Ba... 9.8.2009, 16:19
romeorus Хмм=) Поставил я значит новый АКБ, поворотники поя... 11.8.2009, 14:03
Павлуха Цитата(romeorus @ 11.8.2009, 15:03) Хмм=)... 11.8.2009, 16:43
romeorus Все сделал, горит все.
Но предохранители все равн... 11.8.2009, 17:42
Павлуха Цитата(romeorus @ 11.8.2009, 18:42) Все с... 11.8.2009, 17:50
romeorus Чесно не смотрел, но до этого все норм было.А каки... 11.8.2009, 18:01
Павлуха Ближний-55/60 вт,дальний 55 вт 11.8.2009, 18:14
Leo666 Цитата(Павлуха @ 11.8.2009, 19:14) Ближни... 12.8.2009, 1:51
romeorus Ну а вообще варианты проблем какие? и как устранит... 11.8.2009, 18:16
romeorus Ну вы мне скажите че мне делать)) Завтра буду смар... 13.8.2009, 0:13
NIKuS у самого преды греются-плавятся на дальний ближний... 13.8.2009, 11:39
Qizo а никто не устанавливал аварийку с нуля?? у меня т... 9.9.2009, 17:00
Mitka Цитата(Qizo @ 9.9.2009, 18:00) а никто не... 11.9.2009, 17:49
ромарио у копейко водов есть схема я на копейке заморачива... 9.9.2009, 21:00
ромарио реле? 10.9.2009, 8:54
ромарио скорее всего 10.9.2009, 12:40
vampir_ Извиняюсь за нубский вопрос, но все таки... Подска... 15.9.2009, 14:26
Vladimir70 Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 15:26) Извиня... 15.9.2009, 14:50
vampir_ Замечательная инструкция, очень наглядная... Но пр... 15.9.2009, 16:50
kolobok Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 16:50) Замеча... 15.9.2009, 17:48
DrVovik Сними панель приборов, включи аварийку и по щелкан... 15.9.2009, 14:34
vampir_ Этот бочонок можно заменить на обычное реле? Там в... 15.9.2009, 18:02
krotiliys Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 19:02) Этот б... 15.9.2009, 19:38
vampir_ 2 года. Электрика там вообще частично от трешки. Н... 15.9.2009, 19:44
Mitka Цитата(vampir_ @ 15.9.2009, 20:44) 2 года... 15.9.2009, 19:51
vampir_ Огромное спасибо! Думаю что все же этот провод... 15.9.2009, 20:20
vampir_ Epic fail! На реле копейки только три провода... 16.9.2009, 7:41
vampir_ "Заменить реле ВАЗ 2103 на реле ВАЗ 2106... 16.9.2009, 8:08
Mitka Цитата(vampir_ @ 16.9.2009, 9:08) "З... 16.9.2009, 17:29
vampir_ Вопрос в рисунке 16.9.2009, 18:30
Mitka Цитата(vampir_ @ 16.9.2009, 19:30) Вопрос... 16.9.2009, 19:39
Lev_Ekb Реле старого образца, 5-ти контактное: 2105-374701... 16.9.2009, 18:42
vampir_ У меня сейчас там два реле - от копейки (на месте ... 16.9.2009, 18:54
vampir_ Спасибо, теперь все стало понятно. А ручник все ра... 16.9.2009, 22:20
Lev_Ekb Вот схемку срисовал, вроде так. 17.9.2009, 10:06
vampir_ Вообщем сделал поворотники и аварийку :) Пришлось ... 17.9.2009, 15:29
OlgierD Товарищи, помощь нужна. Шаз опишу симптомы, а вы с... 1.10.2009, 21:13
kolobok Однозначно определить практически невозможно - над... 2.10.2009, 17:15
OlgierD в режиме аварийки яркость отличная, а вот с поворо... 2.10.2009, 17:39
Mitka Цитата(OlgierD @ 2.10.2009, 18:39) в режи... 2.10.2009, 19:29
kolobok Цитата(OlgierD @ 2.10.2009, 17:39) в режи... 2.10.2009, 20:06
развалюха Други, кто имел дело с германским переключателем а... 7.10.2009, 9:11
Lev_Ekb Цитата(развалюха @ 7.10.2009, 12:11) Друг... 7.10.2009, 17:42
Killer что-то стали поворотники вырубаться иногда сами, т... 7.10.2009, 13:17
kolobok или кнопка... 7.10.2009, 17:21
nikoSS апрни,такая проблема.поворотники и аварийка что то... 13.11.2009, 0:12
kolobok именно. 13.11.2009, 23:28
MDV Такая проблема сначала всё было отлично, Но тут та... 16.11.2009, 10:47
Warrior Цитата(MDV @ 16.11.2009, 13:47) Такая про... 16.11.2009, 18:23
Evlampii Кто может, подскажите, помогите...периодически про... 22.11.2009, 20:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 0:44 |
