> Как снять панель приборов?, Наверно мешает трос спидометра...
Den57
сообщение 6.9.2009, 19:44
Пользователь №: 15610
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
krotiliys
сообщение 11.9.2009, 13:58
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель может там рука пролезет и открутишь, я тоже долго пробовал потом двумя пальцами пролез между панелью и торпедой, открутил.
- Den57   Как снять панель приборов?   6.9.2009, 19:44
- - Господин поручик   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:44) Пожалуйст...   6.9.2009, 19:57
- - VaSer   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 19:44) Пожалуйст...   6.9.2009, 19:57
- - Den57   Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на...   6.9.2009, 20:04
|- - Алёша   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:04) Защелки в...   6.9.2009, 20:38
|- - REC   Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 21:04) Защелки в...   6.9.2009, 21:55
- - Den57   Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не ...   7.9.2009, 20:49
|- - REC   Цитата(Den57 @ 7.9.2009, 21:49) Да всё де...   8.9.2009, 20:34
- - krotiliys   попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель...   11.9.2009, 13:58
- - EnerJ   Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто п...   13.9.2009, 11:12
- - uncl   А тросик спидомерта здесь может быть и не причом У...   4.11.2009, 3:44
- - Яков   Устанавливал сигналку и естественно снимал панель ...   20.5.2010, 21:23
- - Тошка   Может просто перегнул где-то тросик?!?!? В...   20.5.2010, 21:58
- - Яков   возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что...   20.5.2010, 22:02
|- - Ролакс   Цитата(Яков @ 20.5.2010, 22:02) возможно....   21.5.2010, 17:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем.   20.5.2010, 22:20
- - ВаНеК   раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос:...   20.5.2010, 23:00
- - nixx56   А у меня другая проблема. С момента покупки замети...   28.10.2013, 18:25
- - Smeliys   пробовал сначала вставить верхушку до упора, а пот...   28.10.2013, 20:33
- - nixx56   Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (н...   29.10.2013, 0:17
- - Ролакс   защелку отогни сюда перед этим убедись что панели...   29.10.2013, 0:25
- - nixx56   Спасибо!Попробую сделать так)   29.10.2013, 16:35
- - varvar-s   вот и мне надо снимать... менять лампу подсветки с...   30.10.2013, 9:00
- - Warrior   Я комбинацию приборов снимаю так. Берусь за козырь...   30.10.2013, 9:04
|- - Joker!   Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 19:04) Я ком...   1.11.2013, 2:26
- - nixx56   Спасибо) Проблему решил) Кстати, панель снимаю име...   31.10.2013, 21:50
- - ivanich959   Есть у меня панель которую, походу , снимали не по...   1.11.2013, 7:38
- - Michael_Mira   Цитата(ivanich959 @ 1.11.2013, 7:38) Есть...   1.11.2013, 10:26
- - nixx56   Цитата(Michael_Mira @ 1.11.2013, 12:26) В...   1.11.2013, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:31
