11.9.2009, 12:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18858 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:dark blue Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, подскажите...
Во время движения периодически происходят рывки. обороты падают, машина практически глохнет и тут же всё работает нормально. карбюратор в норме, зажигание в норме. поменял провода на свечи и свечи, крышку трамблёра. проверил бинзонасос и все шланги. мои предположения - где-то сидит коротыш, переодически пробивая и машина глохнет - пробита прокладка коллектора, сосёт воздух - пробита прокладка под карбюратором. возможны ли данные варианты. либо это что-то ещё. прошу Вас, подскажите. буду примного благодарен. мпасибо |
11.9.2009, 12:57
твои предположения только увеличивают расход бензина
Иван Николаевич Помогите выявить неполадку. 11.9.2009, 12:52
Женько Как ты насос проверял? сними его и посотри на шток... 11.9.2009, 12:59
Господин поручик Мой горький опыт подсказывает, что при отказе зажи... 11.9.2009, 13:03
Иван Николаевич проверил я его заменой на новый, который лежит в п... 11.9.2009, 13:06
ромарио зажигание какое7? бывает растягиваются пружинки гр... 11.9.2009, 13:06
Иван Николаевич Напрашивается вариант с коротышом.
вероятно ли, ч... 11.9.2009, 13:08
adee87 Господа! Такая проблема возникла. Холодная зав... 12.8.2019, 5:00
ИванычЪ Это на газу или на бензине ?? 12.8.2019, 8:46
adee87 Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2019, 12:46) Это на... 12.8.2019, 9:06
Route_66 Я бы начал с карбюратора. Вебер, Озон, Солекс? Пои... 12.8.2019, 10:09
ИванычЪ А меняли бензонасос... 12.8.2019, 22:48
МЫХЪ Отсюда вывод..... неправильно подобраны прокладки... 13.8.2019, 20:45
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 13.8.2019, 19:45) Отсюда вы... 13.8.2019, 21:17
1300SL А как их подобрать? Размер который указывают в ман... 14.8.2019, 9:34
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 14.8.2019, 8:34) А как их... 14.8.2019, 10:29
Route_66 По мануалу вот так: 14.8.2019, 10:48
1300SL Мне размер то попадался, но чет не хто не уточняет... 14.8.2019, 10:59
Route_66 Здесь на картинке четко видно, что именно при задв... 14.8.2019, 11:55
adee87 Все отрегулировал но проблема не ушла.Также на гор... 26.8.2019, 10:15
Господин поручик Цитата(adee87 @ 26.8.2019, 9:15) .... Ски... 26.8.2019, 11:56
1300SL Господин поручик стисняюсь спросить...я заводу хот... 26.8.2019, 15:29
adee87 Цитата(Господин поручик @ 26.8.2019, 15:5... 27.8.2019, 4:29
Господин поручик Допустим-зависла игла (поплавковой?) В этом случае... 27.8.2019, 10:19
1300SL Господин поручик если там игла не юникар, а с коле... 27.8.2019, 10:45
Господин поручик Цитатазаливало карб так, хлестало со всех щелей-хо... 27.8.2019, 11:08
1300SL Господин поручик заводишь...работает...поехал ...и... 27.8.2019, 11:22
Господин поручик Ясно. А ведь у adee87 ваше не заводится...Поэтому ... 27.8.2019, 11:22
1300SL Мудохались с теми колечками, потом в одном магазин... 27.8.2019, 11:35
Господин поручик Цитатакак он бензонасос проверяет то?
Вот так- ... 27.8.2019, 12:00
1300SL Господин поручик да это действие, а при работе про... 27.8.2019, 14:08
adee87 Цитата(1300SL @ 27.8.2019, 18:08) Господи... 28.8.2019, 4:02
1300SL adee87 есть темат"плохо заводится на горячую... 28.8.2019, 5:13
Route_66 Случается и при исправном насосе хня. Вчера на бул... 29.8.2019, 13:32
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 12:32) Случа... 29.8.2019, 21:47
МЫХЪ Ну у меня тож такая фигня случается, и чем меньше ... 29.8.2019, 21:53
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 29.8.2019, 20:53) хотя до в... 29.8.2019, 22:13
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 21:47) Обратк... 29.8.2019, 22:15
МЫХЪ Да там в принципе никакова гемора почти, ток приде... 29.8.2019, 22:34
Route_66 То для тебя оно, быть может, и несложно. А у меня ... 29.8.2019, 22:37
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 21:15) Спаси... 29.8.2019, 22:38
МЫХЪ Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 22:37) То дл... 29.8.2019, 22:42
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 21:38) выдува... 29.8.2019, 22:45
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 29.8.2019, 21:4... 29.8.2019, 22:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:06 |
