19.8.2009, 21:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 5.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 7828 Машина:ваз 21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте,есть несколько теоретических вопросов.Я думаю после получения ответов темку можно удалить.
Вопрос номер раз: Вот рассмотрим один цилиндр наших моторов.объем топливо-воздушной смеси которая заполняет его за один раз примем за q.Сколько этих самых q можно максимально без вреда для двигателя засунуть в цилиндр? Возможно не совсем понятно написал,хорошо,спрошу по другому,допустим между карбом и цилиндрами будет стоять некая турбина,которая будет давать давление в 2 атмосферы,поэтому в каждый цилиндр,не учитывая погрешности будет заталкиваться количество смеси в 2 раза большее по сравнению со стандартом?Правильно рассуждаю?Не будет ли это вредно для двигателя?А если будет,то что предположительно нужно сделать чтобы работало безвредно?И вообще будет ли работать? Сообщение отредактировал kipesh - 20.8.2009, 11:26 |
10.9.2009, 22:10
если цепь 116 воткнуть и натяжитель такой у меня -то какой бошмак спрвыиться с натяжением
БЕСПОЛЕЗНАЯ ЗАМЕНА «Слышал от товарищей по гаражу, — пишет киевлянин В. Никифоров, — что при полностью изношенной цепи в приводе газораспределительного механизма «Жигулей» модели «2101» можно обеспечить нормальный натяг ее, заменив башмак натяжителя другим, от модели «2103». Так ли «то на самом деле!» Приводим мнение специалистов управления главного конструктора Волжского автозавода. Установка башмака натяжителя цепи от модели ВАЗ—2103 на двигатели «2101» и «21011» в принципе позволяет осуществить натяжение полностью изношенной и вытянувшейся цепи, но возникшие дефекты -— изменение фаз газораспределения, ухудшение экономичности двигатоля, повышение токсичности отработавших газов и шум газораспределительного механизма — устранены не будут. Так что делать этого не следует
kipesh Теоретические вопросы по работе двигателя 19.8.2009, 21:39
tuner дуть в карб затея плохая,тем более столько
без в... 20.8.2009, 17:34
ромарио а я трубку на кастрюле на улицу вывел на решотку ш... 20.8.2009, 18:07
demans Цитата(ромарио @ 20.8.2009, 19:07) а я тр... 20.8.2009, 19:10
tuner когда сам дышит пыли меньше 20.8.2009, 18:59
ромарио Цитата(tuner @ 20.8.2009, 19:59) когда са... 20.8.2009, 19:01
ромарио а зачем итекулеры ставят ? 20.8.2009, 19:14
demans Цитата(ромарио @ 20.8.2009, 20:14) а заче... 20.8.2009, 19:43
4uvag007 Цитата(demans @ 20.8.2009, 20:43) Цитата(... 22.1.2012, 17:55
Eloy охладисть воздух из турбины 20.8.2009, 19:33
ромарио Цитата(Eloy @ 20.8.2009, 20:33) охладисть... 20.8.2009, 19:41
kipesh Уважаемые!Вы наверное меня не совсем поняли,я ... 20.8.2009, 21:29
Mitka Цитата(kipesh @ 20.8.2009, 22:29) Уважаем... 20.8.2009, 21:45
kipesh Цитата(Mitka @ 21.8.2009, 0:45) Не много ... 20.8.2009, 22:05
Mitka Цитата(kipesh @ 20.8.2009, 23:05) ПРочита... 20.8.2009, 22:16
kipesh Цитата(Mitka @ 21.8.2009, 1:16) Цитата(ki... 20.8.2009, 22:24
Ludvig Понимание придет позже. Турбина. Начинает работать... 21.8.2009, 9:36
kipesh Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 12:36) Пониман... 21.8.2009, 10:19
Ludvig Что будет - что будет? Детонация будет! На низ... 21.8.2009, 11:10
kipesh Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 14:10) Что буд... 21.8.2009, 11:26
Ludvig Цитата(kipesh @ 21.8.2009, 12:26) Как это... 21.8.2009, 11:37
DrVovik Доброго всем времени суток, на сколько я понимаю д... 21.8.2009, 12:07
Ludvig Подковаться стоит. Только кому нужно это ТММ с его... 21.8.2009, 12:22
DrVovik Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 13:22) Подкова... 21.8.2009, 12:34
Ludvig А теперь прошу по теме высказаться. 21.8.2009, 12:42
tuner kipesh
ЦитатаА в том,ЧТО БУДЕТ если во время работ... 21.8.2009, 21:59
Ludvig А если выравнять наполнение цилиндров до номинала ... 22.8.2009, 9:06
DrVovik http://amastercar.ru/articles/engine_ustroistvo.sh... 22.8.2009, 11:40
Ludvig Цитата(DrVovik @ 22.8.2009, 12:40) http:/... 22.8.2009, 13:08
tuner ЦитатаА если выравнять наполнение цилиндров до ном... 22.8.2009, 18:13
Ludvig Почему не сделать, другие сделали. В две турбины, ... 22.8.2009, 19:13
zid2106 У меня вопрос такой может не по теме, более обогащ... 22.8.2009, 23:01
kipesh Огромное спасибо что столько людей откликнулось.И ... 23.8.2009, 17:36
tuner ЦитатаМожно конкретнее про подготовку?
там много п... 23.8.2009, 18:33
Ludvig Хош - нехош, а дунуть придется. Если б не клевета,... 23.8.2009, 18:50
kipesh Цитата(tuner @ 23.8.2009, 21:33) 1(там мн... 23.8.2009, 19:22
tuner Цитата1.Честно говоря вообще первый раз слышу таку... 23.8.2009, 21:13
Ludvig Можно начать с этого. 23.8.2009, 21:46
tuner Ludvig
самый лучший вариант 23.8.2009, 22:10
DrVovik Вот что нужно в этом случае:
А куллер от компа да... 24.8.2009, 8:27
Ludvig DrVovik, не кажется ли, что для этого форума нужны... 24.8.2009, 9:09
DrVovik "Справочник по машинам и механизмам" Ф. ... 24.8.2009, 9:50
Ludvig DrVovik, я не понимаю зачем ты это всё пишешь? 24.8.2009, 13:34
DrVovik Пишу я все это, для того, чтобы люди читали. 24.8.2009, 13:57
Ludvig С чужих слов песни выглядят не очень. Хиты прошлых... 24.8.2009, 14:23
DrVovik Что ты хочешь чтобы я написал от себя? Типо как по... 24.8.2009, 14:35
Ludvig Прям так и всё и изобретено. Давай быстренько сюда... 24.8.2009, 16:04
DrVovik Цитата(Ludvig @ 24.8.2009, 17:04) Прям та... 25.8.2009, 7:03
Ludvig Лет двадцать назад ракету на Марс изобрели. Завтра... 25.8.2009, 12:23
pipa86 Ludvig, а что вы можете предложить для гораздо луд... 25.8.2009, 19:14
Ludvig Цитата(pipa86 @ 25.8.2009, 20:14) Ludvig,... 25.8.2009, 22:01
Kikos Цитата(Ludvig @ 26.8.2009, 3:01) Цитата(p... 26.8.2009, 6:06
DrVovik Цитата(Ludvig @ 25.8.2009, 23:01) Цитата(... 26.8.2009, 8:04
pipa86 Ludvig, Вы сей час заинтриговали половину этого фо... 26.8.2009, 16:03
Ludvig Цитата(pipa86 @ 26.8.2009, 17:03) Ludvig,... 27.8.2009, 7:00
Dimjan А зачем обязательно нагнетать смесь? Проще застави... 8.9.2009, 10:51
kipesh Цитата(Dimjan @ 8.9.2009, 13:51) А зачем ... 8.9.2009, 18:01
srg_a ЦитатаА зачем обязательно нагнетать смесь? Проще з... 8.9.2009, 20:49
pipa86 А если отработаные газы лудше выпускать, тогда они... 10.9.2009, 19:12
DrVovik Цитата(pipa86 @ 10.9.2009, 20:12) А если ... 11.9.2009, 13:22
pipa86 К Примеру, если поставить систему выпуска 4-2-1, и... 12.9.2009, 14:48
ромарио какой бошмак лучше поставить на двиг 21011 и цепь 10.9.2009, 20:03
DrVovik Мне просто стало интересно каким образом выхлопные... 14.9.2009, 7:01
tuner за счет разряжения,которое создается из-за волновы... 14.9.2009, 17:14
серго в теории поставив интеркулер на карб будем иметь н... 23.1.2012, 16:51
lance Цитата(серго @ 23.1.2012, 17:51) в теории... 23.1.2012, 17:04
srg_a Цитата(серго @ 23.1.2012, 16:51) в теории... 30.1.2012, 15:51
Vovan900 интеркулер на карб
вы че курите, ребята?
... 30.1.2012, 11:04
серго Цитата(Vovan900 @ 30.1.2012, 12:04) интер... 30.1.2012, 17:08
srg_a В ранних моделях использовались шатуны с маслофорс... 30.1.2012, 19:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 17:58 |
