29.3.2007, 20:44
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа: " Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента). " Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора). Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода. Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему: Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее: " Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша). " С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно). " Ставим дно на место. " Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой). " Притягиваете все это дело штатной крышкой. Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку". Если у вас инжектор, то шаги будут следушие: " Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки). В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения. " Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта: ? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес)); ? размещаем воздуховод под бампером. В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь. Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку. Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться. Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет. Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!) Всё готово, радуемся жизни. Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес? |
27.8.2007, 13:03
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Кстати недавно прочел в одной книжке про завод ВАЗ, что двигатель 1,6 теряет некоторую часть мощности на высоких оборотах из-за того, что система впуска осталась такой же как и на двигателях меньшего объема(как всегда из соображений дешевизны) - не хватает воздуха!
Так что ФНС видимо имеет смысл |
Sims Улучшаем систему впуска 29.3.2007, 20:44
коша Интереса может и никакого от установки нулевика но... 10.5.2007, 12:32
Unnamed Цитатачерепашка" от москвича
Черепашка эта гу... 11.5.2007, 14:02
Butcher Цитата(Sims @ 29.3.2007, 21:44) Производи... 11.5.2007, 16:19
коша согласен на счёт гоуна полного. Но надо его дорабо... 14.5.2007, 15:50
grisss Если вы зоговорили на счет фильльтра и "кастр... 5.6.2007, 15:53
StreetRider а какая фирма лучше? Слышал, что классика с нулеви... 5.6.2007, 22:43
Злые Мыши Цитата(StreetRider @ 5.6.2007, 23:43) Слы... 6.6.2007, 1:22
Unnamed Не ну если на черепашку ставить то вполне может и ... 6.6.2007, 0:49
прав сделал проверел мах скорост нормолизовалас с мест... 6.6.2007, 8:01
StreetRider Цитата(Unnamed @ 6.6.2007, 1:49) Не ну ес... 6.6.2007, 23:38
коша ;) grisss эта кастрюля но фото фирмы "ПРО ШПР... 8.6.2007, 18:09
buzy777 посоветуйте какой ставить прочитал данный вариант ... 19.6.2007, 21:52
jean Нулевик германский SCT Через черепаху двигатель 1,... 23.6.2007, 1:48
коша Цитата(jean @ 23.6.2007, 1:48) Нулевик ге... 23.6.2007, 16:31
Neskajui Цитата(коша @ 23.6.2007, 13:35) Цитата(je... 25.6.2008, 21:32
SandorSmitth jean, жалкие полтора процента! по твоему они с... 16.8.2007, 11:08
buzy777 при доработке двигателя думаю будет результат. 17.8.2007, 18:09
Andrei А куда, тогда девать с карба трубку, которая шла к... 7.9.2007, 10:29
Sergey_s Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 9:29) А куда, т... 7.9.2007, 11:52
Andrei Смотря, какой фильтр ставишь. И через какре время ... 7.9.2007, 15:50
Sergey_s Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 14:50) Смотря, ... 16.10.2007, 8:25
SHaman150rus Мне не очень понятно высказывание про фильтры ПроШ... 26.9.2007, 16:02
aztec Новинка фильтров для карба от про спорт,цена 900р,... 25.10.2007, 13:11
Злые Мыши Цитата(aztec @ 25.10.2007, 14:11) Ещё так... 25.10.2007, 13:42
dark_x Цитата(aztec @ 25.10.2007, 11:16) Новинка... 14.11.2007, 1:49
aztec Вообще там один шланг картерные газы, там прям на ... 15.11.2007, 13:24
dark_x Цитата(aztec @ 15.11.2007, 11:29) Вообще ... 15.11.2007, 22:09
aztec Да.Один фнс на карб,другой на сапун картерных газо... 15.11.2007, 22:38
Virys Цитата(Sims @ 29.3.2007, 18:49) Чем больш... 17.1.2008, 14:40
Dimjan Есть один бюджетный способ снизить сопротивление н... 8.2.2008, 1:07
Kikos Цитата(Dimjan @ 8.2.2008, 5:07) Есть один... 17.3.2009, 10:29
биогадыч дааааа.... на счёт того , что чаще менять фильтр э... 25.2.2008, 21:44
Mad_Doc Цитата(биогадыч @ 25.2.2008, 20:49) даааа... 25.2.2008, 22:03
Дагестан Это же всё глупости! Снемите с карба кострюлю ... 20.4.2008, 0:12
Mad_Doc Дагестан, счастливые владельцы стоковых движков от... 25.4.2008, 20:18
Marsel в итоге ктонибуть напишет из знающих людей что луч... 23.4.2008, 21:29
Дагестан Ну да! А ты поменял фильтр и твой НЕ стоковый ... 27.4.2008, 23:34
Marsel тогда ладно на пока вскрою черепаху, если будет уж... 2.5.2008, 8:29
Mixey Вот сегодня я себе разрезал кастрюлю, купил новый ... 2.5.2008, 22:19
Дмитрич Цитата(Mixey @ 2.5.2008, 19:19) Вот сегод... 12.11.2008, 19:33
Largan хочу резать кастрюлю ставить фильтр предварительно... 10.5.2008, 13:57
srg_a Цитата(Largan @ 10.5.2008, 12:02) хочу ре... 10.5.2008, 14:59
Marsel отрезал вчера кастрюлю ну вроде чуть чуть получше ... 11.5.2008, 7:51
KRimO Палка о двух концах...Один говорит ставь, второй н... 2.7.2008, 9:59
Mad_Doc Цитата(KRimO @ 2.7.2008, 10:03) Палка о д... 6.7.2008, 15:45
K1t Цитата(Mad_Doc @ 6.7.2008, 12:49) Цитата(... 9.7.2008, 23:12
Mad_Doc K1t, я не наезжаю, я предостеригаю от необдуманных... 12.7.2008, 14:29
K1t Цитата(Mad_Doc @ 12.7.2008, 11:33) K1t, ... 13.7.2008, 14:28
Mad_Doc Цитата(K1t @ 13.7.2008, 14:32) Но как мне... 14.7.2008, 14:56
K1t Цитата(Mad_Doc @ 14.7.2008, 12:00) Цитата... 14.7.2008, 20:23
Ludvig То, что наши моторы задушены, факт неоспоримый. И ... 6.7.2008, 17:04
K1t Кстате вопрос такой созрел, есть ли смысл резать к... 14.7.2008, 20:42
Mad_Doc Цитата(K1t @ 14.7.2008, 20:46) Кстате воп... 22.7.2008, 17:41
K1t Цитата(Mad_Doc @ 22.7.2008, 14:45) Цитата... 24.7.2008, 18:54
Dimjan А если совсем серьёзно, то систему впуска можно бю... 12.11.2008, 12:13
Mad_Doc Цитата(Dimjan @ 12.11.2008, 13:13) 3-е де... 12.11.2008, 15:45
Дмитрич Насчёт фильтра с волги то точно он подайдёт на шес... 13.11.2008, 16:58
димон12 Драсте. А можно такой, может глупый, вопрос что эт... 20.12.2008, 13:13
srg_a Это сдвоенные горизонтальные карбюраторы 20.12.2008, 18:10
GAD-tuning Ребят, я конечно не знаток, но... Вот мой вариант ... 23.12.2008, 13:56
VaZiL По поводу такого коллектора уже высказывались http... 23.12.2008, 15:59
aaalex Цитата(VaZiL @ 23.12.2008, 15:59) По пово... 10.3.2009, 16:05
Dimjan Улучшение системы впуска в картинках:
Точим колле... 23.12.2008, 16:41
кобзев Извиняюсь что не много не по теме,но на многих фот... 23.12.2008, 17:02
tuner GAD-tuning
а ты случайно квотер до и после не заме... 23.12.2008, 18:05
GAD-tuning Цитата(tuner @ 23.12.2008, 18:05) GAD-tun... 29.12.2008, 23:30
Dr.Gonza Мдя. Кулеры это жестоко. Пылесос под капот засунь.... 23.12.2008, 19:11
Nikolay555 Прочитал всю тему, сложилось впечатление что помен... 3.1.2009, 22:56
maluta Люди я единственного не понял чем протачивать впус... 4.1.2009, 18:36
srg_a Дрелью, в дрель сверло, на сверло тряпочку, на тря... 4.1.2009, 19:55
maluta Спасибо конечно огромненькое.
я недавно совсем за... 5.1.2009, 2:17
srg_a Совершенно спокойные, как удав, рекомендуем пользо... 5.1.2009, 10:51
css Всем привет! Знакомый, года 3 назад на свою шо... 10.3.2009, 15:43
прототип Подскажите пожайлуста начинающему водителю. Хочу р... 12.3.2009, 16:07
Ludvig Цитата(прототип @ 12.3.2009, 16:07) Подс... 12.3.2009, 17:19
css Всем привет! Неужели никому не интересна тема ... 16.3.2009, 9:16
aaalex Цитата(css @ 16.3.2009, 9:16) Всем привет... 16.3.2009, 9:28
srg_a лучше баллон с кислородом поставь или кусочек уран... 16.3.2009, 10:01
css Попробую объяснить почему ионизатор меня так заинт... 16.3.2009, 10:25
StreetRider И взлетишь на воздух ты с этими искрами-молниями, ... 16.3.2009, 11:13
css У меня в машине стоит ионизатор воздуха, конечно н... 16.3.2009, 11:28
vxd555 про ионизатор в инете много чего написано, можно в... 16.3.2009, 11:39
css Признаю, что поиском я пользоваться не умею. Убил ... 16.3.2009, 12:27
aaalex я так дымаю - лажа все ето , ну сколько он прибав... 16.3.2009, 14:40
прототип Вчера чистил головку от всякой шняги, снял все кла... 17.3.2009, 7:03
srg_a это смолы из бензина. полирни клапана, не поленись... 17.3.2009, 8:28
прототип Цитата(srg_a @ 17.3.2009, 8:28) это смолы... 17.3.2009, 9:03
tuner прототип
не удивляйся-это частое явление при убиты... 17.3.2009, 20:22
css Всем привет! Про ионизатор нашел пока только э... 18.3.2009, 12:39
aaalex Цитата(css @ 18.3.2009, 12:39) Всем приве... 18.3.2009, 14:12
DUDIK [quote name='css' date='18.3.2009, 13:... 5.4.2009, 9:09
Ludvig не колхоз. есть и ионизация воздуха и топлива, эко... 18.3.2009, 18:44
aaalex Цитата(Ludvig @ 18.3.2009, 18:44) не колх... 18.3.2009, 19:18
Ludvig Цитата(aaalex @ 18.3.2009, 19:18) действи... 19.3.2009, 21:21
Dimjan ох зря смеётесь, я се делал такую приблуду, работа... 30.3.2009, 8:48
Ludvig Дык и ионизатор бензина ставят. Оч. опасная штука.... 1.4.2009, 16:00
DXn обьяните мне!почему машина глохнет без падсоса... 5.4.2009, 19:15
css Всем привет!
Вот еще нашел ссылку про ионизат... 9.4.2009, 15:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:27 |
