16.7.2009, 0:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Привет всем вот тут на днях заморочился этим по ходу сделал фото. Думаю комуто моГет пригодиться.
О причинах к которые побуждают сделать рассказывать не буду-об этом уже не раз тёрлись во многих местах! для сей хирургической операции нам понадобяться: инструмент : болгарка, напильники (куглый и плоский),молоток,струбцины, сварочный полуавтомат, дрель, сверло на 21 или 12,5 (смотря какие встаки будут в лонжерон)+ключи и головки соответсвенно болтам которые надо будет раскручивать. Материал: я заказал токарям вот такой комплект вставок
Кол-во скачиваний: 1859по этому чертежу
Кол-во скачиваний: 2469в конечном виде это выглядит так
Кол-во скачиваний: 2028Четыре болта крепления генератора+гайки с капроном и шайбы. Работа Для удобства работы надо снять переднюю подвеску (пружины, аморты , нижний рычаг), и двигатель. Псле того как это проделанно приступаем к разметке. Разметку двух отверстий в верхней и "окна" в нижней полке лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. в плотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину 160мм ,так чтоб середина пластины находилась над отверстием (середина к середине). находим середины отверстий и сверлим. "Окно" на нижней полке размечаем также (размер 40мм на 160мм). Производим вырубку. Вот фото отверстий и "окна"
Кол-во скачиваний: 1600Теперь переходим к сборке. Порядок следующий-после установки верхней накладки с болтами надеваем на болты дистанционные втулки, и установив нижнюю накладку и поперчину затягиваем верхние горизонтальные болты.последними затянем гайки вертикальных болтов. при затягивании болтов нижняя накладка прогнется и упрется в дистанционные втулки. после данную конструкцию мы провариваем. сварка осуществляется по динным стронам лонжерона. Концы накладок необходимо прижать! После все прогрунтовываем и закрашиваем
Кол-во скачиваний: 1951Собираем всё и радуемся!!! Есть ещё один вариант всатвок и накладок чертёж завтра выложу. Технология работ таже Сообщение отредактировал коша - 16.7.2009, 0:46 |
9.9.2009, 23:38
Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то...полуавтомата в гараже что-то вот как-то не завалялось)))Поэтому были просверлены 4 дырки сквозных...куплены 4 болта от Генератора или от Амортизатора заднего(кароче какой по длине\толщине подошел)...далее берем уголок металическай(тоже чтоб не из фольги был) его болгаркой по углу распустить и вот табе пластины под болты...и на все ето дело подрамник и вешаем...и висит он так уже лет 6 не меньше... Блин тему так назвали...интригующе а в итоге тупо ремонт лонжеронов!!! Вот если бы какую нить мини раму на жигу из труб замутить чтоб двери открывались на неровностях да чтоб лобовуха не гуляла (а то все эти касынки как мертвому припарка)...хотя чо тут не понятного можно хоть весь кузов обварить, если он уже сгнил, тачку выкинь ну вы блин даете. раму в шаху! Хочется раму - покупайте уазег или иноуазег. А вы знаете как крепко заделаны болты-вкладыши в лонж? их оторвать очень просто даже на новой машине родной монтировкой. Держаться то они тольки за нижнюю часть лонжа. на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на 2107...в общем срезалась морда и в короб лонжерона вставлялась труба круглого сечения, отрезалась по месту, во второй также...ну и между собой это дело тоже сваривалось трубой... сайт хороший.....был..... там щас тюнить не модно, все на тему сисек дрогают Прикиньте какой мотор и какие тормоза нужны чтобы справиться с этой массой. А днище один фик сгниет через пару лет |
коша УСИЛЕНИЕ ПЕРЕДНИХ ЛОНЖЕРОНОВ 16.7.2009, 0:41
Uncle_Hank Мда О_О
А не проще загнать в сервис и наварить уси... 16.7.2009, 2:40
mik58 этот метод можно использовать когда закладные выры... 16.7.2009, 11:40
коша Вот как и обещал четежи других накладок и вставок ... 16.7.2009, 13:27
IKZZZ Цитата(коша @ 16.7.2009, 16:27) Ну а кто ... 21.7.2009, 21:28
коша После сборки выглядит так
22.7.2009, 21:53
Zver Росс Твег? 13.8.2009, 21:45
zennon Конструкция конечно хорошая, но вот незадача-то...... 9.9.2009, 15:44
maksimka013 на ваз ее читал как делали усиление лонжеронов на... 9.9.2009, 18:34
таZ Цитата(Шахид Магамедов @ 10.9.2009, 1:38)... 26.8.2014, 19:42
zennon Цитатану вы блин даете. раму в шаху! Хочется р... 10.9.2009, 0:25
МАРОКАНЕЦ У знакомого на копейке вырвало балку(наши клевые д... 21.10.2009, 21:59
Snake101 Кто нибудь может подсказать как усилить два продол... 21.3.2011, 1:19
Snake101 В прошлом сообщении имел в виду Передние продольны... 21.3.2011, 8:06
Snake101 Zennon, очень Интересно посмотреть на рамку, котор... 21.3.2011, 18:56
Lexys777 Блин класно мощно получается почему так с завода с... 4.4.2011, 12:30
Snake101 Если б с завода всё было б сделано как надо, то эт... 24.4.2011, 22:13
Joker! Да ты прав 06 это замечательный автомобиль. не был... 25.4.2011, 3:53
bachuman НАРОД ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАЛЕЧИТЬ ЛОНЖЕРОН ГДЕ КРЕПИТЬ... 15.7.2012, 9:26
VaSer да замени ты лонжерон! 15.7.2012, 13:53
bachuman финансов нет...надо ремонт с минимум затрат провес... 15.7.2012, 13:57
oledg Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 14:57) балку... 19.7.2012, 0:50
Vaz_21065 Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 13:57) финан... 17.11.2012, 22:59
wernum если балку обварить то она лучше ВИС будет...да и ... 18.11.2012, 22:15
ЛёхуС ТОВАРИЩИ ПРИЗЫВАЮ ВАС ЛЮБОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОСЛАБЛЯЕТ НЕ... 16.11.2013, 21:09
Ролакс Цитата(ЛёхуС @ 16.11.2013, 20:09) ТОВАРИЩ... 16.11.2013, 21:12
ivanich959 Анекдод, При испытаниях самолета постоянно отлам... 16.11.2013, 23:15
ShuruP1990 Делаю подобное на своей шестерке - вырвало закладн... 26.11.2013, 10:19
ИванычЪ Цитата(ShuruP1990 @ 26.11.2013, 11:19) Де... 26.11.2013, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:16 |
