> Занижение , все проблемы.
MAJOR
сообщение 6.11.2007, 9:30
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал! umnik2.gif ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!! И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях! cray.gif
r1k
сообщение 9.9.2009, 22:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 4534
Цвет:чайная роза
Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 23:10) *
А он знает об этом? Ему решительно "все равно"-1/3 там часть или 1/10. Главное-поршень с отверстиями для прохода жидкости движется именно в жидкости. От того, какой перед поршнем остался объем никак не зависят ни скорость движения поршня. ни характеристики перетекания жидкости. Он будет двигаться с заданными характеристиками до последней капли жижи. А вот если шток укоротить, то на вывешенном колесе поршень ляжет на дно трубы...возможно-ударно. А на такие нагрузки он не рассчитан.
тоже верно, однако не зря же продают аммо с укороченными штоками!? а при вывешивании колеса об дно он не ударится, скорее при сжатии такое произойдет, что более опасно и вероятно, особенно не с укороченным штоком..
сообщение 9.9.2009, 22:24
Цитата(r1k @ 9.9.2009, 23:18) *
[а при вывешивании колеса об дно он не ударится, скорее при сжатии такое произойдет, что более опасно и вероятно, особенно не с укороченным штоком..
Щас найду фотки...специально замерял ходА на сжатие и отбой... Так вот-на отбой аморт работает впритык..т.е. при вывешенном колесе ,если открутить нижнее крепление аморта (переднего), то дальше вниз он не вытягивается ни на сколько. А при сжатии (рычагов подвески до отбойника) еще пару сантиметров хода штока остается в запасе.
- MAJOR   Занижение , все проблемы.   6.11.2007, 9:30
- - Шахид Магамедов   При использовании заниженных пружин их жесткость н...   6.11.2007, 18:39
- - aztec   Я решил эту проблему,купив нивские пружины и укоро...   6.11.2007, 18:52
- - MOTORist   Хотел создать тему о занижении, правда не только з...   7.11.2007, 3:19
- - Unnamed   Лучьше конечно брать пружины с занижением чем реза...   7.11.2007, 12:25
- - Шахид Магамедов   ЦитатаЭто обязательно делается? А как ты думешь но...   7.11.2007, 20:28
- - Fynt   Чесно стыренная статейка про тягу   8.11.2007, 1:59
- - MOTORist   Угу, спасибо мужики. Теперь буду думать что да как...   8.11.2007, 3:47
- - Unnamed   По жесткости клаксоны немного жеще стоковых пружин...   9.11.2007, 19:48
- - Unnamed   Паралелограм Уатта   14.11.2007, 0:44
- - Санек987   а третья часть глушителя не будет биться о среднюю...   10.11.2008, 23:11
- - скляныч   Цитата(MAJOR @ 6.11.2007, 9:30) Читал чит...   28.2.2009, 21:45
|- - дима44   Цитата(скляныч @ 28.2.2009, 21:45) Цитата...   12.3.2009, 15:26
- - Tray   Цитата(MAJOR @ 6.11.2007, 9:30) Читал чит...   12.3.2009, 15:01
- - x055xa   Доброго времени суток всем. Без проблем решается ...   16.3.2009, 16:51
- - Mars   доброво дня и ночи) у мня проблема небольшая иль б...   16.3.2009, 20:01
|- - Господин поручик   Цитата(Mars @ 16.3.2009, 20:01) доброво д...   16.3.2009, 20:24
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 16.3.2009, 20:2...   16.3.2009, 20:54
- - StreetRider   Справа бак с бензином, он тяжелее запаски(которая ...   16.3.2009, 23:49
- - x055xa   Я проступил в данной ситуации проще - просто чуть ...   17.3.2009, 9:14
|- - Господин поручик   Цитата(x055xa @ 17.3.2009, 9:14) Резал я ...   17.3.2009, 12:40
|- - x055xa   Цитата(Господин поручик @ 17.3.2009, 12:4...   17.3.2009, 13:38
|- - Господин поручик   Цитата(x055xa @ 17.3.2009, 13:38) Я за Ва...   17.3.2009, 22:23
- - Mars   кстати у меня была 6ка щяс йа на 7ке езжу)) а на 6...   17.3.2009, 9:22
- - x055xa   Москвичевские амортизаторы слишком мягкие. А тяга ...   17.3.2009, 9:48
- - x055xa   Рабочий ход амортизатора на штатной пружине пример...   18.3.2009, 8:27
- - b0lt   Привет всем ! Решил выложить фотку где на моей...   21.5.2009, 21:31
- - Господин поручик   b0lt...занижаться для ралли??????? А ничего, что э...   21.5.2009, 22:05
- - b0lt   Подвески там за глаза хватит !Да и Ралли то л...   22.5.2009, 15:54
- - b0lt   Ребята ещё вопрос кто тягу Панара делал !Я сде...   27.5.2009, 20:53
|- - Господин поручик   Цитата(b0lt @ 27.5.2009, 21:53) Ребята ещ...   27.5.2009, 22:31
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Господин поручик @ 27.5.2009, 23:3...   27.5.2009, 23:09
- - AaWePe   опущен зад, поставил пружины укороченные -6см с ...   27.5.2009, 21:49
- - b0lt   Да вы правы ребят я поставил но одну но вот шатает...   28.5.2009, 9:07
- - urapb   вообщем как я уже писал с начала занижал только за...   12.7.2009, 19:50
- - м531ам86   По идее все пружины имеют разную жесткость а то чт...   12.7.2009, 20:05
- - denic8   ПЕредние в ниве жестче чем задние как мне объяснил...   12.7.2009, 20:09
- - Evgen-st   Ребят подскажите пожалуйста! Что вобще даст за...   15.7.2009, 10:56
|- - Господин поручик   Цитата(Evgen-st @ 15.7.2009, 11:56) ...   15.7.2009, 20:02
- - Paganez   отрезал 2 витка , тачка стала намного приятнее , з...   15.7.2009, 22:43
- - Друг Семьи   Други - такой вопрос от новичка Извиняюсь если не...   28.7.2009, 11:10
- - Spear_88   Думаю стоит занижать или нет. В подвеске я ламер п...   12.8.2009, 19:49
- - StreetRider   Цитата(Spear_88 @ 12.8.2009, 20:49) Думаю...   12.8.2009, 23:38
- - Spear_88   а развал-схождение надо делать?   19.8.2009, 10:35
|- - Paganez   Цитата(Spear_88 @ 19.8.2009, 10:35) а раз...   19.8.2009, 12:11
- - Рооомыч   Всем привет! Ребят хотел спросить как лучше и ...   8.9.2009, 11:43
- - LADA VFTS   1) Машина красивая, и не высокая, как мне кажется....   8.9.2009, 12:35
- - r1k   вот занизил...   8.9.2009, 20:03
|- - Рооомыч   Цитата(r1k @ 8.9.2009, 21:03) вот занизил...   8.9.2009, 22:28
- - r1k   был ппц жип! пружинки покругу нива, везде -2 в...   9.9.2009, 13:22
|- - Рооомыч   Цитата(r1k @ 9.9.2009, 14:22) был ппц жип...   9.9.2009, 19:29
- - r1k   Цитата(Рооомыч @ 9.9.2009, 20:29) в смысл...   9.9.2009, 19:51
|- - Господин поручик   Цитата(r1k @ 9.9.2009, 20:51) ] отпилил 1...   9.9.2009, 20:39
|- - Рооомыч   Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 21:39...   9.9.2009, 21:00
- - Господин поручик   Цитатапокупаю нивные армотизаторы, резу по 2 витка...   9.9.2009, 21:06
|- - Рооомыч   Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 22:06...   9.9.2009, 21:36
- - r1k   Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 21:39...   9.9.2009, 21:58
- - Господин поручик   Цитатааморт сжат сильно, он работать будет в 1/3 в...   9.9.2009, 22:10
- - r1k   Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 23:10...   9.9.2009, 22:18
|- - Господин поручик   Цитата(r1k @ 9.9.2009, 23:18) [а при выве...   9.9.2009, 22:24
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop......   9.9.2009, 22:48
- - r1k   Цитата(Господин поручик @ 9.9.2009, 23:24...   9.9.2009, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(r1k @ 9.9.2009, 23:49) машина зани...   9.9.2009, 22:57
- - r1k   я так понимаю на первом фото сжатый аммик, а на 2 ...   9.9.2009, 23:05
|- - Господин поручик   Цитата(r1k @ 10.9.2009, 0:05) я так поним...   9.9.2009, 23:07
- - CEPE}I{A   Господин поручик, по поводу переда всё понятно - у...   10.9.2009, 19:13
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=по...   10.9.2009, 20:20
- - Reizer   вот как моя сидит, какая была и как щас...   14.10.2009, 0:00
- - коша   Reizer ай молодЭц! Жирно! Ой как мне нрави...   14.10.2009, 0:06
|- - Reizer   Цитата(коша @ 14.10.2009, 4:06) Reizer ай...   14.10.2009, 0:13
- - Reizer   перед резал на два витка, зад на 2.5 витка, с пере...   14.10.2009, 13:39
- - mosh89   народ. расскажите не знающему. что такое отбойник ...   17.11.2009, 10:20
|- - Господин поручик   Цитата(mosh89 @ 17.11.2009, 10:20) народ....   17.11.2009, 11:34
- - Sprpddr   Кто катался с нивой по кругу, расскажите, как ощущ...   30.11.2009, 10:10
|- - CEPE}I{A   Цитата(Sprpddr @ 30.11.2009, 10:10) Кто к...   30.11.2009, 22:52
- - Sprpddr   Можете мне объяснить такой феномен: сколько спраши...   19.12.2009, 18:22
- - Lexani_89   http://avto-guru.ru/sovet/425-nuzhna-li-obrezka-pr...   19.12.2009, 23:12
- - Шахид Магамедов   Эко вас прет))) Я собствеенно нипанимаю чо тут пе...   1.1.2010, 19:54
- - П@ш@   Анурьев, справочник конструктора машиностроителя, ...   2.1.2010, 0:30
|- - Господин поручик   Цитата(П@ш@ @ 2.1.2010, 0:30) Анурьев, сп...   2.1.2010, 11:19
- - БежевыйВАЗ   Стояли у меня родные обычные пружины, ездил горя н...   3.1.2010, 17:26
|- - Шахид Магамедов   Цитата(БежевыйВАЗ @ 3.1.2010, 17:26) амор...   3.1.2010, 17:42
|- - Господин поручик   Цитата(БежевыйВАЗ @ 3.1.2010, 17:26) Стоя...   3.1.2010, 17:54
- - Шахид Магамедов   Мы опиать упираемсо в латентные желания некоторых ...   3.1.2010, 18:05
- - lyuber   ну порезал я пружины, выровнял мост панарай......и...   23.1.2010, 16:42
|- - DimCa   Цитата(lyuber @ 23.1.2010, 16:42) ну поре...   26.1.2010, 22:15
|- - Господин поручик   Цитата(lyuber @ 23.1.2010, 16:42) ну поре...   26.1.2010, 22:40
- - Bula   Ну может и мне кто путный совет подкинет, хочу к л...   1.2.2010, 10:36
- - lyuber   У меня перед пружины нива -1 виток, стоят подкрылк...   6.2.2010, 0:36
- - DimCa   Подскажите сейчас стоит сток подвеска с аммо KYB E...   8.2.2010, 16:58
|- - Leo666   Цитата(DimCa @ 8.2.2010, 16:58) Подскажит...   8.2.2010, 18:22
- - DimCa   а как думаешь, об подкрылки будут цеплять колеса?   8.2.2010, 19:29
|- - Leo666   Цитата(DimCa @ 8.2.2010, 19:29) а как дум...   8.2.2010, 23:13
|- - DimCa   Цитата(Leo666 @ 8.2.2010, 23:13) Цитата(D...   9.2.2010, 11:09
|- - StreetRider   Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:09) да может ...   9.2.2010, 11:53
- - uniquem   Доброго времени суток!такой вот вопрос ,машинк...   5.3.2010, 21:19
- - StreetRider   Цитата(uniquem @ 5.3.2010, 21:19) Доброго...   5.3.2010, 22:21
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 14:22
