> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
SmeX
сообщение 27.10.2007, 10:42
Пользователь №: 1295
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
grafin
сообщение 7.9.2009, 8:48
Из: г.Саратов
Пользователь №: 18461
Цвет:Сафари
Ребята, у вас повсюду "высококачественная скрутка"? долой скрутку, медь со временем окисляется, сопротивление сильно ворастает, увеличивается подение напряжения. Лечится зачисткой, пайкой, ну или как минимум ставим клеммы специальные для этих дел. Если все соединения в порядке, красный провод с номальным сечением и подключен напрямую (через предохранитель) к "+" АКБ, а "-" к ХОРОШЕЙ (чистой) массе - ничего у вас скакать не будет. Зуб даю.
сообщение 7.9.2009, 21:00
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Во блин!! Знаток!! grin.gif А мы тут дураки сидим..... umnik2.gif никто не знает про пайку, соединительные разъемы (типа трубочка) и термоусадочную трубку....... на худой конец изолента))....
grafin
сообщение 8.9.2009, 14:20
Из: г.Саратов
Цвет:Сафари
Да умные-умные! Никто и не спорит с Вами!
Обжаты, а не намотаны грязными руками! Да и эти обжатые мампи и папки тоже пипец как окусляются, посмотри как тускло горит бл/дальний свет у старых машин (цепи с большим током), у 30-летней машины дай бог 9-10В до них доходят. А где остальные не в курсе?! подскажи..... заранее благодарен!
Сообщение отредактировал grafin - 8.9.2009, 14:23
Павлуха
сообщение 8.9.2009, 17:24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У таких машин,как правила не галогенки стоят,а обычные лампы накаливания,такая же разница,что галоген и ксенон,ну почти))),+ окислившийся контакт массы.
grafin
сообщение 9.9.2009, 14:44
Сообщение #6
Из: г.Саратов
Цвет:Сафари
КПД у галогена несравненно выше, но обычные лампы темне менее удовлетворяют все требования. Реальная история когда на лампе было 9,6В!!! Конечно она еле светится. На схеме проводки прекрасно видно сколько на ней соединений... и кстати ни одного гермитичного соединения(про термоусадку Вы писали выше).Вот в чем я точно уверен, так это в том что производитель магнитафона не дебил, и инженерА просчитывали разные режимы работы, в том числе и во время работы стартера (конечно же при условии что автомобиль ПОЛНОСТЬЮ исправен!!! (в т.ч. и проводка)). Подскажите почему же у 99% людей ничего не выключается, а у 1 выключается! dntknw.gif Странно.... за машиной как и за всем другим надо следить. И моргать ничего не будет, и заводится, и тянуть как лошадь.
- SmeX   Проблемы с магнитолой   27.10.2007, 10:42
- - Fynt   АКБ заряди или на полную не включай когда движок з...   27.10.2007, 12:54
- - malenkiy-mewer   SmeX, нехватает напруги.   27.10.2007, 14:12
- - SmeX   Если бы АКБ была плохо заряжена то и стартер плохо...   27.10.2007, 15:10
|- - malenkiy-mewer   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ...   27.10.2007, 15:46
|- - Irradiant   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ...   27.10.2007, 15:50
- - Sims   Пользуйтесь поиском, эту тему уже обсуждали не оди...   27.10.2007, 17:52
- - SmeX   malenkiy-mewer , а какой кондер и куда??? Irradian...   27.10.2007, 22:41
|- - nex777   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy...   27.10.2007, 22:46
|- - malenkiy-mewer   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy...   27.10.2007, 22:47
- - black jack   а у меня она отключается даже на заведенной машине...   1.11.2007, 2:02
- - CrazyDron   Всё то же. Нехватка питания. Вентилятор жрёт больш...   1.11.2007, 7:33
- - Spok   100% не хватает напруги!!! nex777 прав...   1.11.2007, 9:45
- - PVVladimir   Доброго времени суток. Поставил в свою машинку маг...   11.8.2009, 1:24
|- - mmm1976   Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 1:24) Добр...   11.8.2009, 5:55
|- - KA50Hokum   Цитатапосадить магнитолу на прямую к аккамулятору ...   11.8.2009, 22:03
- - PVVladimir   2 mmm1976 Так если включить оба к акб то акб будет...   11.8.2009, 8:50
|- - mmm1976   Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 8:50) 2 mm...   11.8.2009, 10:12
- - PVVladimir   Цитата(mmm1976 @ 11.8.2009, 18:12) Цитата...   12.8.2009, 0:34
|- - ромарио   Цитата(PVVladimir @ 12.8.2009, 1:34) Да я...   12.8.2009, 0:36
- - piloterist   У мя подключено толстенным проводом к АКБ а все ра...   12.8.2009, 7:51
|- - mmm1976   Цитата(piloterist @ 12.8.2009, 7:51) У мя...   12.8.2009, 11:23
- - PVVladimir   Цитата(mmm1976 @ 12.8.2009, 19:23) Цитата...   12.8.2009, 15:53
|- - mmm1976   [/quote] Я в проводах не великий спец, по этому п...   13.8.2009, 5:08
|- - piloterist   Мне кажется кондер не спасет, даже если машина зав...   13.8.2009, 9:35
- - МЫХЪ   Шот вы человека совсем запутали...... Если я не ош...   13.8.2009, 14:48
|- - PVVladimir   Цитата(МЫХЪ @ 13.8.2009, 22:48) Шот вы че...   15.8.2009, 3:09
- - Павлуха   При работе стартера проседает напряжение на самом ...   13.8.2009, 17:04
|- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 13.8.2009, 18:04) При ра...   13.8.2009, 18:00
- - mmm1976   Кондер я советовал чисто для кратковременных переб...   14.8.2009, 5:14
- - Jorjick   На сколько я помню, с магнитолами еще идет неболь...   14.8.2009, 11:35
|- - mmm1976   Цитата(Jorjick @ 14.8.2009, 11:35) На ско...   14.8.2009, 12:48
- - FAn06   здорово парни!! вот такая у меня ситуация ...   17.8.2009, 17:15
|- - Mitka   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ...   17.8.2009, 19:05
|- - кобзев   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 17:15) здорово ...   17.8.2009, 20:42
|- - Павлуха   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ...   17.8.2009, 21:11
- - FAn06   а может что то непрвильно подключено?или из за этг...   17.8.2009, 19:52
- - FAn06   ресивер это что?:)   17.8.2009, 21:05
|- - кобзев   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 21:05) ресивер ...   18.8.2009, 16:07
|- - Mitka   Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(...   18.8.2009, 19:39
|- - FAn06   Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(...   19.8.2009, 6:08
- - FAn06   сёдня попробовал с дисками из магазина тоже самое(...   18.8.2009, 8:37
- - FAn06   если ты про фирму то пролоджи)   18.8.2009, 16:55
- - Павлуха   Ресивер-это устройство,которое преобразует кодиров...   18.8.2009, 19:49
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 20:49) Ресиве...   18.8.2009, 20:11
- - Павлуха   Декодер входит в состав ресивера и отвечает за фор...   18.8.2009, 20:29
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:29) Декоде...   18.8.2009, 20:37
- - Павлуха   Линейный вход на предусилитель,а радио через тюнер...   18.8.2009, 20:41
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:41) Линейн...   18.8.2009, 20:45
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 18.8.2009, 21:45) И с деко...   18.8.2009, 21:22
- - кобзев   Точно забаню)))Я просто сказал человеку что магнит...   18.8.2009, 21:32
- - Enkei   Есть трабл, поможите решить пожалуйста! Есть м...   2.9.2009, 15:10
|- - ромарио   [quote name='Enkei' date='2.9.2009, 16...   2.9.2009, 15:19
||- - Enkei   Цитата(ромарио @ 2.9.2009, 16:19) Цитата(...   2.9.2009, 15:34
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 16:10) Есть траб...   2.9.2009, 17:07
- - Enkei   Общий. Перебрал за бородой уже все, до последнего ...   2.9.2009, 20:35
|- - ромарио   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе...   2.9.2009, 20:52
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе...   2.9.2009, 22:27
- - Enkei   Ну смотри: сзади как стояли большие басовые такие ...   3.9.2009, 21:37
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 3.9.2009, 22:37) Ну смотри...   3.9.2009, 22:09
- - Enkei   На колонках нет, но недавно разбирал бороду и прав...   4.9.2009, 16:08
- - tempik   Здравствуйте, пару дней назад появилась неприятная...   5.9.2009, 22:21
|- - Господин поручик   Цитата(tempik @ 5.9.2009, 23:21) Здравств...   5.9.2009, 22:43
|- - tempik   Цитата(Господин поручик @ 5.9.2009, 23:43...   5.9.2009, 22:44
- - Господин поручик   У многих такая трабла, когда музыка на первом пред...   5.9.2009, 22:49
- - кобзев   Всё прально,должна быть подключена на прямую от АК...   6.9.2009, 12:25
- - grafin   Ребята, у вас повсюду "высококачественная скр...   7.9.2009, 8:48
|- - МЫХЪ   Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у...   7.9.2009, 21:00
||- - grafin   Да умные-умные! Никто и не спорит с Вами! ...   8.9.2009, 14:20
||- - Павлуха   Цитата(grafin @ 8.9.2009, 15:20) посмотри...   8.9.2009, 17:24
||- - grafin   КПД у галогена несравненно выше, но обычные лампы ...   9.9.2009, 14:44
|- - Павлуха   Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у...   7.9.2009, 21:10
- - driver363   помогла эта тема всем спасибо, сегодня взял провод...   14.9.2009, 14:50
- - Nikolas70   Дружище, а причём тут, извините, автозагрузка, вир...   17.11.2009, 0:36
- - TRACKTOR   Попытался пользоваться поиском но как обычно ничег...   7.12.2009, 21:25
|- - KA50Hokum   Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 22:25) Знако...   7.12.2009, 22:08
|- - serega4100   Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 21:25) Попыт...   8.12.2009, 9:55
- - >BOSYAK<   Это все зависит от магнитолы, некоторые производит...   7.12.2009, 22:37
- - Hedgehog_str   TRACKTOR, а в момент заводки автомобиля магнитола ...   8.12.2009, 9:32
- - TRACKTOR   Hedgehog_str да в момент завода автомобиля магнит...   8.12.2009, 12:22
|- - Господин поручик   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Все т...   8.12.2009, 13:11
|- - Hedgehog_str   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Hedge...   8.12.2009, 18:19
- - TRACKTOR   Ну слава богу что с магом все в порядке))) Только ...   8.12.2009, 21:13
|- - Mitka   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 21:13) ...То...   9.12.2009, 17:45
- - Hedgehog_str   Конечно, магнитола постоянно потребляет какой-то т...   9.12.2009, 8:49
- - Alexin   Всем доброго времени суток! У меня такая пробл...   4.1.2010, 17:45
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 17:45) ...завож...   4.1.2010, 18:28
|- - Alexin   Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 18:28) Цитата(Al...   4.1.2010, 19:16
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 19:16) Извиняюс...   4.1.2010, 19:57
|- - Alexin   Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 19:57) Цитата(Al...   9.1.2010, 13:28
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 9.1.2010, 13:28) Питание ...   9.1.2010, 15:21
- - ВаНеК   1. проверь контакты, массу 2. поставь фильтр (може...   5.1.2010, 0:48
- - фуррик   Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 16:21) Цитата(Al...   9.1.2010, 16:42
- - Alexin   А можно объяснить схему подключения? В каком месте...   9.1.2010, 22:46
- - split   Добрый вечер!! Я вот читал эту тему и заду...   10.1.2010, 23:20
|- - Mitka   Цитата(split @ 10.1.2010, 23:20) Добрый в...   11.1.2010, 0:05
- - split   про приборчик не скажу, не знаю. Помню только что ...   11.1.2010, 1:37
|- - yurecgod   Цитата(split @ 11.1.2010, 0:37) Мне прост...   11.1.2010, 1:54
- - split   ладно, буду эксперимент делать. Увижу сам как оно....   11.1.2010, 18:54
- - DuRimaR88   Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один от...   23.4.2010, 15:18
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:22
