> Ключ сломался в зажигании!
Km85
сообщение 8.9.2009, 19:45
Пользователь №: 9898
Цвет:Желто-Бежевый
Как поменять? Помогите!!!!!!! Я снял облицовку, открутил 2 винта которые держат замок зажигания, он двигается но не вытаскивается как его вытащить?
new
сообщение 8.9.2009, 20:34
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Открутил говориш...это карашо.Теперь возьми гвоздик какой или ещё чего и слевой стороны замка зажигания,в кожухе рулевой где замочек стоит есть отверстие небольшое,туда гвоздик и всунь.А если потом надавить,то преодолевая сопротивление пружины можно отодвинуть замок замка.А если ещё и замок на себя тянуть при этом,то он походу вылезти должен.
Зы.Массу с акума скинь,а то замкнёш,а предохрана на цепь зажигания нет.Или чёрный с красным нечаянно чикнеш ,и поедеш тады.
Гы...на минуту опоздал.
IKZZZ
сообщение 8.9.2009, 20:37
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
два раза прочитает и разберётся точно!)))
- Km85   Ключ сломался в зажигании!   8.9.2009, 19:45
- - дима44   там надо вставить ключь и повернуть в положение ст...   8.9.2009, 19:52
|- - Km85   Цитата(дима44 @ 8.9.2009, 20:52) там надо...   8.9.2009, 19:58
- - дима44   вот тут уже ситуация нестандартная, выход по моему...   8.9.2009, 20:07
- - IKZZZ   чтоб остатки ключа вытащить надо как не однократно...   8.9.2009, 20:31
- - new   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   8.9.2009, 20:34
|- - IKZZZ   Цитата(new @ 8.9.2009, 23:34) Цитата(Km85...   8.9.2009, 20:37
- - Тимур   вот тебе комиксы как его разбирать а есле уж совсе...   10.9.2009, 21:24
- - zzzdimazzz   Привет а как подключить новый замок какой провод к...   16.11.2009, 23:07
- - Enkei   Электросхема тебе в помощь. На самом замке контакт...   17.11.2009, 1:16
|- - zzzdimazzz   Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 2:16) Электрос...   17.11.2009, 10:34
- - Jorjick   Ничего сверлить и пилить не надо, и провода замыка...   17.11.2009, 5:48
|- - Пиво   [quote name='Jorjick' date='17.11.2009...   17.12.2009, 13:25
- - Enkei   Да все еще проще. Скидываешь клемму с аккумулятора...   17.11.2009, 6:57
|- - Jorjick   Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 10:57) Да все ...   17.11.2009, 7:29
- - viduka   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   17.11.2009, 8:31
- - Weid   столкнулся с этим ***баным замком зажигания это пр...   29.11.2009, 13:04
- - Pasha2106   Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя...   29.11.2009, 13:10
- - Пиво   Рассверливал ручной дрелью. Потратил 4 часа на мор...   19.12.2009, 17:08
- - Sancho_SP   Что бы вынуть замок, надо повернуть ключ в положен...   19.12.2009, 18:30
- - Пиво   А если его невозможно повернуть в положение ...   20.12.2009, 9:04
- - xxxPIONEERxxx   Выход один.. сверлить..... А что бы не попадать в ...   20.12.2009, 21:23
- - Пиво   Согласен насчёт кнопочки, но ещё надо сломать блок...   21.12.2009, 14:11
- - sokrat   да у меня тож вчера ключь в замке сломался . я ток...   21.12.2009, 18:44
- - юрбас   Был случай с замком -тормозит меня гаишник в цент...   21.12.2009, 18:47
- - 1zverg   У меня тож сломался ключ в замке, я высверлил личи...   13.9.2010, 7:17
- - Ролакс   Сними пластмассу(кожух),наверно снята.Попытайся по...   13.9.2010, 9:04
- - Rocker   Была у меня тоже не очень прикольная ситуация. Над...   15.9.2010, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:59
