8.9.2009, 19:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9898 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желто-Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Как поменять? Помогите!!!!!!! Я снял облицовку, открутил 2 винта которые держат замок зажигания, он двигается но не вытаскивается как его вытащить?
8.9.2009, 20:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Как поменять? Помогите!!!!!!! Я снял облицовку, открутил 2 винта которые держат замок зажигания, он двигается но не вытаскивается как его вытащить? Открутил говориш...это карашо.Теперь возьми гвоздик какой или ещё чего и слевой стороны замка зажигания,в кожухе рулевой где замочек стоит есть отверстие небольшое,туда гвоздик и всунь.А если потом надавить,то преодолевая сопротивление пружины можно отодвинуть замок замка.А если ещё и замок на себя тянуть при этом,то он походу вылезти должен. Зы.Массу с акума скинь,а то замкнёш,а предохрана на цепь зажигания нет.Или чёрный с красным нечаянно чикнеш ,и поедеш тады. Гы...на минуту опоздал. |
Km85 Ключ сломался в зажигании! 8.9.2009, 19:45
дима44 там надо вставить ключь и повернуть в положение ст... 8.9.2009, 19:52
Km85 Цитата(дима44 @ 8.9.2009, 20:52) там надо... 8.9.2009, 19:58
дима44 вот тут уже ситуация нестандартная, выход по моему... 8.9.2009, 20:07
IKZZZ чтоб остатки ключа вытащить надо как не однократно... 8.9.2009, 20:31
IKZZZ Цитата(new @ 8.9.2009, 23:34) Цитата(Km85... 8.9.2009, 20:37
Тимур вот тебе комиксы как его разбирать
а есле уж совсе... 10.9.2009, 21:24
zzzdimazzz Привет а как подключить новый замок какой провод к... 16.11.2009, 23:07
Enkei Электросхема тебе в помощь. На самом замке контакт... 17.11.2009, 1:16
zzzdimazzz Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 2:16) Электрос... 17.11.2009, 10:34
Jorjick Ничего сверлить и пилить не надо, и провода замыка... 17.11.2009, 5:48
Пиво [quote name='Jorjick' date='17.11.2009... 17.12.2009, 13:25
Enkei Да все еще проще. Скидываешь клемму с аккумулятора... 17.11.2009, 6:57
Jorjick Цитата(Enkei @ 17.11.2009, 10:57) Да все ... 17.11.2009, 7:29
viduka Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя... 17.11.2009, 8:31
Weid столкнулся с этим ***баным замком зажигания это пр... 29.11.2009, 13:04
Pasha2106 Цитата(Km85 @ 8.9.2009, 19:45) Как поменя... 29.11.2009, 13:10
Пиво Рассверливал ручной дрелью. Потратил 4 часа на мор... 19.12.2009, 17:08
Sancho_SP Что бы вынуть замок, надо повернуть ключ в положен... 19.12.2009, 18:30
Пиво А если его невозможно повернуть в положение ... 20.12.2009, 9:04
xxxPIONEERxxx Выход один.. сверлить..... А что бы не попадать в ... 20.12.2009, 21:23
Пиво Согласен насчёт кнопочки, но ещё надо сломать блок... 21.12.2009, 14:11
sokrat да у меня тож вчера ключь в замке сломался . я ток... 21.12.2009, 18:44
юрбас Был случай с замком -тормозит меня гаишник в цент... 21.12.2009, 18:47
1zverg У меня тож сломался ключ в замке, я высверлил личи... 13.9.2010, 7:17
Ролакс Сними пластмассу(кожух),наверно снята.Попытайся по... 13.9.2010, 9:04
Rocker Была у меня тоже не очень прикольная ситуация. Над... 15.9.2010, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:12 |
