> Двигатель не работал 10 лет! Что посоветуете перед пуском ?, Советы чайнику
SALEM
сообщение 12.8.2009, 15:00
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Купил машину 1986 г.в., перегонял на эвакуаторе, хочу заводить, но боюсь проблем, что зделать перед пускомдвигана ? Машина стояла в боксе десять лет без дыхания. Поменял кузов, проводку - осталось двигатель !!! Поменял кольца, вкладыши, поменял клапана, заменил свечи. Что ещё нужно зделать для нормальной работы ? (расходники, не учитывать типа Масло и т.д.)
SALEM
сообщение 14.8.2009, 10:20
Из: Пермь
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ???
Сообщение отредактировал SALEM - 14.8.2009, 10:25
VaSer
сообщение 6.9.2009, 20:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
просто так провода не гряд, а тем более пластмасса из которой сделан блок предохранителей! вопрос блок сгорел или оплавился от нагрева и какие именно предохранители сгорели?(по номерам) если все и сразу то это значит вы её подключили к 220вт)))))после пуска или при влечение зажигание?или после того как машина поработала несколько минут?
чем лучше описываете тем проще нам додумать в чем же дело!!!
- SALEM   Двигатель не работал 10 лет! Что посоветуете перед пуском ?   12.8.2009, 15:00
- - milsa   Так получается, вы двигателю почти кап ремонт сдел...   13.8.2009, 21:38
- - ромарио   получается боишся заводить новую машину   13.8.2009, 21:45
- - SALEM   Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему...   14.8.2009, 10:20
|- - VaSer   Цитата(SALEM @ 14.8.2009, 10:20) Сёдни - ...   6.9.2009, 20:25
|- - SALEM   Цитата(VaSer @ 6.9.2009, 23:25) Цитата(SA...   26.9.2009, 17:50
- - mik58   дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, е...   14.8.2009, 10:36
|- - SALEM   Цитата(mik58 @ 14.8.2009, 13:36) дак при ...   17.8.2009, 7:56
- - Vladzek   Если заводил воровским способом,не через замок заж...   6.9.2009, 19:54
- - varvar-s   сто пудово косяк при монтаже проводки.или он сгоре...   6.9.2009, 20:13
- - кобзев   Видимо коротыш был,контакты окислились...Да и клем...   26.9.2009, 19:35
- - NeoN4ik   мог быть плохой контакт на клемах блока предохрани...   26.9.2009, 21:31
- - Sarcastic   Всем привет! Извините, прав на открытие темы у...   27.9.2009, 0:04
|- - ромарио   Цитата(Sarcastic @ 27.9.2009, 1:04) Всем ...   27.9.2009, 0:07
- - SALEM   НАшёл причину прегорания предохранителей, коротил ...   27.9.2009, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:53
