> Дополнительный стоп-сигнал в салоне, Может кто-то устанавливал?
MOTORist
сообщение 4.4.2007, 20:53
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере).
Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes:
Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-".
Может кто-то подключал... ;)
И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить?
Soro
сообщение 5.9.2009, 18:42
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Преследуя цель повышения безопасности ДД был приобретен дополнительный стопсигнал на 60 светодиодов made in China за 210 руб.
"Заводской" вариант крепления подразумевал скотч, за что сразу же был отвергнут по вышеупомянутым форумчанами причинам. Двужильный черно-красный провод ("минус" и "плюс" соответственно), пластмассовые крепежные концовки, регулируемый угол наклона. Потребовался доп. двужильный провод, т.к. жители Поднебесной несколько сэкономили на длине провода. Просверлены отверстия в концовках для саморезов и отвертки. В поперечине рамы заднего окна просверлены два отверстия под саморезы.
Возле арки левого колеса из жгута проводов взят красный, "плюс" сконнекчен к нему.
"Минус" прицеплен к саморезу, крепящему фонарь подсветки багажника к задней стенке кузова.
Прикреплены оба конца стопсигнала, провод заправлен под уплотнительную резинку ветрового окна (перед креплением сигнала обязательно расправьте провод, иначе он будет скручиваться!).
Ну и вот, собссно общий вид:
Сообщение отредактировал Soro - 5.9.2009, 18:43
сообщение 5.9.2009, 23:23
Цитата(Soro @ 5.9.2009, 19:42) *
Преследуя цель повышения безопасности ДД ....Прикрепленный файл  final_.jpg ( 126.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Хочу тебя огорчить- такая установкатакая ориентация с.д. отнюдь не способствует повышению БД. Они у тебя светят вниз! Сбоку свечение с.д. не видно. Разверни плафон в направлении НАЗАД. А так -Зачот! У меня точно также закреплено. Сзади его не видно, споп-сигнал под самым потолком...общий вид и обзорность не портит, а светит замечательно![attachment=30208:ЗХ__1_.JPG]
- MOTORist   Дополнительный стоп-сигнал в салоне   4.4.2007, 20:53
- - Arhont   Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого пат...   4.4.2007, 21:13
|- - Andron   Цитата(Arhont @ 4.4.2007, 22:13) Предохра...   24.8.2007, 9:22
|- - vasenik   Цитата(Andron @ 24.8.2007, 9:22) Насчет п...   23.6.2009, 12:03
|- - Молодой   кааааак всё сложно то!! я просто прикрепил...   23.6.2009, 18:21
- - SONIKS   Я поставил светодиодную допку (гдето на 37 светоди...   5.4.2007, 12:10
- - _frostik_   а я от ПАЗика стоп-сигнал поставил, они у них вниз...   5.4.2007, 15:37
- - Настёна   Цитата(MOTORist @ 4.4.2007, 21:53) Говоря...   5.4.2007, 15:39
- - SONIKS   Предусмотрен заводом-изготовителем, не предусмотре...   5.4.2007, 18:21
- - Arhont   Цитата(SONIKS @ 5.4.2007, 19:21) Предусмо...   5.4.2007, 19:41
- - MOTORist   Кароче я его сегодня установил... Единственно вопр...   5.4.2007, 20:40
|- - skela   Цитата(MOTORist @ 5.4.2007, 21:40) Единст...   5.4.2007, 20:50
- - MOTORist   skela У меня вот тоже только такая мысль возникла ...   5.4.2007, 21:06
|- - Леха177   И я наконец-то поставил себе дополнительный стоп- ...   18.4.2007, 1:08
- - GREH   Продается специальный клей "для крепления зер...   18.4.2007, 19:29
- - bonchmen   Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный С...   21.6.2007, 22:12
|- - Garlic   Цитата(bonchmen @ 22.6.2007, 2:12) Двусто...   18.7.2007, 8:27
|- - Garlic   Цитата(Garlic @ 18.7.2007, 12:27) тоже вч...   19.7.2007, 5:36
- - Юрец   А у меня два отдельных стопаря превернуты винтами ...   21.6.2007, 22:55
- - vasylek   Я себе поставил внутри салона. Случайно нашел на б...   21.7.2007, 23:17
- - vans   Вы вот все поставили а я наоборот открутил с задне...   7.8.2007, 19:24
- - malenkiy-mewer   А зачем они вообще нужны?   7.8.2007, 19:28
|- - Злые Мыши   Цитата(malenkiy-mewer @ 7.8.2007, 20...   27.8.2007, 12:05
- - Павлуха   Светодиодная ДСТка "кушает"милиампер 100...   23.6.2009, 18:42
|- - Молодой   Значит я попал под этот предел потому что как купи...   23.6.2009, 18:47
|- - Павлуха   Цитата(Молодой @ 23.6.2009, 19:47) Значит...   23.6.2009, 19:02
|- - Молодой   дак а зачем тогда мутить что другое?   23.6.2009, 19:21
- - Выходной_день   А я вот так хочу сделать на присосках.   23.6.2009, 19:31
|- - Молодой   кстати об этом то я не думал... молодец!   23.6.2009, 19:32
- - Выходной_день   Вообще этот стопарь крепится на двухсторонний скот...   23.6.2009, 19:50
- - Господин поручик   Присоски хорошо придумал..У меня такой же стоп...Н...   23.6.2009, 21:51
- - LikvidatoR   у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны...   23.6.2009, 22:28
|- - Господин поручик   Цитата(LikvidatoR @ 23.6.2009, 23:28) у м...   23.6.2009, 22:49
|- - федор   Цитата(LikvidatoR @ 23.6.2009, 23:28) у м...   23.6.2009, 23:02
|- - Молодой   речи нет слепит..!   24.6.2009, 12:52
|- - вовка   Цитата(федор @ 24.6.2009, 0:02) Цитата(Li...   14.7.2009, 22:10
- - BADOS   я себе также поставил дополнительный стоп-сигнал. ...   29.6.2009, 14:01
- - dream-03   У меня планка такая же как у "Выходной_день...   29.6.2009, 16:10
- - BADOS   так його бачуть хо з заді їде або йде, а так він в...   14.7.2009, 19:52
- - igoran   У меня стандартный третий стоп сигнал от 2105/2107...   14.7.2009, 22:24
- - mmm1976   А я поставил задний стопарь от "волги". ...   22.7.2009, 7:38
- - Димка   Приобрел за 250 рубликов светодиодный стоп. Штук 1...   24.8.2009, 19:17
- - Spok   А к тонировке на что клеите?   24.8.2009, 19:30
|- - МЫХЪ   Цитата(Spok @ 24.8.2009, 20:30) А к тонир...   24.8.2009, 19:40
|- - ромарио   Цитата(МЫХЪ @ 24.8.2009, 20:40) Цитата(Sp...   24.8.2009, 19:55
|- - МЫХЪ   Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 20:55) Цитата...   24.8.2009, 22:24
- - ромарио   к тонировке или мона вырезать глазок так проще буд...   24.8.2009, 19:33
- - Димка   У моего такая конструкция, что можно ставить и на ...   24.8.2009, 20:20
- - Daniboy   Купил в магазине за сто рублей, прикрепил к задней...   24.8.2009, 20:48
- - ромарио   еслиб не видел не говорил бы   24.8.2009, 22:27
- - Димка   Извиняюсь, не 16, а 24 светодиода.   25.8.2009, 11:55
- - Soro   Преследуя цель повышения безопасности ДД был приоб...   5.9.2009, 18:42
|- - Господин поручик   Цитата(Soro @ 5.9.2009, 19:42) Преследуя ...   5.9.2009, 23:23
- - Ve!!iF   Когда машину брали там стоял повторитель стопа на ...   5.9.2009, 23:15
- - Denis17   вот мой)   5.9.2009, 23:33
- - Soro   2Господин поручик - совет принимается, попробую по...   7.9.2009, 13:52
|- - volknn   Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сдела...   28.9.2009, 10:54
|- - Господин поручик   Цитата(volknn @ 28.9.2009, 11:54) Хорошо ...   28.9.2009, 12:02
|- - volknn   Куда же все-таки они вкручиваются?!   29.9.2009, 15:42
|- - Mitka   Цитата(volknn @ 29.9.2009, 16:42) Куда же...   29.9.2009, 20:40
||- - volknn   О! Спасибо, Mitka! Все понял и пошел в маг...   30.9.2009, 11:12
|- - Soro   Цитата(volknn @ 29.9.2009, 18:42) Куда же...   4.10.2009, 21:29
- - ромарио   тут бэху виднл -там просверленны дырки в крышке бо...   28.9.2009, 11:40
- - Sima4   Ребят, а можно ли использовать третьим стопом прот...   7.10.2009, 18:49
|- - Господин поручик   Цитата(Sima4 @ 7.10.2009, 19:49) Ребят, а...   7.10.2009, 18:55
|- - Sima4   Цитата(Господин поручик @ 7.10.2009, 19:5...   8.10.2009, 10:24
- - maxus   Посмотрев на дополнительный стоп фонарь Soro и про...   10.1.2011, 16:22
- - TAZ666   Всё это конечно круто. Но имхо я лично не вижу смы...   13.2.2011, 13:34
|- - Vladimir70   Цитата(TAZ666 @ 13.2.2011, 13:34) Всё это...   13.2.2011, 16:16
|- - Mik-k   Цитата(Vladimir70 @ 13.2.2011, 16:16) Цит...   13.2.2011, 17:56
- - TAZ666   Да ну чет хз хз..Газели пассажирские у них нету за...   13.2.2011, 20:50
- - Selmer   Я уже довненько прикупил повторитель стоп сигнала,...   13.2.2011, 20:56
- - Господин поручик   Вечером его хорошо видно и спереди (специально так...   13.2.2011, 21:50
- - Mr.Pirsing   У меня доп.стоп сигнал встроен в заднюю звуковую п...   13.2.2011, 22:16
- - adler   TAZ666: .... и заводом изготовителем доп стоп на ш...   16.2.2011, 13:51
|- - Сержик   Цитата(adler @ 16.2.2011, 14:51) неправда...   16.2.2011, 13:58
- - karabasich   Доброго времени суток! Кто нибудь народ подска...   17.3.2011, 19:59
|- - Господин поручик   Цитата(karabasich @ 17.3.2011, 19:59) Доб...   17.3.2011, 21:40
|- - Mitka   Цитата(karabasich @ 17.3.2011, 19:59) ......   17.3.2011, 21:44
- - karabasich   Блока управления не было он на подобии как у maxus...   18.3.2011, 8:58
- - karabasich   СПС Всем усё сделал он действительно с повторителя...   18.3.2011, 12:45
- - Дёма   Форумчане подскажите, купил зеркала с повторителям...   16.7.2011, 8:51
|- - payalnikk   Подключать проще всего или на 6-ти контактный разъ...   16.7.2011, 10:04
- - neon7101   Цитата(MOTORist @ 4.4.2007, 20:53) Говоря...   8.9.2011, 2:55
- - Павлуха   Думаю за 4 года автор разобрался   8.9.2011, 19:32
- - Gunlok   Ребят я все конечно понимаю вы тут расписали что ...   8.1.2012, 23:10
|- - Господин поручик   Цитата(Gunlok @ 9.1.2012, 1:10) Ребят я ...   8.1.2012, 23:17
|- - Vladimir70   Цитата(Господин поручик @ 9.1.2012, 1:17)...   9.1.2012, 0:14
- - Колян Кировоград   Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей пр...   20.2.2012, 21:58
|- - Ролакс   Цитата(Колян Кировоград @ 20.2.2012, 20:5...   20.2.2012, 22:04
||- - Колян Кировоград   Цитата(Ролакс @ 21.2.2012, 0:04) Цитата(К...   20.2.2012, 22:28
|- - Mitka   Цитата(Колян Кировоград @ 20.2.2012, 22:5...   20.2.2012, 22:07
- - Роман Петрович   Вскрой да глянь какие провода от какой лампы .   20.2.2012, 22:07
- - Ролакс   Судя по фоте-провода вроде как Двойные..   20.2.2012, 22:29
|- - Колян Кировоград   Цитата(Ролакс @ 21.2.2012, 0:29) Судя по ...   20.2.2012, 22:39
- - Slay   А н отвалятся они у тебя???Меня достали-мороз-упал...   21.2.2012, 6:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 12:06
