28.1.2009, 0:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая ситуция.
Есть двигатель, прошел примерно 85 000км, после чего началось характерный стечащий звук при работе. Можно сказать по звуку стал напоминать дизель Я думал, что дело в клапане. Так же думали многие знакомый, у которых спрашивал совета. При этом машина тянула и ездила без проблем. Расход был в норме. Только вот компрессия в первом цилиндре было 10, а в остальных 11. Недавно решил взяться за ремонт. Когда разобрал голову (снял распредвал и глянул на рокера), то увидел следующее:
Кол-во скачиваний: 252В обще в первом цилидре на впускном клапане так здорово съело рокер и распредвал. Клапана оказались все в порядке. Пришлось заменить рокера и распредвал. Так вот, непонятно, вследствии чего такой износ??? Может кто подскажет, чтобы впредь такого не допустить |
4.9.2009, 19:11
Цитата нормой давления я считаю не показателель манометра , на семерке его нет , а если бы и был то тоже очччень косвенный показатель, ориентир датчик давления те лампочка на панели при 500 об не горит значит норма, сегодня менял масло заливал промывку жидкую при об 500 загоралась при 900 нет! зря так считаешь,давление масла нужно мерять механическим манометром на хх и на оборотах и делать выводы,лампочка до одного места Цитата нагар может быть из-за большого количества картерных газов А можно подробнее! это когда газы из камеры сгорания прорываются в картер через кольца и деффекты цилиндров |
Димыч Дефект 28.1.2009, 0:14
Ludvig Брак обыкновенный. 28.1.2009, 7:18
orionwar Цитата(Ludvig @ 28.1.2009, 7:18) Брак обы... 22.3.2009, 22:34
Димыч Всмысле рокер бракованый? 28.1.2009, 12:34
den327 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 12:34) Всмысле ... 28.1.2009, 13:17
prosto Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В обще в ... 29.1.2009, 0:14
федор Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т... 29.1.2009, 1:58
ЭСКАЛАТОР к сожелению ничего не могу сказать по данному вопр... 30.1.2009, 21:25
tuner ЭСКАЛАТОР
а контргайки сильно зажимаешь?ну не долж... 30.1.2009, 23:44
prosto Цитата(tuner @ 30.1.2009, 23:44) ЭСКАЛАТО... 31.1.2009, 14:37
nik4911 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) 1. Брак (... 31.1.2009, 14:55
Cepera Всем доброго времени суток! Новую тему создава... 12.7.2009, 8:42
Никитон Просто звук будет усиливатся, а менять ничего слож... 12.7.2009, 9:34
tuner да,езди дальше 12.7.2009, 13:09
semix74 Здрасте всем.
У меня вопросик. Выставлял зазоры на... 13.7.2009, 21:40
Dr. Lektor Цитата(semix74 @ 13.7.2009, 22:40) Здраст... 14.7.2009, 0:12
tuner Цитатат.е с одной стороны зазор больше, а с другой... 13.7.2009, 22:44
SerValeri У меня за 75000 пробега было поменяно 3! распр... 2.9.2009, 9:35
Игорь 2106 Цитата(SerValeri @ 2.9.2009, 9:35) У меня... 2.9.2009, 10:07
tuner ЦитатаДавление масла в норме движок тянет отлично... 2.9.2009, 19:29
SerValeri Цитата(tuner @ 2.9.2009, 20:29) ЦитатаДав... 3.9.2009, 22:53
SerValeri Цитатаэто когда газы из камеры сгорания прорываютс... 5.9.2009, 8:54
tuner конечно есть,но все равно частицы оседают в двигат... 5.9.2009, 15:41
Игорь 2106 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т... 7.9.2009, 17:54
SerValeri "А износ может от того что непопадало масло н... 8.9.2009, 23:16
Игорь 2106 Масло не попадало от того что насос не давал нужно... 9.9.2009, 8:39
tuner ЦитатаКакие частицы? Чего частицы? Помоему неграмо... 11.9.2009, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 15:51 |
