> Дефект, рокер+распредвал
Димыч
сообщение 28.1.2009, 0:14
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
В общем такая ситуция.
Есть двигатель, прошел примерно 85 000км, после чего началось характерный стечащий звук при работе. Можно сказать по звуку стал напоминать дизель help.gif
Я думал, что дело в клапане. Так же думали многие знакомый, у которых спрашивал совета.
При этом машина тянула и ездила без проблем. Расход был в норме.
Только вот компрессия в первом цилиндре было 10, а в остальных 11.
Недавно решил взяться за ремонт. Когда разобрал голову (снял распредвал и глянул на рокера), то увидел следующее:Прикрепленный файл  DSC00355.JPG ( 354.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
В обще в первом цилидре на впускном клапане так здорово съело рокер и распредвал.
Клапана оказались все в порядке.
Пришлось заменить рокера и распредвал.
Так вот, непонятно, вследствии чего такой износ???
Может кто подскажет, чтобы впредь такого не допустить
tuner
сообщение 2.9.2009, 19:29
Пользователь №: 6913
Давление масла в норме движок тянет отлично!
какое именно по оборотам?
Ну не могли мне три раза попадаться бракованные валы
врядли,тут проглядывается система,валы вместе с постелью менял или нет?
подскажите откуда чернота?
вопервых,зачем все время производителя масла меняешь,остановись на хорошем,натом же зике,например,и лей его постоянно,со временем часть нагара уйдет-в нормальном масле нормальные моющие присадки,а вовторых нагар может быть из-за большого количества картерных газов
SerValeri
сообщение 3.9.2009, 22:53
Пользователь №: 18411
Машина:21074
Цвет:мурена
нормой давления я считаю не показателель манометра , на семерке его нет , а если бы и был то тоже очччень косвенный показатель, ориентир датчик давления те лампочка на панели при 500 об не горит значит норма, сегодня менял масло заливал промывку жидкую при об 500 загоралась при 900 нет! Валы менял только с хорошо подобранной пастелью! Производителя масла менял начитавшись сравнительных экспертиз журнала за рулем и денег которые были на тот момент в кошельке! Ну например 1998 год дефолт ухватил эссо псинтетик 140 р 4 литра ! И тогда было недешево! Потом нахлобучело с долларом импортом появился СПЕКТРОЛ лил 10-40 потом консол пс 10-40 люксойл Гауно , подарили ТНК 10-40 Пс гауно! Потом ZIC пс И опять ZIC вдруг залил ВРЕМЕННО лукойл люкс пс 10-40 и проехал 5000 - под клапанной крышкой " негры черно черной ночью разгружали черные вагоны с углем" , залил сегодня Шелл желтый! Типа моющий моющий - видел после этого масла движок в идеале! Посмотрим! Товарищ рассказал как после этого масла правда в красной канистре отмыл двигатель! Ставлю эксперимент если у меня такое произойдет я другими маслами перестану даже вспоминать!
нагар может быть из-за большого количества картерных газов А можно подробнее!
- Димыч   Дефект   28.1.2009, 0:14
- - Ludvig   Брак обыкновенный.   28.1.2009, 7:18
|- - orionwar   Цитата(Ludvig @ 28.1.2009, 7:18) Брак обы...   22.3.2009, 22:34
- - Димыч   Всмысле рокер бракованый?   28.1.2009, 12:34
|- - den327   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 12:34) Всмысле ...   28.1.2009, 13:17
- - prosto   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В обще в ...   29.1.2009, 0:14
- - федор   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т...   29.1.2009, 1:58
- - ЭСКАЛАТОР   к сожелению ничего не могу сказать по данному вопр...   30.1.2009, 21:25
- - tuner   ЭСКАЛАТОР а контргайки сильно зажимаешь?ну не долж...   30.1.2009, 23:44
|- - prosto   Цитата(tuner @ 30.1.2009, 23:44) ЭСКАЛАТО...   31.1.2009, 14:37
- - nik4911   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) 1. Брак (...   31.1.2009, 14:55
- - Cepera   Всем доброго времени суток! Новую тему создава...   12.7.2009, 8:42
- - Никитон   Просто звук будет усиливатся, а менять ничего слож...   12.7.2009, 9:34
- - tuner   да,езди дальше   12.7.2009, 13:09
- - semix74   Здрасте всем. У меня вопросик. Выставлял зазоры на...   13.7.2009, 21:40
|- - Dr. Lektor   Цитата(semix74 @ 13.7.2009, 22:40) Здраст...   14.7.2009, 0:12
- - tuner   Цитатат.е с одной стороны зазор больше, а с другой...   13.7.2009, 22:44
- - SerValeri   У меня за 75000 пробега было поменяно 3! распр...   2.9.2009, 9:35
- - Игорь 2106   Цитата(SerValeri @ 2.9.2009, 9:35) У меня...   2.9.2009, 10:07
- - tuner   ЦитатаДавление масла в норме движок тянет отлично...   2.9.2009, 19:29
|- - SerValeri   Цитата(tuner @ 2.9.2009, 20:29) ЦитатаДав...   3.9.2009, 22:53
- - tuner   Цитатанормой давления я считаю не показателель ман...   4.9.2009, 19:11
- - SerValeri   Цитатаэто когда газы из камеры сгорания прорываютс...   5.9.2009, 8:54
- - tuner   конечно есть,но все равно частицы оседают в двигат...   5.9.2009, 15:41
- - Игорь 2106   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т...   7.9.2009, 17:54
- - SerValeri   "А износ может от того что непопадало масло н...   8.9.2009, 23:16
- - Игорь 2106   Масло не попадало от того что насос не давал нужно...   9.9.2009, 8:39
- - tuner   ЦитатаКакие частицы? Чего частицы? Помоему неграмо...   11.9.2009, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:13
