> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
сообщение 21.5.2009, 19:35
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
проблема такая, недавно педаль тормоза стала очень тугой,при этом тормоза работали хорошо,но чувствовалось что берет только перед.сразу стал грешить на вакуум,но покапался на форуме и решил проверить клапан,который вставляется в него-работает.потом один дедок подсказал проверить сам шланг,т.к. у коллектора может внутри закоксовываться и не давать нужное давление(так было у него на москвиче),шланг рабочий.
сегодня купил вакуум,поменял,но не снимал трубки с ГТЦ, просто слегка отогнул его,но все же короткий шланг,идущий с бочка выскочил и тормозуха вытекла с одной камеры.жидкость долил,завел,но педаль так и не стала легче. она даже не уходит ниже после того как заведешь движок.тормоза держут так же как и до замены.
заранее спасиба
Abat-voix
сообщение 3.9.2009, 20:26
Из: МО
Пользователь №: 10964
Привет!!! проблема анналогичная...... Педаль тормоза жесткая =( вакуумник не менял свиду все с ним нормально,и всево круг тоже посмотрел,задние цилиндры в норме,колодки тоже(и спереди и сзади). Да и еще при заглушенном моторе нажимаю педаль она чуть уходит(как и должно в принципе)!ДЕржу,завожу мотор и она должна уйти,уходит,но не более 1см,практически не продавливается дальше. При езде нажимаешь по тихоньку торнозит норм, но тормозной путь получается оч длинный,нажимаю чуть сильнее и блокируются колеса( толи одно колесо толи несколько,не определить) Что делать??Кто нибудь знает как с этим справиться??
сообщение 3.9.2009, 20:53
Я бы ГТЦ поменял... Такая капризная штука...все эти клапанчики...х.з.как работают
- Kardinal   Тугая педаль тормоза   21.5.2009, 19:35
- - ромарио   а пори езде   21.5.2009, 19:41
|- - Kardinal   Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:41) а пори...   21.5.2009, 19:42
|- - ромарио   Цитата(Kardinal @ 21.5.2009, 20:42) Цитат...   21.5.2009, 19:48
- - Kardinal   да.во время езды педаль тугая.   21.5.2009, 19:53
- - ромарио   проверь задние тормоза .сними барбараны все провер...   21.5.2009, 19:57
|- - Kardinal   Цитата(ромарио @ 21.5.2009, 16:57) провер...   21.5.2009, 23:56
- - Kardinal   ух..я уж испугался твоего предыдущего ответа завт...   21.5.2009, 20:03
- - ромарио   RE: Тугая педаль тормоза   21.5.2009, 20:03
- - NIKuS   ну если траблы в задних тормозах то и колдун под п...   24.5.2009, 5:06
|- - Shagrath   Цитата(NIKuS @ 24.5.2009, 6:06) ну если т...   31.10.2009, 21:24
- - DimaN66   Привет всем! Не знал куда написать, поэтому сю...   1.7.2009, 8:59
|- - mik58   Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 9:59) Привет в...   1.7.2009, 10:34
|- - DimaN66   Цитата(mik58 @ 1.7.2009, 10:34) Цитата(Di...   1.7.2009, 11:17
|- - mmm1976   Цитата(DimaN66 @ 1.7.2009, 11:17) Цитата(...   13.7.2009, 8:54
|- - Fлекс   Цитата(mmm1976 @ 13.7.2009, 8:54) На волг...   13.7.2009, 12:56
|- - mmm1976   [/quote] В букваре написано: Увеличенное усилие на...   13.7.2009, 13:05
- - Abat-voix   Привет!!! проблема анналогичная...... ...   3.9.2009, 20:26
|- - Господин поручик   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 21:26) ...   3.9.2009, 20:53
|- - Kardinal   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 17:26) ...   4.9.2009, 22:42
- - Abat-voix   Спасибо, Господин поручик!!!!...   3.9.2009, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(Abat-voix @ 3.9.2009, 22:37) ...   3.9.2009, 21:40
- - Abat-voix   ЦитатаНе затягивай с ремонтом и обязательно напиши...   4.9.2009, 10:47
- - кобзев   А бывает что и в вакуумник тормозуха уходит,и не в...   5.9.2009, 12:09
- - Abat-voix   Цитата(Abat-voix @ 6.9.2009, 18:12) ...   6.9.2009, 17:21
- - Abat-voix   Привет!!! Всем =) ремонт завершил...   9.9.2009, 12:35
- - niko63   Та же проблема. Недавно поменял задние рабочие цил...   21.10.2009, 18:24
- - evgen5   ЦитатаСегодня у нас -15 с утра. Завел стал вырулив...   7.11.2009, 15:49
|- - кобзев   Цитата(evgen5 @ 7.11.2009, 16:49) ЦитатаС...   8.11.2009, 15:26
- - Яков   Приветсвую!! Сегодня возникла проблема с т...   12.2.2010, 20:21
- - PARTY_Zan   Та же проблема при t за -25С: педаль тугая дальше ...   12.2.2010, 22:28
|- - Яков   Цитата(PARTY_Zan @ 12.2.2010, 22:28) Та ж...   12.2.2010, 23:12
|- - serega4100   Цитата(Яков @ 12.2.2010, 23:12) Цитата(PA...   13.2.2010, 8:54
|- - Яков   Цитата(serega4100 @ 13.2.2010, 8:54) Цита...   13.2.2010, 13:34
- - for_net   Значит так,....после влета в "большую" в...   26.3.2011, 1:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверяйте вакуумный усилитель, новый не есть хоро...   26.3.2011, 9:20
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.3.2011, 9:20...   26.3.2011, 9:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прверить все равно не мешает. Еще надо глянуть мож...   26.3.2011, 9:50
- - for_net   Вакуум проверил - работает, колдуна - нет, давно с...   27.3.2011, 1:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Проверь, поступает ли на задние цилиндры жидкость.   27.3.2011, 1:23
|- - for_net   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 0:23...   27.3.2011, 1:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перепроверь все , че гадать, надо смотреть, сразу ...   27.3.2011, 1:43
- - for_net   Развели передние тормозные цилиндры, смазали WD40 ...   31.3.2011, 16:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переходи тогда сюда http://www.vaz-2106.ru/forum/...   31.3.2011, 16:20
- - Вазульский   прочитал и не понял один момент - педаль может быт...   26.4.2011, 10:59
|- - sedoy   Цитата(Вазульский @ 26.4.2011, 10:59) про...   26.4.2011, 11:05
|- - Вазульский   Цитата(sedoy @ 26.4.2011, 11:05) Цитата(В...   26.4.2011, 11:09
- - dark-blast   что может быть когда на ходу педаль тормоза то тве...   24.10.2011, 11:45
- - KungFuPanda   Здравствуйте. Проблема у меня такая, педал тормоза...   27.11.2011, 22:59
- - Alex995   Похолодало... После полного прогрева педаль такая ...   27.11.2011, 23:19
- - KungFuPanda   Когда прогреется, педаль тоже туговата. Да и вчера...   28.11.2011, 10:35
- - Роман Кировоград   Ясно, пробитая диафрагма вакуума, вот и педАль дуб...   28.11.2011, 10:39
- - dim-mon   опишу я свою проблему тоже. В том году, ближе к ве...   10.12.2011, 4:00
- - Ролакс   Ищи,быть не может чтоб отверстия не было   10.12.2011, 10:57
|- - dim-mon   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 10:57) Ищи,бы...   10.12.2011, 14:50
- - Ролакс   СтрАННО..а за счет чего педаль должна возвращаться...   10.12.2011, 16:20
|- - dim-mon   Цитата(Ролакс @ 10.12.2011, 16:20) СтрАНН...   10.12.2011, 17:08
- - 1300SL   а что в ГТЦ уже отменили пружины-внутри??? просто ...   10.12.2011, 17:57
- - slot88@inbox.ru   Всем добрый вечер. После замены вакуумного усилите...   23.1.2012, 22:25
|- - серго   Цитата(slot88@inbox.ru @ 23.1.2012, 23:25...   24.1.2012, 16:16
- - connor   В общем у меня проблема такая. Педаль тормоза её х...   14.4.2012, 20:34
- - pindex   вот такая ситуация - не пойму: при нажатии на педа...   21.11.2012, 15:17
- - Ролакс   где то утечка-ищи по контурам http://vaz-2106.ru/f...   21.11.2012, 15:26
- - Дима и Люда   Недавно поменял вакуумник, после этого иногда стал...   29.11.2012, 19:17
|- - Ролакс   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 18:17) М...   29.11.2012, 20:56
|- - Den Yegorov   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 19:17) Н...   30.11.2012, 11:48
||- - varvar-s   Цитата(Den Yegorov @ 30.11.2012, 12:48) Ц...   30.11.2012, 12:12
|- - ivanich959   Цитата(Дима и Люда @ 29.11.2012, 20:17) Н...   1.12.2012, 7:41
- - Mr.Smit   Хе... у вас не нажимается :), а у меня наоборот вс...   29.11.2012, 21:29
- - Evgenii063   у меня проблема, после замены вакуума и главного ц...   26.4.2013, 22:28
- - Ролакс   Evgenii063 вылет штока проверь   26.4.2013, 22:42
|- - Evgenii063   Цитата(Ролакс @ 27.4.2013, 0:42) Evgenii0...   26.4.2013, 23:17
- - ХуЛиг@Н   Всем привет. Возникла проблема, прочитал тему всю ...   2.5.2013, 15:17
|- - Ролакс   Цитата(ХуЛиг@Н @ 2.5.2013, 15:17) совет с...   2.5.2013, 16:08
- - ХуЛиг@Н   Проблема решилась заменой тормозного шланга с паса...   4.5.2013, 11:58
- - Ролакс   Так ну и у меня проблема нарисовалась..педаль совс...   9.5.2013, 16:49
- - Роман Кировоград   так снял бы шланг с коллектора, заткнул отверстие ...   9.5.2013, 16:57
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 16:57...   9.5.2013, 16:59
- - Роман Кировоград   если отключил вут, а педаль все такая же, не стала...   9.5.2013, 17:01
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 17:01...   9.5.2013, 17:05
- - Роман Кировоград   Обратный клапан, который находится в наконечнике в...   9.5.2013, 17:09
- - Ролакс   тоись,в самой трубе?ты его бачил когда нить? я что...   9.5.2013, 17:10
- - Роман Кировоград   от вута штуцер на шланг, это наверно наконечник. ...   9.5.2013, 17:13
- - Ролакс   Так ну седня попробую отсоединить..а что брать за ...   9.5.2013, 17:20
|- - yurecgod   Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 18:20) Так ну с...   9.5.2013, 22:33
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:32) Попроб...   9.5.2013, 22:34
- - Роман Кировоград   думаю вазовский, тот что вис, сине белая коробка и...   9.5.2013, 17:28
- - Ролакс   вот мать его не было печали..щас погуглю скоко он ...   9.5.2013, 18:31
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 9.5.2013, 19:31) педаль п...   9.5.2013, 22:54
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 22:54...   9.5.2013, 23:03
- - Роман Кировоград   да отвык ты, говорил же тебе, к хорошему быстро пр...   9.5.2013, 20:42
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 20:42...   9.5.2013, 22:26
- - yurecgod   http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51528...   9.5.2013, 22:39
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 9.5.2013, 22:39) Ну есл...   9.5.2013, 22:47
- - yurecgod   Я даю 90% что закисли переднии тормозные цилиндры....   9.5.2013, 23:02
- - Господин поручик   Завтра залезу в свою-понажимаю с пристрастием)   9.5.2013, 23:17
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:17...   9.5.2013, 23:19
|- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 10.5.2013, 0:19) ты вот с...   9.5.2013, 23:34
|- - Ролакс   Цитата(Господин поручик @ 9.5.2013, 23:34...   9.5.2013, 23:37
- - Господин поручик   Начни с прокачки. Это незатратно.   9.5.2013, 23:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:48
