> Больше 100км/ч не едет
сообщение 1.9.2009, 22:04
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Движок отличный, все стоковое, только вот машинка до недавнего времени больше 90 не хотела ездить. Начала дымить черным дымом, троить. Решил поменять карб. Карб у меня лежит с тройки настроенный опытным карбюраторщиком. Поставил его - все проблеммы ушли, троить перестала, дым стал прозрачный, стала порезвее, разгон улучшился, разогнал максимум до 110(педаль в пол). А так разгоняется до 100. Но этого очень мало.
Вопрос какие еще факторы могут влиять на максимальныю скорость? Может отрегулировать клапана(их очень давно не регулировали) или еще чего? Может влиять зазор в трамплере на макс. скорость?
Сцепление отличное.
Игорь 2106
сообщение 2.9.2009, 9:50
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Цитата(Hooligan @ 2.9.2009, 9:30) *
Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 12:15) *
Вот смотрите.У меня 1.3 карб солекс.Жыхльоры и всьо остальное зделаны под спорт.На 4-ой до 5000об. показывало 120 км.,Втыкиваю 5 педаль в пол 145км/час,так шол километра 2,3 без измененей обороты 4800..
КПП фиат на 5 передач,двигатель сток.Хотя с маленькой горочки 165км/ч.,разогнал.
Разгон до сотни 15,5сек..
Странно у меня на 4-й на 5000 показывает 140(по спидометру) как эт может на 5-й на 4800 всего 145???
А редуктор у тебя какой.У меня вроде шестой.В прицыпе сам не знаю.
Вот смотри на 1-до 3000об. 20 км.
2-40км/ч.
3-60км/ч.
4-80км/ч.
5-100км/ч.
сообщение 2.9.2009, 10:14
Машина:2107
Машинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, объем 1,2. Пробег 52 000км родной с завода без капиталки. Двигатель в отличном состоянии, недавно поменял масло. Когда она ко мне попала от деда на спидометре было 47 000км и шла она не более 90. Клапана стучали ооочень сильно, думаю что это из-за того, что дед поставил прокладку под карб с завихрителями и лил туда только 76-й бенз(потом его сменил 80-й). Также была детонация двигателя, после того как выключу зажигание(двиг делал еще пару оборотов). Вобщем с 1988года никто на ней не регулировал ни клапана, ни зажигание, карб тоже никто не чистил.
Когда она ко мне попала, я перешел на 92-й бенз, клапана перестали так сильно стучать(но все же стучали), детонация ушла. После замены карба клапана стало слышно только на высокой передаче под большую горку. Также выкинул фтопку прокладку под карб с завихрителями. Масло не ест абсолютно. Хотя когда долго поездить и не заглядывать в воздушный фильтр - жирные пятна там присутствуют. Из сапуна вроде не дымит.
Вот в принцыпе все описал, теперь можете ставить более точный диагноз.
А что с ускорительным насосом может быть не так?
Контакты в трамплере отрегулирую.
Сержик
сообщение 3.9.2009, 7:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сношенная диафрагма
- Игорек1984   Больше 100км/ч не едет   1.9.2009, 22:04
- - VaSer   Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 22:04) Движ...   1.9.2009, 22:10
- - jean   Во-первых какой карб? Если Озон смотри не закисла ...   2.9.2009, 6:54
- - Nexus_2106   Скорее всего карб. вторая камера не открывается.   2.9.2009, 7:28
|- - Игорек1984   Цитата(Nexus_2106 @ 2.9.2009, 7:28) Скоре...   2.9.2009, 7:40
|- - Nexus_2106   Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 8:40) Цитат...   2.9.2009, 7:45
|- - Сержик   1) Перепроверить карбюратор (как написали ранее: т...   2.9.2009, 7:55
|- - NeoN4ik   Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 7:40) Карб ...   2.9.2009, 21:32
- - Игорь 2106   Вот смотрите.У меня 1.3 карб солекс.Жыхльоры и всь...   2.9.2009, 9:15
|- - Hooligan   Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 12:15) Вот ...   2.9.2009, 9:30
|- - Kids   Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 9:15) Вот с...   3.9.2009, 11:39
- - Игорь 2106   Цитата(Hooligan @ 2.9.2009, 9:30) Цитата(...   2.9.2009, 9:50
|- - Игорек1984   Машинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, объем ...   2.9.2009, 10:14
|- - Сержик   Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 11:14) А чт...   3.9.2009, 7:37
|- - трудный2   Цитата(Игорек1984 @ 2.9.2009, 10:14) Маши...   15.12.2009, 14:44
- - moks   У меня короче такая проблема, пропала динамика нап...   2.9.2009, 22:06
|- - PostScript   Цитата(moks @ 2.9.2009, 23:06) У меня кор...   3.9.2009, 8:50
|- - Игорек1984   А с чего ты взял, что цепь не подтягивается? Цепь ...   3.9.2009, 10:00
- - Sancho_SP   ЦитатаМашинка копейка ваз 21013 1988года выпуска, ...   3.9.2009, 11:08
|- - NeoN4ik   Цитата(Sancho_SP @ 3.9.2009, 11:08) Цитат...   3.9.2009, 13:13
|- - ромарио   Цитата(NeoN4ik @ 3.9.2009, 14:13) Цитата(...   3.9.2009, 13:17
|- - Игорек1984   Sancho_SP последняя 21013 была выпущена в 1988году...   3.9.2009, 13:30
|- - ромарио   Цитата(Игорек1984 @ 3.9.2009, 14:30) Sanc...   3.9.2009, 13:33
- - Misha065   Карбюратор, зажигание, клапана дает такой эфект. Н...   3.9.2009, 11:20
- - Sancho_SP   настолько клинящие тормоза до дыма должны раскалят...   3.9.2009, 13:37
- - NeoN4ik   Игорек1984 проверь после поездки сильно ли греются...   3.9.2009, 14:02
- - Anndreykov   Цитата(Игорек1984 @ 3.9.2009, 13:30) Sanc...   3.9.2009, 16:07
|- - Игорек1984   Цитата(Anndreykov @ 3.9.2009, 16:07) Цита...   3.9.2009, 16:39
|- - NeoN4ik   Цитата(Anndreykov @ 3.9.2009, 16:07) Цита...   3.9.2009, 23:33
- - Anndreykov   Цитата(NeoN4ik @ 3.9.2009, 23:33) на 063 ...   4.9.2009, 12:56
- - ромарио   я в стоке до 150 разгонял -дальше не стал ехал с с...   4.9.2009, 12:59
- - olegych   Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 23:04) Движ...   4.9.2009, 13:52
- - 43рег   Здраствуйте! у меня такая проблемка, машинка 2...   4.9.2009, 15:56
- - ромарио   фильтр топливный поменяй   4.9.2009, 16:03
- - Anndreykov   Главная пара какая?(задний мост), по идее должна т...   4.9.2009, 16:05
- - 43рег   Цитата(Anndreykov @ 4.9.2009, 17:05) Глав...   4.9.2009, 18:57
|- - Господин поручик   Цитата(43рег @ 4.9.2009, 19:57) [А можно ...   4.9.2009, 20:05
- - NeoN4ik   43рег карб озон? ну опять вторая камера не открыва...   5.9.2009, 9:47
|- - 43рег   Цитата(NeoN4ik @ 5.9.2009, 10:47) 43рег к...   5.9.2009, 11:23
- - кобзев   Народ,ну ежу же ежу понятно,что на 1 камере больше...   5.9.2009, 12:07
|- - doc-bart   Цитата(кобзев @ 5.9.2009, 16:07) Народ,ну...   3.9.2012, 17:56
- - NeoN4ik   Вакуум отстой, мех привод рулит!! сегодня ...   5.9.2009, 14:17
- - 19Pavel83   Всем привет! У меня такая же ситуация Машинк...   9.12.2009, 8:18
|- - Delfi   Цитата(19Pavel83 @ 9.12.2009, 8:18) Всем ...   10.12.2009, 16:32
- - кобзев   Смотри 2 камеру,100%вина там,есть тема отдельная,у...   10.12.2009, 17:02
|- - RUSL45   Как вариант,хорошие свечи,в.в.провода,бензин,резин...   10.12.2009, 21:09
- - 19Pavel83   Наверное правда нужно попробовать отремонтировать ...   12.12.2009, 8:01
- - 19Pavel83   Короче взял у знакомого карб ...053.. солекс, н...   13.12.2009, 22:07
- - 19Pavel83   Сегодня поставил все же "солекс"! У...   15.12.2009, 19:05
- - Krolik   всем привет.проблема у меня заключается в том,что ...   22.12.2009, 19:36
|- - Delfi   Цитата(Krolik @ 22.12.2009, 19:36) всем п...   26.12.2009, 1:36
|- - Krolik   Цитата(Delfi @ 26.12.2009, 1:36) Цитата(K...   12.1.2010, 14:21
- - broke   поставь закись))))   23.12.2009, 17:27
- - БежевыйВАЗ   Вторая камера не открывается - однозначно.   2.1.2010, 23:23
- - cezario   Та же проблема машина больше 100 не едет (( Двига...   15.1.2010, 2:07
|- - Krolik   Цитата(cezario @ 15.1.2010, 2:07) Та же п...   15.1.2010, 11:03
|- - gas-prom   Цитата(cezario @ 15.1.2010, 2:07) Та же п...   15.1.2010, 11:33
|- - Krolik   Цитата(gas-prom @ 15.1.2010, 11:33) ...   15.1.2010, 16:04
|- - Delfi   Цитата(Krolik @ 15.1.2010, 16:04) Цитата(...   15.1.2010, 22:07
- - cezario   Пол проблемы решил то есть провалов и разгон идет ...   15.1.2010, 23:08
- - cezario   УРА 130 идет как милинькая )))   17.1.2010, 18:00
- - valeexy   Всем привет. у меня карб 2105, привод 2 камеры - в...   27.1.2010, 23:21
|- - Delfi   Цитата(valeexy @ 27.1.2010, 23:21) Всем п...   28.1.2010, 13:58
|- - valeexy   Цитата(Delfi @ 28.1.2010, 10:58) может ка...   28.1.2010, 14:04
|- - Delfi   Цитата(valeexy @ 28.1.2010, 14:04) Цитата...   28.1.2010, 17:08
|- - valeexy   Цитата(Delfi @ 28.1.2010, 14:08) Да ...   28.1.2010, 20:27
|- - Delfi   Цитата(valeexy @ 28.1.2010, 20:27) Цитата...   28.1.2010, 21:27
|- - valeexy   Цитата(Delfi @ 28.1.2010, 18:27) все тари...   30.1.2010, 12:58
|- - nikoSS   Цитата(valeexy @ 30.1.2010, 12:58) Цитата...   30.1.2010, 14:12
- - DJKoSiMoFF   Цитата(Kids @ 3.9.2009, 11:39) Цитата(Иго...   17.5.2010, 22:15
- - Yurii   Цитата(Игорек1984 @ 1.9.2009, 21:04) Движ...   28.11.2010, 22:10
- - DGAZ   У меня такая же фигня бывает, если отец недельку п...   30.11.2010, 17:41
- - skinxz   вот у меня 9-ка , карб солекс 08 , не так давно ех...   1.7.2011, 19:51
|- - Talos   Цитата(skinxz @ 1.7.2011, 21:51) вот у ме...   3.9.2012, 18:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бедная смесь, смотри карб, продувай.   1.7.2011, 22:48
- - blago   Ребятки! У меня машинка 89 года. все родное) з...   3.9.2012, 13:36
- - slobod.viktor   во первых померий компрессию,проверь совпадение ме...   10.9.2012, 21:17
|- - blago   Цитата(slobod.viktor @ 10.9.2012, 23:17) ...   11.9.2012, 13:32
|- - varvar-s   Цитата(blago @ 11.9.2012, 14:32) А что мо...   11.9.2012, 14:07
|- - blago   Цитата(varvar-s @ 11.9.2012, 16:07) ...   12.9.2012, 8:05
|- - varvar-s   Цитата(blago @ 12.9.2012, 9:05) а если кл...   12.9.2012, 8:52
|- - blago   Цитата(varvar-s @ 12.9.2012, 10:52) ...   12.9.2012, 9:02
- - PabloMarafon   подскажите в чем проблема. больше 80 не едет. начи...   28.1.2013, 11:47
|- - RedLinE09   Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 11:47) п...   28.1.2013, 11:54
|- - Mr.Smit   Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 12:47) п...   28.1.2013, 16:20
||- - PabloMarafon   Цитата(Mr.Smit @ 28.1.2013, 18:20) Цитата...   29.1.2013, 4:53
|- - YaJAROFF   Цитата(PabloMarafon @ 28.1.2013, 12:47) п...   28.1.2013, 18:02
- - кобзев   И бензонасос до кучи глянь.   28.1.2013, 18:03
- - Паха СБК   И у меня такая же хрень на 3 передаче 4000об 80км,...   14.2.2015, 13:30
- - fedorchenkoa   компрессия какая?   14.2.2015, 13:32
- - Eloy   Ребята, не хватает топлива однозначно.   14.2.2015, 18:06
- - varvar-s   Цитата(Паха СБК @ 14.2.2015, 13:30) ........   14.2.2015, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:06
