23.8.2009, 22:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Захотелось мне раскрутить двиг, до красной зоны, ради любопытства, но постигло меня разочарование. Решил попробовать на 4ой, раскрутил до 4, дальше идет заметное падение мощности и тяги, я подумал, что машина уже набрала скорость и для дальнейшего резвого разгона не хватает мощности. Потом попробовал на 2ой, после 3500 заметный подхват до 4000 и потом очень заметное падение тяги. Есть предположение почему так происходит, вторая камера карба в работе не учавствует, поэтому мотору просто не хватает воздуха, надо попробовать на бензине покрутить. У кого есть еще какие варианты???
31.8.2009, 22:50
странно,но ничего подобного нет,ни провалов,ни рывков при открытии второй
провал впринципе может быть если недостаточна подача газа во вторую и при открытии заслонки смесь обедняется |
1.9.2009, 9:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 21.8.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 18010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
странно,но ничего подобного нет,ни провалов,ни рывков при открытии второй У меня так тоже было! Я также думал что все просто. На пятерке стояло газовое беларусское, с бензиновыми тягался на Ура! Хавала 12литров. Сейчас на шохе стоит италия. Возникла обсуждаемая проблема! На второй камере не тянет. хавает 10л. Нашел один вариант слегка прикрыть воздухозаборник. Стало работать и на второй! Но и расход стал 12л. Сейчас ищу другие варианты, простая регулировка подачи газа результатов не дает!!! У знакомого на Волге работает нормально обе камеры с расходом 15л. но с потерей мощности. Возможно дело в самом подключении. На всех трех авто ввод трубок в карб. по разному + возможно разный диаметр трубок, тройники тоже разного диаметра. |
1.9.2009, 10:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
странно,но ничего подобного нет,ни провалов,ни рывков при открытии второй У меня так тоже было! Я также думал что все просто. На пятерке стояло газовое беларусское, с бензиновыми тягался на Ура! Хавала 12литров. Сейчас на шохе стоит италия. Возникла обсуждаемая проблема! На второй камере не тянет. хавает 10л. Нашел один вариант слегка прикрыть воздухозаборник. Стало работать и на второй! Но и расход стал 12л. Сейчас ищу другие варианты, простая регулировка подачи газа результатов не дает!!! У знакомого на Волге работает нормально обе камеры с расходом 15л. но с потерей мощности. Возможно дело в самом подключении. На всех трех авто ввод трубок в карб. по разному + возможно разный диаметр трубок, тройники тоже разного диаметра. У меня тоже стоит Новогрудское газовое оборудование. Вместо вставки в карбюратор мне поставили "камфорку" над карбюратором. Один регулировочный винт расхода на шланге. Провалов нет. Прет на всех оборотах. На днях разгонял на газу до 160, но на таких скоростях большой расход. Если держать скорость в пределах 110 на 5-ой передаче балона (50т литров) хватает на 550-620 км по трасе, по городу на 450-470 км. |
1.9.2009, 10:44
Цитата У меня тоже стоит Новогрудское газовое оборудование. Вместо вставки в карбюратор мне поставили "камфорку" над карбюратором. Один регулировочный винт расхода на шланге. Провалов нет. Прет на всех оборотах. На днях разгонял на газу до 160, но на таких скоростях большой расход. Если держать скорость в пределах 110 на 5-ой передаче балона (50т литров) хватает на 550-620 км по трасе, по городу на 450-470 км. Вот я про что и говорю! Скорее всего дело в способе подключения оборудования. Я видел такую "камфорку" и тоже работает без проблем! Сообщение отредактировал Деша - 1.9.2009, 10:45 |
1.9.2009, 20:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата У меня тоже стоит Новогрудское газовое оборудование. Вместо вставки в карбюратор мне поставили "камфорку" над карбюратором. Один регулировочный винт расхода на шланге. Провалов нет. Прет на всех оборотах. На днях разгонял на газу до 160, но на таких скоростях большой расход. Если держать скорость в пределах 110 на 5-ой передаче балона (50т литров) хватает на 550-620 км по трасе, по городу на 450-470 км. Вот я про что и говорю! Скорее всего дело в способе подключения оборудования. Я видел такую "камфорку" и тоже работает без проблем! Так говорят от нейо расход бензина больше стайот и тянуть на бензине вобще нехочет я тоже сталкивался с такой фигнёй мне тоже понравилась только стоит сучка дорого она. |
PostScript Как раскрутить мотор на газу 23.8.2009, 22:15
Деша Только вчера занимался этой проблемой, оказалось р... 23.8.2009, 22:18
tuner ЦитатаЕсть предположение почему так происходит, вт... 23.8.2009, 23:53
Деша Цитатаа ты хотел,чтоб он на одной камере в красную... 24.8.2009, 8:30
tuner нет не зря.
конечно можно настроить как угодно,и н... 25.8.2009, 19:22
walodia Цитата(tuner @ 25.8.2009, 20:22) нет не з... 25.8.2009, 21:15
tuner ЦитатаИ что ты предлагаеш на двух всё время ездить... 26.8.2009, 17:15
walodia Цитата(tuner @ 26.8.2009, 18:15) ЦитатаИ ... 31.8.2009, 21:26
tuner если чесно не понимаю проблемы, 3 года ежжу на газ... 31.8.2009, 21:37
walodia Цитата(tuner @ 31.8.2009, 22:37) если чес... 31.8.2009, 22:21
PostScript Если открыть подачу газа во вторую камеру, то расх... 1.9.2009, 8:13
tuner ЦитатаУ меня так тоже было! Я также думал что ... 2.9.2009, 19:40
Деша Цитатаа если первую еще больше открывать или дальш... 2.9.2009, 19:44
walodia Цитата(Деша @ 2.9.2009, 20:44) Цитатаа ес... 3.9.2009, 22:18
Деша Может надо как-то проставку переделать,ни кто не з... 3.9.2009, 22:35
rus_54 Обратил внимание на такую хрень. Если снимаю шланг... 4.9.2009, 16:16
tuner ЦитатаОбратил внимание на такую хрень. Если снимаю... 4.9.2009, 19:07
wood100k Цитата(tuner @ 4.9.2009, 19:07) ЦитатаОбр... 23.11.2009, 15:26
__reanimator__ Закрой вторую камеру карбюратора тряпкой (или еще ... 24.9.2009, 21:02
new Цитата(__reanimator__ @ 24.9.2009, 21:02)... 24.9.2009, 22:48
racer46rus с комфоркой на карбе лучше смесеобразование, меньш... 24.9.2009, 23:26
ustin2106 Цитата(racer46rus @ 24.9.2009, 23:26) с к... 3.10.2009, 8:45
walodia Может кому интересна эта тема провел я сегодня так... 23.11.2009, 0:21
ustin2106 Цитата(walodia @ 23.11.2009, 0:21) Может ... 23.11.2009, 8:41
Delfi У меня вот такой вот вопрос: машина на газу, раньш... 25.9.2009, 1:09
new Цитата(Delfi @ 25.9.2009, 1:09) У меня во... 26.9.2009, 12:18
walodia У меня на газу тоже и 140 и 150 бежит на одной кам... 27.9.2009, 2:08
tuner ЦитатаУ меня на газу тоже и 140 и 150 бежит на одн... 27.9.2009, 12:51
walodia Цитата(tuner @ 27.9.2009, 13:51) ЦитатаУ ... 27.9.2009, 13:09
tuner walodia
ЦитатаОбороты при 160 5 тысяч. При 150 4,5... 27.9.2009, 16:41
walodia Цитата(tuner @ 27.9.2009, 17:41) walodia
... 27.9.2009, 19:08
tuner ЦитатаКто что думает по этому поводу?
как бы жикле... 24.11.2009, 0:38
walodia Цитата(tuner @ 24.11.2009, 1:38) ЦитатаКт... 27.11.2009, 12:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:54 |
