> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
Student
сообщение 2.2.2008, 11:56
Пользователь №: 2235
Машина:Ваз - 21063
Задумал сделать капиталку, задумал сделал, все собрал, работает.Проехал 400 км и заметил что машины дымит сизым облаком как сволочь, до капиталки такого не было!Дело было в маслосъемных колпачках, как то я их по косячному поставил!Щас меняю!Хочу узнать кто сам менял, какой фирмы были колпачки и что из этого вышло?
-=KoT=-
сообщение 27.4.2009, 1:03
Из: Златоуст
Пользователь №: 13083
Машина:ТАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1973
Пожалуй подниму тему есчо разок........
Сам начинающий автолюбитель. Взял недавно тройку....... Старый хозяин сказал что движка после капиталки (заменил коленвал, колечки. Поршня оставили и растачивать блок не стали, т.к. все в норме). Капиталку делали в сервисе. Вскрыв сегодня карбик для его "дезинфекции", обнаружил что похоже в него никто не лазил с завода :)
После 200 км пробега свечи закидывало раза 3. Из сапуна и глушителя идет голубоватый дымок и при открытии крышки головки то же идет голубоватый дым. Как мне объяснили причины может быть 2: это колпачки или кольца. Решил сменить колпачки для начала. (найду компресометр померю компрессию потом, если что то придется смотреть поршневую). Как уже понял что для замены колпачков можно башку не скидывать, а аккуратненько рассухарить на движке.
Всвязи с этим появилось 3 вопроса:
1) действительно ли виной всему происходящему (закидывание свечей и голубоватый дым из сапуна, глушителя и дым из под крышки головки) колпачки?
2) как выглядит оправка для запресовки этих колпачков?
3) что еще попутно следует сменить?
ЗЫ: после замены планирую использовать какое-нибудь средство для удаления нагара внутри.
silivravo
сообщение 27.4.2009, 17:33
Пользователь №: 10072
Цвет:сафари
Ну Вы же, чувствуется, товарищ начитанный.
1. Раз из трубы, сапуна, крышки валит синий дым - кольца однозначно.
2. Смотри файл. Можно купить в маге, рынке.
3. Проверьте нвправляющие клапанов на предмет выработки.
-=KoT=-
сообщение 27.4.2009, 19:09
Из: Златоуст
Машина:ТАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1973
Нее, не начитанный, прсто запутанный....... Ибо 2 человека (не считая хозяина) говорят что дым валит из-за того что колечки не притерлись, а еще 2 - из-за того что маслосъемным колпачкам капец или самим колечкам. Вот и запутался....
1. Возможно ли это из-за того что колечки еще не притерлись?
Да, еще возник такой вопрос..... Для замены колпачков необходимо снимать распредвал. Следовательно надо скидывать с него шестерню и цепь........ По сути ничего сложного, но вопрос в другом. Как потом при сборке по точкам совместить все шестерни, если при замене тех самых колпачков надо каждый поршень ставить в верхнее положение, чтоб клапана не выпали в цилиндр?
rus_54
сообщение 30.8.2009, 20:53
Из: Барышево, Новосиб
Пользователь №: 17180
Машина:ваз 21065
Цвет:Светложелтый
Отворачиваешь болт снимаешь шестерню с вала. на месте метки в звено цепи вставляешь медную проволочку и заматываешь чтоб не выпала. . при сборке это же звено ставишь на метку..
или тупо привязываешь цепь к шестерни через отверстие в ней .
Сообщение отредактировал rus_54 - 30.8.2009, 21:00
Vladimir70
сообщение 30.8.2009, 23:23
Сообщение #6
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Замена маслосъемных колпачков
- Student   Маслосъемные колпачки   2.2.2008, 11:56
- - SaFF-06   Student, Буквально прошлой весной менял маслосъемн...   2.2.2008, 12:52
|- - Student   Цитата(SaFF-06 @ 2.2.2008, 10:57) St...   2.2.2008, 15:09
- - KENIG   Покупал колпачки маслосъемные GOETZE, Германия, б...   2.2.2008, 21:36
|- - MIDIAN.by   Цитата(KENIG @ 2.2.2008, 18:41) Покупал к...   7.3.2008, 0:02
- - Санек   Цитата(Student @ 2.2.2008, 10:01) Задумал...   4.2.2008, 13:06
- - сержант   KENIG, +1 Шестой год на них езжу, траблов никаких....   4.2.2008, 15:18
- - Student   Я поставил elring, вроде нормально!   5.2.2008, 13:52
- - Knave   ламерский вопрос: трудоемка ли замена этих самых к...   15.2.2008, 17:01
|- - nazgul   Цитата(Knave @ 15.2.2008, 15:06) ламерски...   16.2.2008, 23:05
- - Virys   SM рулит! скока помню батя такие только и став...   17.2.2008, 2:27
- - Роман   Из моей переписки с ВАЗом было выяснено 2 основных...   22.2.2008, 22:03
|- - denis-21061   Цитата(Роман @ 22.2.2008, 22:08) Из моей ...   22.2.2008, 22:15
- - Диныч   Сам пользую Goetze отличные колпачки!   6.3.2008, 17:51
|- - Mad_Doc   Когда двиг капиталил - приколхозил SM, о чём ни ра...   6.3.2008, 22:49
|- - Диныч   Цитата(Mad_Doc @ 6.3.2008, 20:54) Когда д...   7.3.2008, 0:45
- - -=KoT=-   Пожалуй подниму тему есчо разок........ Сам начина...   27.4.2009, 1:03
|- - silivravo   Цитата(-=KoT=- @ 27.4.2009, 0:0...   27.4.2009, 17:33
|- - -=KoT=-   Цитата(silivravo @ 27.4.2009, 19:33) Ну В...   27.4.2009, 19:09
|- - silivravo   Цитата(-=KoT=- @ 27.4.2009, 18...   28.4.2009, 11:01
||- - -=KoT=-   Цитата(silivravo @ 28.4.2009, 12:48) С ка...   28.4.2009, 11:15
||- - silivravo   Цитата(-=KoT=- @ 28.4.2009, 10...   28.4.2009, 11:40
|- - rus_54   Цитата(-=KoT=- @ 27.4.2009, 19...   30.8.2009, 20:53
|- - Vladimir70   Цитата(rus_54 @ 30.8.2009, 21:53) Цитата(...   30.8.2009, 23:23
|- - yura631   Только рег-ся, не знаю как открыть свою тему! ...   9.11.2009, 23:25
|- - joi7   Цитата(yura631 @ 9.11.2009, 23:25) Только...   16.11.2009, 15:20
- - tuner   не знал,что если заменить коленвал и колечки это б...   27.4.2009, 18:15
|- - silivravo   Цитата(tuner @ 27.4.2009, 17:15) не знал,...   27.4.2009, 18:34
- - tuner   -=KoT=- Цитата1. Возможно ли это из-за того что ко...   27.4.2009, 20:30
|- - -=KoT=-   tuner, вы меня не совсем поняли...... Хотелось бы ...   27.4.2009, 21:27
- - tuner   -=KoT=- нет,это вы меня не совсем поняли я и бли...   28.4.2009, 0:02
- - ромарио   у меня бел дым идет из трубки картерных газов комп...   28.4.2009, 0:11
- - -=KoT=-   tuner, тогда если чесно не представляю как это мож...   28.4.2009, 8:49
- - tuner   -=KoT=- на шкиве коленвала есть метка,на передней ...   28.4.2009, 18:59
|- - Sonic1509   Ставил колпачки SM и Getz, последние выигрывают с ...   14.5.2009, 22:41
- - new   Только GOETZE красные берите.А то зелёные левые.   15.5.2009, 20:53
- - Zzzuk   Поставил (не сам) corteco из фторопласта подпружин...   13.10.2009, 9:52
- - tuner   по расходу масла,масле на свечах и дыма из выхлопн...   13.10.2009, 19:55
- - dream-03   может чуть не в тему, но более подходящего не наш...   14.10.2009, 10:38
|- - Killercars   Цитата(dream-03 @ 14.10.2009, 11:38)...   14.10.2009, 21:22
- - tuner   какой расход масла? какая компрессия? можешь замен...   14.10.2009, 21:04
- - dream-03   Расход масла примерно литр на 1000 км. Как быстр...   15.10.2009, 8:41
- - tuner   расход большой,нуно узнать откуда подъедает и дела...   15.10.2009, 18:34
- - Kleiner   Ребята простите за флуд, если про это уже говорили...   9.11.2009, 13:29
|- - INVICTUS   Цитата(Kleiner @ 9.11.2009, 13:29) Ребята...   9.11.2009, 16:23
|- - Kleiner   Цитата(INVICTUS @ 9.11.2009, 17:23) Цитат...   10.11.2009, 17:15
|- - INVICTUS   Цитата(Kleiner @ 10.11.2009, 17:15) нагар...   10.11.2009, 18:22
|- - Kleiner   Цитата(INVICTUS @ 10.11.2009, 19:22) Цита...   11.11.2009, 14:55
- - Tortilleto   Здравствуйте, хотел вот спросить сколько вообще ст...   14.11.2009, 14:36
- - tuner   цена космас   14.11.2009, 15:09
- - Kleiner   Цитата(Tortiletto @ 2.2.2008, 12:56) Здра...   15.11.2009, 21:29
|- - Tortilleto   Цитата(Kleiner @ 15.11.2009, 21:29) Цитат...   17.11.2009, 6:18
|- - ромарио   Цитата(Tortilleto @ 17.11.2009, 6:18) Цит...   17.11.2009, 6:24
|- - INVICTUS   Цитата(Tortilleto @ 17.11.2009, 6:18) но ...   17.11.2009, 8:58
|- - Tortilleto   Цитата(INVICTUS @ 17.11.2009, 8:58) Цитат...   18.11.2009, 4:19
- - DeMix   Скажите на счет Goetze Зеленые и правда фуфел ?? А...   16.11.2009, 13:44
- - INVICTUS   Незнаю, я всегда покупаю для жигулей, подороже и п...   18.11.2009, 10:02
- - dream-03   если колпачки не выполняют своей функции. Нагар на...   18.11.2009, 13:22
|- - INVICTUS   Цитата(dream-03 @ 18.11.2009, 13:22)...   18.11.2009, 13:59
- - dream-03   полез потому, что расход масла большой. И дымок бе...   18.11.2009, 14:32
- - Evlampii   У нас в городе мне хороший спец по рекомендации др...   18.11.2009, 15:57
- - Tortilleto   А скажите пожалуйста сколько стоит генератор BOSH ...   19.11.2009, 3:38
- - DeMix   Интересно что все отписались про Goetze и никто не...   23.11.2009, 11:47
|- - gas-prom   Цитата(DeMix @ 23.11.2009, 11:47) Интерес...   23.11.2009, 13:38
|- - DeMix   Цитата(gas-prom @ 23.11.2009, 14:38)...   23.11.2009, 16:45
- - DeMix   Вот приобрел , у нас 32 грн   23.11.2009, 13:08
- - Evlampii   По совету знающих людей мне ставили Victor Reinz, ...   24.11.2009, 0:21
- - liquvidator   знаю точно по своему опыту стандартные колпачки ме...   25.11.2009, 13:56
- - Evlampii   Если фиговые втулки, то никакие колпачки не помогу...   25.11.2009, 13:59
- - Kenny   Кто нить знает колпачки Хорс хорошие?   11.2.2010, 8:56
|- - Сержик   На маслосъёмные фирмы ХОРС, даже и не смотри, так ...   11.2.2010, 9:08
- - Kenny   Спасибо)   11.2.2010, 10:58
- - pelden   Проблема такая не могу одеть колпачки на клапана,и...   21.2.2010, 16:49
- - tuner   а может посмотреть плчему не надеваются?проверить ...   21.2.2010, 16:56
- - drewm   Испортил 0,5 комплекта колпачков. не сразу разгляд...   20.3.2010, 17:40
- - lic1981   [quote name='Student' date='2.2.2008, ...   7.4.2010, 4:52
- - oleg8129   Проблема такая, загорелась лампа давления масла, н...   13.4.2010, 10:51
|- - walodia   Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл...   13.4.2010, 20:18
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл...   13.4.2010, 20:25
|- - yurecgod   Цитата(oleg8129 @ 13.4.2010, 10:51) Пробл...   13.4.2010, 20:27
- - DIMA_OZ   Даров мужики! Подскажите в чем проблема! В...   18.4.2010, 8:07
|- - Radmir   Цитата(DIMA_OZ @ 18.4.2010, 8:07) Даров м...   18.4.2010, 10:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если компрессия нормальная ,то одно из двух , или ...   18.4.2010, 8:56
- - Weid   А у меня походу дело в другом почему то тут никто ...   19.4.2010, 19:34
|- - Вовчик52   Цитата(Weid @ 19.4.2010, 20:34) А у меня ...   22.4.2010, 8:22
- - Jupiter   Мы молотком забивали через оправку, руками их до к...   21.4.2010, 7:45
- - Ролакс   ну да,если втулки не айс-колпачки,это кто не хочет...   21.4.2010, 9:53
- - dima88mak   Сам в магазине работаю, все кто за колпачками прих...   21.4.2010, 10:06
|- - Radmir   Цитата(dima88mak @ 21.4.2010, 10:06) Сам ...   21.4.2010, 16:11
|- - Jupiter   Цитата(dima88mak @ 21.4.2010, 11:06) Сам ...   21.4.2010, 21:08
- - Ролакс   РЕЗЕРВ вроде нормальные,но я тоже ставил GOETZE,а ...   21.4.2010, 22:29
- - mashinist   Себе только Гётце.   21.4.2010, 23:00
- - Ролакс   +1   22.4.2010, 0:18
- - dima88mak   На днях займусь))) пойду выберу себе на складе сам...   22.4.2010, 7:10
- - Сантей   при монтаже важна аккуратность и соосность... ест...   23.4.2010, 0:02
|- - D3s   Цитата(Сантей @ 23.4.2010, 3:02) при монт...   25.4.2010, 9:01
- - Ролакс   я себе оправку выточил из бронзы,по размеру.теперь...   25.4.2010, 8:33
- - Сантей   Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:01) А на много ...   25.4.2010, 14:43
- - Ролакс   Чемпион хорошие колпачки,у меня на 2-ке были,тыщ 1...   25.4.2010, 15:53
- - Строитель   Всем здрасте. Дымила у меня машинка, масло полюбил...   10.5.2010, 17:16
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:32
