28.1.2008, 16:11
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
25.8.2009, 18:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая интересная и хитрая неисправность: включаю дворники, всё работает просто идеально, все режимы, потом если отключить дворники (рычаг в верхнее положение) во время работы электромотора, то сгорает второй предохранитель со стороны двери (в большой коробке). А если отключить во время паузы, когда электромотор не работает, то есть в прерывистом режиме, то все отлично. Сколько ни говорил с мужиками, никто не знает в чем проблема. Одни говорят поменяй моторчик, другие - поменяй привод, третьи - сам переключатель. Машина АБСОЛЮТНО новая (21063) 93го года, хранилась в гараже. Я думаю может какие провода напутали во время сборки на заводе...
Сообщение отредактировал Arthas - 26.8.2009, 11:55 |
28.8.2009, 22:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2009 Из: г.Пенза Пользователь №: 10167 Машина:21061 Цвет:Лагуна Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая интересная и хитрая неисправность: включаю дворники, всё работает просто идеально, все режимы, потом если отключить дворники (рычаг в верхнее положение) во время работы электромотора, то сгорает второй предохранитель со стороны двери (в большой коробке). А если отключить во время паузы, когда электромотор не работает, то есть в прерывистом режиме, то все отлично. Сколько ни говорил с мужиками, никто не знает в чем проблема. Одни говорят поменяй моторчик, другие - поменяй привод, третьи - сам переключатель. Машина АБСОЛЮТНО новая (21063) 93го года, хранилась в гараже. Я думаю может какие провода напутали во время сборки на заводе... какое время машина стояла в гараже? возможная причина кроеться в том что изоляеться проводов за время не использования трескаеться обламываеться и прочее возможно просто у тебя где то слиплись провода, по схеме посмотри что идёт на иной предохратель ещё( я сам сказать ен могу стоит волжкий блок предов), и штудируй проводку паральных подключений на сей предохранитель. |
Kedr Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок. 28.1.2008, 16:11
AlMiKu Надо подрегулировать реле, У меня на нем реостат с... 28.1.2008, 16:36
Злые Мыши На штатном реле нету никаких реостатов.Дело наверн... 28.1.2008, 20:58
Cepera А как установить сее чудо реостат?! Мне кажетс... 25.3.2008, 9:17
kostet а трапеция правильно стоит?
или сами поводки нужно... 27.3.2008, 10:15
KENT имхо двигатель надо разбирать контакты зачищать 27.3.2008, 10:36
CasteL kostet, поводки то как не ставь эффект тот же буде... 27.3.2008, 20:35
kosh У меня похожая проблемка, только из-за люфта оси п... 25.10.2008, 12:42
Тошка Откручиваеш дворники, потом ключом на 22 откручива... 25.10.2008, 13:26
ANDRIK Цитата(Kedr @ 28.1.2008, 13:11) Короче. Д... 25.10.2008, 13:55
ЭСКАЛАТОР не в реле и не в моторчике смотреть надо, смотреть... 25.10.2008, 21:24
Андрюхо попробуй открутить трапецию от моторчика,поставить... 9.11.2008, 12:53
s0nic Дворники у меня в 50% (а то и больше!) случаев... 17.11.2008, 7:04
Palex300182 Цитата(s0nic @ 17.11.2008, 10:04) Дворник... 17.11.2008, 10:41
Stasus Цитата(s0nic @ 17.11.2008, 7:04) Дворники... 17.11.2008, 13:30
Soundwind Еще посмотри не заедают ли дворники. Реле формируе... 17.11.2008, 12:53
s0nic Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 13:53) Еще... 19.11.2008, 6:48
s0nic Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 13:53) Еще... 21.11.2008, 13:00
Владимир С а схемку наваять ? 17.11.2008, 12:56
Soundwind Цитата(Владимир С @ 17.11.2008, 12:56) а ... 17.11.2008, 15:23
Ivan_06 Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 16:23) Цит... 20.11.2008, 18:04
Soundwind Цитата(Ivan_06 @ 20.11.2008, 18:04) не ра... 21.11.2008, 12:07
Vortex Я в магазине видел "программируемые" рел... 19.11.2008, 7:20
s0nic Подскажите точную марку реле дворников, пожалуйста... 19.11.2008, 7:26
Palex300182 Цитата(s0nic @ 19.11.2008, 10:26) Подскаж... 19.11.2008, 17:18
Vlad007 А диод там нафига???? ИМХО он там и даром не нужен 30.9.2009, 9:05
tekila555 вот рекомендую. минимум деталей. собрал 2 штуки ... 4.10.2009, 16:17
s0nic Вот что нашел.
Схема соединений реле РС514: 1 - т... 21.11.2008, 10:41
Soundwind Там посмотри около контактов цыфры должны быть нап... 25.11.2008, 13:09
Хай Привет любителям шестых тазиков!
Помогите разо... 18.4.2009, 21:26
migavolt Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб... 18.4.2009, 21:51
Хай Цитата(migavolt @ 18.4.2009, 22:51) Цитат... 19.4.2009, 23:49
Victor6610 Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб... 18.4.2009, 22:40
Victor6610 Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб... 20.4.2009, 21:10
ромарио все выше описано вроде 19.4.2009, 23:57
Димка_На_Вишне_МСК Цитата(ромарио @ 20.4.2009, 0:57) все выш... 20.4.2009, 20:55
Тимур Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 20.4.2009, 19... 21.4.2009, 0:14
Хай дело было в мелком саморезе который блокировал рыч... 25.4.2009, 1:44
ромарио Цитата(Хай @ 25.4.2009, 2:44) дело было в... 25.4.2009, 1:50
nikoSS всем привет..парни,можно ли как то сократить проме... 1.5.2009, 23:01
Хай Цитата(nikoSS @ 2.5.2009, 0:01) всем прив... 19.5.2009, 2:14
taras230380 Цитата(Хай @ 19.5.2009, 2:14) Цитата(niko... 17.11.2009, 23:39
vadim79 Цитата(taras230380 @ 18.11.2009, 0:39) Ци... 10.12.2009, 23:36
dj-den Цитата(vadim79 @ 10.12.2009, 23:36) чуть ... 10.12.2009, 23:42
FishErr Цитата(nikoSS @ 1.5.2009, 23:01) всем при... 28.8.2009, 20:28
PetruhaMT у меня не пашут дворники! первый раз включил и... 21.6.2009, 7:39
Господин поручик Цитата(PetruhaMT @ 21.6.2009, 8:39) у мен... 21.6.2009, 11:13
ромарио а нука давай выкладывай .полезно пригодиться всем 28.8.2009, 20:31
Arthas Стояла в гараже 16 лет. Но в гараже зимой и летом ... 30.8.2009, 19:55
ромарио Цитата(Arthas @ 30.8.2009, 20:55) Стояла ... 30.8.2009, 19:56
Misha065 Если охота регулировать время паузы купите реле сп... 30.8.2009, 20:16
Arthas Я наконец-таки устранил эту неисправность!... 5.9.2009, 19:02
shuro4ka прихожу как-то утром и опа, как всегда вдруг((
про... 23.10.2009, 14:54
kolobok "Выключенное зажигание" - ключ вертикаль... 23.10.2009, 15:52
shuro4ka про предохранитель же написала - все с ним ок. печ... 23.10.2009, 16:06
kolobok ЭД - это сам моторчик, в месте его установки часто... 23.10.2009, 18:55
ромарио у меня лампочка застряла тогда -пришлось бить
а с... 23.10.2009, 18:58
Mik-lukyanov Цитата(ромарио @ 23.10.2009, 21:58) у мен... 25.10.2009, 19:17
ромарио Цитата(Mik-lukyanov @ 25.10.2009, 19... 25.10.2009, 20:11
mik58 a у меня бегунок трамблера 23.10.2009, 21:48
ka3yc Привет всем!
Была проблема по сабжу, игнориров... 25.10.2009, 14:35
malbur Приветствую всех. У меня такая же фигня, какой-то ... 28.10.2009, 12:16
Олег Одесса Доброго всем дня! А кто нить ставил себе регул... 28.10.2009, 14:29
Господин поручик Цитата(Олег Одесса @ 28.10.2009, 14:29) Д... 28.10.2009, 14:51
Route_66 Вот. Для себя когда-то давно сделал так. Может, ко... 29.10.2009, 5:08
ka3yc Цитата(Route_66 @ 29.10.2009, 6:08) Цитат... 29.10.2009, 18:21
electro может кто-нибудь выложить фото металлической пласт... 29.10.2009, 16:30
nikoSS Всем привет.парни,у меня такая проблема...при загл... 30.10.2009, 3:48
bond_ii а у меня круче 2го положения на дворниках нет а на... 15.11.2009, 21:53
Jorjick В общем, суть проблемы такова:
При заведенной маши... 17.11.2009, 5:32
ужас не раб положение паузы что сделать? 21.11.2009, 0:51
nikoSS Цитата(ужас @ 21.11.2009, 0:51) не раб по... 21.11.2009, 21:42
Mishisik Цитата(nikoSS @ 21.11.2009, 21:42) Цитата... 23.11.2009, 6:54
Юрий Белый Цитата(Mishisik @ 23.11.2009, 7:54) Цитат... 3.1.2010, 18:58
VaSer Цитата(ужас @ 21.11.2009, 0:51) не раб по... 21.11.2009, 22:02
viduka подскажите стоит-ли ставить антикрылышки на дворни... 22.11.2009, 21:54
Enkei Отдельно продающиеся - на фиг. От них и толку нет,... 23.11.2009, 5:36
INVICTUS А если щетки скрипят по стеклу када оно не оч силь... 23.11.2009, 10:03
Сержик Стекло смажь вазилином
По теме: замени резинки ... 23.11.2009, 10:49
Mishisik я ставил себе чемпион,причём немного подлинее шта... 23.11.2009, 17:59
dj-den а можно ли как-нибудь увеличить скорость работы дв... 24.11.2009, 18:43
Talamaur Суть проблемы: дворники заедают в крайнем левом по... 25.11.2009, 19:02
dj-den У меня 2 вопроса:
1) можно ли как-нибудь увеличить... 29.11.2009, 17:35
Mitka Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) У... 29.11.2009, 17:42
dj-den Цитата(Mitka @ 29.11.2009, 17:42) Скорее ... 1.12.2009, 22:44
dj-den У меня проблемка: В прерывистом режиме дворники ра... 29.11.2009, 17:41
dj-den Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) 2... 6.12.2009, 19:23
STIK я думаю реле надо менять 6.12.2009, 19:51
dj-den Цитата(STIK @ 6.12.2009, 19:51) я думаю р... 6.12.2009, 22:30
dj-den Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) 2... 9.12.2009, 21:58
STIK Цитата(dj-den @ 10.12.2009, 0:58) Вч... 10.12.2009, 20:10
dj-den В общем нашел закономерность. Когда дворники начин... 10.12.2009, 20:31
Руслан Ломакин Здравствуйте Господа!
Сразу по сути.... Погибл... 11.12.2009, 15:28
dj-den Цитата(Руслан Ломакин @ 11.12.2009, 15:28... 11.12.2009, 17:31
mad_boy Доброго времени суток. Уже долго слежу за темами с... 11.12.2009, 23:07
Андрей Иванов Подключил только белый разъем - всё работает, но в... 28.12.2009, 12:09
Виталио 453 Цитата(Андрей Иванов @ 28.12.2009, 12:09)... 10.1.2010, 12:26
GREEEN вощем неустраивает работа дворников...
когда на пр... 22.12.2009, 20:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:38 |
