12.5.2007, 14:34
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора. Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа "ткни то туда и забей на то-то", либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы. Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем: Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку: а) Они наиболее дешевы. б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих. в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику. С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм: 42А:
Кол-во скачиваний: 109647A:
Кол-во скачиваний: 60955A:
Кол-во скачиваний: 84180A:
Кол-во скачиваний: 645Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях. 55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим: По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Кол-во скачиваний: 2227Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1,и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2. В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый изоляционный колпачок снят):
Кол-во скачиваний: 3057В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому: Следующий этап - снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Кол-во скачиваний: 1898Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Кол-во скачиваний: 2326Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108. З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;) Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Огромное спасибо kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире Хватов Иван "КОСМОС", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. Спасибо сказали: |
22.8.2007, 12:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 486 Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento Цвет:Бежевый и Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал данную статью, спер старый зубилковский генератор(перебрал, почистил) решил поставить... И вот тут то и возникли траблы. Сделал все, как сказано в статье (желтый провод на клемму, 2 других на штырек). у меня вольтметр стоит, вижу картину маслом - не заряжает... клемму с аккума снимаю, глохнет. Вывод - не так генератор подключил. решил попробовать вставить черный провод (тот, что на регулятор напряжения) работает, но машина не глушится (двигатель если работает, то зажигание можно выключить только одновременно сняв клемму с аккума и выдернув проводок из генератора)
22.8.2007, 14:17
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 25 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал данную статью, спер старый зубилковский генератор(перебрал, почистил) решил поставить... И вот тут то и возникли траблы. Сделал все, как сказано в статье (желтый провод на клемму, 2 других на штырек). у меня вольтметр стоит, вижу картину маслом - не заряжает... клемму с аккума снимаю, глохнет. Вывод - не так генератор подключил. решил попробовать вставить черный провод (тот, что на регулятор напряжения) работает, но машина не глушится (двигатель если работает, то зажигание можно выключить только одновременно сняв клемму с аккума и выдернув проводок из генератора) Сделай все как в статье!!!! Один провод вообше нафиг не нужен а на 2-м (реле зарядки) Надо схему переделать. Внимательней и счательней. Возможно надо релюху зарядки менять. При нормально действуюшим генере в имеюшимся положении релюхи у тебя должна загореться лампа когда зарядка пошла. Попробуй ей 4000 дать если не загорится таблетка в хлам. Многонюансов смотреть надо. Но схема у тебя не правельная... |
KOCMOC Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ) 12.5.2007, 14:34
STALKER КОС как влияет на расход бензина установка 80 ампе... 6.6.2007, 20:03
KOCMOC STALKER, на расход влиять особо не будет. Ты, наве... 6.6.2007, 21:40
Злые Мыши /* ОФФТОПИК */
Цитата(KOCMOC @ 6.6.2007, 22... 7.6.2007, 19:11
STALKER КОС спасибо что разжевал всё. Я сам с собой посове... 7.6.2007, 10:42
Юрец Я в электрике не спец - поэтому скажите в двух сло... 7.6.2007, 10:44
Леха177 Цитата(Юрец @ 7.6.2007, 11:44) Я в электр... 7.6.2007, 10:50
Юрец Цитата(Леха177 @ 7.6.2007, 12:50) Цитата(... 7.6.2007, 12:07
Леха177 Цитата(Юрец @ 7.6.2007, 13:07) какой гене... 7.6.2007, 18:21
STALKER короче объясняю доступно:
До лета 2005 в Москве ст... 7.6.2007, 11:03
Колян KOCMOC,МОЛОДЕЦ, как заберу машинку из ремонта, над... 7.6.2007, 11:41
KOCMOC Юрец, 55 должен покатить. По идее. 7.6.2007, 17:12
коша Мужики что0то у меня этот гена мочит! не выдае... 6.7.2007, 12:21
евгенич Цитата(коша @ 6.7.2007, 13:21) Мужики что... 15.8.2007, 21:28
skela Porselet, а ты реле лампочки зарядки (вольтметра) ... 22.8.2007, 20:11
Porselet так-с... все по порядку... Видимо, когда генератор... 22.8.2007, 23:54
Alex7 так)
как я понял родной генератор на 42 Ампера. ес... 1.9.2007, 21:39
Шахид Магамедов Цитатаесли АКБ не менять (оставить к примеру 55-66... 1.9.2007, 22:59
domen А, эм, как бы цены можно узнать, а то как раз стар... 1.10.2007, 5:04
Porselet http://autopasker.ru/goods/2652.htm
Стоит 2250. Ед... 1.10.2007, 11:36
Rom KOCMOC, Прошу прощения, а не планируется ли статьс... 22.10.2007, 21:09
UntameD планируется конечно,на держи дорогой ссылочку
http... 22.10.2007, 21:24
KOCMOC Rom, будет. Когда Костет соизволит себе 80-ку нады... 23.10.2007, 10:44
Т-90 KOCMOC, спасибо за статью...займусь в ближайшее вр... 24.10.2007, 12:16
KOCMOC Т-90, пожалуйста. Только я повторю еще раз- 55-ка ... 25.10.2007, 14:47
Т-90 Цитата(KOCMOC @ 25.10.2007, 11:47) Т-90, ... 25.10.2007, 23:59
Андрюха Люди скажите, вот поставил сегодня 55А генератор о... 1.11.2007, 21:42
Porselet Строго говоря ,у тебя неисправный генератор был ра... 2.11.2007, 12:29
МАКС KOCMOC, Можешь нарисовать маркировку генератора от... 9.11.2007, 11:02
МАКС Народ, в продаже появился стоковый (родной) генера... 13.11.2007, 11:29
Т-90 Цитата(МАКС @ 13.11.2007, 6:34) Народ, в ... 30.11.2007, 20:04
Andriy_IF Родной - это как?
Подходят все ухи без переделки?
... 13.11.2007, 12:47
МАКС Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 10:52) Род... 13.11.2007, 15:04
Andriy_IF Странно все это
Гугль ничего подобного не находит
... 13.11.2007, 15:31
МАКС Цитата(Andriy_IF @ 13.11.2007, 13:36) Стр... 13.11.2007, 16:04
МАКС Ссылка на техданные 9402.3701
Ссылка на техданные ... 13.11.2007, 16:52
Andriy_IF В теме http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi.... 15.11.2007, 12:27
Andriy_IF Ерунда все это что не надо трогать кронштейн
Надо ... 20.11.2007, 16:51
KOCMOC Помаявшись с 55-кой, немножко обновил статью 9.1.2008, 4:51
Andriy_IF Цитата: "Народ, в продаже появился стоковый ... 10.1.2008, 17:48
KOCMOC Andriy_IF, ненаю. у Сереги стоит. Он очень доволен... 10.1.2008, 20:42
Andriy_IF Вот что прочитал про гену, тот который на ВАЗ-2104... 14.1.2008, 13:52
KOCMOC Andriy_IF, +1. Делать, так делать.
З.Ы. Как только... 14.1.2008, 20:18
Злые Мыши А я поставил генератор 2108 Магнетон, пр-во Чехия.... 14.1.2008, 21:28
прав Цитата(Злые Мыши @ 14.1.2008, 20:33) А я ... 14.1.2008, 22:13
KOCMOC Злые Мыши, когда успел?????? А с запчастями на нег... 15.1.2008, 1:36
Злые Мыши Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 1:41) Злые Мыш... 15.1.2008, 2:36
KOCMOC Мышуня, я тебя поздравляю с обновкой! Пусть он... 15.1.2008, 3:14
Злые Мыши Цитата(KOCMOC @ 15.1.2008, 3:19) Мышуня, ... 15.1.2008, 12:35
Andriy_IF Вчера полез мерять свой шкив,а там 8см,а нужно 7(и... 15.1.2008, 10:06
NoCd Извените если повтаряюсь... НО Хватит ли гены от з... 18.1.2008, 17:40
KOCMOC NoCd, нет. 80, а лучше 105А. См описание- 55- заме... 19.1.2008, 4:14
NoCd KOCMOC, а есть монуальчик ? читал статьи без фоток... 19.1.2008, 12:38
KOCMOC Мануальчик есть только тот, что есть.
NoCd, а ты о... 19.1.2008, 15:53
NoCd KOCMOC, Я Московский :(
Народ если у кого есть м... 19.1.2008, 20:23
STALKER Сегодня собственноручно произвел установку гены от... 19.1.2008, 20:31
KOCMOC NoCd, тогда действуй согласно распоряжению Товарищ... 19.1.2008, 23:34
NoCd Отменно )) сижу вникаю :) Спасибо STALKER, 20.1.2008, 17:06
STALKER NoCd, ты не вникай, я там помойму все разжевал, бе... 20.1.2008, 17:41
KOCMOC .... а старый отложи для меня. Я его с удовольстви... 20.1.2008, 20:45
Maniak Вчера в маге был и видел 7-ный генератор _ он 75 А... 17.2.2008, 13:20
STALKER Maniak, а что там говорить, он встает как родной, ... 17.2.2008, 13:22
KOCMOC Maniak, 7 генератор, он-же 5-й это 47А. 18.2.2008, 0:07
MIDIAN.by У меня есть генератор от Мерседеса 190. По креплен... 18.2.2008, 2:45
STALKER MIDIAN.by, фотки ф студию, сколько клемм, и т.п. 18.2.2008, 6:58
Zmey Подскажите, пожалуйста, как установка 80А генерато... 25.2.2008, 23:38
KOCMOC зарядка будет быстрее, лампочки- а чего с ними буд... 25.2.2008, 23:47
korish Пишу сюда, ибо до 80ки не дорос пока.
Сегодня мною... 26.2.2008, 21:56
STALKER korish, молодец следовал согласно пункту 2
Цитата(... 26.2.2008, 22:07
KOCMOC STALKER, я себя уже религиозным пророком начинаю о... 27.2.2008, 1:39
korish KOCMOC
Только сильно в это не уверуй, чтобы башня ... 27.2.2008, 18:25
STALKER korish, у КОСМОСа давно башня не наместе
Номальн... 27.2.2008, 18:46
KOCMOC Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 16:51) korish... 27.2.2008, 22:34
korish STALKER
хорошо, что кресло удобное.
Чуть назад не ... 27.2.2008, 19:36
STALKER korish, 55 А амперного должно чватать на стандартн... 27.2.2008, 19:39
korish 9.2 ампера жрут противотуманки.
Какая мощость обог... 27.2.2008, 21:50
Господин поручик Цитата(korish @ 27.2.2008, 19:55) 9.2 амп... 27.2.2008, 22:05
korish KOCMOC
Да я не против.
Хороших людей должно быть м... 28.2.2008, 0:10
DONETSK ЦитатаГ2108-55А Генератор Динамо ВАЗ-2108-199,ана... 13.3.2008, 22:02
korish DONETSK
Лампа гаснет?
Зарядка идет на холостых?
Ка... 14.3.2008, 17:09
DONETSK Цитата(korish @ 14.3.2008, 16:14) DONETSK... 14.3.2008, 23:54
DONETSK Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 22:59) Цитата... 15.3.2008, 22:07
STALKER Цитата(DONETSK @ 16.3.2008, 0:12) Цитата(... 15.3.2008, 22:11
DONETSK Ваще нормальный гена,как сказано выше,то что нужно... 15.3.2008, 23:17
рома из таганрога А с чирика гену воткнуть можно, а то уж сильно хоч... 15.3.2008, 23:24
KOCMOC DONETSK, вот и славненько. Молодцом!
рома из т... 15.3.2008, 23:39
STALKER рома из таганрога, можно!!! только сом... 16.3.2008, 9:05
DONETSK Цитата(STALKER @ 16.3.2008, 8:10) рома из... 16.3.2008, 9:43
KOCMOC STALKER, какую это крышку???? 16.3.2008, 10:00
STALKER KOCMOC, ту котораю ближе к шкифу, у 10го и 214 ген... 16.3.2008, 13:24
korish DONETSK
В точности как у меня.
Тоже на горячую пок... 16.3.2008, 15:49
KOCMOC STALKER, понял. 16.3.2008, 18:26
STALKER KOCMOC, еще говорят что проводка может не выдержат... 16.3.2008, 18:55
KOCMOC STALKER, а куда она, нафиг, денется? Я не думаю, ... 16.3.2008, 19:19
STALKER KOCMOC, нужен автоэлектрик хороший, у нас на форум... 16.3.2008, 19:41
KOCMOC STALKER, ну, Серега тут не советчик, ибо 105-ки у ... 16.3.2008, 19:43
STALKER Цитата(KOCMOC @ 16.3.2008, 21:48) STALKER... 16.3.2008, 19:48
KOCMOC STALKER, Серега, как и я, думает, что покатит, хот... 16.3.2008, 20:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:01 |
